  3. Einsteigerfragen
  4. dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur
    6.0k
95 Beiträge 20 Kommentatoren 20.3k Aufrufe 16 Beobachtet
  • Thomas BraunT Online
    Wer sich per system-Update oder ganz frischer Installation vom ioBroker die Version 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 von nodejs eingehandelt hat (Check auf die Version per
    apt policy nodejs
    durchführen).
    kommt damit wieder auf die richtige Spur:
    echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
    sudo apt update
    iob stop
    sudo apt remove npm
    sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
    iob restart
    in das Terminal kopieren.
    [Edit 30-12-2023:] Der ioBroker-Installer wurde angepasst und zaubert jetzt auch wieder direkt das richtige Zeug auf die Kiste.
    Edit2: Zu den Hintergründen:
    Die dfsg / Debian Free Software Guidelines sind für das Debian-Projekt bindend. Daher bauen die einige Softwarepakete anders zusammen als in diesen Fall z.B. nodejs.org/nodesource das selber in ihr Softwarerepository packen. Darüber hinaus zerlegt Debian große Software-Pakete gerne in viele kleinere Pakete, weil das viel besser wartbar ist als ein so großer Software-Monolith. npm wird in der Debian/dfsg-Variante daher in ein eigenes Paket 'npm' ausgelagert (und müsste dann separat installiert werden).
    Kürzlich hat dann Debian ihr eigenes Paket 'nodejs' (das ohne beigepacktem 'npm') etwas überraschend auf eine sehr aktuelle Version gebracht, so dass dies in der Installationspriorität ganz nach oben gesprungen ist. Macht Debian äußert selten bis nie und deswegen wurde das im iob-Installer bisher nicht bedacht. In aktueller Version von 'iob nodejs-update' ist dieser Fall aber bereits länger berücksichtigt gewesen, weswegen das da nicht auftritt. Der iob-Installer ist aber nun auch angepasst worden.
    Das ist also kein Fehler im eigentlichen Sinne, denn apt als Paketmanager hat genau das gemacht, was es tun soll: Die aktuellste verfügbare Version eines Paketes einspielen. Der obige Fix verändert die Priorität dahingehend, das immer die nodesource-Version bevorzugt wird, unabhängig davon ob vielleicht in anderen Repos noch höhere Versionsnummern bereit stehen.
    W M M1cS0w 0M F 4 Antworten Letzte Antwort
      apt policy nodejs
      durchführen).
      sudo apt update
      iob stop
      sudo apt remove npm
      iob restart
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      @thomas-braun Kommt die dfsg-Version bei einem Debian bookworm fälschlicherweise bei einem normalen
      apt full upgrade
      mit, oder muss vorher schon was falsch gelaufen sein, damit die fälschlich installiert wird?
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        apt full upgrade
        Gruss, Jürgen
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @wildbill sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
        apt full upgrade
        mi
        jepp, wenn das im standardrepo mit drin ist
        • W Wildbill
          apt full upgrade
          Gruss, Jürgen
          @wildbill
          Jein, die 18.19.0-dfsg kommt aus dem debian-security-Repo und ist gemäß semver die aktuellste Version.
          Das ist für Debian schon ungewöhnlich. Normalerweise werden da Patches als Backport in die ursprüngliche Versionsnummer übernommen.
          Aber um diesen unwahrscheinlichen Fall auch zu umschiffen habe ich irgendwann in 'iob nodejs-update' das nodesource-Repository mit höherer Priority anlegen lassen.
          Also entweder wurde das nicht per aktuellem nodejs-update angelegt oder per apt-get eingespielt. Soweit ich weiß berücksichtigt apt-get die Preferences für apt nämlich nicht.
          Edit: Oder per iob-Installer. Ich glaube im Installer-Skript wird keine Priority gesetzt, weil ich da den Fall (Debian erhöht außer der Reihe die Versionsnummer) nicht bedacht habe und möglichst wenig da herumprökeln wollte. Gibt jetzt aber einen PR dafür:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker/pull/499
          W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            @wildbill
            W Offline
            W Offline
            Wildbill
            @thomas-braun OK, ich habe auf meinem System damals mit Deinem Script nodejs-update auf 18 umgestellt. Dann sollte ich ja safe sein. Aber mal beobachten, was das nächste Update so reinspülen will…
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              Schau mit
              sudo apt update
              apt policy nodejs
              einfach nach.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @thomas-braun sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                Das sieht nach einem Notfall-Patch aus:
                https://www.news.de/technik/856754199/node-js-gefaehrdet-it-sicherheitswarnung-vom-bsi-und-bug-report-update-zu-bekannten-schwachstellen-und-sicherheitsluecken-vom-28-12-2023/1/
                https://lists.debian.org/debian-security-announce/2023/msg00286.html
                  Schau mit
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  einfach nach.
                  W Offline
                  W Offline
                  Wildbill
                  Schau mit
                  sudo apt update
                  apt policy nodejs
                  einfach nach.
                  Grad geschaut, nodejs wird nicht "angefasst":
                  apt list --upgradeable
                  Auflistung… Fertig
                  curl/stable-security 7.88.1-10+deb12u5 amd64 [aktualisierbar von: 7.88.1-10+deb12u4]
                  libcurl3-gnutls/stable-security 7.88.1-10+deb12u5 amd64 [aktualisierbar von: 7.88.1-10+deb12u4]
                  libcurl4/stable-security 7.88.1-10+deb12u5 amd64 [aktualisierbar von: 7.88.1-10+deb12u4]
                  linux-image-amd64/stable-updates 6.1.67-1 amd64 [aktualisierbar von: 6.1.66-1]
                  linux-libc-dev/stable-updates 6.1.67-1 amd64 [aktualisierbar von: 6.1.66-1]
                  openssh-client/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u1]
                  openssh-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u1]
                  openssh-sftp-server/stable-security 1:9.2p1-2+deb12u2 amd64 [aktualisierbar von: 1:9.2p1-2+deb12u1]
                  Schönen Abend noch.
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Schau mit
                    sudo apt update
                    apt policy nodejs
                    einfach nach.
                    Auflistung… Fertig
                    Schönen Abend noch.
                    Gruss, Jürgen
                    apt policy nodejs
                    sagt es dir noch genauer.
                    W NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      apt policy nodejs
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      @thomas-braun Da kommt das hier:
                      apt policy nodejs
                      nodejs:
                        Installiert:           18.19.0-1nodesource1
                        Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      Das dfsg ist also niedriger priorisiert. Somit passt es.
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Gruss, Jürgen
                        Richtig. Das security-Repo ist mit Priority 500 eingerichtet, das nodesource-Repo übertrumpft das aber mit Priority 1001. Das Repo wird also immer bevorzugt, auch wenn die Version von dort eine niedrigere Versionsnummer hat.
                        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                          apt policy nodejs
                          durchführen).
                          sudo apt update
                          iob stop
                          sudo apt remove npm
                          iob restart
                          Meckii
                          Danke das hat mich eben gerettet!
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Die Prio 500 und 1001 hab ich gar nicht bei mir.
                            Bin zwar noch auf der 18.17 aber die Versionen sind alle 500 bei mir.
                            apt policy nodejs
                            nodejs:
                              Installiert:           18.17.1-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                              Versionstabelle:
                             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                    500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                            Ist das ok so ?
                            Gruß Dirk
                            HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                            • SegwayS Segway
                              apt policy nodejs
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Ist das ok so ?
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @segway sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                              dann mach einen iob nodejs-update
                              sonst hängst du ewig auf dem alten Stand
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @homoran sagte in dfsg-nodejs eingehandelt? Hier die Korrektur:
                                doch jetzt Updaten ?
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  apt policy nodejs
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Ist das ok so ?
                                  Ist das ok so ?
                                  Nein, das ist überhaupt das falsche Setup.
                                  Korrigier das per
                                  iob nodejs-update
                                  SegwayS Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Ist das ok so ?
                                    Korrigier das per
                                    iob nodejs-update
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    Mhhh, warum das ?
                                    Gut der IOB ist seit buster im Einsatz ohne Neuinstall
                                    dann mach ich das mal
                                    Gruß Dirk
                                    • SegwayS Segway
                                      apt policy nodejs
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Ist das ok so ?
                                      Die 500 ist kein Teil der Versionsnummer sondern ist die besagte Priorität, mit der diese Version reingezogen wird.
                                      • SegwayS Segway
                                        Mhhh, warum das ?
                                        Mhhh, warum das ?
                                        Weil das nodesource-Repo verändert wurde und du da auf dem alten, eingefrorenen Stand bist.
                                        • SegwayS Segway
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          Natürlich
                                          dein repo wird nie mehr aktualisiert
