  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    6.0k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 926.2k Aufrufe 127 Beobachtet
  • A aherby
    @foxthefox Genau richtig es waren erstmal 0%, 50% und 100% Helligkeit. Habe glaube nicht alle als Code eingefügt.
    Und ja 2500 W sind der Max-Wert und 1750 W war so grob als ein Werte oberhalb der Mitte gedacht.
    Kannst du mir in irgendeinerweise beibringen so Sachen / Dinge zu lesen?
    F Abwesend
    F Abwesend
    foxthefox
    schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
    #844
    @aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
    Kein Problem.
    zum anschauen der HEX-Pakete, gibt man diese auf der Webseite ein
    https://protobuf-decoder.netlify.app
    Danach wird ohne protobuf-Definition zu kennen etwas ausgegeben.
    Beispiel: Bildschirmfoto 2023-12-17 um 17.05.12.png
    FieldNumber
    1 -> die Daten der gemachten Einstellung
    8 -> welches Gerät 20=Powerstream, 2=Plug
    9 -> cmdId, hier die 137 für die Überlastgrenze
    10 -> Datenlänge von FieldNumber 1
    Damit kommt man solchen einfachen Kommandos schon gut auf die Spur.
    Komplexere wie die Aufgaben, haben dann in 1 noch ihre eigene Struktur (bzw. wenn es um Daten vom Gerät kommend handelt)
    Wenn das eine 0% Helligkeit war, dann ist dies wieder auch ein interessanter Fall. Bei binären wurde auch schon eine "0" gar nicht als data übergeben, sondern nur der Rest. Hier scheint es ähnlich zu sein, daß 0% auch nicht übergeben wird.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • F foxthefox
      Kein Problem.
      FieldNumber
      aherby
      schrieb am zuletzt editiert von aherby
      #845
      @foxthefox
      0% Helligkeit könnte dies hier sein:
      script.js.Ecoflow_Dynamische_Leistung_V1_2: Binäre Nachricht empfangen:/app/166974142873592xxxx/HW52ZDH4SF66xxxx/thing/property/set:0a36102018352001280138034002488201580170f4f9d1c407800113880101ba0103696f73ca0110485735325a4448345346363636353835
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • A aherby
        @foxthefox
        F Abwesend
        F Abwesend
        foxthefox
        #846
        Ja, so wie ich schrieb.
        cmdId=130 und keine Daten dabei, 0=> nix an Daten mit FieldNumber=1
        Muss dann nur beachtet werden, daß 100% in 1024 umzurechnen ist.
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          aherby
          #847
          @foxthefox hoffe es hat geholfen
          • A aherby
            F Abwesend
            F Abwesend
            foxthefox
            #848
            auf jeden Fall
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              auf jeden Fall
              aherby
              #849
              @foxthefox noch weiter Daten benötigt?
              Sobald mal mehr Sonne da ist würde ich dass mit den Smartplugs und mit oder ohne Berücksichtigung ins Hausnetz weiter loggen.
              • A aherby
                F Abwesend
                F Abwesend
                foxthefox
                #850
                Ja gerne, ich bräuchte auch mal ein HEX String von den normalen update Daten die zyklisch kommen, da müsste eigentlich dieses Bit für "Berücksichtigung im Powerstream"neu drin sein.
                Ein Aufruf: video
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • F foxthefox
                  @dadue-max @Waly_de
                  Ich bin mir nicht sicher ob es WLAN instabilität ist, oder ob es nicht doch etwas mit dem Protokoll zu tun hat.
                  Ich bau grad ein paar node-red Knoten auf um Power Stream und Power Station einzulesen.
                  Was mir dabei auffällt, ist das sich bei mir wohl nichts von WLAN trennt, sondern das Senden einfach aufhört. Das merkt man recht gut bei der Powerstation, da die viel mehr am plaudern ist.
                  Obwohl ich auch regelmäßig mal ein "latestQuatas" anfrage, kommt manchmal nach einer gewissen Zeit nichts an. Gehe ich dann mit der App auf das Gerät, gehts wieder los, WLAN ist demzufolge noch an.
                  Ich vermute eher, daß hier bei Telegrammen, die ein ACK=1 haben, auch ein ACK zu senden ist.
                  Ich hatte mal probehalber den .../set der powerstation im debug, da kommt eine Unmenge an gleichartigen Telegrammen rein, scheinen die ACK zu sein.
                  Klaus
                  DaDue-maxD Offline
                  DaDue-maxD Offline
                  DaDue-max
                  #851
                  @foxthefox Hallo, wir hatten mal im August über das Thema WLAN Verlust bei den Powerstreams gesprochen.
                  Einige FW - Releases später ist aus meiner Sicht dieses Problem immernoch vorhanden. Powerstream und Delta2Max haben guten WLAN Zugang (D2M ist ohne Probleme die ganze Zeit am WLAN). Die Powerstream fängt morgens gut an, jedoch nach einigen Stunden verabschiedet sich die Steuerung und nimmt nichts mehr. In der App ist dann nur noch Bluetooth aktiv. Die PS nimmt zwar im UI Einstellungsveränderungen an, jedoch setzt sie nach einiger Zeit wieder zurück.
                  Manchmal hilft Bluetooth an ausschalten am Handy, immer hilft alle Stecker abziehen, manchmal hilft Powerstream neu zu verbinden, gelingt aber auch nicht immer. Jetzt könnte man meinen, dass ist ein reines Ecoflow Problem, jedoch ist eine erfolgreiche Massnahme, das JavaScript "ecoflow-conn...." neu zu starten. Danach funktioniert die Regelung wieder und in der App von Ecoflow ist die Powerstream wieder über WLAN connected. (Ich verwende derzeit 1.1.6.2/iobroker ist in Summe auf neuestem Stand). Habt Ihr neue Einschätzungen zu dem Thema?
                  Klar, bin mit Ecoflow auch in Kontakt, da hält man sich bedeckt. Daher mal die Frage nach einem Meinungsbild hier in der Community. Bei Ecoflow wollte man davon nichts wissen, bis das letzte Update dann exakt unter dem Titel "Verbesserter Algo...for Batterieladezustand" das Problem behebt. :-)
                  F S 3 Antworten Letzte Antwort
                  • DaDue-maxD DaDue-max
                    F Abwesend
                    F Abwesend
                    foxthefox
                    #852
                    @dadue-max
                    Also ich kann das bei mir so nicht beobachten. Aus meiner Sicht läuft es super stabil. Ich hab einmal node-red was PowerStream und powerstation zuverlässig abholt und meinen Adapter der auch die gleichen Dinge holt. In beiden Implementierungen hab ich einen Zähler drin. Getrennt für beide Geräte und der läuft munter hoch. Ich hab jetzt keine Auswertung ob mal weniger Telegramme kommen, aber gefühlt gibt’s da keine Aussetzer oder Verlangsamung. PowerStream schickt nur Daten die sich auch aus ihrer Sicht geändert haben und es wert sind auf die Reise zu gehen. Die Station schickt immer alles von einem der Teilgeräte (bms, mppt,…) und das quasi im Sekundentakt.
                    Das einzige was auffällig bei mir ist:
                    • es kommen früh morgens völlig falsche Werte für die Frequenz zb 70Hz
                    • und falsche Spannung 320V
                    • und extrem hoher Werte für heartbeat, so oft schickt der stream nie etwas
                    Kann sein das das ein bug in der Version 1.0.0.73 ist. Die Version bekam ich von EF direkt, da ich aus dem Fehler 1 (3 Fehler Stromnetz - warten bis es sich erholt) nicht mehr raus kam.
                    Ein Aufruf: video
                      sirdir
                      #853
                      @dadue-max Meine Powerstream hat auch Schrott WIFI. Manchmal denk ich, wenn viel Strom fliesst (oder hohe Temperatur? Hängt ja auch zusammen) bricht WIFI weg. Merk es aber auch nicht immer, da es, wenn viel Strom rein fliesst meist nichts zu kontrollieren gibt (Einspeisung ist dann 0 weil andere Solaranlagen genug liefern).
                        F Abwesend
                        F Abwesend
                        foxthefox
                        #854
                        @dadue-max
                        Ich vergaß auf die Wärme einzugehen. Mein System hat nicht zu viel Last und wenn es mal hoch ist, dann sind das 400w max 1/4 vs 3/4 a den Eingängen. Könnte also sein das es nicht so heiß läuft.
                        Ein Aufruf: video
                        DaDue-maxD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F foxthefox
                          @dadue-max
                          DaDue-maxD Offline
                          DaDue-maxD Offline
                          DaDue-max
                          #855
                          @foxthefox richtig, Hohe Temperatur ist ein Thema am Powermax. Wifi Disconnect bei über 42-43 Grad war üblich. Ich habe dann einen alten CPU Kühler montiert, der ab 40 grad anspringt und ich drossel dann auch irgendwann die Leistung. Das hat viel geholfen.
                          • W Waly_de
                            An die Tibber Nutzer:
                            ich habe ein Script geschrieben, das die Zählerdaten des Pulse lokal, also ohne den Umweg über die Cloud auslesen und in IoBroker Zustände schreiben kann.
                            Ich weiß, das es mit der Cloud schon mal Probleme gibt, oder die Werte sehr verzögert ankommen.
                            Das Script kann bisher nur Zähler auslesen, die die SML-Sprache sprechen. Probier es mal aus, wenn Daten ankommen, aber nicht ausgewertet werden können, meldet Euch bitte mit der genauen Bezeichnung Eures Zählers und einem HexDump der Daten, die der Pulse liefert.
                            Die stehen dann im Zustand: 0_userdata.0.TibberPulse.SMLDataHEX
                            Im Script muss eigentlich nur das Web-Passwort der Pulse-Bridge eingetragen werden.
                            Vielleicht muss auch der Host angepasst werden.
                            Ihr müsst nur die Weboberfläche der Bridge dauerhaft aktivieren.
                            Wie das geht hat marq24 für seine HomeAssistant Anbindung hier super beschrieben:
                            https://github.com/marq24/ha-tibber-pulse-local
                            Wenn alles klappt, werden die Zählerdaten alle 2 Sekunden in IOBroker-States geschrieben und Ihr könnt im Script diese Konfiguration angeben:
                            SmartmeterID: "0_userdata.0.TibberPulse.SML.Power"
                            Hier das Script: (update 21.11.23 18:39)
                            var TibberConfig = {
                                password: "XXXX-XXXX",
                                statesPrefix: "0_userdata.0.TibberPulse",
                                interval: 2000,
                                host: "tibber-host",
                            const debug = false
                            const http = require('http');
                            async function getPulseData(password) {
                                const auth = Buffer.from(`admin:${password}`).toString('base64');
                                const options = {
                                    hostname: TibberConfig.host,
                                    path: '/metrics.json?node_id=1',
                                    method: 'GET',
                                    headers: {
                                        'Authorization': `Basic ${auth}`,
                                        'Host': 'tibber-host',
                                        'lang': 'de-de',
                                        'content-type': 'application/json',
                                        'user-agent': 'okhttp/3.14.9'
                                function httpRequest(options) {
                                    return new Promise((resolve, reject) => {
                                        const req = http.request(options, res => {
                                            let data = '';
                                            res.on('data', chunk => {
                                                data += chunk;
                                            res.on('end', () => {
                                                resolve(data);
                                        req.on('error', error => {
                                            reject(error);
                                        req.end();
                                try {
                                    let response = await (httpRequest(options));
                                    return response.replace("$type", "type"); // Gibt das Antwortobjekt zurück
                                } catch (error) {
                                    console.error("Ein Fehler bei der Ermittlung der Zugangsdaten ist aufgetreten. Bitte prüfe die Zugangsdaten.");
                                    throw error;
                            function getDataAsHexString(password) {
                                    const options = {
                                        path: '/data.json?node_id=1',
                                        headers: {
                                    http.get(options, res => {
                                        const chunks = [];
                                            chunks.push(chunk);
                                            const buffer = Buffer.concat(chunks);
                                            const hexString = buffer.toString('hex');
                                            resolve(hexString);
                                    }).on('error', error => {
                                        reject(error);
                            function isState2(strStatePath, strict = true) {
                                let mSelector;
                                if (strict) {
                                    mSelector = $(strStatePath);
                                } else {
                                    mSelector = $(strStatePath + "*");
                                if (mSelector.length > 0) {
                                    return true;
                                } else {
                                    return false;
                            function isValidUnixTimestampAndConvert(n) {
                                // Typüberprüfung
                                if (typeof n !== 'number') {
                                    return false;
                                // Bereichsüberprüfung (optional)
                                const unixEpoch = 0; // UNIX-Epoch: 1. Januar 1970
                                const currentTime = Math.floor(Date.now() / 1000);
                                if (n < unixEpoch || n > currentTime) {
                                    return false;
                                // Granularität (optional)
                                if (Math.floor(n) !== n) {
                                    return false;
                                // Konvertiere zu deutschem Zeitformat
                                const date = new Date(n * 1000);
                                const germanTimeFormat = date.toLocaleString('de-DE');
                                return germanTimeFormat;
                            function generateAndSyncSub(id, JElements, sub = false, preset = "") {
                                //log("Aufruf:" + JElements)
                                if (!JElements || typeof JElements !== 'object') {
                                    log('Ungültige JElements übergeben!: ' + JElements); //
                                    return;
                                for (var JElement in JElements) {
                                    var AktVal;
                                    if (typeof JElements[JElement] === "object") {
                                        if (id === "") {
                                            generateAndSyncSub(JElement, JElements[JElement], true, preset);
                                        } else {
                                            generateAndSyncSub(id + "." + JElement, JElements[JElement], true, preset);
                                        //generateAndSyncSub(id + "." + JElement, JElements[JElement], true, preset);
                                    } else {
                                        try {
                                            if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) AktVal = getState(preset + "." + id + "." + JElement).val; else AktVal = null
                                        } catch (e) {
                                            log("Fehler: " + e); //
                                        // Überprüfung für den Elementnamen "timestamp"
                                        if (JElement === "timestamp") {
                                            const TimeValue = isValidUnixTimestampAndConvert(JElements[JElement])
                                            if (TimeValue) JElements[JElement] = TimeValue;
                                        if (AktVal == null) {
                                            createState(preset + "." + id + "." + JElement, JElements[JElement], false);
                                            AktVal = JElements[JElement];
                                        if (AktVal != JElements[JElement]) {
                                            if (isState2(preset + "." + id + "." + JElement)) {
                                                setState(preset + "." + id + "." + JElement, JElements[JElement], true);
                            const obisCodesWithNames = [
                                { code: "0100100700ff", name: "Power" },
                                { code: "0100010800ff", name: "Import_total" },
                                { code: "0100020800ff", name: "Export_total" },
                                { code: "0100010800ff_in_k", name: "Import_total_(kWh)" },
                                { code: "0100020800ff_in_k", name: "Export_total_(kWh)" },
                                { code: "0100240700ff", name: "Power_L1" },
                                { code: "0100380700ff", name: "Power_L2" },
                                { code: "01004c0700ff", name: "Power_L3" },
                                { code: "0100200700ff", name: "Potential_L1" },
                                { code: "0100340700ff", name: "Potential_L2" },
                                { code: "0100480700ff", name: "Potential_L3" },
                                { code: "01001f0700ff", name: "Current_L1" },
                                { code: "0100330700ff", name: "Current_L2" },
                                { code: "0100470700ff", name: "Current_L3" },
                                { code: "01000e0700ff", name: "Net_frequency" },
                                { code: "0100510701ff", name: "Potential_Phase_deviation_L1/L2" },
                                { code: "0100510702ff", name: "Potential_Phase_deviation_L1/L3" },
                                { code: "0100510704ff", name: "Current/Potential_L1_Phase_deviation" },
                                { code: "010051070fff", name: "Current/Potential_L2_Phase_deviation" },
                                { code: "010051071aff", name: "Current/Potential_L3_Phase_deviation" }
                            function findObisCodeName(code, obisCodesWithNames) {
                                const found = obisCodesWithNames.find(item => item.code === code);
                                return found ? found.name : "Unbekannt";
                             * Static lookup table
                            const dlmsUnits = [
                                { code: 0x1, unit: "a", quantity: "time", unitName: "year", siDefinition: "52*7*24*60*60 s" },
                                { code: 0x2, unit: "mo", quantity: "time", unitName: "month", siDefinition: "31*24*60*60 s" },
                                { code: 0x3, unit: "wk", quantity: "time", unitName: "week", siDefinition: "7*24*60*60 s" },
                                { code: 0x4, unit: "d", quantity: "time", unitName: "day", siDefinition: "24*60*60 s" },
                                { code: 0x5, unit: "h", quantity: "time", unitName: "hour", siDefinition: "60*60 s" },
                                { code: 0x6, unit: "min.", quantity: "time", unitName: "min", siDefinition: "60 s" },
                                { code: 0x7, unit: "s", quantity: "time", unitName: "second", siDefinition: "s" },
                                { code: 0x8, unit: "°", quantity: "phase angle", unitName: "degree", siDefinition: "rad*180/π" },
                                { code: 0x9, unit: "°C", quantity: "temperature", unitName: "degree celsius", siDefinition: "K-273.15" },
                                { code: 0xA, unit: "currency", quantity: "local currency", unitName: "", siDefinition: "" },
                                { code: 0xB, unit: "m", quantity: "length", unitName: "metre", siDefinition: "m" },
                                { code: 0xC, unit: "m/s", quantity: "speed", unitName: "metre per second", siDefinition: "m/s" },
                                { code: 0xD, unit: "m³", quantity: "volume", unitName: "cubic metre", siDefinition: "m³" },
                                { code: 0xE, unit: "m³", quantity: "corrected volume", unitName: "cubic metre", siDefinition: "m³" },
                                { code: 0xF, unit: "m³/h", quantity: "volume flux", unitName: "cubic metre per hour", siDefinition: "m³/(60*60s)" },
                                { code: 0x10, unit: "m³/h", quantity: "corrected volume flux", unitName: "cubic metre per hour", siDefinition: "m³/(60*60s)" },
                                { code: 0x11, unit: "m³/d", quantity: "volume flux", unitName: "cubic metre per day", siDefinition: "m³/(24*60*60s)" },
                                { code: 0x12, unit: "m³/d", quantity: "corrected volume flux", unitName: "cubic metre per day", siDefinition: "m³/(24*60*60s)" },
                                { code: 0x13, unit: "l", quantity: "volume", unitName: "litre", siDefinition: "10-3 m³" },
                                { code: 0x14, unit: "kg", quantity: "mass", unitName: "kilogram", siDefinition: "" },
                                { code: 0x15, unit: "N", quantity: "force", unitName: "newton", siDefinition: "" },
                                { code: 0x16, unit: "Nm", quantity: "energy", unitName: "newtonmeter", siDefinition: "J = Nm = Ws" },
                                { code: 0x17, unit: "Pa", quantity: "pressure", unitName: "pascal", siDefinition: "N/m²" },
                                { code: 0x18, unit: "bar", quantity: "pressure", unitName: "bar", siDefinition: "10⁵ N/m²" },
                                { code: 0x19, unit: "J", quantity: "energy", unitName: "joule", siDefinition: "J = Nm = Ws" },
                                { code: 0x1A, unit: "J/h", quantity: "thermal power", unitName: "joule per hour", siDefinition: "J/(60*60s)" },
                                { code: 0x1B, unit: "W", quantity: "active power", unitName: "watt", siDefinition: "W = J/s" },
                                { code: 0x1C, unit: "VA", quantity: "apparent power", unitName: "volt-ampere", siDefinition: "" },
                                { code: 0x1D, unit: "var", quantity: "reactive power", unitName: "var", siDefinition: "" },
                                { code: 0x1E, unit: "Wh", quantity: "active energy", unitName: "watt-hour", siDefinition: "W*(60*60s)" },
                                { code: 0x1F, unit: "VAh", quantity: "apparent energy", unitName: "volt-ampere-hour", siDefinition: "VA*(60*60s)" },
                                { code: 0x20, unit: "varh", quantity: "reactive energy", unitName: "var-hour", siDefinition: "var*(60*60s)" },
                                { code: 0x21, unit: "A", quantity: "current", unitName: "ampere", siDefinition: "A" },
                                { code: 0x22, unit: "C", quantity: "electrical charge", unitName: "coulomb", siDefinition: "C = As" },
                                { code: 0x23, unit: "V", quantity: "voltage", unitName: "volt", siDefinition: "V" },
                                { code: 0x24, unit: "V/m", quantity: "electric field strength", unitName: "volt per metre", siDefinition: "" },
                                { code: 0x25, unit: "F", quantity: "capacitance", unitName: "farad", siDefinition: "C/V = As/V" },
                                { code: 0x26, unit: "Ω", quantity: "resistance", unitName: "ohm", siDefinition: "Ω = V/A" },
                                { code: 0x27, unit: "Ωm²/m", quantity: "resistivity", unitName: "Ωm", siDefinition: "" },
                                { code: 0x28, unit: "Wb", quantity: "magnetic flux", unitName: "weber", siDefinition: "Wb = Vs" },
                                { code: 0x29, unit: "T", quantity: "magnetic flux density", unitName: "tesla", siDefinition: "Wb/m2" },
                                { code: 0x2A, unit: "A/m", quantity: "magnetic field strength", unitName: "ampere per metre", siDefinition: "A/m" },
                                { code: 0x2B, unit: "H", quantity: "inductance", unitName: "henry", siDefinition: "H = Wb/A" },
                                { code: 0x2C, unit: "Hz", quantity: "frequency", unitName: "hertz", siDefinition: "1/s" },
                                { code: 0x2D, unit: "1/(Wh)", quantity: "R_W", unitName: "Active energy meter constant or pulse value", siDefinition: "" },
                                { code: 0x2E, unit: "1/(varh)", quantity: "R_B", unitName: "reactive energy meter constant or pulse value", siDefinition: "" },
                                { code: 0x2F, unit: "1/(VAh)", quantity: "R_S", unitName: "apparent energy meter constant or pulse value", siDefinition: "" },
                                { code: 0x30, unit: "V²h", quantity: "volt-squared hour", unitName: "volt-squaredhours", siDefinition: "V²(60*60s)" },
                                { code: 0x31, unit: "A²h", quantity: "ampere-squared hour", unitName: "ampere-squaredhours", siDefinition: "A²(60*60s)" },
                                { code: 0x32, unit: "kg/s", quantity: "mass flux", unitName: "kilogram per second", siDefinition: "kg/s" },
                                { code: 0x33, unit: "S, mho", quantity: "conductance siemens", unitName: "siemens", siDefinition: "1/Ω" },
                                { code: 0x34, unit: "K", quantity: "temperature", unitName: "kelvin", siDefinition: "" },
                                { code: 0x35, unit: "1/(V²h)", quantity: "", unitName: "Volt-squared hour meter constant or pulse value", siDefinition: "" },
                                { code: 0x36, unit: "1/(A²h)", quantity: "", unitName: "Ampere-squared hour meter constant or pulse value", siDefinition: "" },
                                { code: 0x37, unit: "1/m³", quantity: "R_V", unitName: "meter constant or pulse value (volume)", siDefinition: "" },
                                { code: 0x38, unit: "%", quantity: "percentage", unitName: "%", siDefinition: "" },
                                { code: 0x39, unit: "Ah", quantity: "ampere-hours", unitName: "ampere-hour", siDefinition: "" },
                                { code: 0x3C, unit: "Wh/m³", quantity: "energy per volume", unitName: "", siDefinition: "3,6*103 J/m³" },
                                { code: 0x3D, unit: "J/m³", quantity: "calorific value, wobbe", unitName: "", siDefinition: "" },
                                { code: 0x3E, unit: "Mol %", quantity: "molar fraction of", unitName: "mole percent", siDefinition: "Basic gas composition unit" },
                                { code: 0x3F, unit: "Wh/m³", quantity: "energy per volume", unitName: "", siDefinition: "3,6*103 J/m³" },
                                { code: 0x40, unit: "(reserved)", quantity: "", unitName: "", siDefinition: "" },
                                { code: 0x41, unit: "(other)", quantity: "", unitName: "", siDefinition: "" },
                                { code: 0x42, unit: "(unitless)", quantity: "no unit, unitless, count", unitName: "", siDefinition: "" },
                                { code: 0x0, unit: "", quantity: "", unitName: "", siDefinition: "stop condition for iterator" }
                            function findDlmsUnitByCode(decimalCode, dlmsUnits) {
                                const found = dlmsUnits.find(item => item.code === decimalCode);
                                return found ? found.unit : "";
                            function parseSignedHex(hexStr) {
                                let num = BigInt("0x" + hexStr);
                                let bitLength = hexStr.length * 4;
                                if (bitLength <= 32) {
                                    // Behandlung als 32-Bit-Zahl
                                    if (num > 0x7FFFFFFF) {
                                        num = num - 0x100000000n;
                                } else {
                                    // Behandlung als 64-Bit-Zahl
                                    if (num > 0x7FFFFFFFFFFFFFFFn) {
                                        num = num - 0x10000000000000000n;
                                return Number(num.toString());
                            function extractAndParseSMLMessages(transfer) {
                                const messages = transfer.matchAll(/7707(0100[0-9a-fA-F].{5}?ff).{6,14}?([0-9a-fA-F]{2})52([0-9a-fA-F]{2})([0-9a-fA-F]{2})([0-9a-fA-F]{4,16})01(?=7)/g);
                                for (const match of messages) {
                                    let result = {}
                                    if (debug) console.log('Gesamte Übereinstimmung:' + match[0]);
                                    //console.log('Gruppe 1:'+ match[1]); // Der Teil, der dem ersten Klammerausdruck entspricht
                                    //console.log('Gruppe 2:'+ match[2]); // Der Teil, der dem zweiten Klammerausdruck entspricht
                                    //console.log('Gruppe 3:'+ match[3]); // Der Teil, der dem dritten Klammerausdruck entspricht
                                    //console.log('Gruppe 4:'+ match[4]); // Der Teil, der dem dritten Klammerausdruck entspricht
                                    //console.log('Gruppe 5:'+ match[5]); // Der Teil, der dem vierten Klammerausdruck entspricht
                                    result.name = findObisCodeName(match[1], obisCodesWithNames)
                                    result.value = parseSignedHex(match[5])
                                    const decimalCode = parseInt(match[2], 16);
                                    result.unit = findDlmsUnitByCode(decimalCode, dlmsUnits)
                                    if (match[3].toLowerCase() == "ff") {
                                        result.value = result.value / 10
                                    } else if (match[3].toLowerCase() == "fe") {
                                        result.value = result.value / 100
                                    const valId = TibberConfig.statesPrefix + ".SML." + result.name
                                    if (isState2(valId)) {
                                        setStateAsync(valId, result.value, true)
                                    } else {
                                        let common = {
                                            type: 'mixed',
                                            role: 'state',
                                            unit: result.unit,
                                            read: true,
                                            write: true,
                                        let native = {}
                                        createState(valId, result.value, false, common, native);
                                    if (debug) log(JSON.stringify(result))
                            function swapEndianness(hexStr) {
                                const result = [];
                                for (let i = 0; i < hexStr.length; i += 2) {
                                    result.unshift(hexStr.substring(i, i + 2));
                                return result.join('');
                            if (typeof TestData == 'undefined') {
                                getPulseData(TibberConfig.password).then(response => {
                                    if (debug) console.log("Bridge Data: " + response); //
                                    generateAndSyncSub("Data", JSON.parse(response), false, TibberConfig.statesPrefix)
                                }).catch(error => {
                                    console.error(error);
                                //jede x Sekunden
                                var intervalID = setInterval(function () {
                                    // Daten abrufen und als HEX-String ausgeben
                                    getDataAsHexString(TibberConfig.password).then(hexString => {
                                        extractAndParseSMLMessages(hexString);
                                        if (debug) console.log(hexString); // Gibt die Daten als HEX-String aus
                                        if (isState2(TibberConfig.statesPrefix + ".SMLDataHEX")) {
                                            setState(TibberConfig.statesPrefix + ".SMLDataHEX", hexString, true)
                                        } else {
                                            createState(TibberConfig.statesPrefix + ".SMLDataHEX", hexString, false);
                                    }).catch(error => {
                                        log('Fehler beim Abrufen der Daten:' + error);
                                }, TibberConfig.interval);
                            }else{
                                const parsedMessages = extractAndParseSMLMessages(TestData);
                            karo2204
                            #856
                            @waly_de ich habe alles hinbekommen, doch leider wird mir kein Feld "Power" angezeigt, nur "Power_L1", "Power_L2" und "Power_L3". Was nehm ich da jetzt?
                            Kannst Du irgendwie noch die PriceLevel Abfrage in Dein Tibber Script einbauen, damit man das nicht über die Instanz "Tibber Link" abrufen muss. Ich bekomme da immer Fehler....Screenshot 2023-12-24 at 15.38.50.png
                            Tibber
                            Ecoflow Powerstream & Delta Max 2000
                            D K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K karo2204
                              Der Tom
                              #857
                              frohe Weihnachten :-)
                              Ich habe das Script seit einiger Zeit am Laufen - vielen Dank an alle, die hier an der Entwicklung beteiligt waren.
                              Ich habe ein River 2 Pro und würde gern die Watt-Zahl mit der AC geladen wird einstellen.
                              Da ich kein Delta 2 habe, kommt:
                              0_userdata.0.ecoflow.app_17XXXXXXXXXXXXXXXXX_R6XXXXXXXXXXXXXX_thing_property_set.writeables.acChgCfg_D2
                              wohl nicht in Frage (funktioniert auch nicht - bereits getestet)
                              Meiner Meinung nach, wäre der Parameter:
                              0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R6XXXXXXXXXXXXXX.data.params.mppt.cfgChgWatts
                              korrekt oder?
                              Leider auch ohne Erfolg - auch hier ändert sich nichts.
                              Im Script gibt es keine Auswahl vom River 2 Pro, daher habe ich auf NA gestellt.
                              Wie bekomme ich die AC Ladeleistung geregelt?
                              Danke fürs helfen.
                              Der Tom
                              F W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K karo2204
                                karo2204
                                schrieb am zuletzt editiert von karo2204
                                #858
                                @karo2204 Jetzt ist Power plötzlich in den Objekten drin gewesen... Aber funktionieren tut es trotzdem noch nicht.
                                Tibber
                                  karo2204
                                  #859
                                  Ich bekomme jetzt in den Logs folgende Fehler angezeigt:
                                  script.js.ecoflow-connector_v12__04_12_2023: getLowestValue-error: timeout
                                  script.js.ecoflow-connector_v12__04_12_2023: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: timeout
                                  Was kann das sein?
                                  Grüße, Karo
                                  Tibber
                                  • D Der Tom
                                    korrekt oder?
                                    Danke fürs helfen.
                                    Der Tom
                                    F Abwesend
                                    F Abwesend
                                    foxthefox
                                    #860
                                    @der-tom
                                    Mit der Implementierung weiterer Geräte ist das immer so eine Sache, da gehört leider ein wenig Recherche und Probiererei dazu.
                                    Ich werde demnächst ein update für den ecoflow-mqtt Adapter rausbringen, der auch die River Serie enthält.
                                    Den könnte man zum Ausprobieren und Festhalten der exakten Befehle und Daten hernehmen.
                                    Wenn das dann eine korrekte Kommunikation mit River2Pro ergibt, dann kann man ggf. die Essenz in das Script einfließen lassen.
                                    Ein Aufruf: video
                                      Der Tom
                                      #861
                                      @foxthefox said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                      ich habe mir mal eben fix den Adapter installiert.
                                      Aktuell schein keine Verbindung möglich zu sein, mag mit Sicherheit an der fehlenden Auswahl der Powerstation zusammenhängen.
                                      Ich helfe Dir gern bei der Implementierung der River-Serie - zumindest was das Testen angeht.
                                      Lass mich wissen, wenn der Adapter soweit ist, dann teste ich und liefere gern einige Debug-Logs dazu.
                                      Der Tom
                                      • D Der Tom
                                        Der Tom
                                        F Abwesend
                                        F Abwesend
                                        foxthefox
                                        #862
                                        @der-tom
                                        ja super, am besten dann im anderen thread
                                        https://forum.iobroker.net/topic/69819/neuer-adapter-ecoflow-mqtt
                                        ich habe es etwas unglücklich geschrieben, River Serie kommt mit 0.0.14 und ist noch in Arbeit.
                                        Aber heute Abend könnte es mit dem Veröffentlichen soweit sein
                                        Ein Aufruf: video
                                        • J Offline
                                          Joppe
                                          schrieb am zuletzt editiert von Joppe
                                          #863
                                          Falls das schon gefragt und beantwortet wurde:
                                          Sorry!
                                          Aber: Könnten wir das Script bitte auf Git/GitHub bringen?
                                          Das Script ist genial, ich habe meinen Dank schon zum Ausdruck gebracht.
                                          Git würde aber den Vorteil bringen dass wir alle unseren Beitrag zum Script anbieten können. Ich selber habe ein paar Zusätze die ich jedesmal wieder mühsam mergen muss wenn eine neue Version des Grundscripts kommt.
                                          Coole Sidefeatures könnten über PullRequests in den Code einfließen, wobei dem Scriptersteller volle Kontrolle erhalten bleibt was ins Script kommt und was nicht. Außerdem stünde ein schönes changelog zur Verfügung - mir Versionskontrolle und Vergleich unter jedem Commit - top!
                                          Ich unterstütze auch gerne beim Aufbau des Repository - falls gewünscht.
                                          Danke dass ich meine Meinung kundtun durfte,
                                          Mane
                                          äh ich mein Joppe. :)
