  5. Klingel Blockly
    6.8k
Klingel Blockly
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @accu sagte in Klingel Blockly:
    ABER die Variable auf ioBroker Seite bleibt auf False stehen und wechselt gar nicht zu True
    ok, vll kann da @homoran evtl helfen
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @djmarc75 sagte in Klingel Blockly:
    dann fangen wir mit den nachgetropften Informationen nochmal von vorne an!
    Auf ioBroker Seite habe ich folgendes Blockly welches scheinbar nicht auslöst
    wenn
    könnte es am fehlenden Rega-Trigger liegen.
    zur Sicherheit solltest du debug Bausteine einbauen um zu sehen wo es hängt.
    die Rega-Konfig hab ich nicht gefunden.
      wenn
      Accu
      schrieb am zuletzt editiert von Accu
      @homoran sorry dachte es wäre ein Blockly Thema (daher der 2x der Extra Thread)
      mein Rega schaut so aus:
      • A Accu
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @accu ich glaub da steht 30
        irgendwo kann man auch einen virtuellen Taster in der CCU zum triggern eingeben.
        jetzt fragt iobroker alle 30 Sekunden ab.
        wenn zu dem Zeitpunkt nicht gerade der HM DP auf true steht passiert nix
        EDIT: GEFUNDEN!
        links unten i 1. Screenshot
        der DP muss Im HM script ausgelöst werden
          EDIT: GEFUNDEN!
          Accu
          @homoran ah ok - macht es dann Sinn das Intervall im ioBroker auf 10s runter zu setzen? oder wäre das zu krass?
          • A Accu
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            nein!
            auch 10 sek sind länger als 5.
            Steuer die virtuelle Taste im HM Skript an und alles ist gut
              nein!
              Accu
              @homoran ich hatte jetzt mal auf 15s und und bei der HM auf 30s gestellt. Damit läuft es.
              Was meinst du mit virtueller Taste? nicht die Variable sondern direkt den Schalter (on short press / on long press) des Aktors?
              • A Accu
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                dann hast du Glück gehabt und
                @homoran sagte in Klingel Blockly:
                du hast den Punkkt getroffen.
                oder was hast du auf welchen Wert gestelkt?
                das kann ich nicht entziffern
                mach bitte keine schwarzen Supercinemascope Screenshots.
                schieb vorher das Fenster schmaler.
                Die virtuelle Taste ist im HM rega-Adapter definiert
                short press
                der virtuellen Taste auslösen!
                  short press
                  Accu
                  diese meinst du?
                  • A Accu
                    diese meinst du?
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    diese meinst du?
                    nein!
                    ich meine die virtuelle Taste, die in den Einstellungen der hm-rega Instanz unten links stehen müsste
                    Samson71S A 2 Antworten Letzte Antwort
                      diese meinst du?
                      nein!
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Also im Prinzip das was ich im anderen gesperrten Thread schon vermutet hatte.
                      @Accu
                      Du kannst in den Einstellungen auch auf 5 Sekunden gehen. Bei mir kein Problem. Dafür in HM die Variable erst z.B. nach 15 Sekunden wieder zurückstellen. Sollte auch funktionieren.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Samson71S Samson71
                        @Accu
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @samson71 sagte in Klingel Blockly:
                        jepp, wollte aber keine parallel Informationen verstreut haben
                        nuja, in 15 Sekunden ist der Paketdienst schon 3 Häuser weiter 😁
                          diese meinst du?
                          nein!
                          Accu
                          @homoran kannst du mal einen screenshot machen oder zeigen wie das geht? Bei mir steht da folgendes unten links in den Rega Settings:Bildschirmfoto 2023-12-23 um 10.21.23.png
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Wenn ich das richtig verstanden habe wäre das für die 15 Sekunden egal. Der Trigger ist ja sofort da und damit auch die Info dass der Paketdienst da ist. Nur die Rückstellung fürs nächste Mal erfolgt leicht verzögert.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • A Accu
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              jetzt kann ich's lesen!
                              DANKE!
                              Und genau diesen DP musst du in deinem HM Script zusätzlich zum schreiben der Variablen mit paar ms Verzögerung noch setzen
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                nur wenn er die virtuelle Taste auslöst.
                                sonst wird der Zustand der gesetzten HM Systemvariable nur im eingestellten Abstand gepollt.
                                  DANKE!
                                  Accu
                                  @homoran sry - ich steht gerade auf dem Schlauch.
                                  1. dieser DP ein Trigger?
                                  2. was meinst du mit Schreiben der Variablen? die Variable wird doch von der HM übernommen.
                                  • A Accu
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @accu zeig mal das HM Script.
                                    Aber leserlich.
                                    Das HM Script beschreibt doch die HM Systemvariable, die du in ioBroker auswerten willst.
                                    ioBroker liest die HM SysVar über den HM Rega Adapter nur alle 30 Sekunden aus, außer die HM fordert ioBroker über die virtuelle Taste auf sofort einzulesen
                                      Aber leserlich.
                                      Accu
                                      HM Skript:
                                      ioBroker Seite:
                                      • A Accu
                                        HM Skript:
                                        ioBroker Seite:
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        HM Skript:
                                        hier im DANN noch die virtuelle Taste 50 (müsste Geräteauswahl sein ) press Short drücken
                                          HM Skript:
                                          Accu
                                          den Taster hatte ich auf HM Seite bereits für andere Sachen verwendet. Hab ihn jetzt "freigemacht" und umgewidmet. Passt das jetzt so?
                                          Virtueller Taster:
                                          HM Programm:
                                          ioBroker Blockly:
                                          Scheint jetzt zumindet ziemlich fluffig zu gehen.
                                          Fraglich ist aber wenn einer vor der Tür einen Looooong Press macht an der Klingel?
