  4. History Daten manuell korrigieren
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    decnet
    Kann man die History Daten manuell korrigieren? Mir fehlen ein paar alte Werte wegen eines Adapter-Absturzes.
    LG
    Lutz
    David G.D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D decnet
      LG
      Lutz
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @decnet
      Im Admin kannst du die Werte bearbeiten.
      Musst glaube den Expertenmodus einschalten.
      Ansonsten auf die Datenbank verbinden und ändern. Falls es der History Adapter ist kann man auch direkt in die json gehen.
      • D decnet
        LG
        Lutz
        @decnet sagte in History Daten manuell korrigieren:
        ja!
        aber nicht ergänzen
          ja!
          aber nicht ergänzen
          decnet
          schrieb am zuletzt editiert von decnet
          @homoran & @David G. --> Danke für den Tipp !!!!!!
          Aber wie komme ich an die Werte vor dem 18.12.23 ran, also wo da unten in der Mitte die 3 Punkte sind?
          • D decnet
            indem du unter manueller Auswahl den entsprechenden Zeitraum auswählst
              decnet
              @homoran sagte in History Daten manuell korrigieren:
              Ich habe den Zeitraum manuell eingestellt oben. Trotzdem sehe ich dasselbe wie vorher. Was habe ich nicht verstanden?
              • D decnet
                zeitraum kleiner machen!
                es werden maximal 500 Werte angezeigt
                  @decnet ich hab's jetzt doch mal tatsächlich installiert.
                  ich hoffe es geht dann schneller
                  dort gibst du die Bedingungen ein.
                  Da kannst du auch dein icon auswählen.
                  Muss also nicht imner eine rote Batterie sein.
                  ggf. kannst du auch die Farbe ändern.
                  ich kenne mich mit CSS nicht aus
                  decnet
                  Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                    decnet
                    Darauf muss man erst mal kommen. 1000x Danke.
                    Wie kann ich eigentlich alle Werte exportieren, er nimmt immer nur die angezeigten in der Tabelle. Ich möchte gern alle haben, mit jeweils 500 Werten kommt man nicht weit.
                    • D decnet
                      schluckweise
                        schluckweise
                        decnet
                        schluckweise
                        Mensch, der ioB ist so geil, alles kann man anpassen wie man es haben will. Und ein vollständiger Export der History-Daten geht nicht ????
                        • D decnet
                          schluckweise
                          @decnet Der Grund ist der selbe wsrum auch nur 500 angezeigt werden.
                          Das herauspuhlen der Daten aus den JSONs kostet einiges an Rechenzeit und Leistung.
                          Wir wollen doch nicht den ganzen ioBroker lahmlegen.
                            decnet
                            Also sollte ich eine andere Datenbank nutzen ohne diese Beschränkungen?
                            • D decnet
                              wer sagt dass die anderen Datenbanken diese Beschränkung im admin nicht haben?
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Wenn man solche doch sehr seltenen Anforderungen hat, muss man sich eben mit einem eigenem Script behelfen.
                                Ka ob man dort mehr als 500 abrufen kann. Jedoch kann man es dann per Script Blockweise abrufen und in eine Datei schreiben.
                                Auch wenn ich das Skript jetzt auch nicht auf Anhieb geschrieben bekommen würde.
                                  decnet
                                  habe mir jetzt influxdb installiert, damit die Weihnachtstage ohne Büro und mit Familie nicht so lang werden.
