  4. mqtt-Abruf WiCAN-OBD-Dongle mit mqtt-Adapter und Blockly
15 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    ab-bro
    Ich versuche, über einen meatpi WiCAN-OBD Dongle den SOC eines e-Up auszulesen. Dazu habe ich im WiCAN-Dongle unsere openWB als mqtt-Broker eingestellt. Die Verbindung funktioniert auch. Der WiCAN-Dongle meldet seinen Status, den ich dann im ioBroker sehe.
    Ich weiß aber nicht, wie ich den WiCAN-Dongle dazu bekomme, auch den SOC über mqtt mitzuteilen. Dazu gibt es im openWB-Forum ein schönes Projekt, wo jemand den SOC durch ein Python-Programm abruft. Ich würde aber gerne über den mqtt-Adapter des ioBroker an den SOC des e-Up kommen, um dann über den ioBroker den SOC in die openWB zu bringen und als Info auch an anderen Stellen über die Visualisierung zu verwenden.
    Die Lösung für den SOC-Abruf beim WiCAN-Dongle sieht im oben beschriebenen Python-Projekt wie folgt aus:
    1. Datei configuration.py
      TOPIC_PREFIX = 'wican/34b472f22a8d'
      SOC_REQUEST = '{ "bus": "0", "type": "tx", "frame": [{ "id": 2021, "dlc": 8, "rtr": false, "extd": false, "data": [3, 34, 2, 140, 170, 170, 170, 170] }] }'
    2. Hauptprogramm soc-helper.py
      client.publish(configuration.TOPIC_PREFIX+'/can/tx', configuration.SOC_REQUEST)
    Ich habe versucht, über ein Blockly mit sendTo das Gleiche zu erreichen. Mit folgenden Parametern (und natürlich als der WiCAN-Dongle online und nicht offline war):
    sendTo: mqtt.0
    Befehl: sendMessage2Client
    topic: wican.34b472f22a8d.can.tx
    message: { "bus": "0", "type": "tx", "frame": [{ "id": 2021, "dlc": 8, "rtr": false, "extd": false, "data": [3, 34, 2, 140, 170, 170, 170, 170] }] }
    Das führte aber zu folgenden Fehlermeldungen:
    error script.js.WiCAN-SOC compile failed: at script.js.WiCAN-SOC:1
    error sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', { 'topic': 'wican.34b472f22a8d.can.tx', 'message': { \"bus\": \"0\", \"type\": \"tx\", \"frame\": [{ \"id\": 2021, \"dlc\": 8, \"rtr\": false, \"extd\": false, \"data\": [3, 34, 2, 140, 170, 170, 170, 170] }] } });
    error ^
    error SyntaxError: Invalid or unexpected token
    error at new Script (node:vm:100:7)
    Leider verstehe ich im Grunde nichts von mqtt. Hat jemand einen Tipp, was ich falsch mache, oder aber ob es vielleicht einen anderen (besseren) Weg gibt, den SOC-Abruf über den ioBroker durchzuführen?
    paul53P Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
    • A ab-bro
      sendTo: mqtt.0
      error ^
      @ab-bro sagte: Der WiCAN-Dongle meldet seinen Status, den ich dann im ioBroker sehe.
      Was enthält der Status?
        ab-bro
        @paul53 Der Status zeigt "online" wenn das Fahrzeug fahrbereit ist oder lädt und sich der Dongle ins heimische WLAN eingebucht hat. Ansonsten zeigt er "offline". Das meldet der Dongle wohl, bevor er in den Schlafmodus geht. Die konkrete Meldung sieht im ioBroker so aus: {"status": "offline"}
        • A ab-bro
          sendTo: mqtt.0
          error ^
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @ab-bro sagte in mqtt-Abruf WiCAN-OBD-Dongle mit mqtt-Adapter und Blockly:
          Ich würde das Blockly erstmal außen vor lassen und stattdessen das Topic im MQTT Baum anlegen. Dann kannst du einfach die Message in den Datenpunkt kopieren. Damit wird diese Message dann veröffentlicht.
          Um das Topic anzulegen aktivierst du kurz des Expertenmodus, stellst dich auf den Ordner "34b472..." und klickst auf das "+", als Name gibst du can.tx ein.
          Nun kannst du den Inhalt des neuen Datenpunktes "tx" verändern und { "bus": "0", "type": "tx", "frame": [{ "id": 2021, "dlc": 8, "rtr": false, "extd": false, "data": [3, 34, 2, 140, 170, 170, 170, 170] }] } reinschreiben.
          Wenn das funktioniert, kannst du mit dem Automatisieren weiter machen.
          • A ab-bro
            sendTo: mqtt.0
            error ^
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            @ab-bro Und zeig' bitte noch die MQTT Instanzeinstellungen.
            • Marc BergM Marc Berg
              ab-bro
              @marc-berg
              Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen! Leider steht das Auto gerade nicht zum Testen zur Verfügung. Ich probiere morgen dann direkt aus, den Topic im Baum des ioBoker anzulegen und die Message in den Datenpunkt einzutragen.
              Hier sind schon mal die Screenshots der mqtt-Instanzeinstellungen:
                ab-bro
                @marc-berg Es hat funktioniert! Vielen Dank für Deine Hilfe!
                • A ab-bro
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  @ab-bro Aber jetzt hast du doch immer noch einen Fehler in deinem Skript, oder? Mein Hinweis war ja nur dafür gedacht, dass Ganze zu testen, ob es grundsätzlich läuft.
                    ab-bro
                    schrieb am zuletzt editiert von ab-bro
                    @marc-berg Mit dem Skript hatte ich erstmal nur versucht, das topic zu erzeugen. Das hat nun auf Deinem Weg geklappt. Das Einsetzen der Message in den neuen tx-Datenpunkt hat auch sofort dazu geführt, dass der Dongle einen neuen Datenpunkt rx für seine Antwort erzeugt hat.
                    Und wenn ich die Abfrage-Message erneut in den tx-Datenpunkt schreibe, wird die Antwort auch sofort aktualisiert.
                    Jetzt muss ich nur noch ein Skript erstellen, das aus der rx-Antwort {"bus":"0","type":"rx","ts":5943,"frame":[{"id":2029,"dlc":8,"rtr":false,"extd":false,"data":[4,98,2,140,167,170,170,170]}]} den SOC entnimmt. Das ist in diesem Fall die 167. Dieser Wert muss dann nur noch durch 2.55 geteilt werden. Er steht immer an der gleichen Stelle. Ich muss also den entsprechenden Teilstring extrahieren.
                    Wenn ich diesen Skript-Teil habe, kann ich einen Trigger setzen, wenn die Status-Message des Dongle zeigt, dass er online ist und dann den SOC abzurufen. Anschließend könnte ich den SOC z.B. alle 15 Minuten abfragen, solange die Status-Message des Dongle nicht zeigt, dass er offline ist.
                    Ich hoffe, das bekomme ich irgendwie hin. Der Schritt, die Kommunikation überhaupt aufzusetzen war der, über den ich gar nichts wusste. Deshalb war dein Tipp so hilfreich!
                    • A ab-bro
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      das geht über einen Alias und eine Read-Funktion JSON.parse(val).frame[0].data[4]/2.55
                      Edit: "State ID" angepasst
                        ab-bro
                        @marc-berg Auch das hat funktioniert. Kannte ich ebenfalls noch gar nicht ...
                        Vielen Dank!!!
                          ktsalti
                          Läuft es bei dir noch? Ich bin am überlegen mir auch ein WiCAN-OBD für unseren eUP zu holen. Habe davon aber ehrlich gesagt keine Ahnung.
                          Könntest du mich dann unterstützen?
                          Das wichtigste für mich ist, den aktuellen Akkustand in iobroker zu bekommen.
                          Vielej Dank vorab!
                          • I Offline
                            I Offline
                            iobmike
                            Hallo Community, ich wäre ebenfalls interessiert, ob diese Lösung aktuell noch funktioniert. Vielleicht hat aj sonst noch jemand die MeatPi Dongle WICAM (pro) im Einsatz und Erfahrungen damit?
                              ktsalti
                              Hey,
                              ich habe mich jetzt für das OVMS-Modul entschieden: https://www.smart-emotion.de/wiki/entry/1686-ovms-unabhängiger-app-zugriff-ohne-mercedes-server/#module31
                              im Wifi Daten über MQTT. Unterwegs bisher nur über die OVMS-App. Aber ehrlich gesagt brauche ich die Daten nicht im iobroker, wenn das Auto nicht daheim ist. Deshalb habe ich es auch nicht weiter verfolgt die Daten abzurufen.
                              Marcus
                              Bin damit bisher auch sehr zufrieden - nur der Preis ist "ungünstig" ;)
                                ktsalti
                                Nachtrag:
                                Per Script (mit Hilfe von ChatGPT) kann ich mir auch die mobilen Daten herunterladen, wenn das Auto nicht im WLAN steht.
                                Hatte dies ein paar Tage laufen - aber irgendwie benötigte ich die Daten noch immer nicht und deshalb habe ich es wieder deaktiviert. "Datensparsamkeit" :)
                                Es bleibt dabei - ich hole mir die Daten nur über Wifi und MQTT.
