  5. Klingel Blockly
    6.8k
Klingel Blockly
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Accu
    diese meinst du?
    @accu sagte in Klingel Blockly:
    diese meinst du?
    nein!
    ich meine die virtuelle Taste, die in den Einstellungen der hm-rega Instanz unten links stehen müsste
    Samson71S A 2 Antworten Letzte Antwort
      diese meinst du?
      nein!
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Also im Prinzip das was ich im anderen gesperrten Thread schon vermutet hatte.
      @Accu
      Du kannst in den Einstellungen auch auf 5 Sekunden gehen. Bei mir kein Problem. Dafür in HM die Variable erst z.B. nach 15 Sekunden wieder zurückstellen. Sollte auch funktionieren.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        @Accu
        @samson71 sagte in Klingel Blockly:
        jepp, wollte aber keine parallel Informationen verstreut haben
        nuja, in 15 Sekunden ist der Paketdienst schon 3 Häuser weiter 😁
          diese meinst du?
          nein!
          Accu
          @homoran kannst du mal einen screenshot machen oder zeigen wie das geht? Bei mir steht da folgendes unten links in den Rega Settings:Bildschirmfoto 2023-12-23 um 10.21.23.png
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @homoran sagte in Klingel Blockly:
            Wenn ich das richtig verstanden habe wäre das für die 15 Sekunden egal. Der Trigger ist ja sofort da und damit auch die Info dass der Paketdienst da ist. Nur die Rückstellung fürs nächste Mal erfolgt leicht verzögert.
            Markus
            Bitte beachten:
            • A Accu
              jetzt kann ich's lesen!
              DANKE!
              Und genau diesen DP musst du in deinem HM Script zusätzlich zum schreiben der Variablen mit paar ms Verzögerung noch setzen
                nur wenn er die virtuelle Taste auslöst.
                sonst wird der Zustand der gesetzten HM Systemvariable nur im eingestellten Abstand gepollt.
                  DANKE!
                  Accu
                  @homoran sry - ich steht gerade auf dem Schlauch.
                  1. dieser DP ein Trigger?
                  2. was meinst du mit Schreiben der Variablen? die Variable wird doch von der HM übernommen.
                  • A Accu
                    @accu zeig mal das HM Script.
                    Aber leserlich.
                    Das HM Script beschreibt doch die HM Systemvariable, die du in ioBroker auswerten willst.
                    ioBroker liest die HM SysVar über den HM Rega Adapter nur alle 30 Sekunden aus, außer die HM fordert ioBroker über die virtuelle Taste auf sofort einzulesen
                      Aber leserlich.
                      Accu
                      HM Skript:
                      ioBroker Seite:
                      • A Accu
                        HM Skript:
                        ioBroker Seite:
                        HM Skript:
                        hier im DANN noch die virtuelle Taste 50 (müsste Geräteauswahl sein ) press Short drücken
                          HM Skript:
                          Accu
                          schrieb am zuletzt editiert von Accu
                          den Taster hatte ich auf HM Seite bereits für andere Sachen verwendet. Hab ihn jetzt "freigemacht" und umgewidmet. Passt das jetzt so?
                          Virtueller Taster:
                          HM Programm:
                          ioBroker Blockly:
                          Scheint jetzt zumindet ziemlich fluffig zu gehen.
                          Fraglich ist aber wenn einer vor der Tür einen Looooong Press macht an der Klingel?
                          • A Accu
                            Virtueller Taster:
                            HM Programm:
                            ioBroker Blockly:
                            Passt das jetzt so?
                            ja! ggf noch 1/2 Sekunde verzögert. Ich weiß nicht mehr ob HM das so kurz kann.
                            dann hätzest du auch in der hm-rega Konfiguration einen andern nehmen können.
                            Da muss also deine bisherige Nutzung jedesmal auch den hm-rega Adapter zum pollen getriggert haben 😂
                            • A Accu
                              Virtueller Taster:
                              HM Programm:
                              ioBroker Blockly:
                              die virtuelle Taste hat nichts mit der Klingel zu tun
