  4. [gelöst]Rauskriegen wer auf einen Datenpunkt schreibt
31 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
    Moin,
    ich habe hier aktuell einen Datenpunkt, den ich selber in Javascript erstellt habe, der sich sehr seltsam verhält.
    Eigentlich sollte der Datenpunkt monatlich beschrieben werden. Der Haken für History ist gesetzt.
    Wenn ich mir aber den Verlauf entweder im Admin oder im Flot anzeige sehe ich genau alle 15s neue Werte. Spannenderweise ist der angezeigte wert aber genau vom 1. des Monats und ganz anders wie die 15s geschriebenen Werte. Auch last changed und zuletzt aktualisiert ist vom 1.12.
    Irgendwas ist da seltsam ich tippe als Laie auf irgendein Problem mit Speicherbereichen.
    Wie kann ich rauskriegen, von wo der wie beschrieben wird, kann man das irgendwie rauskriegen außer einzeln jedes Script zu durchsuchen...
    Beste Grüße
    Nils
    arteckA CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • jmeister79J jmeister79
      Moin,
      Beste Grüße
      Nils
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @jmeister79 nutze die suchfunktion im javascript...
      sonst ..DP kopieren auf einen anderen und den löschen.. dann siehst du was knallt
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        @arteck hab ich gemacht, sind insgesamt 20+ Scripte gewesen aber dort wird er nirgends beschrieben, daher die Frage.
        Kann ich einen DP mit History kopieren? Geil, dann kann ich ja n paar Jugendsünden beseitigen.
        Nils
          Nils
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @jmeister79 sagte in Rauskriegen wer auf einen Datenpunkt schreibt:
          nein da die history am DP Namen hängt.. und bei kopieren wird der nicht angepasst in History..
          aber wenn du den DB wieder zurück auf den alten namen kopierst dann sollte die History wieder da sein
            Moin,
            Beste Grüße
            Nils
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @jmeister79
            Du könntest zumindest mit einem kleinen Blockly ermitteln, wer wann den DP ändert.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              @jmeister79
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              @codierknecht wie geil ist das denn? Wieder was gelernt, wusste nicht dass es dieses Attribut gibt. 1000 Dank!
                @jmeister79
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                @codierknecht also wie befürchtet .lc und .from sind am 1.12.2023 00:01 und javascript.0
                dann frage ich mich warum in der History im 15s Takt andere Werte stehen...
                Kurios. Neustart vom ioBroker hat auch nichts gebracht
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  mit
                  on ({id:'0_userdata.0.example_state', change:'any'}, (dp) => {
                      log(dp.state.c);
                  bekommst du auch raus, welches Skript da drauf schreibt - vielleicht kann das jemand in Blockly übersetzen. :)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    mit
                        log(dp.state.c);
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    @ticaki
                    möglich aber das ist nicht nötig, die Änderung um 00:01 ist das script das auch die Monatserfassung macht. Von allen scripten gibt es nur eine einzige Zeile die schreibend darauf zugreift.
                    Das muss woanders her kommen.
                    Skurril ist ja, dass obwohl in der History alle 15s neue Werte auftauchen, der aktuelle Wert ein ganz anderer ist.
                    Es geht um PV Ertrag, der war im letzten Monat 181 kWh und ich bekomme in seit dem 2.12 im 15s mit Werten die steigen und fallen, gestern waren es 60 heute sind es 80
                    Edit: ich habe in history mal eingestellt, dass er die Quelle mitloggen soll, wenn ich alle Scripte deaktiviere kommen trotzdem neue Werte.
                    Und die quelle der Werte ist history.0.
                    Blockzeit, Entprellzeit minimale Änderung haben darauf keinerlei Einfluss.
                      @ticaki
                      hast du "trotzdem alle 15 sek. loggen" aktiviert?
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        @homoran nur bei Änderungen aufzeichnen...
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          alle Javascripte sind aus. Datenpunkt gelöscht neu angelegt, history deaktiviert und aktiviert, bring alles nix.
                          Das hier steht im Logbuch:
                          history.0 2023-12-23 14:04:42.480	debug	javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_monthly17033366824300.028219933063501568 Send: 29 values in: 50ms
                          history.0 2023-12-23 14:04:42.430	debug	getOneCachedData: got 23 datapoints for javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_monthly
                          history.0 2023-12-23 14:04:42.430	debug	javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_monthly17033366824300.028219933063501568 getHistory message: {"id":"javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_monthly","options":{"instance":"history.0","start":1703336100000,"end":1703336700000,"from":true,"ack":true,"q":true,"addID":false,"aggregate":"none","returnNewestEntries":true,"user":"system.user.admin"}}
                          history.0 2023-12-23 14:04:42.370	debug	javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_monthly17033366822920.3276790824815188 Send: 1 values in: 78ms
                          history.0 2023-12-23 14:04:42.292	debug	getOneCachedData: got 23 datapoints for javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_monthly
                          history.0 2023-12-23 14:04:42.292	debug	javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_monthly17033366822920.3276790824815188 getHistory message: {"id":"javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_monthly","options":{"instance":"history.0","start":946681200000,"end":1703336680779,"limit":1,"from":false,"ack":false,"q":false,"addID":false,"aggregate":"none","user":"system.user.admin"}}
                          [edit] Da stimmt doch was nicht jetzt hab ich den Wert händisch neu angelegt und er beginnt sofort mit dem loggen neu. Quelle ist history.0 und NICHT javascript.0 wie bei allen anderen.
                          Außerdem steht in der Objektliste beim wert 0 und er logt immer irgendeinen alternierenden kram um die 100 heute, keine Ahnung was das sein soll. Kein anderer DP macht das...
                          HomoranH T 2 Antworten Letzte Antwort
                            @jmeister79 was steht denn dann in der history als Quelle?
                            müsste dann ja javascript.0 sein und nicht history
                            bring alles nix.
                            javascript.0 mal neu gestartet?
                            Vielleicht läuft da noch ein oder mehrere nicht gestoppte Timer im Hintergrund?
                            wie genau sieht denn das Script aus, dass diesen Wert beschreiben würde?
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @jmeister79
                              Zeig mal das Objekt des States.
                              Spenden
                                bring alles nix.
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                @homoran Quelle ist immer history.0. nicht Javascript.0 wie bei allen anderen.
                                Ich hatte ja alle Scripte gestoppt. selbst iobroker schon mal gestoppt und neu gestartet.
                                Folgendes Script beschreibt die Monthly Werte:
                                //Monatlich 01. 00:00
                                schedule("1 0 1 * *", function () {
                                    log('Monthly')
                                    for (var n = 0; n < ArrayOfSensors.length; n+=4) { // for every third
                                        if (ArrayOfSensors[n+3].includes('M') ){   //nur wenn Monatlich aktiviert ist
                                            var actvalue = getState(ArrayOfSensors[n+2]).val;
                                            var lastvalue = getState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_monthly_last').val;
                                            var [verbrauch, letzter] = intervallVerbrauch(actvalue, lastvalue);
                                            setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_monthly',verbrauch, true);
                                            setState('javascript.0.Verbrauch.'+ArrayOfSensors[n]+'_monthly_last', letzter, true);
                                das wird nicht ausgeführt außerhalb der crontab Zeit das sehe ich ja im Logbuch.
                                • T ticaki
                                  @jmeister79
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  @ticaki wie meinen?
                                  • T ticaki
                                    @jmeister79
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    @ticaki
                                      "common": {
                                        "name": "Photovoltaik_monthly",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": 0,
                                        "custom": {
                                          "history.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "aliasId": "",
                                            "debounceTime": 0,
                                            "blockTime": 0,
                                            "changesOnly": true,
                                            "changesRelogInterval": "0",
                                            "changesMinDelta": 0,
                                            "ignoreBelowNumber": "",
                                            "disableSkippedValueLogging": false,
                                            "retention": 0,
                                            "customRetentionDuration": 365,
                                            "maxLength": 960,
                                            "enableDebugLogs": false,
                                            "debounce": 0
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "_id": "javascript.0.Verbrauch.Photovoltaik_monthly",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "from": "system.adapter.history.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1703338278190
                                    so sieht ein anderer aus:
                                      "common": {
                                        "name": "diff last month Stromzaehler",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "kWh",
                                        "role": "state",
                                        "custom": {
                                          "history.0": {
                                            "debounce": 0,
                                            "retention": 0,
                                            "maxLength": 960,
                                            "aliasId": "",
                                            "enabled": true
                                      "native": {
                                        "type": "number",
                                        "unit": "kWh",
                                        "role": "state"
                                      "type": "state",
                                      "ts": 1703338278073,
                                      "_id": "javascript.0.Verbrauch.Stromzaehler_monthly",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                          log('Monthly')
                                      und
                                      lässt wieder die Frage zu der Konfiguration der history Instanz aufkommen!
                                      Hast du dort eingestellt dass Werte bei Neustart geschrieben werden sollen?
                                      das gleiche in den Objekten: ist da die Checkbox bei "opttimierte....abschalten" o.ä. aktiv?
                                        @ticaki
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": 0,
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "aliasId": "",
                                                "debounceTime": 0,
                                                "blockTime": 0,
                                                "retention": 0,
                                                "maxLength": 960,
                                                "debounce": 0
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1703338278190
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "kWh",
                                            "role": "state",
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "debounce": 0,
                                                "retention": 0,
                                                "maxLength": 960,
                                                "aliasId": "",
                                                "enabled": true
                                          "native": {
                                            "type": "number",
                                            "unit": "kWh",
                                            "role": "state"
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        @jmeister79 nicht dauernd alte Posts ändern!
                                        da sieht niemand später nochmal rein
                                          @ticaki
                                            "common": {
                                              "role": "state",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": 0,
                                              "custom": {
                                                "history.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "aliasId": "",
                                                  "debounceTime": 0,
                                                  "blockTime": 0,
                                                  "retention": 0,
                                                  "maxLength": 960,
                                                  "debounce": 0
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "ts": 1703338278190
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "kWh",
                                              "role": "state",
                                              "custom": {
                                                "history.0": {
                                                  "debounce": 0,
                                                  "retention": 0,
                                                  "maxLength": 960,
                                                  "aliasId": "",
                                                  "enabled": true
                                            "native": {
                                              "type": "number",
                                              "unit": "kWh",
                                              "role": "state"
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          dann schreibt history "fehlende" Daten um den Graph schöner zu machen.
                                          (aber nicht slle 15 Sekunden)
