  4. NSPanel SONOFF Typescript schleift (TFT Firmware)-(erledigt)
    5.2k
blocklyjavascripttemplate
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    CäptnBlaubär
    schrieb am zuletzt editiert von CäptnBlaubär
    Nach mehrfachen Durchspielen des NSPanel flash/updatevorgangs,
    nach den vorliegenden Anleitungen,
    bleibt bei Ausführung des TypeScript v4.3.3.25 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker
    die Ausführung des Script in sich immer wiederholenden INFO Zeilen:
    javascript.0 (3264) script.js.VIS.NSPanel.Buero: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
    javascript.0 (3264) script.js.VIS.NSPanel.Buero: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
    hängen.
    MQTT-Port-check meldet ok, Adapter-Instance meldet den eingestellten Port
    die in dem Script vorausgesetzten Versionen TFT 53 / v4.3.3 / BerryDriver 9 / Tasmota 13.3.0
    werden in den Datenpunkten bestätigt.
    Das NSPanel selbst zeigt immer noch die 'Waiting for Content'.
    Vielleicht gibt's ja eine Idee zum Fest, wie ich den Knoten lösen kann.
    Für Anregungen, Lösungsvorschläge schon mal vielen Dank im Voraus.
    • C CäptnBlaubär
      hängen.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @cäptnblaubär
      Ohne das ich nun weitere Infos bekommen habe, tippe ich auf den CustomSend, der vom MQTT-Broker nicht abonniert wurde.
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Starthilfe-FAQ#waiting-for-content---es-geht-nicht-weiter
      Ich würde zunächst mal wie folgt loslegen:
      • Check den MQTT-Adapter: "Nur bei Änderungen publizieren" darf nicht gesetzt sein
      • Check die folgenden Parameter, ob sie auch wirklich inkl. Pfad so heißen wie im MQTT-Adapter:
      • Nutze die Variante 3 (MQTT-Explorer) zum Anlegen des CustomSend in der Basis-Anleitung
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @cäptnblaubär
        CäptnBlaubär
        @armilar
        Danke der schnellen Reaktion.
        Leider bringen alle 3 'CustomSend' Anlegevarianten nicht das erwartete Ergebnis.
        Habe extra für deas NSPanel eine eigene mqtt-Instanz angelegt, in welcher genau die Angabe wie im Leitfaden gemacht wurden.
        Um vielleicht die Ursachenforschung zu erleichtern:NSPanelBuero.jpg MQTT Explorer.jpg
        sowie die Meldungen der Tasmota-Console bei CustomSend-Variante 2:
        18:06:36.590 CMD: CustomSend time~12:00
        18:06:36.613 MQT: SmartHome/NSPanelBuero/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
        18:06:37.047 MQT: SmartHome/NSPanelBuero/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
        18:06:43.042 MQT: SmartHome/NSPanelBuero/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
        18:06:48.941 MQT: SmartHome/NSPanelBuero/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
        18:06:49.887 MQT: SmartHome/NSPanelBuero/tele/STATE = {"Time":"2023-12-26T18:06:49","Uptime":"0T00:05:11","UptimeSec":311,"Heap":132,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":219},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLANDaheim","BSSId":"3C:37:12:29:23:38","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
        18:06:49.934 MQT: SmartHome/NSPanelBuero/tele/SENSOR = {"Time":"2023-12-26T18:06:49","ANALOG":{"Temperature1":22.5},"ESP32":{"Temperature":53.3},"TempUnit":"C"}
        18:06:54.941 MQT: SmartHome/NSPanelBuero/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
        18:07:00.841 MQT: SmartHome/NSPanelBuero/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
        Falls noch mehr Infos hilfreich wären, bitte kurz nennen was relevant wäre.
        Vielen Dank im Voraus.
        ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
        • C CäptnBlaubär
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          @cäptnblaubär
          Dann zeige bitte mal die Datenpunkte aus der MQTT-Instanz
          • tele-, stat- und cmnd-Objekte unter mqtt.X
          • Screenshots deiner MQTT-Instanz
          Du brauchst lokale IP-Adressen nicht maskieren. Solange du hier keine WAN-IP mit Zugangsdaten deines Routers reinschreibest, wird wohl keiner etwas mit der IP des NSPanels oder deines ioBroker's etwas anfangen können...
          • C CäptnBlaubär
            @armilar
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @cäptnblaubär
            Hab das ebenfalls vor 2 Tagen eingerichtet(und geht nach anfänglichen dummen Fehlern :)). Hast du den Pfad im Skript auf die entsprechende mqtt instanze angepasst? Wird auf dem nspanel, wait for content angezeigt? Bei mir war der große Fehler - das ich ganz oben im mqtt Adapter noch iobroker als prefix stehen hatte.
            Spenden
            • ArmilarA Armilar
              @cäptnblaubär
              CäptnBlaubär
              @armilar
              hoffe ich habe es richtig verstanden:
              • C CäptnBlaubär
                @armilar
                TT-Tom
                @cäptnblaubär
                Setzte mal im MQTT Adapter die IP auf. 0.0.0.0
                Und dann versuche den CustomSend anzulegen.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                • T TT-Tom
                  @cäptnblaubär
                  CäptnBlaubär
                  @tt-tom
                  CustomSend hat nun geklappt, jedoch im TS-Script keine Verbesserung und auch nicht auf der NSPanel-Anzeige (waiting for Content)
                  • C CäptnBlaubär
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    @cäptnblaubär
                    Von Codezeilen oder Meldungen aus dem Log bitte keine Screenshot machen, sondern kopieren und in die Codetags </> einfügen. Lässt sich besser lesen und mit arbeiten.
                    Hast du für die Tasmota Oberfläche ein Passwort vergeben?!
                    Ist der CustomSend auch im Broker angekommen??
                    Edit: nochmal zum MQTT Adapter in den MQTT Einstellungen steht bei dir mqtt.1 das muss mqtt.1.* sein. Habe ich jetzt erst erkannt.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @cäptnblaubär
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @tt-tom sagte in NSPanel SONOFF Typescript schleift (TFT Firmware):
                      mqtt.1.*
                      Gutes Auge 😊
                      muss natürlich mqtt.1.* sein.
                      • ArmilarA Armilar
                        mqtt.1.*
                        Gutes Auge 😊
                        CäptnBlaubär
                        @armilar
                        juhu - was so ein kleiner stern doch bewirkt- passt ja auch zu Weihnachten.
                        Danke an alle Beteiligten-hatte die Hoffnung das hinzukriegen schon fast aufgegeben.
                        Noch eine letzte Frage zum Verständnis des Ganzen:
                        Habe von den NSPanelen 2 Stk.
                        Läßt sich über Backups das 1. Panel auf das 2. klonen-natürlich mit anschliessener Anpassung von IP,mqtt, 2. ts-script
                        oder muss ich das flash-Verfahren, tasmota, berry, etc nochmal durchziehen ?
                        VG und ein angenehmes Restjahr
                        • C CäptnBlaubär
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @cäptnblaubär
                          Tasmota ließe sich über Backup klonen, jedoch muss es ja initial geflashed werden. Den Berry-Treiber und das FlashNextion bekommst du damit ebenfalls nicht.
                          Ich denke mal, jetzt wo der mqtt.1. funktioniert, dürfte das ein Kinderspiel werden...
                          • Tasmota Flashen und konfigurieren,
                          • Berry-Driver installieren
                          • Panel-Flashen
                          • Script klonen und Parameter anpassen
                          Dann sollte es schon unter der gleichen mqtt.1.-Instanz und unter der geleichen JS-Adapter-Instanz laufen. Ich mache das ganze mittlerweile komplett in weniger als 10 Minuten 😊
                          Du kannst das gleiche Script benutzen, hast aber dann natürlich andere Kommunikationsstrings und der NSPanel_Path muss natürlich ebenfalls angepasst werden.
                          Viel Spaß noch mit den NSPaneln...
                          ... und Fragen gerne im Support-Thread unter:
                          https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/5000
                          stellen
                          • ArmilarA Armilar
                            @cäptnblaubär
                            • Panel-Flashen
                            stellen
                            CäptnBlaubär
                            @armilar
                            Schade-wo es doch immer heisst: Kein Backup-kein Mitleid.
                            Ein Komplettbackup des Panels ist dann somit nicht möglich.
                            Liesse sich denn eine Screen-Konfiguration übertragen.
                            Fang erst an mich da rein zu granulieren.
                            Gibt's eventuell einen Leitfaden zum längshangeln ?
                            • C CäptnBlaubär
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              @cäptnblaubär
                              Ja du kannst auch das gleiche Script auf zwei Paneln betreiben... Muss halt nur das NSPanelTs.ts Script geklont werden...
                              • Und nein, FlashNextion kannst du jederzeit oder bei Bedarf durchführen
                              • Berry ebenfalls
                              • Für Tasmota lässt sich ja ein Backup machen
                              Ich wüsste auch nicht, wofür Backups von TFT und Berry gut wären. Ändern sich zwar nicht permanent, jedoch sind die mit 2 Befehlen in kürzester Zeit auf dem NSPanel... Dein Backup ist quasi Github...
                              Alles was du zur Konfiguration der Navigation, Screensaver, Cards, Aliase, PageItems benötigst ist alles in der sehr umfangreichen Wiki enthalten:
                              EDIT: Ich denke das 2. Panel wird sehr viel schneller laufen...
                              • ArmilarA Armilar
                                @cäptnblaubär
                                • Berry ebenfalls
                                CäptnBlaubär
                                @armilar
                                Alles bis hierhin soweit verstanden und Danke nochmal für den feiertäglichen Einsatz.
                                War halt nur so eine Idee mit dem Backup, wenn mann sich mal verbastelt hat,
                                um wieder auf den Ursprung aufzusetzen.
                                Dann eben halt so, wie von Dir beschrieben.
                                Ein friedliches Restjahr, Guten Rutsch 🎉
                                und VG
                                • C CäptnBlaubär
                                  @armilar
                                  und VG
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @cäptnblaubär
                                  Das verbasteln kann eigentlich nur im NSPanelTs.ts passieren. Ich habe dafür im JS-Script Adapter einen Archiv-Ordner. Neue Dinge werden bei mir immer in einem Script-Klon erweitert.
                                  Könnte also bei Bedarf sogar bis zur Version 2.9.0 zurück. Ich hänge immer die aktuelle Versionsnummer an den Script-Namen
                                  Ebenfalls noch viel Spaß beim Basteln, und einen guten Rutsch
                                  Armilar
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @cäptnblaubär
                                    Armilar
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @armilar
                                    Eine Frage, wollte mir mal eine page erstellen, die bleibt aber bis auf die Überschrift leer: Aliase sind erstellt mit ACTUAL und SET beides common.type = 'number'
                                    code in Auszügen:
                                     pages: [
                                            SensorGrid,
                                            NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                            //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                    let SensorGrid = <PageGrid>{
                                        'type': 'cardGrid',
                                        'heading': 'Temperatur Innen',
                                        'useColor': true,
                                        'items': [
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Wohnzimmer', name: 'Wohnz', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Kueche', name: 'Küche', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad', name: 'Bad', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Sarah', name: 'Sarah', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Schlafzimmer', name: 'Schlafz', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 19} },
                                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Ankleidezimmer', name: 'Ankleid', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                    Muß ich da vielleicht eine Seite vorschalten? Die Wiki ist recht umfangreich, wenn ich es überlesen habe, entschuldige bitte.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @armilar
                                      code in Auszügen:
                                       pages: [
                                              SensorGrid,
                                          'type': 'cardGrid',
                                          'useColor': true,
                                          'items': [
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      @ticaki
                                      Alles gut. Ich denke es liegt bei leeren Seiten eher an der Art wie der Alias erstellt wird.
                                      Ich denke mal die sind 1:1 auf einem Datenpunkt ohne Channel.
                                      Wir kommunizieren grundsätzlich über einen Channel und damit ziehen wir die Logik eines Steuerelementes passend zum Device
                                      wie hier im switch die common.role des Objektes. Darüber wird es dann z.B. das Steuerelement socket, light, info, lock, etc. instanziert und mit Daten gefüttert. (hole etwas aus, da ich weiß das auf der anderen Seite ein Entwickler sitzt)
                                      Wenn der Alias keinen Channel besitzt oder den entsprechenden Aufbau, dann folgt in der function CreateEntity ein "delete" und das Steuerelement wird nicht instanziert.
                                      Am Besten kurz bei der Erstellung der Aliase folgende Seite beachten:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                                      und
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
                                      hier nochmal eine kurze Übersicht, mit ein paar aufgeklappten Channels
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @ticaki
                                        und
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        @armilar
                                        Danke, deine Ausführungen + Code haben es gelöst. 👍
                                        Ich hatte die role den States und nicht dem darüber liegenden Folder gegeben. Hab type auf channel geändert und role auf value.temperature und es geht.
                                        Spenden
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @ticaki
                                          und
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @armilar
                                          Was ich vor hatte scheint nicht zu funktionieren und bevor ich weiter versuche frage ich lieber.
                                          Ich wollte eine Seite hinterlegen, die beim klicken auf die Temperaturen die entsprechende Einstellung dazu öffnen. Das scheint nicht zu gehen, gibt dazu auch kein Beispiel und popup gibts lt. Code nicht für thermostat.
                                          Und noch zusätzlich kann ich die kleine Schrift nach oben bekommen. Also das die Beschreibung oberhalb des Wertes steht nicht unterhalb?
                                          Spenden
