  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.3k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 939.8k Aufrufe 127 Beobachtet
  • F foxthefox
    @dadue-max @Waly_de
    Ich bin mir nicht sicher ob es WLAN instabilität ist, oder ob es nicht doch etwas mit dem Protokoll zu tun hat.
    Ich bau grad ein paar node-red Knoten auf um Power Stream und Power Station einzulesen.
    Was mir dabei auffällt, ist das sich bei mir wohl nichts von WLAN trennt, sondern das Senden einfach aufhört. Das merkt man recht gut bei der Powerstation, da die viel mehr am plaudern ist.
    Obwohl ich auch regelmäßig mal ein "latestQuatas" anfrage, kommt manchmal nach einer gewissen Zeit nichts an. Gehe ich dann mit der App auf das Gerät, gehts wieder los, WLAN ist demzufolge noch an.
    Ich vermute eher, daß hier bei Telegrammen, die ein ACK=1 haben, auch ein ACK zu senden ist.
    Ich hatte mal probehalber den .../set der powerstation im debug, da kommt eine Unmenge an gleichartigen Telegrammen rein, scheinen die ACK zu sein.
    Klaus
    DaDue-maxD Offline
    DaDue-maxD Offline
    DaDue-max
    #851
    @foxthefox Hallo, wir hatten mal im August über das Thema WLAN Verlust bei den Powerstreams gesprochen.
    Einige FW - Releases später ist aus meiner Sicht dieses Problem immernoch vorhanden. Powerstream und Delta2Max haben guten WLAN Zugang (D2M ist ohne Probleme die ganze Zeit am WLAN). Die Powerstream fängt morgens gut an, jedoch nach einigen Stunden verabschiedet sich die Steuerung und nimmt nichts mehr. In der App ist dann nur noch Bluetooth aktiv. Die PS nimmt zwar im UI Einstellungsveränderungen an, jedoch setzt sie nach einiger Zeit wieder zurück.
    Manchmal hilft Bluetooth an ausschalten am Handy, immer hilft alle Stecker abziehen, manchmal hilft Powerstream neu zu verbinden, gelingt aber auch nicht immer. Jetzt könnte man meinen, dass ist ein reines Ecoflow Problem, jedoch ist eine erfolgreiche Massnahme, das JavaScript "ecoflow-conn...." neu zu starten. Danach funktioniert die Regelung wieder und in der App von Ecoflow ist die Powerstream wieder über WLAN connected. (Ich verwende derzeit 1.1.6.2/iobroker ist in Summe auf neuestem Stand). Habt Ihr neue Einschätzungen zu dem Thema?
    Klar, bin mit Ecoflow auch in Kontakt, da hält man sich bedeckt. Daher mal die Frage nach einem Meinungsbild hier in der Community. Bei Ecoflow wollte man davon nichts wissen, bis das letzte Update dann exakt unter dem Titel "Verbesserter Algo...for Batterieladezustand" das Problem behebt. :-)
    F S 3 Antworten Letzte Antwort
    • DaDue-maxD DaDue-max
      foxthefox
      #852
      @dadue-max
      Also ich kann das bei mir so nicht beobachten. Aus meiner Sicht läuft es super stabil. Ich hab einmal node-red was PowerStream und powerstation zuverlässig abholt und meinen Adapter der auch die gleichen Dinge holt. In beiden Implementierungen hab ich einen Zähler drin. Getrennt für beide Geräte und der läuft munter hoch. Ich hab jetzt keine Auswertung ob mal weniger Telegramme kommen, aber gefühlt gibt’s da keine Aussetzer oder Verlangsamung. PowerStream schickt nur Daten die sich auch aus ihrer Sicht geändert haben und es wert sind auf die Reise zu gehen. Die Station schickt immer alles von einem der Teilgeräte (bms, mppt,…) und das quasi im Sekundentakt.
      Das einzige was auffällig bei mir ist:
      • es kommen früh morgens völlig falsche Werte für die Frequenz zb 70Hz
      • und falsche Spannung 320V
      • und extrem hoher Werte für heartbeat, so oft schickt der stream nie etwas
      Kann sein das das ein bug in der Version 1.0.0.73 ist. Die Version bekam ich von EF direkt, da ich aus dem Fehler 1 (3 Fehler Stromnetz - warten bis es sich erholt) nicht mehr raus kam.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
        sirdir
        #853
        @dadue-max Meine Powerstream hat auch Schrott WIFI. Manchmal denk ich, wenn viel Strom fliesst (oder hohe Temperatur? Hängt ja auch zusammen) bricht WIFI weg. Merk es aber auch nicht immer, da es, wenn viel Strom rein fliesst meist nichts zu kontrollieren gibt (Einspeisung ist dann 0 weil andere Solaranlagen genug liefern).
          foxthefox
          #854
          @dadue-max
          Ich vergaß auf die Wärme einzugehen. Mein System hat nicht zu viel Last und wenn es mal hoch ist, dann sind das 400w max 1/4 vs 3/4 a den Eingängen. Könnte also sein das es nicht so heiß läuft.
          Ein Aufruf: video
          DaDue-maxD 1 Antwort Letzte Antwort
          • F foxthefox
            @dadue-max
            DaDue-maxD Offline
            DaDue-maxD Offline
            DaDue-max
            #855
            @foxthefox richtig, Hohe Temperatur ist ein Thema am Powermax. Wifi Disconnect bei über 42-43 Grad war üblich. Ich habe dann einen alten CPU Kühler montiert, der ab 40 grad anspringt und ich drossel dann auch irgendwann die Leistung. Das hat viel geholfen.
            • W Waly_de
              An die Tibber Nutzer:
              ich habe ein Script geschrieben, das die Zählerdaten des Pulse lokal, also ohne den Umweg über die Cloud auslesen und in IoBroker Zustände schreiben kann.
              Ich weiß, das es mit der Cloud schon mal Probleme gibt, oder die Werte sehr verzögert ankommen.
              Das Script kann bisher nur Zähler auslesen, die die SML-Sprache sprechen. Probier es mal aus, wenn Daten ankommen, aber nicht ausgewertet werden können, meldet Euch bitte mit der genauen Bezeichnung Eures Zählers und einem HexDump der Daten, die der Pulse liefert.
              Die stehen dann im Zustand: 0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX
              Im Script muss eigentlich nur das Web-Passwort der Pulse-Bridge eingetragen werden.
              Vielleicht muss auch der Host angepasst werden.
              Ihr müsst nur die Weboberfläche der Bridge dauerhaft aktivieren.
              Wie das geht hat marq24 für seine HomeAssistant Anbindung hier super beschrieben:
              https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
              Wenn alles klappt, werden die Zählerdaten alle 2 Sekunden in IOBroker-States geschrieben und Ihr könnt im Script diese Konfiguration angeben:
              SmartmeterID: "0_userdata.0.TibberPulse.SML.Power"
              Hier das Script: (update 21.11.23 18:39)
              var TibberConfig = {
                  password: "XXXX-XXXX",
                  statesPrefix: "0_userdata.0.TibberPulse",
                  interval: 2000,
                  host: "tibber-host",
              const debug = false
              const http = require('http');
              async function getPulseData(password) {
                  const auth = Buffer.from(`admin:${password}`).toString('base64');
                  const options = {
                      hostname: TibberConfig.host,
                      path: '/metrics.json?node_id=1',
                      method: 'GET',
                      headers: {
                          'Authorization': `Basic ${auth}`,
                          'Host': 'tibber-host',
                          'lang': 'de-de',
                          'content-type': 'application/json',
                          'user-agent': 'okhttp/3.14.9'
                  function httpRequest(options) {
                      return new Promise((resolve, reject) => {
                          const req = http.request(options, res => {
                              let data = '';
                              res.on('data', chunk => {
                                  data += chunk;
                              res.on('end', () => {
                                  resolve(data);
                          req.on('error', error => {
                              reject(error);
                          req.end();
                  try {
                      let response = await (httpRequest(options));
                      return response.replace("$type", "type"); // Gibt das Antwortobjekt zurück
                  } catch (error) {
                      console.error("Ein Fehler bei der Ermittlung der Zugangsdaten ist aufgetreten. Bitte prüfe die Zugangsdaten.");
                      throw error;
              function getDataAsHexString(password) {
                      const options = {
                          path: '/data.json?node_id=1',
                          headers: {
                      http.get(options, res => {
                          const chunks = [];
                              chunks.push(chunk);
                              const buffer = Buffer.concat(chunks);
                              const hexString = buffer.toString('hex');
                              resolve(hexString);
                      }).on('error', error => {
                          reject(error);
              function isState2(strStatePath, strict = true) {
                  let mSelector;
                  if (strict) {
                      mSelector = $(strStatePath);
                  } else {
                      mSelector = $(strStatePath + "*");
                  if (mSelector.length > 0) {
                      return true;
                  } else {
                      return false;
              function isValidUnixTimestampAndConvert(n) {
                  // Typüberprüfung
                  if (typeof n !== 'number') {
                      return false;
                  // Bereichsüberprüfung (optional)
                  const unixEpoch = 0; // UNIX-Epoch: 1. Januar 1970
                  const currentTime = Math.floor(Date.now() / 1000);
                  if (n < unixEpoch || n > currentTime) {
                      return false;
                  // Granularität (optional)
                  if (Math.floor(n) !== n) {
                      return false;
                  // Konvertiere zu deutschem Zeitformat
                  const date = new Date(n * 1000);
                  const germanTimeFormat = date.toLocaleString('de-DE');
                  return germanTimeFormat;
              function generateAndSyncSub(id, JElements, sub = false, preset = "") {
                  //log("Aufruf:" + JElements)
                  if (!JElements || typeof JElements !== 'object') {
                      log('Ungültige JElements übergeben!: ' + JElements); //
                      return;
                  for (var JElement in JElements) {
                      var AktVal;
                      if (typeof JElements[JElement] === "object") {
                          if (id === "") {
                              generateAndSyncSub(JElement, JElements[JElement], true, preset);
                          } else {
                              generateAndSyncSub(id + "." + JElement, JElements[JElement], true, preset);
                          //generateAndSyncSub(id + "." + JElement, JElements[JElement], true, preset);
                      } else {
                          try {
                              if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) AktVal = getState(preset + "." + id + "." + JElement).val; else AktVal = null
                          } catch (e) {
                              log("Fehler: " + e); //
                          // Überprüfung für den Elementnamen "timestamp"
                          if (JElement === "timestamp") {
                              const TimeValue = isValidUnixTimestampAndConvert(JElements[JElement])
                              if (TimeValue) JElements[JElement] = TimeValue;
                          if (AktVal == null) {
                              createState(preset + "." + id + "." + JElement, JElements[JElement], false);
                              AktVal = JElements[JElement];
                          if (AktVal != JElements[JElement]) {
                              if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) {
                                  setState(preset + "." + id + "." + JElement, JElements[JElement], true);
              const obisCodesWithNames = [
                  { code: "0100100700ff", name: "Power" },
                  { code: "0100010800ff", name: "Import_total" },
                  { code: "0100020800ff", name: "Export_total" },
                  { code: "0100010800ff_in_k", name: "Import_total_(kWh)" },
                  { code: "0100020800ff_in_k", name: "Export_total_(kWh)" },
                  { code: "0100240700ff", name: "Power_L1" },
                  { code: "0100380700ff", name: "Power_L2" },
                  { code: "01004c0700ff", name: "Power_L3" },
                  { code: "0100200700ff", name: "Potential_L1" },
                  { code: "0100340700ff", name: "Potential_L2" },
                  { code: "0100480700ff", name: "Potential_L3" },
                  { code: "01001f0700ff", name: "Current_L1" },
                  { code: "0100330700ff", name: "Current_L2" },
                  { code: "0100470700ff", name: "Current_L3" },
                  { code: "01000e0700ff", name: "Net_frequency" },
                  { code: "0100510701ff", name: "Potential_Phase_deviation_L1/L2" },
                  { code: "0100510702ff", name: "Potential_Phase_deviation_L1/L3" },
                  { code: "0100510704ff", name: "Current/Potential_L1_Phase_deviation" },
                  { code: "010051070fff", name: "Current/Potential_L2_Phase_deviation" },
                  { code: "010051071aff", name: "Current/Potential_L3_Phase_deviation" }
              function findObisCodeName(code, obisCodesWithNames) {
                  const found = obisCodesWithNames.find(item => item.code === code);
                  return found ? found.name : "Unbekannt";
               * Static lookup table
              const dlmsUnits = [
                  { code: 0x1, unit: "a", quantity: "time", unitName: "year", siDefinition: "52*7*24*60*60 s" },
                  { code: 0x2, unit: "mo", quantity: "time", unitName: "month", siDefinition: "31*24*60*60 s" },
                  { code: 0x3, unit: "wk", quantity: "time", unitName: "week", siDefinition: "7*24*60*60 s" },
                  { code: 0x4, unit: "d", quantity: "time", unitName: "day", siDefinition: "24*60*60 s" },
                  { code: 0x5, unit: "h", quantity: "time", unitName: "hour", siDefinition: "60*60 s" },
                  { code: 0x6, unit: "min.", quantity: "time", unitName: "min", siDefinition: "60 s" },
                  { code: 0x7, unit: "s", quantity: "time", unitName: "second", siDefinition: "s" },
                  { code: 0x8, unit: "°", quantity: "phase angle", unitName: "degree", siDefinition: "rad*180/π" },
                  { code: 0x9, unit: "°C", quantity: "temperature", unitName: "degree celsius", siDefinition: "K-273.15" },
                  { code: 0xA, unit: "currency", quantity: "local currency", unitName: "", siDefinition: "" },
                  { code: 0xB, unit: "m", quantity: "length", unitName: "metre", siDefinition: "m" },
                  { code: 0xC, unit: "m/s", quantity: "speed", unitName: "metre per second", siDefinition: "m/s" },
                  { code: 0xD, unit: "m³", quantity: "volume", unitName: "cubic metre", siDefinition: "m³" },
                  { code: 0xE, unit: "m³", quantity: "corrected volume", unitName: "cubic metre", siDefinition: "m³" },
                  { code: 0xF, unit: "m³/h", quantity: "volume flux", unitName: "cubic metre per hour", siDefinition: "m³/(60*60s)" },
                  { code: 0x10, unit: "m³/h", quantity: "corrected volume flux", unitName: "cubic metre per hour", siDefinition: "m³/(60*60s)" },
                  { code: 0x11, unit: "m³/d", quantity: "volume flux", unitName: "cubic metre per day", siDefinition: "m³/(24*60*60s)" },
                  { code: 0x12, unit: "m³/d", quantity: "corrected volume flux", unitName: "cubic metre per day", siDefinition: "m³/(24*60*60s)" },
                  { code: 0x13, unit: "l", quantity: "volume", unitName: "litre", siDefinition: "10-3 m³" },
                  { code: 0x14, unit: "kg", quantity: "mass", unitName: "kilogram", siDefinition: "" },
                  { code: 0x15, unit: "N", quantity: "force", unitName: "newton", siDefinition: "" },
                  { code: 0x16, unit: "Nm", quantity: "energy", unitName: "newtonmeter", siDefinition: "J = Nm = Ws" },
                  { code: 0x17, unit: "Pa", quantity: "pressure", unitName: "pascal", siDefinition: "N/m²" },
                  { code: 0x18, unit: "bar", quantity: "pressure", unitName: "bar", siDefinition: "10⁵ N/m²" },
                  { code: 0x19, unit: "J", quantity: "energy", unitName: "joule", siDefinition: "J = Nm = Ws" },
                  { code: 0x1A, unit: "J/h", quantity: "thermal power", unitName: "joule per hour", siDefinition: "J/(60*60s)" },
                  { code: 0x1B, unit: "W", quantity: "active power", unitName: "watt", siDefinition: "W = J/s" },
                  { code: 0x1C, unit: "VA", quantity: "apparent power", unitName: "volt-ampere", siDefinition: "" },
                  { code: 0x1D, unit: "var", quantity: "reactive power", unitName: "var", siDefinition: "" },
                  { code: 0x1E, unit: "Wh", quantity: "active energy", unitName: "watt-hour", siDefinition: "W*(60*60s)" },
                  { code: 0x1F, unit: "VAh", quantity: "apparent energy", unitName: "volt-ampere-hour", siDefinition: "VA*(60*60s)" },
                  { code: 0x20, unit: "varh", quantity: "reactive energy", unitName: "var-hour", siDefinition: "var*(60*60s)" },
                  { code: 0x21, unit: "A", quantity: "current", unitName: "ampere", siDefinition: "A" },
                  { code: 0x22, unit: "C", quantity: "electrical charge", unitName: "coulomb", siDefinition: "C = As" },
                  { code: 0x23, unit: "V", quantity: "voltage", unitName: "volt", siDefinition: "V" },
                  { code: 0x24, unit: "V/m", quantity: "electric field strength", unitName: "volt per metre", siDefinition: "" },
                  { code: 0x25, unit: "F", quantity: "capacitance", unitName: "farad", siDefinition: "C/V = As/V" },
                  { code: 0x26, unit: "Ω", quantity: "resistance", unitName: "ohm", siDefinition: "Ω = V/A" },
                  { code: 0x27, unit: "Ωm²/m", quantity: "resistivity", unitName: "Ωm", siDefinition: "" },
                  { code: 0x28, unit: "Wb", quantity: "magnetic flux", unitName: "weber", siDefinition: "Wb = Vs" },
                  { code: 0x29, unit: "T", quantity: "magnetic flux density", unitName: "tesla", siDefinition: "Wb/m2" },
                  { code: 0x2A, unit: "A/m", quantity: "magnetic field strength", unitName: "ampere per metre", siDefinition: "A/m" },
                  { code: 0x2B, unit: "H", quantity: "inductance", unitName: "henry", siDefinition: "H = Wb/A" },
                  { code: 0x2C, unit: "Hz", quantity: "frequency", unitName: "hertz", siDefinition: "1/s" },
                  { code: 0x2D, unit: "1/(Wh)", quantity: "R_W", unitName: "Active energy meter constant or pulse value", siDefinition: "" },
                  { code: 0x2E, unit: "1/(varh)", quantity: "R_B", unitName: "reactive energy meter constant or pulse value", siDefinition: "" },
                  { code: 0x2F, unit: "1/(VAh)", quantity: "R_S", unitName: "apparent energy meter constant or pulse value", siDefinition: "" },
                  { code: 0x30, unit: "V²h", quantity: "volt-squared hour", unitName: "volt-squaredhours", siDefinition: "V²(60*60s)" },
                  { code: 0x31, unit: "A²h", quantity: "ampere-squared hour", unitName: "ampere-squaredhours", siDefinition: "A²(60*60s)" },
                  { code: 0x32, unit: "kg/s", quantity: "mass flux", unitName: "kilogram per second", siDefinition: "kg/s" },
                  { code: 0x33, unit: "S, mho", quantity: "conductance siemens", unitName: "siemens", siDefinition: "1/Ω" },
                  { code: 0x34, unit: "K", quantity: "temperature", unitName: "kelvin", siDefinition: "" },
                  { code: 0x35, unit: "1/(V²h)", quantity: "", unitName: "Volt-squared hour meter constant or pulse value", siDefinition: "" },
                  { code: 0x36, unit: "1/(A²h)", quantity: "", unitName: "Ampere-squared hour meter constant or pulse value", siDefinition: "" },
                  { code: 0x37, unit: "1/m³", quantity: "R_V", unitName: "meter constant or pulse value (volume)", siDefinition: "" },
                  { code: 0x38, unit: "%", quantity: "percentage", unitName: "%", siDefinition: "" },
                  { code: 0x39, unit: "Ah", quantity: "ampere-hours", unitName: "ampere-hour", siDefinition: "" },
                  { code: 0x3C, unit: "Wh/m³", quantity: "energy per volume", unitName: "", siDefinition: "3,6*103 J/m³" },
                  { code: 0x3D, unit: "J/m³", quantity: "calorific value, wobbe", unitName: "", siDefinition: "" },
                  { code: 0x3E, unit: "Mol %", quantity: "molar fraction of", unitName: "mole percent", siDefinition: "Basic gas composition unit" },
                  { code: 0x3F, unit: "Wh/m³", quantity: "energy per volume", unitName: "", siDefinition: "3,6*103 J/m³" },
                  { code: 0x40, unit: "(reserved)", quantity: "", unitName: "", siDefinition: "" },
                  { code: 0x41, unit: "(other)", quantity: "", unitName: "", siDefinition: "" },
                  { code: 0x42, unit: "(unitless)", quantity: "no unit, unitless, count", unitName: "", siDefinition: "" },
                  { code: 0x0, unit: "", quantity: "", unitName: "", siDefinition: "stop condition for iterator" }
              function findDlmsUnitByCode(decimalCode, dlmsUnits) {
                  const found = dlmsUnits.find(item => item.code === decimalCode);
                  return found ? found.unit : "";
              function parseSignedHex(hexStr) {
                  let num = BigInt("0x" + hexStr);
                  let bitLength = hexStr.length * 4;
                  if (bitLength <= 32) {
                      // Behandlung als 32-Bit-Zahl
                      if (num > 0x7FFFFFFF) {
                          num = num - 0x100000000n;
                  } else {
                      // Behandlung als 64-Bit-Zahl
                      if (num > 0x7FFFFFFFFFFFFFFFn) {
                          num = num - 0x10000000000000000n;
                  return Number(num.toString());
              function extractAndParseSMLMessages(transfer) {
                  const messages = transfer.matchAll(/7707(0100[0-9a-fA-F].{5}?ff).{6,14}?([0-9a-fA-F]{2})52([0-9a-fA-F]{2})([0-9a-fA-F]{2})([0-9a-fA-F]{4,16})01(?=7)/g);
                  for (const match of messages) {
                      let result = {}
                      if (debug) console.log('Gesamte Übereinstimmung:' + match[0]);
                      //console.log('Gruppe 1:'+ match[1]); // Der Teil, der dem ersten Klammerausdruck entspricht
                      //console.log('Gruppe 2:'+ match[2]); // Der Teil, der dem zweiten Klammerausdruck entspricht
                      //console.log('Gruppe 3:'+ match[3]); // Der Teil, der dem dritten Klammerausdruck entspricht
                      //console.log('Gruppe 4:'+ match[4]); // Der Teil, der dem dritten Klammerausdruck entspricht
                      //console.log('Gruppe 5:'+ match[5]); // Der Teil, der dem vierten Klammerausdruck entspricht
                      result.name = findObisCodeName(match[1], obisCodesWithNames)
                      result.value = parseSignedHex(match[5])
                      const decimalCode = parseInt(match[2], 16);
                      result.unit = findDlmsUnitByCode(decimalCode, dlmsUnits)
                      if (match[3].toLowerCase() == "ff") {
                          result.value = result.value / 10
                      } else if (match[3].toLowerCase() == "fe") {
                          result.value = result.value / 100
                      const valId = TibberConfig.statesPrefix + ".SML." + result.name
                      if (isState2(valId)) {
                          setStateAsync(valId, result.value, true)
                      } else {
                          let common = {
                              type: 'mixed',
                              role: 'state',
                              unit: result.unit,
                              read: true,
                              write: true,
                          let native = {}
                          createState(valId, result.value, false, common, native);
                      if (debug) log(JSON.stringify(result))
              function swapEndianness(hexStr) {
                  const result = [];
                  for (let i = 0; i < hexStr.length; i += 2) {
                      result.unshift(hexStr.substring(i, i + 2));
                  return result.join('');
              if (typeof TestData == 'undefined') {
                  getPulseData(TibberConfig.password).then(response => {
                      if (debug) console.log("Bridge Data: " + response); //
                      generateAndSyncSub("Data", JSON.parse(response), false, TibberConfig.statesPrefix)
                  }).catch(error => {
                      console.error(error);
                  //jede x Sekunden
                  var intervalID = setInterval(function () {
                      // Daten abrufen und als HEX-String ausgeben
                      getDataAsHexString(TibberConfig.password).then(hexString => {
                          extractAndParseSMLMessages(hexString);
                          if (debug) console.log(hexString); // Gibt die Daten als HEX-String aus
                          if (isState2(TibberConfig.statesPrefix + ".SMLDataHEX")) {
                              setState(TibberConfig.statesPrefix + ".SMLDataHEX", hexString, true)
                          } else {
                              createState(TibberConfig.statesPrefix + ".SMLDataHEX", hexString, false);
                      }).catch(error => {
                          log('Fehler beim Abrufen der Daten:' + error);
                  }, TibberConfig.interval);
              }else{
                  const parsedMessages = extractAndParseSMLMessages(TestData);
              karo2204
              #856
              @waly_de ich habe alles hinbekommen, doch leider wird mir kein Feld "Power" angezeigt, nur "Power_L1", "Power_L2" und "Power_L3". Was nehm ich da jetzt?
              Kannst Du irgendwie noch die PriceLevel Abfrage in Dein Tibber Script einbauen, damit man das nicht über die Instanz "Tibber Link" abrufen muss. Ich bekomme da immer Fehler....Screenshot 2023-12-24 at 15.38.50.png
              Tibber
              Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
              D K 2 Antworten Letzte Antwort
              • K karo2204
                Der Tom
                #857
                frohe Weihnachten :-)
                Ich habe das Script seit einiger Zeit am Laufen - vielen Dank an alle, die hier an der Entwicklung beteiligt waren.
                Ich habe ein River 2 Pro und würde gern die Watt-Zahl mit der AC geladen wird einstellen.
                Da ich kein Delta 2 habe, kommt:
                0_userdata.0.ecoflow.app_17XXXXXXXXXXXXXXXXX_R6XXXXXXXXXXXXXX_thing_property_set.writeables.acChgCfg_D2
                wohl nicht in Frage (funktioniert auch nicht - bereits getestet)
                Meiner Meinung nach, wäre der Parameter:
                0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R6XXXXXXXXXXXXXX.data.params.mppt.cfgChgWatts
                korrekt oder?
                Leider auch ohne Erfolg - auch hier ändert sich nichts.
                Im Script gibt es keine Auswahl vom River 2 Pro, daher habe ich auf NA gestellt.
                Wie bekomme ich die AC Ladeleistung geregelt?
                Danke fürs helfen.
                Der Tom
                F W 2 Antworten Letzte Antwort
                • K karo2204
                  karo2204
                  schrieb am zuletzt editiert von karo2204
                  #858
                  @karo2204 Jetzt ist Power plötzlich in den Objekten drin gewesen... Aber funktionieren tut es trotzdem noch nicht.
                  Tibber
                    karo2204
                    #859
                    Ich bekomme jetzt in den Logs folgende Fehler angezeigt:
                    script.js.ecoflow-connector_v12__04_12_2023: getLowestValue-error: timeout
                    script.js.ecoflow-connector_v12__04_12_2023: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: timeout
                    Was kann das sein?
                    Grüße, Karo
                    Tibber
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Der Tom
                      korrekt oder?
                      Danke fürs helfen.
                      Der Tom
                      foxthefox
                      #860
                      @der-tom
                      Mit der Implementierung weiterer Geräte ist das immer so eine Sache, da gehört leider ein wenig Recherche und Probiererei dazu.
                      Ich werde demnächst ein update für den ecoflow-mqtt Adapter rausbringen, der auch die River Serie enthält.
                      Den könnte man zum Ausprobieren und Festhalten der exakten Befehle und Daten hernehmen.
                      Wenn das dann eine korrekte Kommunikation mit River2Pro ergibt, dann kann man ggf. die Essenz in das Script einfließen lassen.
                      Ein Aufruf: video
                        Der Tom
                        #861
                        @foxthefox said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                        ich habe mir mal eben fix den Adapter installiert.
                        Aktuell schein keine Verbindung möglich zu sein, mag mit Sicherheit an der fehlenden Auswahl der Powerstation zusammenhängen.
                        Ich helfe Dir gern bei der Implementierung der River-Serie - zumindest was das Testen angeht.
                        Lass mich wissen, wenn der Adapter soweit ist, dann teste ich und liefere gern einige Debug-Logs dazu.
                        Der Tom
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D Der Tom
                          Der Tom
                          foxthefox
                          #862
                          @der-tom
                          ja super, am besten dann im anderen thread
                          https://forum.iobroker.net/topic/69819/neuer-adapter-ecoflow-mqtt
                          ich habe es etwas unglücklich geschrieben, River Serie kommt mit 0.0.14 und ist noch in Arbeit.
                          Aber heute Abend könnte es mit dem Veröffentlichen soweit sein
                          Ein Aufruf: video
                          • J Offline
                            Joppe
                            schrieb am zuletzt editiert von Joppe
                            #863
                            Falls das schon gefragt und beantwortet wurde:
                            Sorry!
                            Aber: Könnten wir das Script bitte auf Git/GitHub bringen?
                            Das Script ist genial, ich habe meinen Dank schon zum Ausdruck gebracht.
                            Git würde aber den Vorteil bringen dass wir alle unseren Beitrag zum Script anbieten können. Ich selber habe ein paar Zusätze die ich jedesmal wieder mühsam mergen muss wenn eine neue Version des Grundscripts kommt.
                            Coole Sidefeatures könnten über PullRequests in den Code einfließen, wobei dem Scriptersteller volle Kontrolle erhalten bleibt was ins Script kommt und was nicht. Außerdem stünde ein schönes changelog zur Verfügung - mir Versionskontrolle und Vergleich unter jedem Commit - top!
                            Ich unterstütze auch gerne beim Aufbau des Repository - falls gewünscht.
                            Danke dass ich meine Meinung kundtun durfte,
                            Mane
                            äh ich mein Joppe. :)
                            • J Offline
                              Joppe
                              #864
                              Was ich auch noch erzählen wollte: Auch ich hatte zig Ausfälle des WLans am Powerstream.
                              Nach einigen Tests fiel auf dass die Software nicht mit dem MeshNetzwerk auskam, auch zu viele Geräte im Netzwerk führten zu Problemen.
                              Ich hab mir jetzt für 15 € einen eigenen Router gekauft, ein Sub-Netzwerk erstellt (Netzwerkkabel des Hauptnetzes an den WAN Port des neuen Routers...damit hab ich ein eigenes kleines WLAN nur für die ecoflow Geräte...seitdem kein einziges Mal mehr die Verbindung verloren...
                              Wenn jemand mehr Infos braucht...PM.
                              Schöne Grüße,
                              Joppe
                                aherby
                                schrieb am zuletzt editiert von aherby
                                #865
                                @foxthefox ,@der-tom
                                Matthias Klein hat vor einiger Zeit eine Ecoflow River als UVS und Batteriespeicher gebaut.
                                Über offizielle Api und iobroker-Forum wohl viele Infos bekommen.
                                Der Bloglink ist hier:
                                Haus-Automatisierung Ecoflow River 2 Batteriespeicher
                                haus-automatisierung.com/hardware/2023/02/13/ecoflow-river-2-usv-batteriespeicher.html
                                vielleicht hilft es.
                                • A aherby
                                  foxthefox
                                  #866
                                  @aherby
                                  Danke, den Beitrag kenn ich, steht auch in der Readme vom Adapter
                                  Ein Aufruf: video
                                  • F foxthefox
                                    @aherby
                                    aherby
                                    #867
                                    @foxthefox Stimmt dann auch gesehen, sorry.
                                    • A aherby
                                      @foxthefox Schau mal ob hier die Helligkeit drin ist:
                                      Nachricht: {"header":[{"pdata":"08a307","src":32,"dest":53,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":2,
                                      "cmdId":130,"dataLen":3,"needAck":1,"seq":1683706391,"version":19,"payloadVer":1,"from":"ios","deviceSn":"HW52ZDH4SF66xxxx"}]}
                                      Nicht definierter cmd_func-Wert. [Wasserkocher] cmdId:130 cmdFunc:2
                                      0a36102018352001280138034002488201580170ccb788a206800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353838
                                      0a3d0a030880041020183520012801380340024882015003580170bfef88a206800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353838
                                      0a3d0a0308ff071020183520012801380340024882015003580170829089a206800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353838
                                      Max Power / Überlastschutz hier ?:
                                      script.js.Ecoflow_Dynamische_Leistung_V1_2: Nachricht: {"header":[{"pdata":"08880e","src":32,"dest":53,"dSrc":1,"dDest":1,"checkType":3,"cmdFunc":2,"cmdId":137,"dataLen":3,"needAck":1,"seq":1683834767,"version":19,"payloadVer":1,"from":"ios","deviceSn":"HW52ZDH4SF66xxxx"}]}
                                      0a3d0a0308d60d1020183520012801380340024889015003580170bb99a6a206800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353838
                                      [Wasserkocher] cmdId:137 cmdFunc:2
                                      0a3d0a0308c4131020183520012801380340024889015003580170f9b8a6a206800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353838
                                      0a2e0a0368c41310351820200128014002480150035801800103880103ca0110485735325a4448345346363636353838
                                      script.js.1_16_1_Ecoflow_Dynamische_Leistung: Decodierte Nachricht:{"data":{"plug_heartbeat_pack":{"maxWatts":2500}}}
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Waly_de
                                      #868
                                      @aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                      Dank Dir. Die Writeables sind in der nächsten Script-Version drin.
                                      • W Waly_de
                                        @etgermany sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                        allerdings gibt es bei mir ein Problem mit der Funktion BigInt():
                                        Cannot find name 'BigInt'. Do you need to change your target library? Try changing the 'lib' compiler option to 'es2020' or later.(2583)
                                        Keine Ahnung wo ich die Option für den Compiler anpassen muss - gibt es da eine Lösung oder Hilfestellung?
                                        Ich nehme an, du bekommst diese Meldung nur im Editor und nicht beim Ausführen des Scripts, richtig?
                                        Das hatte ich auch, es geht scheinbar um die javascript Versionen. Man kann das abstellen indem man "es2020" in den in den Instanz-Einstellungen des Javascriptadapters unter "Die Syntaxhilfe für diese npm-Module aktivieren:" einträgt.
                                        Ich habe dort 3 Einträge: JSON,string und es2020.
                                        aherby
                                        #869
                                        @waly_de @foxthefox Ich habe gerade mal etwas getestet oder gespielt.
                                        feed_priortiy
                                        ist die Einspeisekontrolle, auch schon als Schreibwert unter den Objekten vorhanden.
                                        Einspeisekontrolle
                                        Ist die Batterie voll geladen,, liefert das System Strom nach dem voreingestellten Strombedaf des Haushalts um die Einspeisund des überschüssigen Stroms ins Netz zu verhindern. Wenn sie den Solarertrag maximieren möchten, sollten Sie diese Funktion am besten deaktivieren.
                                        Ah ok ist ja unter Version 1.1.6.2 beschrieben das der PArameter aufgenommen wurde.
                                        Gibt es eigentlich irgendwo eine Doku was hinter allen Parametern steckt?
                                        • F foxthefox
                                          @foxthefox noch weiter Daten benötigt?
                                          Sobald mal mehr Sonne da ist würde ich dass mit den Smartplugs und mit oder ohne Berücksichtigung ins Hausnetz weiter loggen.
                                          Ja gerne, ich bräuchte auch mal ein HEX String von den normalen update Daten die zyklisch kommen, da müsste eigentlich dieses Bit für "Berücksichtigung im Powerstream"neu drin sein.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                                          #870
                                          @foxthefox sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                          Ich hab im Script jetzt eine Möglichkeit zum Loggen aller hereinkommenden Nachrichten einer Bestimmten Serialnummer eingebaut.
                                          const SERIAL_TO_LOG = "DAEBXXXXXXXXXXXXX"
                                          const LogAllOfSerial = false //false= nur Set-Anweisungen, true = alles von der Seriennummer
                                          Könnte vielleicht hilfreich sein.
                                          Die Datei sieht dann so aus:
                                          27.12.2023, 10:47:35 Topic:/app/device/property/DAEBXXXXXXXXXXXXX Data:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1622934611910209800,"version":"1.0","timestamp":1703670455502,"params":{"bmsMaster.f32ShowSoc":6.7590156,"bmsMaster.designCap":40000,"bmsMaster.remainCap":1630,"bmsMaster.temp":24,"bmsMaster.bmsFault":0,"bmsMaster.maxCellTemp":24,"bmsMaster.vol":49806,"bmsMaster.soh":98,"bmsMaster.sysVer":16778263,"bmsMaster.bqSysStatReg":128,"bmsMaster.amp":0,"bmsMaster.outputWatts":0,"bmsMaster.soc":7,"bmsMaster.num":0,"bmsMaster.openBmsIdx":1,"bmsMaster.type":1,"bmsMaster.minCellTemp":24,"bmsMaster.errCode":0,"latestTimeStamp":1703670455502,"bmsMaster.maxMosTemp":27,"bmsMaster.tagChgAmp":32000,"bmsMaster.maxCellVol":3573,"bmsMaster.inputWatts":0,"bmsMaster.minMosTemp":27,"bmsMaster.remainTime":0,"bmsMaster.minCellVol":3453,"bmsMaster.fullCap":24120,"bmsMaster.cellId":1,"bmsMaster.cycles":168}}
                                          27.12.2023, 10:47:35 Topic:/app/device/property/DAEBXXXXXXXXXXXXX Data:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1622934611910213000,"version":"1.0","timestamp":1703670455632,"params":{"latestTimeStamp":1703670455632,"kit.maxKitNum":2,"kit.availableDataLen":83,"kit.productInfoDetails":[{"procedureState":1,"appVersion":83886777,"productDetail":1,"soc":0,"curPower":-10,"f32Soc":0,"protocolAvaiFlag":1,"sn":"HW51ZOH4SF5U0255","loaderVersion":83886338,"productType":75},{"procedureState":0,"appVersion":0,"productDetail":0,"soc":0,"curPower":0,"f32Soc":0,"protocolAvaiFlag":0,"sn":"","loaderVersion":0,"productType":0}],"kit.protocolVersion":1}}
                                          27.12.2023, 10:47:36 Topic:/app/device/property/DAEBXXXXXXXXXXXXX Data:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1622934620500132900,"version":"1.0","timestamp":1703670456037,"params":{"latestTimeStamp":1703670456037,"kit.maxKitNum":2,"kit.availableDataLen":83,"kit.productInfoDetails":[{"procedureState":1,"appVersion":83886777,"productDetail":1,"soc":0,"curPower":-9,"f32Soc":0,"protocolAvaiFlag":1,"sn":"HW51ZOH4SF5U0255","loaderVersion":83886338,"productType":75},{"procedureState":0,"appVersion":0,"productDetail":0,"soc":0,"curPower":0,"f32Soc":0,"protocolAvaiFlag":0,"sn":"","loaderVersion":0,"productType":0}],"kit.protocolVersion":1}}
                                          27.12.2023, 10:47:36 Topic:/app/device/property/DAEBXXXXXXXXXXXXX Data:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1622934620500139300,"version":"1.0","timestamp":1703670456294,"params":{"ems.chgCmd":2,"ems.bmsWarningState":0,"ems.minDsgSoc":7,"ems.paraVolMax":50805,"ems.f32LcdShowSoc":6.7578773,"ems.lcdShowSoc":7,"ems.emsIsNormalFlag":1,"ems.bms0Online":3,"ems.minOpenOilEbSoc":0,"ems.maxChargeSoc":99,"ems.chgRemainTime":5999,"ems.paraVolMin":48805,"ems.openBmsIdx":1,"ems.dsgRemainTime":489,"ems.maxAvailableNum":1,"latestTimeStamp":1703670456294,"ems.bms1Online":3,"ems.chgVol":50806,"ems.bmsModel":2,"ems.dsgCmd":2,"ems.openUpsFlag":1,"ems.maxCloseOilEbSoc":100,"ems.chgState":1,"ems.fanLevel":0,"ems.chgAmp":0,"ems.bms2Online":0}}
                                          27.12.2023, 10:47:36 Topic:/app/device/property/DAEBXXXXXXXXXXXXX Data:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1622934620500140500,"version":"1.0","timestamp":1703670456336,"params":{"bmsMaster.f32ShowSoc":6.7590156,"bmsMaster.designCap":40000,"bmsMaster.remainCap":1630,"bmsMaster.temp":24,"bmsMaster.bmsFault":0,"bmsMaster.maxCellTemp":24,"bmsMaster.vol":49806,"bmsMaster.soh":98,"bmsMaster.sysVer":16778263,"bmsMaster.bqSysStatReg":128,"bmsMaster.amp":0,"bmsMaster.outputWatts":0,"bmsMaster.soc":7,"bmsMaster.num":0,"bmsMaster.openBmsIdx":1,"bmsMaster.type":1,"bmsMaster.minCellTemp":24,"bmsMaster.errCode":0,"latestTimeStamp":1703670456336,"bmsMaster.maxMosTemp":27,"bmsMaster.tagChgAmp":32000,"bmsMaster.maxCellVol":3573,"bmsMaster.inputWatts":0,"bmsMaster.minMosTemp":27,"bmsMaster.remainTime":0,"bmsMaster.minCellVol":3453,"bmsMaster.fullCap":24120,"bmsMaster.cellId":1,"bmsMaster.cycles":168}}
                                          27.12.2023, 10:47:36 Topic:/app/device/property/DAEBXXXXXXXXXXXXX Data:{"addr":0,"cmdFunc":0,"cmdId":0,"id":1622934620500143900,"version":"1.0","timestamp":1703670456485,"params":{"latestTimeStamp":1703670456485,"kit.maxKitNum":2,"kit.availableDataLen":83,"kit.productInfoDetails":[{"procedureState":1,"appVersion":83886777,"productDetail":1,"soc":0,"curPower":-10,"f32Soc":0,"protocolAvaiFlag":1,"sn":"HW51ZOH4SF5U0255","loaderVersion":83886338,"productType":75},{"procedureState":0,"appVersion":0,"productDetail":0,"soc":0,"curPower":0,"f32Soc":0,"protocolAvaiFlag":0,"sn":"","loaderVersion":0,"productType":0}],"kit.protocolVersion":1}}
                                          bei den PS oder Plugs kommen die Hexstrings uninterpretiert.
                                          Ist das für Dich so zu gebrauchen?
                                          Kommt mit der nächsten Version
