    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • Timm AbrahamT Timm Abraham
    @Armilar: Der Haken bei der MQTT Instanz war gesetzt. Haken entfernt ... jetzt geht es!
    @Cluni: Adapter Einstellungen kontrolliert die waren in Ordnung
    @TT-Tom: Die Verweise passen :) jetzt geht es nämlich!
    Vielen Dank für die schnelle Hilfe! Ich werde nun einmal weiter basteln.
    Danke,
    Timm
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #4571
    @timm-abraham
    Viel Spaß bei der Konfiguration 😊 👍
    • ArmilarA Armilar
      @vumer sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Ich weiß nicht ob du das so übernehmen kannst
      So habe den "Das Wetter"-Adapter als Alternative zum "AccuWeather" dann noch kurzerhand eingebaut. Falls jemand Interesse hat, kann ich noch eine 3.6.0.5 auskoppeln. Dann bitte kurz bescheid sagen.
      Greift dann auf die Icon-Übersetzungen (Symbole/Symbolfarben) von @Vumer zu. Ebenfalls werden dann Temperaturen (Min/Max) vom "Das Wetter"-Adapter genommen.
      Zusätzliches Blockly ist daher nicht erforderlich...
      Auch der AutoAlias für das Wetter unterscheidet somit den gewählten Adapter.
      Kleine Info.
      Der Adapter "Das Wetter" hat offensichtlich eine multilinguale Übertragung der Datenpunkte, was per sé nicht sonderlich clever gelöst ist. In anderen Sprachen (neben deutsch) ist dann evtl. eine Übersetzung der Datenpunkte erforderlich...
      EDIT:
      @Vumer: Bislang sehen die Farben ganz okay aus... Ich lasse den auch aktuell mitlaufen...
      gutgut30
      #4572
      ich habe leider einen Haufen Fehler im Script Log, die sich wohl auf den Screensaver beziehen, wenn man den daswetter.de Adapter nutzt. Es lässt sich zwar in der Config der daswetter Adapter einstellen, aber die vorhandene bottomScreensaverEntity baut natürlich hart verdrahtet auf accuweather auf. (ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',).
      Hat jemand den Screensaver zufällig auf die daswetter Datenpunkte umgebaut und würde das zur Verfügung stellen?
      • G gutgut30
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #4573
        @gutgut30 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Die Wetterdaten zieht das Script sich wahlweise aus beiden Adaptern - da ist keine Änderung erforderlich. Also einfach wahlweise mit restlichen Verweisen auf accuweather mit anderen interessanten Adapter-Daten füllen, oder valide Datenpunkte aus dem DasWetter - Adapter benutzen...
        Der passende Datenpunkt zu deinem wäre dann übrigens:
        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.sun_in
        Prinzipiell kann der daswetter.0. ja super genutzt werden - aber wettertechnisch sind die Daten zwischen Accuweather und DasWetter schon elementar unterschiedlich... Naja bis auf das Mondsymbol - mir war so als hätte ich bei DasWetter nachts nur die Sonne scheinen gesehen ;-)
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          gutgut30
          #4574
          @armilar
          Danke! Ich schaue mal, vielleicht geht’s auch einfach doch mit AccuWeather. Der eine Adapter mehr…
            tomsport2022
            #4575
            @Armilar
            Gibt es eine Möglichkeit, die Icons (zB mrIcon1ScreensaverEntity) am Screensaver zu wechseln? Habe das mal versucht, und er verwendet auch in der Funktion HandleScreensaverStatusIcons den richtige Iconnamen zum Laden über die Funktion
            Icons.GetIcon(config.mrIcon1ScreensaverEntity.ScreensaverEntityIconOn)
            , jedoch wird es am Display nie angezeigt bzw erst nach einem Neustart des Panels.
            Wie kann man es also machen, dass diese dynamisch sich ändern lassen können?
            Danke im Voraus!
            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tomsport2022
              @Armilar
              Danke im Voraus!
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
              #4576
              @tomsport2022 Beim IndicatorIcon geht das
                // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver)
                              ScreensaverEntity: '0_userdata.0.NSPanels.General.Data.Weather.Level',
                              ScreensaverEntityFactor: 1,
                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                              ScreensaverEntityIconOn: '0_userdata.0.NSPanels.General.Data.Weather.Icon',
                              ScreensaverEntityIconOff: '0_userdata.0.NSPanels.General.Data.Weather.Icon',
                              ScreensaverEntityText: 'Wetter Alarm',
                              ScreensaverEntityUnitText: '',
                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 4},
                              ScreensaverLinkConfigName: 'WeatherAlarmInfo'
              und im Objekt 0_userdata.0.NSPanels.General.Data.Weather.Icon dann den String vom Icon eintragen z.B. weather-windy
              Den Namen aus den Icon-Mapping.ts nehmen.
              Ich mach damit meine Wetter Alarm Vorhersage
              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • GarganoG Gargano
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #4577
                @gargano
                @tomsport2022
                Beim mrIcon auch:
                mrIcon2ScreensaverEntity:
                        ScreensaverEntity: 'deconz.0.Sensors.3.open',
                        ScreensaverEntityIconOn: 'window-open-variant',
                        ScreensaverEntityIconOff: 'window-closed-variant',
                        ScreensaverEntityValue: null,
                        ScreensaverEntityValueDecimalPlace : 1,
                        ScreensaverEntityValueUnit: '°',
                        ScreensaverEntityOnColor: MSRed,
                        ScreensaverEntityOffColor: MSGreen
                Grundlage ist immer ein boolscher Zustand (true/false)
                GarganoG T 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @gargano
                  @tomsport2022
                  Beim mrIcon auch:
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #4578
                  @armilar das sind dann aber statische Icons. Oder geht auch hier der Link auf ein Objekt?
                  • GarganoG Gargano
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #4579
                    @gargano
                    in den mrIcons sind es statische Icons, die sich aber "dynamisch" nach Zustand ändern
                    Ebenso sind die leftScreensaver auf dem On Parameter dynamisch
                    • GarganoG Gargano
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #4580
                      @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                      Wäre es damit nicht leichter?
                      • ArmilarA Armilar
                        @gargano
                        @tomsport2022
                        Beim mrIcon auch:
                        tomsport2022
                        schrieb am zuletzt editiert von tomsport2022
                        #4581
                        @armilar
                        THX für den Tipp aber das hilft mir nicht weiter, da ich keinen Zustandsabhängigen Icon haben will. Wenn zB der Geschirrspüler läuft, soll das dishwasher Icon angezeigt werden inkl Value für die Restlaufzeit, ansonsten das Power Icon, je nachdem ob eine geschaltene Steckdose noch aktiv ist oder nicht.
                        Ich hab dafür auch in der HandleScreensaverStatusIcons Funktion entsprechende Stellen angepasst oder erweitert, jedoch scheitert es eher daran, dass er dieses Icon dann auch anzeigt :)
                        • ArmilarA Armilar
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #4582
                          @armilar ja , den kannte ich noch nicht. Danke
                          • G Offline
                            gutgut30
                            #4583
                            Auch nach einiger Google Suche finde ich leider keine Lösung für eine einfache Frage:
                            Ich möchte ein Device nicht mit true / false steuern und auslesen sondern mit on / off. Z. B. einen Shelly. Aber wie bringe ich entweder das Script in einer cardEntitie im TS dazu dieses zu senden / zu lesen oder eben das Alias zu einer Konvertierung?
                            K ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T tomsport2022
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #4584
                              @tomsport2022 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              • soll das dishwasher Icon angezeigt werden inkl Value für die Restlaufzeit,
                              • ansonsten das Power Icon, je nachdem ob eine geschaltene Steckdose noch aktiv ist oder nicht.
                              Das ist für das Icon eine boolsche Logik! Allerdings bekommst du mit der "verbleibenden Zeit" keinen eindeutigen Zustand und genau da dürfte dein Problem liegen.
                              Ist aufgrund der Wartbarkeit nicht die cleverste Idee...
                              Da kommen wir aber auch nicht zusammen... das ist mir zu individuell...
                              Wenn du jetzt das Dishwasher-Icon nimmst und dahinter die Restlaufzeit, dann wäre es kein Problem diese Infos in die leftScreensaverEntities zu setzen. Eine 0 oder '00:00' hinter dem Icon würde "mir" zumindest sagen, dass die Zeit abgelaufen ist...
                              • G gutgut30
                                Kuckuckmann
                                #4585
                                @gutgut30
                                warum willst Du das über den umständlichen Weg gehen? Ein Shelly hat auf dem Switch in der Regel true/false, damit kannst Du direkt mit einem Alias das ganze nutzen.
                                Vlt. kannst Du Deinen Fall etwas genauer beschreiben, dann können wir bestimmt eine Lösung finden.
                                LG
                                Cuckoo
                                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                • G gutgut30
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #4586
                                  Die Entitäten in der cardEntities können eine Logik mit zwei Zuständen abbilden --> true/false . Und genau das benötigt der Schalter oder die Lampe.
                                  Es ist natürlich über die Konvertierung im Alias möglich:
                                  lesend:
                                  val == 'on' ? true : false
                                  schreibend
                                  val == true ? 'on' : 'off'
                                  EDIT:
                                  hier noch ein wenig Hintergrund über den "Conditional (ternary) operator"
                                  https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Operatoren/ternärer_Operator
                                  und am Besten beide Konvertierungen in den .SET und in den .ACTUAL
                                  @Kuckuckmann : Ich nehme an, dass @gutgut30 den Shelly nicht über den Shelly-Adapter, sondern über den MQTT-Adapter betreibt. Ansonsten hätte ich auch keine Erklärung für 'on'/'off' oder wahrscheinlich eher 'ON'/'OFF'
                                  EDIT2:
                                  Falls du suchst wie man diese Konvertierung macht (Beispiel Alias Steckdose):
                                  Hinten auf das Stiftsymbol
                                  und Speichern
                                  Der Alias sollte natürlich auf den Datenpunkt des Adapters (welcher auch immer) zeigen...
                                  Manchmal ist es so (z.B. mqtt.0), dass ein Datenpunkt im stat bzw. tele den lesenden Zustand bereit hält, jedoch im im 'cmnd' schreiben muss... für diesen Fall den oberen Haken ebenfalls anwählen und unterschiedliche Datenpunkte für's Lesen und Schreiben auswählen. Der Rest bleibt wie gehabt.
                                  • K Kuckuckmann
                                    @gutgut30
                                    LG
                                    Cuckoo
                                    gutgut30
                                    schrieb am zuletzt editiert von gutgut30
                                    #4587
                                    @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Die hast du nicht, wenn du per mqtt adapter arbeitest. Da sind es on und off.
                                    Ich war am überlegen es auf den Shelly Adapter umzustellen und mit Aliasen zu arbeiten. Aber diese Alias Funktion ist ja leider einfach nur grauenvoll. Kein Speichern-Button wenn man Konvertierungen setzt, ein gelöschtes Gerät kann nicht noch mal als anderer Typ erzeugt werden, kein Verschieben in andere Ordner, Datenpunkte die plötzlich nicht mehr in der Config sind, kopierte Objekte können nicht umbenannt werden. Wirklich, da ist der theoretische Vorteil direkt weg wenn man sich da durchquält.
                                    @Armilar
                                    Danke für die Hilfe - läuft perfekt so.
                                    • G gutgut30
                                      @Armilar
                                      Kuckuckmann
                                      #4588
                                      @gutgut30
                                      Hey aber egal wie, um den Alias kommst Du ja nicht drum herum und dann ist es doch wieder ziemlich egal ob du Shelly Adapter oder MQTT nimmst.
                                      Abe schön, dass wir helfen konnten :-)
                                      LG
                                      • K Kuckuckmann
                                        @gutgut30
                                        LG
                                        gutgut30
                                        #4589
                                        @gutgut30
                                        LG
                                        Leider stimmt das :) Vielleicht werden die Alias Sachen ja irgendwann besser und ich gehe noch mal an die Sache ran. Jetzt läuft es ja.
                                        BTW: kann man das PopUp eigentlich unterdrücken wenn man auf eine Lampe klickt? Bei nur an/aus z.B. würde ich das praktisch finden.
                                        • G gutgut30
                                          @gutgut30
                                          LG
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #4590
                                          Wie lange bist du denn da mit dem Finger drauf?
                                          Das Popup in der:
                                          • cardEntities kommt nur, wenn du auf den Text klickst. Wenn du den Schalter benutzt, passiert doch gar nichts...
                                          • cardGrid wenn du (was weiß ich für) Bewegungen mit dem Finger machst... (Habe da eher das Problem, dass Popup aufzumachen ;-) ) . Also kurzer Klick in der Mitte des Icons und es wird auch in der cardGrid nichts aufgemacht, sondern sofort geschaltet...
                                          Und nein, dass Popup wird in der HMI gesteuert. Wir füllen es lediglich mit Inhalt, wenn es dann aufgeschaltet wurde...
