  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
119 Beiträge 10 Kommentatoren 19.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @willi-wunder
    apt policy influxdb2-cli
    W Offline
    W Offline
    Willi-Wunder
    #74
    pi@iobroker:~ $ apt policy influxdb2-cli
    influxdb2-cli:
      Installed: 2.7.3-1
      Candidate: 2.7.3-1
      Version table:
     *** 2.7.3-1 500
            500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
         2.7.1-2 500
         2.6.1 500
         2.6.0 500
         2.5.0 500
         2.4.0 500
         2.3.0 500
    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • W Willi-Wunder
      influxdb2-cli:
        Installed: 2.7.3-1
        Candidate: 2.7.3-1
        Version table:
       *** 2.7.3-1 500
           2.7.1-2 500
           2.6.1 500
           2.6.0 500
           2.5.0 500
           2.4.0 500
           2.3.0 500
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #75
      @willi-wunder Dann war aber die Ausgabe vorher nicht vollständig...
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Willi-Wunder
        influxdb2-cli:
          Installed: 2.7.3-1
          Candidate: 2.7.3-1
          Version table:
         *** 2.7.3-1 500
             2.7.1-2 500
             2.6.1 500
             2.6.0 500
             2.5.0 500
             2.4.0 500
             2.3.0 500
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #76
        @willi-wunder
        sudo apt remove influxdb2-cli
        sudo apt install influxdb2-client
        • simatecS simatec
          W Offline
          W Offline
          Willi-Wunder
          #77
          @simatec
          Du meinst wegen sudo rm /usr/bin/influx ? Das hatte ich beim Code kopieren übersehen und dann nachgetragen.
          • W Willi-Wunder
            @simatec
            W Offline
            W Offline
            Willi-Wunder
            #78
            pi@iobroker:~ $ sudo apt remove influxdb2-cli
            Reading package lists... Done
            The following packages will be REMOVED:
              influxdb2-cli
            0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 3 not upgraded.
            After this operation, 24.1 MB disk space will be freed.
            Do you want to continue? [Y/n] y
            apt-listchanges: Can't set locale; make sure $LC_* and $LANG are correct!
            perl: warning: Setting locale failed.
            perl: warning: Please check that your locale settings:
                    LANGUAGE = "de_DE",
                    LC_ALL = "de_DE",
                    LANG = (unset)
                are supported and installed on your system.
            perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
            locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
            locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
            locale: Cannot set LC_ALL to default locale: No such file or directory
            (Reading database ... 146179 files and directories currently installed.)
            Removing influxdb2-cli (2.7.3-1) ...
            pi@iobroker:~ $ sudo apt install influxdb2-client
            The following NEW packages will be installed:
              influxdb2-client
            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
            Need to get 0 B/10.5 MB of archives.
            After this operation, 24.0 MB of additional disk space will be used.
                    LANGUAGE = "de_DE",
                    LC_ALL = "de_DE",
                    LANG = (unset)
            (Reading database ... 146176 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../influxdb2-client_2.7.1-1_arm64.deb ...
            Unpacking influxdb2-client (2.7.1-1) ...
            Setting up influxdb2-client (2.7.1-1) ...
            • W Willi-Wunder
                influxdb2-cli
                      LANGUAGE = "de_DE",
                      LC_ALL = "de_DE",
                      LANG = (unset)
                influxdb2-client
                      LANGUAGE = "de_DE",
                      LC_ALL = "de_DE",
                      LANG = (unset)
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #79
              @willi-wunder ohhh je da ist soviel krum ...
              Was bekommst du nun als Ausgabe von
              sudo influx auth list -t 74VTRbf_Qc6sAG_goAo4AMkdEdPKkPdWFyxVzrPhY5hNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json
              • simatecS simatec
                W Offline
                W Offline
                Willi-Wunder
                #80
                pi@iobroker:~ $ sudo influx auth list -t 74VTRbf_Qc6sAG_goAo4AMkdEdPKkPdWFyxVzrPhY5hNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== --json
                /usr/local/bin/influx: 1: Syntax error: ")" unexpected
                • W Willi-Wunder
                  #81
                  @willi-wunder
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  sudo reboot
                    @willi-wunder
                    sudo apt update
                    sudo reboot
                    W Offline
                    W Offline
                    Willi-Wunder
                    schrieb am zuletzt editiert von Willi-Wunder
                    #82
                    pi@iobroker:~ $ sudo apt update
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    3 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    pi@iobroker:~ $ sudo apt full-upgrade
                    Calculating upgrade... Done
                    The following packages will be upgraded:
                      curl libcurl3-gnutls libcurl4
                    3 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    Need to get 1034 kB of archives.
                    After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                    Get:1 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 curl arm64 7.88.1-10+deb12u5 [308 kB]
                    Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 libcurl4 arm64 7.88.1-10+deb12u5 [366 kB]
                    Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 libcurl3-gnutls arm64 7.88.1-10+deb12u5 [360 kB]
                    Fetched 1034 kB in 0s (3344 kB/s)
                    Changelogs werden gelesen... Fertig
                            LANGUAGE = "de_DE",
                            LC_ALL = "de_DE",
                            LANG = (unset)
                    Preparing to unpack .../curl_7.88.1-10+deb12u5_arm64.deb ...
                    Unpacking curl (7.88.1-10+deb12u5) over (7.88.1-10+deb12u4) ...
                    Preparing to unpack .../libcurl4_7.88.1-10+deb12u5_arm64.deb ...
                    Unpacking libcurl4:arm64 (7.88.1-10+deb12u5) over (7.88.1-10+deb12u4) ...
                    Preparing to unpack .../libcurl3-gnutls_7.88.1-10+deb12u5_arm64.deb ...
                    Unpacking libcurl3-gnutls:arm64 (7.88.1-10+deb12u5) over (7.88.1-10+deb12u4) ...
                    Setting up libcurl3-gnutls:arm64 (7.88.1-10+deb12u5) ...
                    Setting up libcurl4:arm64 (7.88.1-10+deb12u5) ...
                    Setting up curl (7.88.1-10+deb12u5) ...
                    Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
                    Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...
                    Nach Reboot:
                    Bleibt es leider so......
                    • W Willi-Wunder
                              LANGUAGE = "de_DE",
                              LC_ALL = "de_DE",
                              LANG = (unset)
                      Nach Reboot:
                      #83
                      @willi-wunder
                      ls -lAh /usr/local/bin/influx
                        @willi-wunder
                        W Offline
                        W Offline
                        Willi-Wunder
                        #84
                        pi@iobroker:~ $ ls -lAh /usr/local/bin/influx
                        -rwxr-xr-x 1 root root 25M Dec 26 22:38 /usr/local/bin/influx
                        • W Willi-Wunder
                          #85
                          @willi-wunder
                          sudo rm /usr/local/bin/influx
                          Das ist ein Überbleibsel aus dem manuellen Hantier mit influx. Eine ordentliche Installation landet nicht in /usr/local/bin
                            @willi-wunder
                            W Offline
                            W Offline
                            Willi-Wunder
                            #86
                            Bingo Banane........ jetzt kommt etwas. Brauch ich die anderen zwei Einträge? (Iobroker (cloned at 2023-12-26 20:56:55) + Backitup in den API Token in InfluxDB? Diese dann löschen und nur den iobroker behalten?
                                            "id": "0c54cd2ed3814000",
                                            "description": "Iobroker",
                                            "token": "74VTRbf_Qc6sAG_goAo4AMkdEdPKkPdWFyxVzrPhY5hNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A==",
                                            "status": "active",
                                            "userName": "Markus",
                                            "userID": "0c52172c23814000",
                                            "permissions": [
                                                    "read:orgs/5585922b87b26ff0/annotations",
                                                    "write:orgs/5585922b87b26ff0/annotations",
                                                    "read:orgs/5585922b87b26ff0/authorizations",
                                                    "write:orgs/5585922b87b26ff0/authorizations",
                                                    "read:orgs/5585922b87b26ff0/buckets",
                                                    "write:orgs/5585922b87b26ff0/buckets",
                                                    "read:orgs/5585922b87b26ff0/checks",
                                                    "write:orgs/5585922b87b26ff0/checks",
                                                    "read:orgs/5585922b87b26ff0/dashboards",
                                                    "write:orgs/5585922b87b26ff0/dashboards",
                                                    "read:orgs/5585922b87b26ff0/dbrp",
                                                    "write:orgs/5585922b87b26ff0/dbrp",
                                                    "read:orgs/5585922b87b26ff0/documents",
                                                    "write:orgs/5585922b87b26ff0/documents",
                                                    "read:orgs/5585922b87b26ff0/labels",
                                                    "write:orgs/5585922b87b26ff0/labels",
                                                    "read:orgs/5585922b87b26ff0/notebooks",
                                                    "write:orgs/5585922b87b26ff0/notebooks",
                                                    "read:orgs/5585922b87b26ff0/notificationEndpoints",
                                                    "write:orgs/5585922b87b26ff0/notificationEndpoints",
                                                    "read:orgs/5585922b87b26ff0/notificationRules",
                                                    "write:orgs/5585922b87b26ff0/notificationRules",
                                                    "read:/orgs/5585922b87b26ff0",
                                                    "read:orgs/5585922b87b26ff0/remotes",
                                                    "write:orgs/5585922b87b26ff0/remotes",
                                                    "read:orgs/5585922b87b26ff0/replications",
                                                    "write:orgs/5585922b87b26ff0/replications",
                                                    "read:orgs/5585922b87b26ff0/scrapers",
                                                    "write:orgs/5585922b87b26ff0/scrapers",
                                                    "read:orgs/5585922b87b26ff0/secrets",
                                                    "write:orgs/5585922b87b26ff0/secrets",
                                                    "read:orgs/5585922b87b26ff0/sources",
                                                    "write:orgs/5585922b87b26ff0/sources",
                                                    "read:orgs/5585922b87b26ff0/tasks",
                                                    "write:orgs/5585922b87b26ff0/tasks",
                                                    "read:orgs/5585922b87b26ff0/telegrafs",
                                                    "write:orgs/5585922b87b26ff0/telegrafs",
                                                    "read:/users/0c52172c23814000",
                                                    "write:/users/0c52172c23814000",
                                                    "read:orgs/5585922b87b26ff0/variables",
                                                    "write:orgs/5585922b87b26ff0/variables",
                                                    "read:orgs/5585922b87b26ff0/views",
                                                    "write:orgs/5585922b87b26ff0/views"
                                            "id": "0c55f9fbfc67e000",
                                            "description": "Iobroker (cloned at 2023-12-26 20:56:55)",
                                            "token": "2HXiLlQiU_mc3wKWMMkPSlnH66opy68vpkXBxIkWlDfzwpOFf3JjRfk8HUdEUxLegV3Vy0qHSY7dIR78jUB8bA==",
                                            "status": "active",
                                            "permissions": [
                                            "id": "0c55fb5aac495000",
                                            "description": "Backitup",
                                            "token": "qa1TtBLVxvesQrUawIgN98VLv4__pSLmstVX6L-uW28IlUQk8EvcKNeCbUH82BH3t3JV6RWUB-ssdFdxg4xyqg==",
                                            "status": "active",
                                            "permissions": [
                                                    "write:/orgs/5585922b87b26ff0",
                                                    "write:orgs/5585922b87b26ff0/views",
                            W simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W Willi-Wunder
                                              "status": "active",
                                              "permissions": [
                                              "status": "active",
                                              "permissions": [
                                              "status": "active",
                                              "permissions": [
                              W Offline
                              W Offline
                              Willi-Wunder
                              #87
                              Backitup klappt aber trotzdem noch nicht
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                              [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_27-00_04_27_backupiobroker"
                              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_27-00_04_27_backupiobroker" successfully deleted
                              [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influx backup --bucket Iobroker -t 74VTRbf_Qc6sAG_goAo4AMkdEdPKkPdWFyxVzrPhY5hNuxX43QdnYAiIWp9rmexTYHJbxa1I0dQ_wNkqkexV7A== "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_12_27-00_04_27_backupiobroker"
                              2023/12/27 00:04:27 INFO: Downloading metadata snapshot
                              Error: failed to backup metadata: failed to download metadata snapshot: 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                              • W Willi-Wunder
                                                "status": "active",
                                                "permissions": [
                                                "status": "active",
                                                "permissions": [
                                                "status": "active",
                                                "permissions": [
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #88
                                @willi-wunder Bingo ... du hast deinen Operator-Token gelöscht
                                https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#operator-token-für-influxdb-2x-wiederherstellen
                                • simatecS simatec
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  #89
                                  @simatec
                                  pi@iobroker:~ $ sudo influxd recovery auth create-operator --org my-org --userna        me Markus --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
                                  2023-12-26T23:12:55.164195Z     info    Resources opened        {"log_id": "0mM6        HmUW000", "system": "bolt-kvstore", "path": "/var/lib/influxdb2/influxd.bolt"}
                                  Error: bucket "authorizationsv1": bucket not found
                                  See 'influxd -h' for help
                                  • W Willi-Wunder
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #90
                                    @willi-wunder da fehlt die Hälfte
                                    • W Willi-Wunder
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #91
                                      @willi-wunder sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
                                      Es steht doch im der Anleitung, was du machen musst, wenn dieser Fehler kommt ...
                                      Du hast mit großer Wahrscheinlichkeit von einer influxdb 1.x migriert und deshalb passt der Pfad nicht
                                      • simatecS simatec
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        #92
                                        @simatec
                                        sudo influxd recovery auth create-operator --org my-org --username Markus --bolt-path /var/lib/influxdb2/influxd.bolt
                                        Die Zeichen "<>" werden ja weggelassen. Was habe ich noch falsch gemacht?
                                        • W Willi-Wunder
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #93
                                          @willi-wunder
                                          find / -name influxd.bolt
