  4. NSPanel SONOFF Typescript schleift (TFT Firmware)-(erledigt)
    5.2k
blocklyjavascripttemplate
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C CäptnBlaubär
    @armilar
    Danke der schnellen Reaktion.
    Leider bringen alle 3 'CustomSend' Anlegevarianten nicht das erwartete Ergebnis.
    Habe extra für deas NSPanel eine eigene mqtt-Instanz angelegt, in welcher genau die Angabe wie im Leitfaden gemacht wurden.
    Um vielleicht die Ursachenforschung zu erleichtern:NSPanelBuero.jpg MQTT Explorer.jpg
    sowie die Meldungen der Tasmota-Console bei CustomSend-Variante 2:
    18:06:36.590 CMD: CustomSend time~12:00
    18:06:36.613 MQT: SmartHome/NSPanelBuero/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
    18:06:37.047 MQT: SmartHome/NSPanelBuero/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
    18:06:43.042 MQT: SmartHome/NSPanelBuero/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
    18:06:48.941 MQT: SmartHome/NSPanelBuero/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
    18:06:49.887 MQT: SmartHome/NSPanelBuero/tele/STATE = {"Time":"2023-12-26T18:06:49","Uptime":"0T00:05:11","UptimeSec":311,"Heap":132,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":219},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"WLANDaheim","BSSId":"3C:37:12:29:23:38","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:05"}}
    18:06:49.934 MQT: SmartHome/NSPanelBuero/tele/SENSOR = {"Time":"2023-12-26T18:06:49","ANALOG":{"Temperature1":22.5},"ESP32":{"Temperature":53.3},"TempUnit":"C"}
    18:06:54.941 MQT: SmartHome/NSPanelBuero/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
    18:07:00.841 MQT: SmartHome/NSPanelBuero/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,53,eu"}
    Falls noch mehr Infos hilfreich wären, bitte kurz nennen was relevant wäre.
    Vielen Dank im Voraus.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @cäptnblaubär
    Dann zeige bitte mal die Datenpunkte aus der MQTT-Instanz
    • tele-, stat- und cmnd-Objekte unter mqtt.X
    • Screenshots deiner MQTT-Instanz
    Du brauchst lokale IP-Adressen nicht maskieren. Solange du hier keine WAN-IP mit Zugangsdaten deines Routers reinschreibest, wird wohl keiner etwas mit der IP des NSPanels oder deines ioBroker's etwas anfangen können...
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C CäptnBlaubär
      @armilar
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @cäptnblaubär
      Hab das ebenfalls vor 2 Tagen eingerichtet(und geht nach anfänglichen dummen Fehlern :)). Hast du den Pfad im Skript auf die entsprechende mqtt instanze angepasst? Wird auf dem nspanel, wait for content angezeigt? Bei mir war der große Fehler - das ich ganz oben im mqtt Adapter noch iobroker als prefix stehen hatte.
      Spenden
      • ArmilarA Armilar
        @cäptnblaubär
        CäptnBlaubär
        @armilar
        hoffe ich habe es richtig verstanden:
        • C CäptnBlaubär
          @armilar
          TT-Tom
          @cäptnblaubär
          Setzte mal im MQTT Adapter die IP auf. 0.0.0.0
          Und dann versuche den CustomSend anzulegen.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @cäptnblaubär
            CäptnBlaubär
            schrieb am zuletzt editiert von CäptnBlaubär
            @tt-tom
            CustomSend hat nun geklappt, jedoch im TS-Script keine Verbesserung und auch nicht auf der NSPanel-Anzeige (waiting for Content)
            • C CäptnBlaubär
              @tt-tom
              TT-Tom
              @cäptnblaubär
              Von Codezeilen oder Meldungen aus dem Log bitte keine Screenshot machen, sondern kopieren und in die Codetags </> einfügen. Lässt sich besser lesen und mit arbeiten.
              Hast du für die Tasmota Oberfläche ein Passwort vergeben?!
              Ist der CustomSend auch im Broker angekommen??
              Edit: nochmal zum MQTT Adapter in den MQTT Einstellungen steht bei dir mqtt.1 das muss mqtt.1.* sein. Habe ich jetzt erst erkannt.
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @cäptnblaubär
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @tt-tom sagte in NSPanel SONOFF Typescript schleift (TFT Firmware):
                mqtt.1.*
                Gutes Auge 😊
                muss natürlich mqtt.1.* sein.
                • ArmilarA Armilar
                  mqtt.1.*
                  Gutes Auge 😊
                  CäptnBlaubär
                  @armilar
                  juhu - was so ein kleiner stern doch bewirkt- passt ja auch zu Weihnachten.
                  Danke an alle Beteiligten-hatte die Hoffnung das hinzukriegen schon fast aufgegeben.
                  Noch eine letzte Frage zum Verständnis des Ganzen:
                  Habe von den NSPanelen 2 Stk.
                  Läßt sich über Backups das 1. Panel auf das 2. klonen-natürlich mit anschliessener Anpassung von IP,mqtt, 2. ts-script
                  oder muss ich das flash-Verfahren, tasmota, berry, etc nochmal durchziehen ?
                  VG und ein angenehmes Restjahr
                  • C CäptnBlaubär
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @cäptnblaubär
                    Tasmota ließe sich über Backup klonen, jedoch muss es ja initial geflashed werden. Den Berry-Treiber und das FlashNextion bekommst du damit ebenfalls nicht.
                    Ich denke mal, jetzt wo der mqtt.1. funktioniert, dürfte das ein Kinderspiel werden...
                    • Tasmota Flashen und konfigurieren,
                    • Berry-Driver installieren
                    • Panel-Flashen
                    • Script klonen und Parameter anpassen
                    Dann sollte es schon unter der gleichen mqtt.1.-Instanz und unter der geleichen JS-Adapter-Instanz laufen. Ich mache das ganze mittlerweile komplett in weniger als 10 Minuten 😊
                    Du kannst das gleiche Script benutzen, hast aber dann natürlich andere Kommunikationsstrings und der NSPanel_Path muss natürlich ebenfalls angepasst werden.
                    Viel Spaß noch mit den NSPaneln...
                    ... und Fragen gerne im Support-Thread unter:
                    https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/5000
                    stellen
                    • ArmilarA Armilar
                      @cäptnblaubär
                      • Panel-Flashen
                      stellen
                      CäptnBlaubär
                      @armilar
                      Schade-wo es doch immer heisst: Kein Backup-kein Mitleid.
                      Ein Komplettbackup des Panels ist dann somit nicht möglich.
                      Liesse sich denn eine Screen-Konfiguration übertragen.
                      Fang erst an mich da rein zu granulieren.
                      Gibt's eventuell einen Leitfaden zum längshangeln ?
                      • C CäptnBlaubär
                        @armilar
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        @cäptnblaubär
                        Ja du kannst auch das gleiche Script auf zwei Paneln betreiben... Muss halt nur das NSPanelTs.ts Script geklont werden...
                        • Und nein, FlashNextion kannst du jederzeit oder bei Bedarf durchführen
                        • Berry ebenfalls
                        • Für Tasmota lässt sich ja ein Backup machen
                        Ich wüsste auch nicht, wofür Backups von TFT und Berry gut wären. Ändern sich zwar nicht permanent, jedoch sind die mit 2 Befehlen in kürzester Zeit auf dem NSPanel... Dein Backup ist quasi Github...
                        Alles was du zur Konfiguration der Navigation, Screensaver, Cards, Aliase, PageItems benötigst ist alles in der sehr umfangreichen Wiki enthalten:
                        EDIT: Ich denke das 2. Panel wird sehr viel schneller laufen...
                        • ArmilarA Armilar
                          @cäptnblaubär
                          • Berry ebenfalls
                          CäptnBlaubär
                          @armilar
                          Alles bis hierhin soweit verstanden und Danke nochmal für den feiertäglichen Einsatz.
                          War halt nur so eine Idee mit dem Backup, wenn mann sich mal verbastelt hat,
                          um wieder auf den Ursprung aufzusetzen.
                          Dann eben halt so, wie von Dir beschrieben.
                          Ein friedliches Restjahr, Guten Rutsch 🎉
                          und VG
                          • C CäptnBlaubär
                            @armilar
                            und VG
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @cäptnblaubär
                            Das verbasteln kann eigentlich nur im NSPanelTs.ts passieren. Ich habe dafür im JS-Script Adapter einen Archiv-Ordner. Neue Dinge werden bei mir immer in einem Script-Klon erweitert.
                            Könnte also bei Bedarf sogar bis zur Version 2.9.0 zurück. Ich hänge immer die aktuelle Versionsnummer an den Script-Namen
                            Ebenfalls noch viel Spaß beim Basteln, und einen guten Rutsch
                            Armilar
                            • ArmilarA Armilar
                              @cäptnblaubär
                              Armilar
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @armilar
                              Eine Frage, wollte mir mal eine page erstellen, die bleibt aber bis auf die Überschrift leer: Aliase sind erstellt mit ACTUAL und SET beides common.type = 'number'
                              code in Auszügen:
                               pages: [
                                      SensorGrid,
                                      NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                      //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                              let SensorGrid = <PageGrid>{
                                  'type': 'cardGrid',
                                  'heading': 'Temperatur Innen',
                                  'useColor': true,
                                  'items': [
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Wohnzimmer', name: 'Wohnz', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Kueche', name: 'Küche', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow , useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Bad', name: 'Bad', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Sarah', name: 'Sarah', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 22} },
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Schlafzimmer', name: 'Schlafz', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 19} },
                                      <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.1.System.Temperatur.Ankleidezimmer', name: 'Ankleid', offColor: White , onColor: White, useValue: true, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                              Muß ich da vielleicht eine Seite vorschalten? Die Wiki ist recht umfangreich, wenn ich es überlesen habe, entschuldige bitte.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @armilar
                                code in Auszügen:
                                 pages: [
                                        SensorGrid,
                                    'type': 'cardGrid',
                                    'useColor': true,
                                    'items': [
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                @ticaki
                                Alles gut. Ich denke es liegt bei leeren Seiten eher an der Art wie der Alias erstellt wird.
                                Ich denke mal die sind 1:1 auf einem Datenpunkt ohne Channel.
                                Wir kommunizieren grundsätzlich über einen Channel und damit ziehen wir die Logik eines Steuerelementes passend zum Device
                                wie hier im switch die common.role des Objektes. Darüber wird es dann z.B. das Steuerelement socket, light, info, lock, etc. instanziert und mit Daten gefüttert. (hole etwas aus, da ich weiß das auf der anderen Seite ein Entwickler sitzt)
                                Wenn der Alias keinen Channel besitzt oder den entsprechenden Aufbau, dann folgt in der function CreateEntity ein "delete" und das Steuerelement wird nicht instanziert.
                                Am Besten kurz bei der Erstellung der Aliase folgende Seite beachten:
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen
                                und
                                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Table
                                hier nochmal eine kurze Übersicht, mit ein paar aufgeklappten Channels
                                T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @ticaki
                                  und
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @armilar
                                  Danke, deine Ausführungen + Code haben es gelöst. 👍
                                  Ich hatte die role den States und nicht dem darüber liegenden Folder gegeben. Hab type auf channel geändert und role auf value.temperature und es geht.
                                  Spenden
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @ticaki
                                    und
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @armilar
                                    Was ich vor hatte scheint nicht zu funktionieren und bevor ich weiter versuche frage ich lieber.
                                    Ich wollte eine Seite hinterlegen, die beim klicken auf die Temperaturen die entsprechende Einstellung dazu öffnen. Das scheint nicht zu gehen, gibt dazu auch kein Beispiel und popup gibts lt. Code nicht für thermostat.
                                    Und noch zusätzlich kann ich die kleine Schrift nach oben bekommen. Also das die Beschreibung oberhalb des Wertes steht nicht unterhalb?
                                    Spenden
                                      TT-Tom
                                      @ticaki
                                      du kannst über den Wert(Icon) auf eine ThermoPage navigieren.
                                      <PageItem>{navigate: true, id: 'alias.0._von ThermoPage', targetPage: 'Name-thermoPage', useValue: true, fontSize: 1}
                                      Die Schrift über das Icon geht nicht einzustellen.
                                      PS: der offizielle Support Thread ist hier.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @ticaki
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        Danke, link ist gespeichert.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          @ticaki sagte in NSPanel SONOFF Typescript schleift (TFT Firmware):
                                          Oh doch ;-)
                                          <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'Level_4_Wohnzimmer_Thermostat', id: 'alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur', name: 'Außentemp. °C', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 0, colorScale: {'val_min': -20, 'val_max': 40, 'val_best': 20} },
                                          Jetzt bist du in der Navigation angekommen...
                                          Mit navigate: true sagst du der Seite, dass sie den Navigationszweig durchläuft und mit targetPage definierst du das Ziel einer subPage...
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation
                                          Bei dem Textabstand muss ich dich enttäuschen. Der liegt mit der HMI nicht in unserer Hand...
                                          Da müsstest du einen Issue unter:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues
                                          stellen
                                          EDIT:
                                          @TT-Tom war mal wieder schneller 😊
                                          PS.: Die Werte ergeben im Context keinen Sinn - habe dafür ne Beispiel-Page kurz erweitert... 😁
