  4. Problem nach Stromausfall
10 Beiträge 4 Kommentatoren 766 Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    Erich 1
    Wir hatten gestern wieder mal einen Stromausfall. Bei mir ist der ioBroker unter Debian und Proxmox in einer virtuellen Maschiene installiert.. Die Einstellung ist so gemacht, dass der ioBroker nach der Wiederkehr des Stroms selber hochfährt.
    Das macht er auch, aber die VIS meldet, dass sie sich nicht auf den Server verbinden kann. Der ioBroker selber funktioniert soweit, dass alle Scripts ohne Probleme laufen. Aber im Browser komme ich dann trotzdem nicht auf den ioBroker drauf.
    Erst wenn ich im Proxmox die VM herunter fahre und wieder starte, funktioniert wieder alles wie gewünscht.
    Habe ich da bei den Einstellungen irgend etwas übersehen?
    • E Erich 1
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @erich-1 sagte in Problem nach Stromausfall:
      Dieses leidige Thema kenne ich nur zu gut, eine USV sorgt dafür das dein System Zeit hat herunter zu fahren und es keine größeren Probleme gibt (Hardware defekt, Dateisystem beschädigt).
      Wie verhält es sich denn wenn du deinen Proxmox Host ganz normal Herunterfährst? Tritt dann das Problem mit VIS auch auf?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Erich 1
        @jey-cee Das werde ich demnächst mal ausprobieren ...
        • E Erich 1
          Erich 1
          schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
          @erich-1 Einen Teil von möglichen Fehlern habe ich jetzt mal entdeckt. Ich habe unter Proxmox ja insgesamt 2 VM, wobei eine davon die Kopie der ersten ist und für Testzwecke dient. Die entstand durch Kopieren der ersten. Und da die erste den Start nach Stromausfall inne hat, ist das bei der zweiten auch so. Es starten nach Stromausfall also alle beide VM mit dem ioBroker und da kommt dann wohl einiges durcheinander ...
          Den Rest werde ich nach den Feiertagen mal durchexerzieren ...
          da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • E Erich 1
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @erich-1 dann lass deine testVM einfach nicht automatisch starten.
            • da_WoodyD da_Woody
              Erich 1
              @da_woody Hab ichdoch schon umgestellt ...
              • E Erich 1
                wieso sollte es?
                2 VMs sind wie 2 PCs
                ich hab auch schon 6 iob Installationen parallel laufen gehabt
                  wieso sollte es?
                  Erich 1
                  @homoran Sie laufen ja auch problemlos parallel. Nur der ioBroker, wenn er mit der IP aufgerufen wird und die VIS kommen wohl etwas durcheinander, da sie ja wohl nicht wissen, wer von den beiden irgendwie Vorrang hat ...
                  • E Erich 1
                    achso 2x die selbe IP hardcoded?
                    das geht natürlich nicht
                      Erich 1
                      @homoran Ja, die zweite VM ist eine Kopie der ersten und da wird wohl alles übernommen.
