  4. ioBroker langsam seit js-controller 5, hohe RAM Auslastung
    2.7k
    4.8k
    4.0k
langsamjs-controlllerjs-controller 5iob diag
22 Beiträge 7 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    in letzter Zeit fällt mir auf, das mein ioB sehr langsam wird.
    Script arbeiten verzögert, eigene Datenpunkte werden nach Erstellen teilweise erst nach einer Minute angezeigt, keine Reaktion auf ändern von Datenpunkte usw......
    Vielleicht kann jemand hier mit mir zusammen mein System analysieren und evtl. den Fehlerteufel zu identifizieren?!
    Mein ioB läuft in ner VM unter Proxmox auf einem NUC i5.
    Die VM hat 12GB RAM, 44 GB SSD und hat sogar 4 CPU-Kerne bekommen.
    Aktuell habe ich die Latest-Repo aktiv, deshalb sind nicht alle Adapter up-to-date.
    @Thomas-Braun: Du bist doch Experte beim Analysieren? ;-)
    iob Diag Full
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
      Static hostname: ioBroker-Master
            Icon name: computer-vm
              Chassis: vm
       Virtualization: kvm
     Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
               Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
         Architecture: x86-64
    model name	: Common KVM processor
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
    11:11:17 up 19 days, 23:15,  1 user,  load average: 1.22, 1.10, 1.02
    CPU threads: 8
    *** Time and Time Zones ***
                  Local time: Tue 2023-12-19 11:11:17 CET
              Universal time: Tue 2023-12-19 10:11:17 UTC
                    RTC time: Tue 2023-12-19 10:11:18
                 NTP service: active
             RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    schmakus
    /home/schmakus
    schmakus cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev bluetooth scanner iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: 	false
    Desktop:
    Terminal: 	tty
    Boot Target: 	graphical.target
    *** MEMORY ***
    Mem:             11G        6.8G        1.6G        5.0M        3.6G        4.9G
    Swap:           974M        164M        810M
    Total:           12G        6.9G        2.4G
           11964 M total memory
            6766 M used memory
            1426 M active memory
            8416 M inactive memory
            1622 M free memory
             256 M buffer memory
            3318 M swap cache
             974 M total swap
             164 M used swap
             810 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  5.9G     0  5.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.2G  1.1M  1.2G   1% /run
    /dev/sda1      ext4       31G   24G  5.9G  80% /
    tmpfs          tmpfs     5.9G     0  5.9G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.2G   88K  1.2G   1% /run/user/116
    tmpfs          tmpfs     1.2G   60K  1.2G   1% /run/user/1000
    [Wed Nov 29 11:55:51 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Wed Nov 29 11:55:52 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
    TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
    /var:
    4.3G	/var/
    3.1G	/var/log/journal/d42f7fb7c0134c239a49631175eaef44
    3.1G	/var/log
    1.1G	/var/cache
    Archived and active journals take up 2.1G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    122M	/opt/iobroker/backups/
    4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.6G	/opt/iobroker/iobroker-data/
    1.2G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    471M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
    428M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
    426M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
    61M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    55M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram-menu.admin/build/index.js.map
    33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    USB-Devices by-id:
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
    /usr/bin/node 		v18.18.2
    /usr/bin/npm 		9.8.1
    /usr/bin/npx 		9.8.1
    /usr/bin/corepack 	0.19.0
    nodejs:
     Installed: 18.18.2-1nodesource1
     Candidate: 18.19.0-1nodesource1
     Version table:
        18.19.0-1nodesource1 1001
           500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
    *** 18.18.2-1nodesource1 1001
        18.18.1-1nodesource1 1001
        18.18.0-1nodesource1 1001
        18.17.1-1nodesource1 1001
        18.17.0-1nodesource1 1001
        18.16.1-1nodesource1 1001
        18.16.0-1nodesource1 1001
        18.15.0-1nodesource1 1001
        18.14.2-1nodesource1 1001
        18.14.1-1nodesource1 1001
        18.14.0-1nodesource1 1001
        18.13.0-1nodesource1 1001
        18.12.0-1nodesource1 1001
        18.11.0-1nodesource1 1001
        18.10.0-1nodesource1 1001
        18.9.1-1nodesource1 1001
        18.9.0-1nodesource1 1001
        18.8.0-1nodesource1 1001
        18.7.0-1nodesource1 1001
        18.6.0-1nodesource1 1001
        18.5.0-1nodesource1 1001
        18.4.0-1nodesource1 1001
        18.3.0-1nodesource1 1001
        18.2.0-1nodesource1 1001
        18.1.0-1nodesource1 1001
        18.0.0-1nodesource1 1001
        12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
           500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
           500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller: 	5.0.14
    admin: 		6.12.0
    javascript: 	7.5.0
    Adapters from github: 	6
    Adapter State
    + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker-Master                          -  enabled
     system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker-Master                          -  enabled
     system.adapter.apple-find-me.0          : apple-find-me         : ioBroker-Master                          - disabled
     system.adapter.apple-find-me.1          : apple-find-me         : ioBroker-Master                          - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-Master                          -  enabled
     system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker-Master                          -  enabled
     system.adapter.bosesoundtouch.0         : bosesoundtouch        : ioBroker-Master                          - disabled
    + system.adapter.botvac.0                 : botvac                : ioBroker-Master                          -  enabled
     system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 80
    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker-Master                          -  enabled
     system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-Master                          - disabled
    + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker-Master                          -  enabled
     system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker-Master                          -  enabled
     system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBroker-Master                          - disabled
     system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker-Master                          - disabled
    + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : ioBroker-Master                          -  enabled
     system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker-Master                          -  enabled
     system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker-Master                          - disabled
     system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker-Master                          - disabled
     system.adapter.history.0                : history               : ioBroker-Master                          - disabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 0
    + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 443
     system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Master                          -  enabled
     system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker-Master                          -  enabled
     system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker-Master                          - disabled
     system.adapter.ical.3                   : ical                  : ioBroker-Master                          - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.javascript.2             : javascript            : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.life360.0                : life360               : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.lightcontrol.0           : lightcontrol          : ioBroker-Master                          -  enabled
     system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker-Master                          - disabled
     system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBroker-Master                          - disabled, port: 1883
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
     system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker-Master                          -  enabled
     system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker-Master                          - disabled
    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : ioBroker-Master                          -  enabled
     system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker-Master                          -  enabled
     system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker-Master                          - disabled
     system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker-Master                          - disabled, port: 8006
     system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker-Master                          - disabled
    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.scheduler.0              : scheduler             : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.2                 : shelly                : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
     system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBroker-Master                          - disabled
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : ioBroker-Slave                           -  enabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker-Master                          -  enabled
     system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker-Master                          - disabled
    + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
     system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker-Master                          - disabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker-Master                          -  enabled
     system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-Master                          - disabled
     system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : ioBroker-Master                          - disabled
     system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-Master                          - disabled
     system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker-Master                          - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker-Master                          -  enabled
     system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker-Master                          - disabled
     system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker-Master                          - disabled
     system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker-Master                          - disabled
     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-Master                          -  enabled
     system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker-Master                          - disabled
     system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-Master                          -  enabled
     system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker-Master                          - disabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-Master                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : ioBroker-Master                          -  enabled
     system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker-Master                          - disabled
     system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker-Master                          -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-Master                          -  enabled, port: tcp://192.168.0.91:20108
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Active repo(s): Beta (latest)
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: Beta (latest)
    Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.2.4  [Updatable]
    Adapter    "admin"        : 6.12.9   , installed 6.12.0 [Updatable]
    Adapter    "alarm"        : 3.4.3    , installed 3.4.3
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.4  [Updatable]
    Adapter    "apple-find-me": 0.0.15   , installed 0.0.15
    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.3  [Updatable]
    Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.3.1  [Updatable]
    Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
    Adapter    "botvac"       : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "contactid"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.10 [Updatable]
    Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
    Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 2.0.1  [Updatable]
    Adapter    "device-watcher": 2.9.11  , installed 2.9.3  [Updatable]
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
    Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.5.1  [Updatable]
    Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.0  [Updatable]
    Adapter    "ems-esp"      : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
    Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 2.1.2  [Updatable]
    Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.27 [Updatable]
    Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
    Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.47 [Updatable]
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.1.1  [Updatable]
    Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.0 [Updatable]
    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "ical"         : 1.13.5   , installed 1.13.3 [Updatable]
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
    Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
    Adapter    "javascript"   : 7.5.1    , installed 7.5.0  [Updatable]
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.14 [Updatable]
    Adapter    "km200"        : 2.0.5    , installed 2.0.3  [Updatable]
    Adapter    "lightcontrol" : 0.4.0    , installed 0.4.2
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "luftdaten"    : 3.1.0    , installed 3.0.0  [Updatable]
    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
    Adapter    "multicast"    : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
    Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.25 [Updatable]
    Adapter    "node-red"     : 5.0.2    , installed 4.0.3  [Updatable]
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 0.3.9  [Updatable]
    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "proxmox"      : 2.2.2    , installed 1.3.5  [Updatable]
    Adapter    "radar2"       : 2.1.0    , installed 2.0.7  [Updatable]
    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
    Adapter    "scheduler"    : 1.1.9    , installed 1.1.9
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
    Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.5.6  [Updatable]
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.2.2  [Updatable]
    Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
    Adapter    "telegram-menu": 1.4.0    , installed 1.0.1  [Updatable]
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.6  [Updatable]
    Adapter    "virtualpowermeter": 1.4.6, installed 1.4.6
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.4.16 [Updatable]
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.1.3 [Updatable]
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.1, installed 0.1.4 [Updatable]
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.15, installed 0.2.1 [Updatable]
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
    Adapter    "vw-connect"   : 0.3.6    , installed 0.0.67 [Updatable]
    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.1.3  [Updatable]
    Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.6  [Updatable]
    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.25   , installed 1.8.24 [Updatable]
    Objects and States
    Objects: 	49260
    States: 	41731
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 48
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37464078   3861167/io.shelly.2
    tcp        0      0 192.168.0.9:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9449999    1796489/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37430863   3840681/io.mqtt.0
    tcp        0      0 192.168.0.9:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       71612761   1990691/io.doorbird
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17707      456/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2503       456/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28267      4891/go2rtc
    tcp        0      0 192.168.0.9:9292        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20738      1472/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          2128       1/init
    tcp        0      0 192.168.0.9:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20199      1808/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20958      1743/io.wiffi-wz.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10985      465/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          87824473   422062/cupsd
    tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       28259      4891/go2rtc
    tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       28262      4891/go2rtc
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12385      1/init
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16879      912/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       21796      1698/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       21696      1619/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10987      465/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          87824472   422062/cupsd
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21657      1592/io.simple-api.
    udp        0      0 192.168.0.9:5353        0.0.0.0:*                           1001       16212      1246/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        2289       423/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       9450477    1797677/io.shelly.1
    udp        0      0 0.0.0.0:48133           0.0.0.0:*                           1001       29326      4554/io.eusec.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10621      1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1001       28263      4891/go2rtc
    udp        0      0 0.0.0.0:33367           0.0.0.0:*                           112        2291       423/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          87823640   422064/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       24819      2664/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        2290       423/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::47838                :::*                                112        2292       423/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13532      1/init
    udp6       0      0 fe80::94eb:2cff:fe8:546 :::*                                0          16913      426/NetworkManager
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24824      2664/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24823      2664/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24822      2664/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24821      2664/io.deconz.0
    udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       24820      2664/io.deconz.0
    iob diag has finished.
    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
    HomoranH ? mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
    • SchmakusS Schmakus
      iob Diag Full
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
                Chassis: vm
         Virtualization: kvm
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      CPU threads: 8
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      schmakus
      /home/schmakus
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      *** MEMORY ***
              6766 M used memory
              1622 M free memory
               256 M buffer memory
              3318 M swap cache
               974 M total swap
               164 M used swap
               810 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      4.3G	/var/
      3.1G	/var/log
      1.1G	/var/cache
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm 		9.8.1
      /usr/bin/npx 		9.8.1
      nodejs:
       Version table:
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin: 		6.12.0
      javascript: 	7.5.0
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects: 	49260
      States: 	41731
      Pending Updates: 48
      @schmakus sagte in ioBroker langsam seit js-controller 5, hohe RAM Auslastung:
      unter Proxmox
      welche Version?
      EDIT:
      https://forum.iobroker.net/post/1095965
      SchmakusS ? 2 Antworten Letzte Antwort
        unter Proxmox
        welche Version?
        EDIT:
        SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        @homoran sagte in ioBroker langsam seit js-controller 5, hohe RAM Auslastung:
        unter Proxmox
        welche Version?
        Ich hab noch 6.
          unter Proxmox
          welche Version?
          Ich hab noch 6.
          welche Version?
          Ich hab noch 6.
          dann passt der Edit nicht
            iob Diag Full
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                      Chassis: vm
               Virtualization: kvm
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 8
                         NTP service: active
                     RTC in local TZ: no
            schmakus
            /home/schmakus
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
                    6766 M used memory
                    1622 M free memory
                     256 M buffer memory
                    3318 M swap cache
                     974 M total swap
                     164 M used swap
                     810 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            4.3G	/var/
            3.1G	/var/log
            1.1G	/var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		9.8.1
            /usr/bin/npx 		9.8.1
            nodejs:
             Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin: 		6.12.0
            javascript: 	7.5.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	49260
            States: 	41731
            Pending Updates: 48
            iob Diag Full
            Moin,
            da fehlen noch ein paar Zeilen am Ende, aus den Log Files. Dann der übliche Kleinkram.
            • *** User and Groups *** ⇒ add mal die Gruppe adm + system-journal ⇐ damit Du auch unter /var/log/ die Logs anschauen kannst
            • *** OS-Repositories and Updates *** ⇒ bullseye ist zwar noch aktuell, Du solltest Dir trotzdem schon mal überlegen auf bookworm umzustellen.
            • Pending Updates: 48 ⇐ die sollten auch zeitnah eingespielt werden
            • Du hast sehr viele Adapter installiert, die Du nicht aktiv nutzt, das ist für ein produktives System auch nicht optimal
            • zudem sind dann die Adapter auch nicht aktuell, das sagtest Du ja schon, ist nur auch wieder eine Konstellation, die nicht optimal ist, für ein Produktivsystem.
            Jetzt aber zum eigentlichen, iob diag gibt Dir keine Metriken über die Auslastung aus, das kannst Du nur mittels Monitoring der VM herausfinden, dazu gibt es einige Tools
            • htop, btop, tob <- diese zeigen Dir den momentanen Zustand an, also welcher Prozess was an Ressourcen verbraucht
              Diese Informationen helfen mehr, bei der Analyse, auch das I/O Verhalten der VM kann damit ⇒ htop beobachtet werden.
            • auch eine Historisierung des Speicherverbrauchs der Adapter kann auf eventuelle Probleme aufmerksam machen
            Bernd
            P.S.: Wie Du gerade noch ergänzt hast, ist Proxmox V6 aber schon am Sterben, aktuell ist V8.1, ist Proxmox denn wenigstens aktuell, mit allen Updates?
            SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
              unter Proxmox
              welche Version?
              EDIT:
              EDIT:
              Moin,
              da ging es um ein Problem, das Proxmox eine höhere Last angezeigt hat, als die eigentliche VM.
              Es passt dann eher dieser Thread ⇒ https://forum.iobroker.net/topic/71101/nach-plattformupdate-alles-träge-und-cpu-teilweise-volllast?page=1
              Aber um dem Problem auf die Schliche zu kommen, fehlen mir die Metriken, da reicht iob diag nicht.
              Bernd
                iob Diag Full
                Moin,
                Bernd
                SchmakusS Offline
                SchmakusS Offline
                Schmakus
                @dp20eic sagte in ioBroker langsam seit js-controller 5, hohe RAM Auslastung:
                htop
                Hi, jetzt können wir mal der Sache auf den Grund gehen......
                Ich hab jetzt erstmal auf Proxmox 7 hochgezogen. Wenn alles wie gewünscht läuft, kommt 8.
                Das mit den User & Groups musst du mir erklären. Was muss ich genau tun?
                http habe ich installiert und es zeigt mir, dass der js-controller und der javascript adapter die meisten Ressourcen benötigen. Der folgende Screenshot zeigt einen Ausschnitt.
                Nach javascript wechseln sich der Shelly Adapter, Influx und Zigbee ab.
                  htop
                  Moin,
                  das steht in der Anweisung, aus dem Skript iob diag, Dein User ist nicht in der/den Gruppen adm und systemd-journal, dadurch kann, wenn Du das Skript iob diag laufen lässt, selbiges nicht in die Log Files unter /var/log/... schauen und daher fehlen evtl. Informationen im diag Output.
                  Du vergibst neue Gruppen, mittels
                  # sudo usermod -a -G adm, systemd-journal schmakus
                  War das denn zu einer Zeit, als sich das System langsam angefühlt hat?
                  Da Du ja einen hohen Speicherverbrauch angemahnt hast, musst Du mal htop so aufrufen, damit nach Memory sortiert wird,
                  # htop --sort-key=PERCENT_MEM
                  Bernd
                  Edit
                  usermod Befehl korrigiert, da -a fehlte.
                  SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
                    Moin,
                    Bernd
                    Edit
                    SchmakusS Offline
                    SchmakusS Offline
                    Schmakus
                    sudo usermod -G adm, systemd-journal schmakus
                    schmakus@ioBroker-Master:~$ sudo usermod -G adm, systemd-journal schmakus
                    usermod: Gruppe »« existiert nicht.
                      Moin,
                      Bernd
                      Edit
                      SchmakusS Offline
                      SchmakusS Offline
                      Schmakus
                        ticaki
                        Ich hatte ein ähnliches Problem, habe dann Redis in einem eigenen LXC installiert und seit dem ist es weg. Keine Ahnung ob meine Redisinstallation einen Schuss hatte, oder tatsächlich das auslagern eine Verbesserung brachte. Bin dem hier gefolgt: https://forum.iobroker.net/post/1065966
                        Spenden
                          Das muss so lauten:
                          sudo usermod -a -G adm,systemd-journal schmakus
                            Das muss so lauten:
                            @thomas-braun sagte in ioBroker langsam seit js-controller 5, hohe RAM Auslastung:
                            Das muss so lauten:
                            Moin,
                            jupp, das kleine -a vergessen, 3 Std, Schlaf reichen nicht wirklich aus :(
                            Danke für die Korrektur.
                            Bernd
                              Das muss so lauten:
                              Moin,
                              Bernd
                              Dafür dann ein Leerzeichen zuviel... :-)
                              • SchmakusS Offline
                                SchmakusS Offline
                                Schmakus
                                schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                                Hier das neue Ergebnis von iob diag:
                                BTW: Die Meldung kommt trotz des Befehls sudo usermod -a -G adm,systemd-journal schmakus
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: vm 🖴
                                  Virtualization: kvm
                                          Kernel: Linux 6.1.0-16-amd64
                                Firmware Version: rel-1.16.1-0-g3208b098f51a-prebuilt.qemu.org
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : amd64
                                 14:06:05 up 1 day, 22:33,  2 users,  load average: 1.04, 1.40, 1.30
                                CPU threads: 8
                                               Local time: Thu 2023-12-21 14:06:05 CET
                                           Universal time: Thu 2023-12-21 13:06:05 UTC
                                                 RTC time: Thu 2023-12-21 13:06:05
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                schmakus
                                /home/schmakus
                                X-Server: 	false
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             12G        7.3G        1.3G        8.6M        4.3G        5.2G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:           13G        7.3G        2.3G
                                        11960 M total memory
                                         6978 M used memory
                                          971 M active memory
                                         8977 M inactive memory
                                         1239 M free memory
                                          412 M buffer memory
                                         3652 M swap cache
                                          974 M total swap
                                            0 M used swap
                                          974 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs     1.2G  1.2M  1.2G   1% /run
                                /dev/sda1      ext4       31G   19G   11G  65% /
                                tmpfs          tmpfs     1.2G   64K  1.2G   1% /run/user/116
                                tmpfs          tmpfs     1.2G   56K  1.2G   1% /run/user/1000
                                [Tue Dec 19 15:32:12 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Tue Dec 19 15:32:12 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                /var:
                                3.5G	/var/
                                3.1G	/var/log
                                289M	/var/lib
                                1.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                44M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                37M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
                                /usr/bin/node 		v18.19.0
                                /usr/bin/npm 		10.2.3
                                /usr/bin/npx 		10.2.3
                                /usr/bin/corepack 	0.22.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                js-controller: 	5.0.17
                                admin: 		6.12.0
                                javascript: 	7.5.0
                                Adapter State
                                  system.adapter.life360.0                : life360               : ioBroker-Master                          - disabled
                                  system.adapter.shelly.2                 : shelly                : ioBroker-Master                          - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker-Master                          -  enabled
                                + instance is alive
                                Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.9.3
                                Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                                Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                                Adapter    "device-watcher": 2.9.6   , installed 2.9.6
                                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "ems-esp"      : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
                                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.5.0
                                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                                Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "telegram-menu": 0.8.5    , installed 1.0.1
                                Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                Objects and States
                                Objects: 	41242
                                States: 	34980
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease
                                Pending Updates: 0
                                tcp        0      0 192.168.0.9:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8354050    1726176/io.doorbird
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3691648    2592984/io.wiffi-wz
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5863351    4130597/cupsd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3684839    2591252/iobroker.js
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3683869    2591252/iobroker.js
                                tcp        0      0 192.168.0.9:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3684150    2591437/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 192.168.0.9:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3684158    2591448/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 192.168.0.9:9292        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3684181    2591462/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17534      551/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1489       1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3696777    2595643/go2rtc
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3686064    2591627/io.mqtt.0
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       3767880    2643882/io.socketio
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       3687907    2592033/io.simple-a
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3684875    2591271/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3778716    2651063/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::4000                 :::*                    LISTEN      1001       7940950    1429375/io.fullybro
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5863350    4130597/cupsd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17536      551/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14586      1/init
                                tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       3696772    2595643/go2rtc
                                tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       3696771    2595643/go2rtc
                                udp        0      0 192.168.0.9:5353        0.0.0.0:*                           1001       3686934    2591562/io.tr-064.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        1980       469/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       3685178    2591546/io.shelly.1
                                udp        0      0 0.0.0.0:46703           0.0.0.0:*                           1001       3696705    2595553/io.eusec.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:55030           0.0.0.0:*                           112        1982       469/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          228        1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1001       3696773    2595643/go2rtc
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          5863960    4130599/cups-browse
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        1981       469/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::55546                :::*                                112        1983       469/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15453      1/init
                                udp6       0      0 fe80::94eb:2cff:fe8:546 :::*                                0          18658      489/NetworkManager
                                2023-12-21 14:05:08.415  - info: host.ioBroker-Master instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-12-21 14:05:11.992  - warn: shelly.1 (2591546) State value to set for "shelly.1.SHDM-1#D047E0#1.temperatureF" has value "124.05" greater than max "100"
                                2023-12-21 14:05:28.276  - warn: shelly.1 (2591546) State value to set for "shelly.1.SHDM-1#D047E0#1.temperatureF" has value "123.88" greater than max "100"
                                2023-12-21 14:05:29.496  - info: javascript.2 (2591351) script.js.common.Beschattung_und_Jalousien.Temperaturdifferenz_AT_und_Solar: [4.8,5,4.7,4.6,4.5,4.2,5.5,5.7,5.6,5.3]
                                2023-12-21 14:05:29.506  - info: javascript.2 (2591351) script.js.common.Beschattung_und_Jalousien.Temperaturdifferenz_AT_und_Solar: Beschattungsstatus: Off
                                2023-12-21 14:05:30.831  - info: admin.0 (2591271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232
                                2023-12-21 14:05:30.833  - info: admin.0 (2591271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232
                                2023-12-21 14:05:30.996  - info: admin.0 (2591271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232 javascript
                                2023-12-21 14:05:30.997  - info: admin.0 (2591271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232 admin
                                2023-12-21 14:05:32.215  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: 1703172445831
                                2023-12-21 14:05:32.215  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: 1703142745144
                                2023-12-21 14:05:32.215  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: 1703157595488
                                2023-12-21 14:05:32.650  - info: admin.0 (2591271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232
                                2023-12-21 14:05:32.652  - info: admin.0 (2591271) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232
                                2023-12-21 14:05:34.710  - warn: botvac.0 (2591698) State value to set for "botvac.0.Henry.commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
                                2023-12-21 14:05:34.710  - warn: botvac.0 (2591698) State value to set for "botvac.0.Henry.commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
                                2023-12-21 14:05:43.260  - warn: shelly.1 (2591546) State value to set for "shelly.1.SHDM-1#D047E0#1.temperatureF" has value "124.05" greater than max "100"
                                2023-12-21 14:05:44.735  - info: admin.0 (2591271) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.232 admin
                                2023-12-21 14:05:54.788  - warn: shelly.1 (2591546) State value to set for "shelly.1.SHDM-1#D047E0#1.temperatureF" has value "123.88" greater than max "100"
                                2023-12-21 14:06:00.007  - info: javascript.1 (2591324) script.js.common.System.Astro: neue Uhrzeit: 14:06
                                2023-12-21 14:06:32.216  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: 1703172445831
                                2023-12-21 14:06:32.216  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: 1703142745144
                                2023-12-21 14:06:32.216  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: 1703157595488
                                2023-12-21 14:06:34.924  - warn: botvac.0 (2591698) State value to set for "botvac.0.Henry.commands.spotWidth" has value "0" less than min "100"
                                2023-12-21 14:06:34.924  - warn: botvac.0 (2591698) State value to set for "botvac.0.Henry.commands.spotHeight" has value "0" less than min "100"
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Chassis: vm 🖴
                                    Virtualization: kvm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  CPU threads: 8
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  schmakus
                                  /home/schmakus
                                  X-Server: 	false
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                           6978 M used memory
                                            971 M active memory
                                           1239 M free memory
                                            412 M buffer memory
                                           3652 M swap cache
                                            974 M total swap
                                              0 M used swap
                                            974 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  3.5G	/var/
                                  3.1G	/var/log
                                  289M	/var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm 		10.2.3
                                  /usr/bin/npx 		10.2.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin: 		6.12.0
                                  javascript: 	7.5.0
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects: 	41242
                                  States: 	34980
                                  Pending Updates: 0
                                  Moin,
                                  vergessen zu erwähnen, nach dem Hinzufügen der Gruppen muss man sich einmal ausloggen und wieder einloggen, sodass die Änderungen greifen.
                                  Bernd
                                  • SchmakusS Offline
                                    SchmakusS Offline
                                    Schmakus
                                    jetzt aber....
                                    BTW: Boot Target: graphical.target bedeutet ja, dass mit der GUI gebootet wird. Hab dies nun mal geändert auf multi-user.target.
                                    Dürfte auch etwas Ressourcen einsparen.
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: vm 🖴
                                      Virtualization: kvm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                     15:42:18 up 2 days, 10 min,  2 users,  load average: 0.69, 0.95, 0.90
                                    CPU threads: 8
                                                   Local time: Thu 2023-12-21 15:42:18 CET
                                               Universal time: Thu 2023-12-21 14:42:18 UTC
                                                     RTC time: Thu 2023-12-21 14:42:18
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    schmakus
                                    /home/schmakus
                                    schmakus adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev systemd-journal netdev bluetooth scanner iobroker
                                    X-Server: 	false
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             12G        7.4G        1.2G        8.6M        4.2G        5.1G
                                    Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                    Total:           13G        7.4G        2.2G
                                             7077 M used memory
                                              940 M active memory
                                             9072 M inactive memory
                                             1152 M free memory
                                              413 M buffer memory
                                             3638 M swap cache
                                              974 M total swap
                                                0 M used swap
                                              974 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    3.5G	/var/
                                    3.1G	/var/log
                                    289M	/var/lib
                                    Archived and active journals take up 3.0G in the file system.
                                    27M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm 		10.2.3
                                    /usr/bin/npx 		10.2.3
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin: 		6.12.0
                                    javascript: 	7.5.0
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	41242
                                    States: 	34985
                                    Pending Updates: 0
                                    2023-12-21 15:42:59.193  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Motion for Group 27 (EG Treppe ) detected, switching on
                                    2023-12-21 15:42:59.193  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 27 (EG Treppe), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                                    2023-12-21 15:42:59.194  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für EG Treppe
                                    2023-12-21 15:42:59.391  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.ButtonAuswertungLicht: ioBroker-ButtonAuswertung: Bewegung erkannt von Gruppe Taster Diele ist true
                                    2023-12-21 15:42:59.391  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.ButtonAuswertungLicht: AutoOffTimeout for Group=Taster Diele deleted.
                                    2023-12-21 15:42:59.392  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.ButtonAuswertungLicht: ioBroker-ButtonAuswertung: AutoOff Timeout von Taster Diele gestartet mit 3600 Sekunden
                                    2023-12-21 15:42:59.421  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Motion for Group 3 (Flur OG Boden ) detected, switching on
                                    2023-12-21 15:42:59.421  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching GroupPowerOnOff for Group 3 (Flur OG Boden), OnOff=true rampOn=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true} rampOff=false - {"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false}
                                    2023-12-21 15:42:59.421  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: SimpleGroupPowerOnOff: Normales anschalten ohne Ramping für Flur OG Boden
                                    2023-12-21 15:42:59.592  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.ButtonAuswertungLicht: ioBroker-ButtonAuswertung: Bewegung erkannt von Gruppe Taster Flur OG ist true
                                    2023-12-21 15:42:59.592  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.ButtonAuswertungLicht: AutoOffTimeout for Group=Taster Flur OG deleted.
                                    2023-12-21 15:42:59.593  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.ButtonAuswertungLicht: ioBroker-ButtonAuswertung: AutoOff Timeout von Taster Flur OG gestartet mit 3600 Sekunden
                                    2023-12-21 15:42:59.810  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Light States anyOn and Masterswitch
                                    2023-12-21 15:43:00.008  - info: javascript.1 (2591324) script.js.common.System.Astro: neue Uhrzeit: 15:43
                                    2023-12-21 15:43:00.105  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Light States anyOn and Masterswitch
                                    2023-12-21 15:43:02.868  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Light States anyOn and Masterswitch
                                    2023-12-21 15:43:03.218  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching Light States anyOn and Masterswitch
                                    2023-12-21 15:43:03.554  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching powerOnAfterCare for Group 3 bri=5 ct=3300 color=#FFFFFF
                                    2023-12-21 15:43:03.554  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Now setting bri to 5% for Group Flur OG Boden
                                    2023-12-21 15:43:03.554  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColor for Group 3 power=true Color=#FFFFFF
                                    2023-12-21 15:43:03.554  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColorMode for Group 3
                                    2023-12-21 15:43:05.378  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching powerOnAfterCare for Group 27 bri=5 ct=3300 color=#FFFFFF
                                    2023-12-21 15:43:05.378  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Now setting bri to 5% for Group EG Treppe
                                    2023-12-21 15:43:05.379  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColor for Group 27 power=true Color=#FFFFFF
                                    2023-12-21 15:43:05.379  - info: javascript.0 (2591309) script.js.common.Licht.LightControl2: Reaching SetColorMode for Group 27
                                      iob Diag Full
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                                Chassis: vm
                                         Virtualization: kvm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      CPU threads: 8
                                                   NTP service: active
                                               RTC in local TZ: no
                                      schmakus
                                      /home/schmakus
                                      X-Server: 	false
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      *** MEMORY ***
                                              6766 M used memory
                                              1622 M free memory
                                               256 M buffer memory
                                              3318 M swap cache
                                               974 M total swap
                                               164 M used swap
                                               810 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      4.3G	/var/
                                      3.1G	/var/log
                                      1.1G	/var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm 		9.8.1
                                      /usr/bin/npx 		9.8.1
                                      nodejs:
                                       Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin: 		6.12.0
                                      javascript: 	7.5.0
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects: 	49260
                                      States: 	41731
                                      Pending Updates: 48
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @schmakus
                                      Bisher unbestätigten Gerüchten nach könnte (ich betone könnte) es in Zusammenhang mit dem Adapetr device-watcher zu performance Problemen kommen. Es liegt mir fern einen konkreten Adapter zu beschuldigen insbesondre da mir nur ein solcher Fall bekannt ist und dieser mit eine seeehr großen Anzahl von States verbunden ist/war.
                                      Falls du den Adapter device-watcher benutzt versuche diesen mal testweise zu disablen / stoppen - eine Deinstallation ist NICHT erforderlich - und schau ob du einen merkbaren Unterschied feststellen kannst.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
                                        jetzt aber....
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Chassis: vm 🖴
                                          Virtualization: kvm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        CPU threads: 8
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        schmakus
                                        /home/schmakus
                                        X-Server: 	false
                                        Desktop:
                                        Terminal: 	tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                                 7077 M used memory
                                                  940 M active memory
                                                 1152 M free memory
                                                  413 M buffer memory
                                                 3638 M swap cache
                                                  974 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  974 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        3.5G	/var/
                                        3.1G	/var/log
                                        289M	/var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm 		10.2.3
                                        /usr/bin/npx 		10.2.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin: 		6.12.0
                                        javascript: 	7.5.0
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects: 	41242
                                        States: 	34985
                                        Pending Updates: 0
                                        Moin,
                                        das dürfte nur im homeopatischen Bereich liegen, da Du ja hoffentlich keine Desktops, Gnome, KDE, LXQT, etc und auch kein Window System X, Wayland installiert hast, da ist vielleicht der Start der VM nur unwesentlich langsamer, denn wenn der Dienst grafical.target beim Starten aufgerufen wird, schaut er, ob eine grafische Umgebung vorhanden und eingerichtet ist, wenn das nicht der Fall ist, fällt er aufs Terminal zurück, wenn es korrekt multi-user.target, eingerichtet ist, dann findet diese Prüfung nicht statt.
                                        Du hast, eher ein Problem mit einem nicht korrekt eingerichtetem systemd-journald.service, denn unter /var belegt, das journal den meisten Platz
                                        /var:
                                        3.5G	/var/
                                        3.1G	/var/log
                                        289M	/var/lib
                                        Ich schätze mal, dass da alles vom ersten Aufsetzen der VM bis zur aktuellen Sekunde drin steht.
                                        Vielleicht laufen aber auch einfach die Systemdienste nicht!
                                        # sudo systemctl status status  systemd-journald.service
                                        Wie man das bei Debian korrekt einrichtet, musst Du auf den Debian Seiten nachlesen.
                                        Bernd
                                        P.S.: das ist/hat nicht direkt etwas mit Deinem Problem zu tun, ist einfach nur Houskeeping
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @schmakus
                                          ChrisPrefectC Offline
                                          ChrisPrefect
                                          @mcm57 Danke für den Hinweis! Bei mir scheint es auch mit dem device-watcher zusammenzuhängen.
                                          Das System ist, ohne dass irgendwas verändert wurde auf einmal extrem langsam geworden, so, dass man kaum noch eine Seite um Backend öffnen konnte.
                                          Mit pausiertem device-watcher ist es wieder schnell.
                                          Wie kann es ohne Update des Adapters auf einmal zu solchen Problemen kommen?
                                          Ich nutze VirtualBox unter Windows.
                                          mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
