  4. docker container unhealty
15 Beiträge 4 Kommentatoren 779 Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    pez3
    hi alle,
    ich habe hier bei mir eine docker iobroker installation laufen (buanet/iobroker:latest-v9), welche ich im portainer manage.
    selbst bei einer jungfräulichen installation wechselt innerhalb kürzester zeit der health status von healthy auf unhealthy.
    im conatiner log sehe ich keinerlei hinweise auf irgendeinen fehler. iobroker ist ganz normal ansprechbar und scheint korrekt zu arbeiten. auch im iobroker log sehe ich keinerlei fehler.
    einziger hinweis für mich sind folgende zeilen in den containerdetails im portainer.
    das sieht mir so aus, als ob awk nicht gefunden wird im container. ist das ein issue im container? oder habe ich hier auf meinem system ein problem?
    vielen dank für eure hilfe
    lg peter
    • P pez3
      hi alle,
      lg peter
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @pez3 sagte in docker container unhealty:
      ... hier wäre deine Frage richtig:
      https://github.com/buanet/ioBroker.docker/issues
      kommt hierher
      https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/0cbfd67f5a97cfee8615c9434e34b54721340c72/debian12/scripts/healthcheck.sh#L13
      • GlasfaserG Glasfaser
        kommt hierher
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Du kannst es im Container testen
        uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          pez3
          @glasfaser said in docker container unhealty:
          thx für den hinweis, hab ein neues issue geöffnet.
          habs jetzt auch im container getestet... scheint wohl wirklich ein problem im container zu sein...
          • P pez3
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @pez3
            Dann setzte einen neuen Container auf mit latest ( aktuell neu holen ) ist doch in < 5 Minuten fertig.
            Vorraussetztung du hast den Ordner /opt/iobroker außerhalb des Containers gemountet
            • P pez3
              hi alle,
              lg peter
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Sehr merkwürdig ..
              Sorry überlesen !?
              dann nimm mal nur die :latest und nicht latest-v9
                Sehr merkwürdig ..
                Sorry überlesen !?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @glasfaser
                Latest
                Latest-v9
                V9.0.1
                Zeigen alle auf die gleiche Version.
                Dann muss er schon die v9.0.0 nehmen
                Oder warten bis behoben
                Oder awk temporär im Container installieren
                Hält dann halt nur bis zur nächsten Regeneration
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @oliverio sagte in docker container unhealty:
                  Mhh .. erst letzte Woche neu aufgesetzt :latest
                  Syn@iobroker:/opt/iobroker# cat /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker
                  v9.0.1
                  Syn@iobroker:/opt/iobroker#  uptime | awk '{print $3_$4_$5}'
                  30days,20:28,
                  ist alles drin
                    v9.0.1
                    30days,20:28,
                    ist alles drin
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @glasfaser
                    Hm ja seltsam.
                    Das einzige was vor 3 Tagen geändert worden ist ist die Version des backstop Adapters
                    https://github.com/buanet/ioBroker.docker/commits/main/
                    Dann muss er das mal neu regenerieren
                    Oder mal eine neue Basic Installation ohne Backup einspielen probieren.
                    Da scheint beim Aufbau des Containers was schief gegangen zu sein.
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @glasfaser
                      Hm ja seltsam.
                      pez3
                      @oliverio
                      das ist ne komplett jungfräuliche installation... ohne eingespieltes backup
                      Marc BergM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P pez3
                        @oliverio
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        Das Image läuft hier ohne Probleme, gerade nochmal gezogen. Auf welcher Umgebung läuft dein Docker?
                        • P pez3
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @pez3
                          Dann mal den debug Parameter für den Container setzen. Da gibt es dann mehr Ausgabe.
                          Beschreibung siehe Buanet
                          Links im Profil
                            @pez3
                            pez3
                            schrieb am zuletzt editiert von pez3
                            so... hab jetzt nochmal das image im portainer gelöscht und nochmal explizit 9.0.1 gezogen....
                            mit diesem image bleibt der container jetzt healthy.
                            geht mir nicht wirklich ein, was da los war :man-shrugging:
                            vielen dank jedenfalls für eure hilfe und eure bemühungen!
                            lg peter
                            • P pez3
                              lg peter
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              deshalb :
                              @glasfaser sagte in docker container unhealty:
                              @pez3
                              • P pez3
                                lg peter
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Sehr gerne ..
                                Dann setze den Thread auf [gelöst]
                                Den Titel ändern mit [gelöst]
                                Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
