  4. Modbus Adapter mit Janitza RS485
68 Beiträge 3 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @matek sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
    habe ich ziemlich viel probiert.
    wenn es nicht rund läuft reduziert man die Anzahl Register auf ein einziges und sieht sich das an.
    Dann weiss man auch wozu genau die Meldungen gehören.
    die Adresse: 200 als Spannung L1 angegeben, also habe ich das mal als Eingangsregister eingetragen.
    bei 200 ist bei dir überhaupt kein Typ eingetragen
    gibt es weitere Informationen zu den allgemeinen Einstellungen?
    Was ist INT?
    Welcher Offset?
    welche Geräte ID?
    warum hast du diese Einstellungen im Adapter gewählt?
    klappt es ohne Alias?
    Matek
    @homoran Aufgrund vieler Fehlversuche habe ich als Eingangsregister mal die auswählbaren verschiedenen Datentypen eingetrage (bei 200 = none).
    Wenn der Adapter natürlich gleich bei 200 abbricht dann werden die folgenden auch nicht getestet.
    Wie geschrieben habe ich in den Einstellungen vieles probiert (auch ohne Alias) aber kenne mich damit auch nicht wirklich aus.
    • M Matek
      @matek aha!
      implementierte Funktionen!!!
      Aber was INT-Format bedeutet steht da auch nicht
      • M Matek
        nicht nur direkt bei 200!
        ein Fehler im Paket reicht um gar nichts zu bekommen.
        Aber anscheinend musst du INPUTREGISTER auslesen
          Matek
          @homoran @homoran Das denke ich auch. Ich habe die zu lesenden Register jetzt auf eines (die200) reduziert , ist aber wie die Nadel im Heuhafen wenn ich die anderen Einstellungen falsch habe. Muss ich an den Zeiten etwas ändern?
          • M Matek
            Das denke ich auch.
            Was von den vielen Ideen?
            immer zeigen!
              Das denke ich auch.
              immer zeigen!
              Matek
              @homoran Ich denke das ich Eingangsregister lesen muss. Jetzt allerdings ist die Verbindung auch wieder weg obwohl keine Register gesetzt sind....ich boote den Broker mal neu
              • M Matek
                nein!
                kann leider nicht aus der BDA zitieren, hab es deswegen geschrieben
                @homoran sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                @matek aha!
                damit du weisst wo du lesen musst.
                Dann nochmal
                in Blockbuchstaben!
                und jetzt nochmal als Bild
                und gezeigt hast du immer noch nichts 😡
                LESEN!!
                  nein!
                  @matek aha!
                  Dann nochmal
                  in Blockbuchstaben!
                  LESEN!!
                  Matek
                  @homoran Das bedeutet jetz ich muss das bei Holdings-Registers eintragen?
                  • M Matek
                    sehr wahrscheinlich , was auch immer
                      Matek
                      @homoran Danke für dein Bemühungen, dann probiere ich mal weiter.
                      • M Matek
                        mit mehr Informationen kann man mehr helfen
                          Matek
                          @homoran Lass gut sein, ich bin halt zu blöd
                          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Matek
                            nöö, wieso?
                            zeig was du machst und dann weiss ich wo du dran bist.
                            Dann bekommen wir das schon hin.
                            nur Nacherzählungen mit einheitlicher Variable das für unbekannte Bezeichner sind leider eine Basis für Missverständnisse.
                            steht auch alles hier drin
                            trag jetzt mal bei Holdingregister die 200 ein, Haken bei Abruf/poll o.ä und poste die Konfig und ggf. das log
                            • M Matek
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @matek
                              Sorry ... ich unterbreche mal hier ... du kannst bist Ostern .. oder Weihnachten noch suchen.
                              Erstmal .. sehe ich das deine Geräte ID 2 im Adapter eingestellt ist und in der Anleitung ID 1 .
                              Teste hiermit :
                              https://forum.iobroker.net/post/749115
                              dann weißt du wo du genau anfängst .
                              ich denke mal das wird dann ab Adresse 40200 ( + 1 / -1 anfangen 40201 )
                              Wenn du mit ioBroker weitermachst , dann nur ein Register zum Test eintragen und abfragen !
                              ( Tipp lösche die Instanz und fange von vorne an )
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @matek
                                Teste hiermit :
                                @glasfaser sagte in Modbus Adapter mit Janitza RS485:
                                welche Geräte ID?
                                wurde nicht beantwortet!
                                Deswegen meinte ich
                                und auch auf die Frage nach weiteren Informationen (z.B. die Offsetverschiebung oder die Bezeichnung der Typen fehlt noch die Antwort .
                                Bin mir aber sicher, dass wir da weiterkommen, sobald sich der Wissensstand durch jeweils aktuelle Screenshots und logs wieder synchronisiert.
                                  welche Geräte ID?
                                  Deswegen meinte ich
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Cooler Text zu Weihnachten :)👍
                                    @glasfaser dir auch frohe solche 🎄 🎅
                                      Matek
                                      @homoran Sorry, die Frau kränkelt da muss ich ab und zu mal sehen, aber schön das ihr euch die Zeit nehmt mir zu Antworten.
                                      Also mit der Geräteadresse geht es ja schon los, ich denke da muss ich im Adapter die eigene Adresse vergeben, also die 2. Dem Janitza habe ich die 1 belassen.
                                      Oder muss ich dort die Adresse des auszulesenden Partners eintagen?
                                      GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Matek
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @matek
                                        iobroker Adapter ID > Janitza , die gleiche ID
                                          @matek
                                          Matek
                                          @glasfaser Dann hat mein IObroker gar keine Adresse in diesem Netzwerk?
