  5. Klingel Blockly
Klingel Blockly
28 Beiträge 4 Kommentatoren 752 Aufrufe 2 Beobachtet
    Accu
    Hi Leute,
    ich habe auf Homematic Seite eine Variable "Klingelchecker" die standardmäßig "false" ist. Beim Drücken der Türklingel setzt ein Programm auf HM Seite (long press oder short press) die Variable für 5s auf "true", bevor sie wieder falsch wird.
    Auf ioBroker Seite habe ich folgendes Blockly welches scheinbar nicht auslöst. Jedenfalls bekomme ich keine Telegram Nachricht, noch sprechen die Echo geräte zu mir. Weiß jmd. was ich falsch mache?
    • A Accu
      Hi Leute,
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @accu
      Probier mal so:
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        @accu
        Probier mal so:
        Accu
        @djmarc75
        verrätst Du noch was da jetzt der Unterschied ist?
        • A Accu
          @djmarc75
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @accu sagte in Klingel Blockly:
          Eigentlich nur die Art "wie" getriggert wird.
          Kenne Homematic nicht und weiß daher nicht wie sich die DPs verhalten.
          Verrätst Du noch ob das jetzt funktioniert? ;)
            Accu
            @djmarc75 hat leider nicht funktioniert. Ich glaube aber das Problem liegt an anderer Stelle. Wenn ich die Klingel betätige läuft auf HM Seite alles richtig ab. ABER die Variable auf ioBroker Seite bleibt auf False stehen und wechselt gar nicht zu True.
            • A Accu
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              ok, vll kann da @homoran evtl helfen
                @djmarc75 sagte in Klingel Blockly:
                dann fangen wir mit den nachgetropften Informationen nochmal von vorne an!
                wenn
                könnte es am fehlenden Rega-Trigger liegen.
                zur Sicherheit solltest du debug Bausteine einbauen um zu sehen wo es hängt.
                die Rega-Konfig hab ich nicht gefunden.
                  wenn
                  Accu
                  schrieb am zuletzt editiert von Accu
                  @homoran sorry dachte es wäre ein Blockly Thema (daher der 2x der Extra Thread)
                  mein Rega schaut so aus:
                  • A Accu
                    @accu ich glaub da steht 30
                    irgendwo kann man auch einen virtuellen Taster in der CCU zum triggern eingeben.
                    jetzt fragt iobroker alle 30 Sekunden ab.
                    wenn zu dem Zeitpunkt nicht gerade der HM DP auf true steht passiert nix
                    EDIT: GEFUNDEN!
                    links unten i 1. Screenshot
                    der DP muss Im HM script ausgelöst werden
                      EDIT: GEFUNDEN!
                      Accu
                      @homoran ah ok - macht es dann Sinn das Intervall im ioBroker auf 10s runter zu setzen? oder wäre das zu krass?
                      • A Accu
                        nein!
                        auch 10 sek sind länger als 5.
                        Steuer die virtuelle Taste im HM Skript an und alles ist gut
                          nein!
                          Accu
                          @homoran ich hatte jetzt mal auf 15s und und bei der HM auf 30s gestellt. Damit läuft es.
                          Was meinst du mit virtueller Taste? nicht die Variable sondern direkt den Schalter (on short press / on long press) des Aktors?
                          • A Accu
                            dann hast du Glück gehabt und
                            @homoran sagte in Klingel Blockly:
                            du hast den Punkkt getroffen.
                            oder was hast du auf welchen Wert gestelkt?
                            das kann ich nicht entziffern
                            mach bitte keine schwarzen Supercinemascope Screenshots.
                            schieb vorher das Fenster schmaler.
                            Die virtuelle Taste ist im HM rega-Adapter definiert
                            short press
                            der virtuellen Taste auslösen!
                              short press
                              Accu
                              diese meinst du?
                              • A Accu
                                diese meinst du?
                                diese meinst du?
                                nein!
                                ich meine die virtuelle Taste, die in den Einstellungen der hm-rega Instanz unten links stehen müsste
                                Samson71S A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  diese meinst du?
                                  nein!
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Global Moderator
                                  Also im Prinzip das was ich im anderen gesperrten Thread schon vermutet hatte.
                                  @Accu
                                  Du kannst in den Einstellungen auch auf 5 Sekunden gehen. Bei mir kein Problem. Dafür in HM die Variable erst z.B. nach 15 Sekunden wieder zurückstellen. Sollte auch funktionieren.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Samson71
                                    @Accu
                                    @samson71 sagte in Klingel Blockly:
                                    jepp, wollte aber keine parallel Informationen verstreut haben
                                    nuja, in 15 Sekunden ist der Paketdienst schon 3 Häuser weiter 😁
                                      diese meinst du?
                                      nein!
                                      Accu
                                      @homoran kannst du mal einen screenshot machen oder zeigen wie das geht? Bei mir steht da folgendes unten links in den Rega Settings:Bildschirmfoto 2023-12-23 um 10.21.23.png
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Global Moderator
                                        Wenn ich das richtig verstanden habe wäre das für die 15 Sekunden egal. Der Trigger ist ja sofort da und damit auch die Info dass der Paketdienst da ist. Nur die Rückstellung fürs nächste Mal erfolgt leicht verzögert.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • A Accu
                                          jetzt kann ich's lesen!
                                          DANKE!
                                          Und genau diesen DP musst du in deinem HM Script zusätzlich zum schreiben der Variablen mit paar ms Verzögerung noch setzen
                                          82.8k
