  4. History Daten manuell korrigieren
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • D decnet
    @homoran & @David G. --> Danke für den Tipp !!!!!!
    Aber wie komme ich an die Werte vor dem 18.12.23 ran, also wo da unten in der Mitte die 3 Punkte sind?
    @decnet sagte in History Daten manuell korrigieren:
    indem du unter manueller Auswahl den entsprechenden Zeitraum auswählst
      decnet
      @homoran sagte in History Daten manuell korrigieren:
      Ich habe den Zeitraum manuell eingestellt oben. Trotzdem sehe ich dasselbe wie vorher. Was habe ich nicht verstanden?
      • D decnet
        zeitraum kleiner machen!
        es werden maximal 500 Werte angezeigt
          @decnet ich hab's jetzt doch mal tatsächlich installiert.
          ich hoffe es geht dann schneller
          dort gibst du die Bedingungen ein.
          Da kannst du auch dein icon auswählen.
          Muss also nicht imner eine rote Batterie sein.
          ggf. kannst du auch die Farbe ändern.
          ich kenne mich mit CSS nicht aus
          decnet
          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
            decnet
            Darauf muss man erst mal kommen. 1000x Danke.
            Wie kann ich eigentlich alle Werte exportieren, er nimmt immer nur die angezeigten in der Tabelle. Ich möchte gern alle haben, mit jeweils 500 Werten kommt man nicht weit.
            • D decnet
              schluckweise
                schluckweise
                decnet
                schluckweise
                Mensch, der ioB ist so geil, alles kann man anpassen wie man es haben will. Und ein vollständiger Export der History-Daten geht nicht ????
                • D decnet
                  schluckweise
                  @decnet Der Grund ist der selbe wsrum auch nur 500 angezeigt werden.
                  Das herauspuhlen der Daten aus den JSONs kostet einiges an Rechenzeit und Leistung.
                  Wir wollen doch nicht den ganzen ioBroker lahmlegen.
                    decnet
                    Also sollte ich eine andere Datenbank nutzen ohne diese Beschränkungen?
                    • D decnet
                      wer sagt dass die anderen Datenbanken diese Beschränkung im admin nicht haben?
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Wenn man solche doch sehr seltenen Anforderungen hat, muss man sich eben mit einem eigenem Script behelfen.
                        Ka ob man dort mehr als 500 abrufen kann. Jedoch kann man es dann per Script Blockweise abrufen und in eine Datei schreiben.
                        Auch wenn ich das Skript jetzt auch nicht auf Anhieb geschrieben bekommen würde.
                          decnet
                          habe mir jetzt influxdb installiert, damit die Weihnachtstage ohne Büro und mit Familie nicht so lang werden.
