  4. docker container unhealty
15 Beiträge 4 Kommentatoren 779 Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @pez3 sagte in docker container unhealty:
    ist das ein issue im container?
    ... hier wäre deine Frage richtig:
    https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues
    kommt hierher
    https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/0cbfd67f5a97cfee8615c9434e34b54721340c72/debian12/scripts/healthcheck.sh#L13
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    as sieht mir so aus, als ob awk nicht gefunden wird im container.
    Du kannst es im Container testen
    uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      pez3
      @glasfaser said in docker container unhealty:
      thx für den hinweis, hab ein neues issue geöffnet.
      habs jetzt auch im container getestet... scheint wohl wirklich ein problem im container zu sein...
      • P pez3
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @pez3
        Dann setzte einen neuen Container auf mit latest ( aktuell neu holen ) ist doch in < 5 Minuten fertig.
        Vorraussetztung du hast den Ordner /opt/iobroker außerhalb des Containers gemountet
        • P pez3
          hi alle,
          ich habe hier bei mir eine docker iobroker installation laufen (buanet/iobroker:latest-v9), welche ich im portainer manage.
          selbst bei einer jungfräulichen installation wechselt innerhalb kürzester zeit der health status von healthy auf unhealthy.
          im conatiner log sehe ich keinerlei hinweise auf irgendeinen fehler. iobroker ist ganz normal ansprechbar und scheint korrekt zu arbeiten. auch im iobroker log sehe ich keinerlei fehler.
          einziger hinweis für mich sind folgende zeilen in den containerdetails im portainer.
          das sieht mir so aus, als ob awk nicht gefunden wird im container. ist das ein issue im container? oder habe ich hier auf meinem system ein problem?
          vielen dank für eure hilfe
          lg peter
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Sehr merkwürdig ..
          Sorry überlesen !?
          dann nimm mal nur die :latest und nicht latest-v9
            Sehr merkwürdig ..
            Sorry überlesen !?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @glasfaser
            Latest
            Latest-v9
            V9.0.1
            Zeigen alle auf die gleiche Version.
            Dann muss er schon die v9.0.0 nehmen
            Oder warten bis behoben
            Oder awk temporär im Container installieren
            Hält dann halt nur bis zur nächsten Regeneration
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @oliverio sagte in docker container unhealty:
              Mhh .. erst letzte Woche neu aufgesetzt :latest
              Syn@iobroker:/opt/iobroker# cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
              v9.0.1
              Syn@iobroker:/opt/iobroker#  uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
              30days,20:28,
              ist alles drin
                v9.0.1
                30days,20:28,
                ist alles drin
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @glasfaser
                Hm ja seltsam.
                Das einzige was vor 3 Tagen geändert worden ist ist die Version des backstop Adapters
                https://github.com/buanet/ioBroker.docker/commits/main/
                Dann muss er das mal neu regenerieren
                Oder mal eine neue Basic Installation ohne Backup einspielen probieren.
                Da scheint beim Aufbau des Containers was schief gegangen zu sein.
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @glasfaser
                  Hm ja seltsam.
                  pez3
                  @oliverio
                  das ist ne komplett jungfräuliche installation... ohne eingespieltes backup
                  Marc BergM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P pez3
                    @oliverio
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    Das Image läuft hier ohne Probleme, gerade nochmal gezogen. Auf welcher Umgebung läuft dein Docker?
                    • P pez3
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @pez3
                      Dann mal den debug Parameter für den Container setzen. Da gibt es dann mehr Ausgabe.
                      Beschreibung siehe Buanet
                      Links im Profil
                        @pez3
                        pez3
                        schrieb am zuletzt editiert von pez3
                        so... hab jetzt nochmal das image im portainer gelöscht und nochmal explizit 9.0.1 gezogen....
                        mit diesem image bleibt der container jetzt healthy.
                        geht mir nicht wirklich ein, was da los war :man-shrugging:
                        vielen dank jedenfalls für eure hilfe und eure bemühungen!
                        lg peter
                        • P pez3
                          lg peter
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          deshalb :
                          @glasfaser sagte in docker container unhealty:
                          @pez3
                          • P pez3
                            lg peter
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Sehr gerne ..
                            Dann setze den Thread auf [gelöst]
                            Den Titel ändern mit [gelöst]
                            Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
