  5. Klingel Blockly
    6.8k
Klingel Blockly
28 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Accu
    @homoran sorry dachte es wäre ein Blockly Thema (daher der 2x der Extra Thread)
    mein Rega schaut so aus:
    @accu ich glaub da steht 30
    irgendwo kann man auch einen virtuellen Taster in der CCU zum triggern eingeben.
    jetzt fragt iobroker alle 30 Sekunden ab.
    wenn zu dem Zeitpunkt nicht gerade der HM DP auf true steht passiert nix
    EDIT: GEFUNDEN!
    links unten i 1. Screenshot
    der DP muss Im HM script ausgelöst werden
      EDIT: GEFUNDEN!
      Accu
      @homoran ah ok - macht es dann Sinn das Intervall im ioBroker auf 10s runter zu setzen? oder wäre das zu krass?
      • A Accu
        @accu sagte in Klingel Blockly:
        nein!
        auch 10 sek sind länger als 5.
        Steuer die virtuelle Taste im HM Skript an und alles ist gut
          nein!
          Accu
          schrieb am zuletzt editiert von Accu
          @homoran ich hatte jetzt mal auf 15s und und bei der HM auf 30s gestellt. Damit läuft es.
          Was meinst du mit virtueller Taste? nicht die Variable sondern direkt den Schalter (on short press / on long press) des Aktors?
          • A Accu
            dann hast du Glück gehabt und
            @homoran sagte in Klingel Blockly:
            du hast den Punkkt getroffen.
            oder was hast du auf welchen Wert gestelkt?
            das kann ich nicht entziffern
            mach bitte keine schwarzen Supercinemascope Screenshots.
            schieb vorher das Fenster schmaler.
            Die virtuelle Taste ist im HM rega-Adapter definiert
            short press
            der virtuellen Taste auslösen!
              short press
              Accu
              diese meinst du?
              • A Accu
                diese meinst du?
                diese meinst du?
                nein!
                ich meine die virtuelle Taste, die in den Einstellungen der hm-rega Instanz unten links stehen müsste
                Samson71S A 2 Antworten Letzte Antwort
                  diese meinst du?
                  nein!
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Also im Prinzip das was ich im anderen gesperrten Thread schon vermutet hatte.
                  @Accu
                  Du kannst in den Einstellungen auch auf 5 Sekunden gehen. Bei mir kein Problem. Dafür in HM die Variable erst z.B. nach 15 Sekunden wieder zurückstellen. Sollte auch funktionieren.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    @Accu
                    @samson71 sagte in Klingel Blockly:
                    jepp, wollte aber keine parallel Informationen verstreut haben
                    nuja, in 15 Sekunden ist der Paketdienst schon 3 Häuser weiter 😁
                      diese meinst du?
                      nein!
                      Accu
                      @homoran kannst du mal einen screenshot machen oder zeigen wie das geht? Bei mir steht da folgendes unten links in den Rega Settings:Bildschirmfoto 2023-12-23 um 10.21.23.png
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Wenn ich das richtig verstanden habe wäre das für die 15 Sekunden egal. Der Trigger ist ja sofort da und damit auch die Info dass der Paketdienst da ist. Nur die Rückstellung fürs nächste Mal erfolgt leicht verzögert.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • A Accu
                          jetzt kann ich's lesen!
                          DANKE!
                          Und genau diesen DP musst du in deinem HM Script zusätzlich zum schreiben der Variablen mit paar ms Verzögerung noch setzen
                            nur wenn er die virtuelle Taste auslöst.
                            sonst wird der Zustand der gesetzten HM Systemvariable nur im eingestellten Abstand gepollt.
                              DANKE!
                              Accu
                              @homoran sry - ich steht gerade auf dem Schlauch.
                              1. dieser DP ein Trigger?
                              2. was meinst du mit Schreiben der Variablen? die Variable wird doch von der HM übernommen.
                              • A Accu
                                @accu zeig mal das HM Script.
                                Aber leserlich.
                                Das HM Script beschreibt doch die HM Systemvariable, die du in ioBroker auswerten willst.
                                ioBroker liest die HM SysVar über den HM Rega Adapter nur alle 30 Sekunden aus, außer die HM fordert ioBroker über die virtuelle Taste auf sofort einzulesen
                                  Aber leserlich.
                                  Accu
                                  HM Skript:
                                  ioBroker Seite:
                                  • A Accu
                                    HM Skript:
                                    ioBroker Seite:
                                    HM Skript:
                                    hier im DANN noch die virtuelle Taste 50 (müsste Geräteauswahl sein ) press Short drücken
                                      HM Skript:
                                      Accu
                                      den Taster hatte ich auf HM Seite bereits für andere Sachen verwendet. Hab ihn jetzt "freigemacht" und umgewidmet. Passt das jetzt so?
                                      Virtueller Taster:
                                      HM Programm:
                                      ioBroker Blockly:
                                      Scheint jetzt zumindet ziemlich fluffig zu gehen.
                                      Fraglich ist aber wenn einer vor der Tür einen Looooong Press macht an der Klingel?
                                      • A Accu
                                        Virtueller Taster:
                                        HM Programm:
                                        ioBroker Blockly:
                                        Passt das jetzt so?
                                        ja! ggf noch 1/2 Sekunde verzögert. Ich weiß nicht mehr ob HM das so kurz kann.
                                        dann hätzest du auch in der hm-rega Konfiguration einen andern nehmen können.
                                        Da muss also deine bisherige Nutzung jedesmal auch den hm-rega Adapter zum pollen getriggert haben 😂
                                        • A Accu
                                          Virtueller Taster:
                                          HM Programm:
                                          ioBroker Blockly:
                                          die virtuelle Taste hat nichts mit der Klingel zu tun
