  4. ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin
79 Beiträge 9 Kommentatoren 10.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @domi920 sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
    Er steckt in einen originalen Gehäuse und wird nur mit Kühlkörper gekühlt.
    Da kann es bei längerer höherer Auslastung schon mal sehr warm werden ohne Lüfter.
    Und externe Hardware (SSD, Zigbee, USB-Stick, ...) ist keine angesteckt?
    @dr-bakterius sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
    hab da leider keine Antwort bekommen.
    @homoran sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
    load average: 2.97, 2.15, 1.74
    ist zwar noch nicht tödlich, aber nicht normal.
    Under-voltage has occurred
    falsches Netzteil?
    zu viel am USB?
    Arm frequency capping has occurred
    ~ Throttling has occurred
    gedrosselt!
    Soft temperature limit has occurred
    zu heiss.
    Domi920D 1 Antwort Letzte Antwort
      falsches Netzteil?
      zu viel am USB?
      gedrosselt!
      zu heiss.
      Domi920D Offline
      Domi920D Offline
      Domi920
      @homoran sorry für die fehlenden Antworten.
      Tatsächlich steckt nur eine SSD Festplatte am USB 3.0 Port dran. Sonst nichts.
      Zigbee läuft bei mir über LAN & hat eine eigene Stromversorgung
        alias-manager
        github:	1.2.6 for 21 months
        latest:	1.2.6 for 21 months
        stable:	1.2.6 for 21 months
        boschindego
        github:	1.1.0 for 7 days
        latest:	1.1.0 for 20 days
        stable:	-.-.-
        broadlink2
        github:	2.1.5 for 4 days
        latest:	2.1.5 for 41 months
        stable:	2.1.5 for 41 months
        sourceanalytix
        github:	0.4.15-alpha.1
        latest:	0.4.14 for 22 months
        stable:	-.-.-
        timeswitch
        github:	2.2.2
        latest:	2.2.2 for 31 months
        stable:	-.-.-
        vis-materialdesign
        github:	0.5.94
        latest:	0.5.9 for 30 months
        stable:	0.5.9 for 30 months
        Domi920D Offline
        Domi920D Offline
        Domi920
        schrieb am zuletzt editiert von Domi920
        @thomas-braun sollte ich die Adapter updaten?
        Auch wenn sie im alpha Stand sind?
        Soll ich sonst noch etwas tun?
        Oder einfach mal beobachten ob sich nochmal ein Fehler bemerkbar macht?
        Ist Dir eig noch etwas negatives aufgefallen nach den ganzen Updates die ich gemacht habe?
        Bzw. sind einige Fehlerquellen beseitigt?
        • Domi920D Domi920
          das ist ggf. schon zu viel.
          Spendier der eine externe Stromversorgung
          • Domi920D Domi920
            Zeig nochmal ein
            iob diag
            nachdem du die Kiste neugestartet hast.
            Domi920D 2 Antworten Letzte Antwort
              Domi920D Offline
              Domi920D Offline
              Domi920
              @homoran Die SSD Festplatte ist in einen USB Stick Gehäuse aus Metall verbaut. Da gibt es keinen extra Stromanschluss.
              Wäre aber auch komisch, weil das System so seit über einen halben Jahr gelaufen ist ohne was extern mit Strom zu versorgen
              • Domi920D Domi920
                es gibt aber aktive Hubs
                ist das so?
                Wann hast du zuletzt nach under-voltage gesucht?
                und auch seit einem halben Jahr nichts neues installiert?
                und keine leistungsrelevanten Änderungen eingebaut?
                  ist das so?
                  Domi920D Offline
                  Domi920D Offline
                  Domi920
                  Stimmt das wäre auch eine Möglichkeit :-)
                  ist das so?
                  Tatsächlich noch nie, wusste auch gar nicht dass es das gibt.
                  Hardwaremäßig wurde nichts geändert.
                  Natürlich habe ich neue Skripte programmiert und so, aber das würde ich nicht unbedingt als leistungsrelevant einstufen oder?
                    Zeig nochmal ein
                    iob diag
                    Domi920D Offline
                    Domi920D Offline
                    Domi920
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     13:15:07 up 13 min,  2 users,  load average: 1.27, 2.65, 1.96
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    ~ Under-voltage has occurred
                    ~ Arm frequency capping has occurred
                    ~ Soft temperature limit has occurred
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Fri 2023-12-22 13:15:07 CET
                               Universal time: Fri 2023-12-22 12:15:07 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.8G        3.7G        2.8G        1.0M        1.4G        4.0G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          7.9G        3.7G        2.9G
                             7811 M total memory
                             3676 M used memory
                             4386 M active memory
                              477 M inactive memory
                             2767 M free memory
                               84 M buffer memory
                             1282 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4      459G   17G  423G   4% /
                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                    /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                    tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                    [Fri Dec 22 13:02:06 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B1:64:81 vc_mem.        mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=2e346        55c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-ser        ial-consoles
                    [Fri Dec 22 13:02:08 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data        mode. Quota mode: none.
                    [Fri Dec 22 13:02:08 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 8:2.
                    [Fri Dec 22 13:02:10 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharse        t=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    2.4G    /var/
                    1.1G    /var/log/journal/e0851a663b704fa9bee2cff6ee1ce265
                    1.1G    /var/log
                    890M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    5.7G    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    706M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    457M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    223M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                    70M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.ma        p
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.m        ap
                    18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.17
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapters from github:   9
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 192.162.2.9, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.alexa2.2                 : alexa2                : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.ecovacs-deebot.1         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.ecovacs-deebot.2         : ecovacs-deebot        : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.firetv.0                 : firetv                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                      system.adapter.material.0               : material              : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.maxcube.0                : maxcube               : raspberrypi                              -  enabled, port: 62910, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 192.162.2.9
                      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.switchbot-ble.0          : switchbot-ble         : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.text2command.1           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.text2command.2           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.text2command.3           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.162.2.9, run as: admin
                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: tcp://192.162.2.15:6638
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Installed ioBroker-Instances
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.13
                    Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                    Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "homekit-controller": 0.5.8, installed 0.5.8
                    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "maxcube"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
                    Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                    Objects and States
                    Objects:        31159
                    States:         26088
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:6 https://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease
                    Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12005      570/vncserver-x11-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19543      1292/io.shelly.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17973      1236/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      0          12028      611/teamviewerd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1080            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       36228      9430/nc
                    tcp        0      0 192.162.2.9:1880        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16191      1145/node-red
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15710      547/cupsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17271      1496/adb
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17534      703/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15947      703/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11973      584/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 192.162.2.9:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17613      1022/io.admin.0
                    tcp        0      0 192.162.2.9:8082        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21528      1661/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          12004      570/vncserver-x11-c
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15709      547/cupsd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11975      584/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16412      552/influxd
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19545      1461/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        15929      702/grafana
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       23956      1742/io.homekit-con
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       20610      1689/io.wled.0
                    udp        0      0 192.162.2.9:5353        0.0.0.0:*                           1001       17256      1243/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11877      401/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:54507           0.0.0.0:*                           1001       18076      1325/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:50452           0.0.0.0:*                           1001       18077      1325/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       20810      1258/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       20811      1258/io.tuya.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       15286      1325/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:60090           0.0.0.0:*                           108        11879      401/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12177      455/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:57662           0.0.0.0:*                           1001       20486      1325/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:41518           0.0.0.0:*                           1001       18080      1325/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:53814           0.0.0.0:*                           1001       18078      1325/io.broadlink2.
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15729      644/cups-browsed
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11878      401/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12255      455/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::45627                :::*                                108        11880      401/avahi-daemon: r
                      Zeig nochmal ein
                      iob diag
                      Domi920D Offline
                      Domi920D Offline
                      Domi920
                      habe ich weglassen müssen weil das sehr viele Einträge vom Alexa2 Adapter sind (Einkaufliste aktualisiert, ...)
                      • Domi920D Domi920
                        @domi920
                        Jetzt schaut es doch ganz ordentlich aus.
                          @domi920
                          Domi920D Offline
                          Domi920D Offline
                          Domi920
                          @thomas-braun Super das hört man gerne! :-) :-)
                          Dann lasse ich es mal so und schaue ob es in Zukunft noch Probleme gibt.
                          Vielen Dank für Deine großartige Hilfe & Deine Tipps für eine Neuinstallation!
                          Gruß Dominik
                            @winni sagte in ioBroker hängt Sekunden, keine Daten auf Admin:
                            Neues Image ziehen
                            Warum?
                            Installation per curl ist kein Hexenwerk
                            Was ich nicht verstehe ist, warum Ubuntu auf einem Pi.
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            Warum?
                            Naja, bis zum Start des Restore auf dem pi5 hat die Aktion bei mir keine Stunde gedauert.
                            HomoranH Domi920D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Domi920D Domi920
                              ist das so?
                              und wo kommt die load average von >3 her?
                              das ist schon erheblich!
                              üblich wäre imho zwischen 1 und 2
                              • WinniW Winni
                                Warum?
                                Warum?
                                da wird das Restore am längsten gedauert haben.
                                Aber
                                • OS brennen
                                • curl... ausführen
                                dauert auch nicht länger
                                • WinniW Winni
                                  Warum?
                                  Domi920D Offline
                                  Domi920D Offline
                                  Domi920
                                  @winni Hast du auch Grafana & InfluxDB installiert? Wahrscheinlich muss man das zuvor wieder installieren, oder macht das der Adapter BackItUp auch? Gesichert wäre ja alles.
                                  Läuft der Lüfter bei deinem Raspberry 5 dauerhaft?
                                  Gibt es auch eine Geschwindigkeitsregulierung?
                                  HomoranH WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Domi920D Domi920
                                    und das belastet deinen Server nicht?
                                    hattest du irgendwo mal ein top gepostet?
                                      Domi920D Offline
                                      Domi920D Offline
                                      Domi920
                                      @homoran wie kann man herausfinden warum der load average so groß ist?
                                      Aktuell siehts wieder besser aus.
                                      Möglicherweise liegt es auch an den ganzen Updates die ich gestern gemacht habe.
                                      Hier nochmal aktuell top:
                                      top
                                      top - 14:51:36 up 1 day,  1:49,  2 users,  load average: 0,91, 0,98, 1,08
                                      Tasks: 209 total,   2 running, 207 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %CPU(s): 10,6 us,  1,8 sy,  0,0 ni, 87,2 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,3 si,  0,0 st
                                      MiB Spch:   7811,3 total,    672,6 free,   4559,8 used,   2579,0 buff/cache
                                      MiB Swap:    100,0 total,    100,0 free,      0,0 used.   3128,5 avail Spch
                                          PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     ZEIT+ BEFEHL
                                          703 iobroker  20   0 5814412 779680  45280 R  19,2   9,7 467:57.14 iobroker.js-con
                                       467160 iobroker  20   0 1498368 683984  44248 S  15,2   8,6 138:19.97 io.javascript.0
                                         1104 iobroker  20   0  786060 121976  37476 S   2,6   1,5  61:36.79 io.influxdb.0
                                       826455 iobroker  20   0 5157004  95596  41900 S   2,6   1,2   0:42.48 io.ecovacs-deeb
                                         1033 iobroker  20   0  758204 103368  37376 S   2,3   1,3  54:41.62 io.history.0
                                       493122 iobroker  20   0  724916 133944  43456 S   2,3   1,7   2:19.92 io.tr-064.0
                                          702 grafana   20   0 1613188 145416 100544 S   1,3   1,8   3:29.21 grafana
                                         1661 iobroker  20   0 1097024 248792  38744 S   1,3   3,1  10:37.49 io.web.0
                                         1486 iobroker  20   0  760416 116452  37412 S   1,0   1,5  15:37.88 io.sourceanalyt
                                         1274 iobroker  20   0  995312 148092  39080 S   0,7   1,9   9:56.92 io.zigbee.0
                                         1292 iobroker  20   0  769312 103660  37468 S   0,7   1,3   7:38.87 io.shelly.0
                                       495934 iobroker  20   0  969140 111796  44328 S   0,7   1,4   2:17.75 io.alexa2.0
                                       904605 pi        20   0   10380   3628   2876 R   0,7   0,0   0:00.16 top
                                           15 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   2:18.29 rcu_preempt
                                          401 avahi     20   0    7204   3436   2848 S   0,3   0,0   1:20.06 avahi-daemon
                                         1145 iobroker  20   0 1069288 213508  40372 S   0,3   2,7   4:23.88 node-red
                                         1285 iobroker  20   0  685944  79496  37332 S   0,3   1,0   1:28.47 io.firetv.0
                                         1496 iobroker  20   0  238212   5124   4696 S   0,3   0,1   1:09.61 adb
                                         1514 iobroker  20   0  768552 114264  43260 S   0,3   1,4   7:59.03 io.statistics.0
                                         1523 iobroker  20   0 5143712  83436  40000 S   0,3   1,0   1:33.19 io.switchbot-hu
                                         1534 iobroker  20   0 1020232 176308  38656 S   0,3   2,2   3:25.02 io.tankerkoenig
                                         1689 iobroker  20   0  696044  94728  37468 S   0,3   1,2   4:13.09 io.wled.0
                                         1706 iobroker  20   0  682804  75244  37220 S   0,3   0,9   1:26.95 io.vis-inventwo
                                         1742 iobroker  20   0 2796520  97020  38044 S   0,3   1,2   5:30.11 io.homekit-cont
                                       484617 iobroker  20   0 5199828 163588  45772 S   0,3   2,0  11:34.87 io.tuya.0
                                       901893 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:01.02 kworker/3:0-events_freezable_power_
                                            1 root      20   0  164920  10420   7664 S   0,0   0,1   0:03.12 systemd
                                            2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.15 kthreadd
                                            3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                                            4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                                            5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
                                            6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                                            8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
                                           10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                           11 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                                           12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                                           13 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                                           14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:20.15 ksoftirqd/0
                                           16 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.20 migration/0
                                           17 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                                           18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                                           19 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.20 migration/1
                                           20 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:07.14 ksoftirqd/1
                                           22 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-kblockd
                                           23 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
                                           24 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.20 migration/2
                                           25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:06.87 ksoftirqd/2
                                           27 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:0H-kblockd
                                           28 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
                                           29 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.21 migration/3
                                           30 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:07.08 ksoftirqd/3
                                           32 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
                                           33 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 kdevtmpfs
                                           34 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                                           36 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                                           38 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.13 khungtaskd
                                           40 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                                           41 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                                           42 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:06.68 kcompactd0
                                           43 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                                           44 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                                           45 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                                           46 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                                           49 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:02.14 kworker/3:1H-kblockd
                                           50 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rpciod
                                           51 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 xprtiod
                                           55 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.35 kswapd0
                                           56 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nfsiod
                                           57 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                                           65 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.05 hwrng
                                           66 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 iscsi_conn_clea
                                           67 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-wq
                                           68 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-reset-wq
                                           69 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 nvme-delete-wq
                                           71 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 DWC Notificatio
                                           72 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 uas
                                           73 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 vchiq-slot/0
                                           74 root       1 -19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-recy/0
                                           75 root       0 -20       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 vchiq-sync/0
                                           76 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 zswap-shrink
                                           77 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.04 kworker/u9:0-hci0
                                           98 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 sdhci
                                           99 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   3:07.08 irq/38-mmc0
                                          100 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 scsi_eh_0
                                          101 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 scsi_tmf_0
                                          102 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:01.89 kworker/2:1H-kblockd
                                      • Domi920D Domi920
                                        top
                                        @domi920
                                        Der Javascript-Adapter jappst wohl. Vermutlich ein Skript ungünstig gebaut.
                                        • Domi920D Domi920
                                          top
                                          indem man sich top ansieht.
                                          und ja <1 ist besser als >3
