  4. JavaScript
  5. Skript zum Downsamplen einer Influx 2.x DB
    2.8k
    4.9k
    4.1k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    ticaki
    Hallo, ich hab mir ein kleines Skript geschrieben das mir die InfluxDB 2.x Datenbank in der die History gespeichert wird rückwirkend zusammenfasst. Hat bei mir mit normalen Querys nicht geklappt. Daher falls es jemanden gebrauchen kann:
    Task dazu muss am besten vorher erstellt werden:
    Script fasst Daten in einer Influx 2.x Datenbank zusammen.
    Nummernwerte werden als  mean() abgespeichert. Sowie mit Tag und als max, min
    Alle anderen Typen als last()
    Bei Abbruch warten das die Meldung gestoppt im Log erscheint, der letzten Aufruf wird abgearbeitet.
    Die einzelne Gruppe werden im Abstand von Delay bearbeitet. Eine Gruppe besteht aus einer ID und einem Zeitfenster von 10 Tagen
    // je nach Anzahl der Werte kann das alles etwas dauern. 300 States 30 Tage ca. ne Stunde
    ******* Task ********
    import "types"
    option task = {name: "1m_iobroker", every: 1m, offset: 2m}
    data =
        from(bucket: "iobroker")
            |> range(start: -2m)
            |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
    data
        |> filter(
            fn: (r) =>
                types.isType(v: r._value, type: "int") or types.isType(v: r._value, type: "float")
                    or
                    types.isType(v: r._value, type: "uint"),
        |> aggregateWindow(every: 1m, fn: mean, createEmpty: false)
        |> to(bucket: "1m_iobroker", org: "org")
    data
        |> filter(
            fn: (r) =>
                    or
        |> aggregateWindow(every: 1m, fn: min, createEmpty: false)
        |> set(key: "agg_type", value: "min")
    data
        |> filter(
            fn: (r) =>
                    or
        |> aggregateWindow(every: 1m, fn: max, createEmpty: false)
        |> set(key: "agg_type", value: "max")
    data
        |> filter(
            fn: (r) =>
                types.isType(v: r._value, type: "int") == false and types.isType(
                        v: r._value,
                        type: "float",
                    ) == false and types.isType(v: r._value, type: "uint") == false,
        |> aggregateWindow(every: 1m, fn: last, createEmpty: false)
    ******* Task Ende *********+
    // die Influxdb instance die verwendenw ird
    const instanze = 'influxdb.1'
    // Zeitraum der zusammengefasst werden soll. Beispiele: 1d, 1h, 10m
    const aggreagteWindow = '1m'
    const start = 90 // Tag rückwärts an dem es starten soll.
    const sourceBucket = 'iobroker' // von da
    const targetBucket = '1m_iobroker' // nach hier
    const org = 'org' // organisation
    var index = 1 // bei einem Abbruch hier die Nummer eintragen Default: 01
    const delay = 100 // delay zwischen den ID und den Zeiträumen
    // Finger weg
    var r // result
    var k = null// keys
    const imports = 'import "types" import "strings" '
    const part1p = 'data = from(bucket: "' + sourceBucket + '") |> range(start: -'
    const fluxP2 = 'd) |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value") |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "'
    // mean ohne Tag kompalibel zu Realtimedaten Grafana
    const fluxAnMean = '") data |> aggregateWindow(every: ' + aggreagteWindow + ', fn: mean, createEmpty: false) |> to(bucket: "' + targetBucket + '", org: "'+org+'") '
    // alternative mean mit Tags
    //const fluxAnMean = '") data |> aggregateWindow(every: ' + aggreagteWindow + ', fn: mean, createEmpty: false) |> set(key: "agg_type", value: "mean") |> to(bucket: "' + targetBucket + '", org: "'+org+'") '
    const fluxAnMin = '") data |> aggregateWindow(every: ' + aggreagteWindow + ', fn: max, createEmpty: false) |> set(key: "agg_type", value: "max") |> to(bucket: "' + targetBucket + '", org: "'+org+'") '
    const fluxAnMax = '") data |> aggregateWindow(every: ' + aggreagteWindow + ', fn: min, createEmpty: false) |> set(key: "agg_type", value: "min") |> to(bucket: "' + targetBucket + '", org: "'+org+'") '
    const fluxAs = '") data |> aggregateWindow(every: ' + aggreagteWindow + ', fn: last, createEmpty: false) |> to(bucket: "' + targetBucket + '", org: "'+org+'")'
    const fluxP = imports + part1p
    var onStopped = false;
    var counter =index/ 10;
    var b = 0
    index = index-1
    sendTo(instanze, 'getEnabledDPs', {}, function (result) {
        if (!result || result === undefined) {
            log(JSON.stringify(result))
            log('Fehler im Rückgabewert 2')
            return
        k = Object.keys(result)
        if (!k.length) return
        for (let b = 0; b < k.length; b++) {
            if (!result[k[b]].enabled) {
                k.splice(b--, 1)
                continue
        if (!k.length) {
            log('Keine IDs gefunden')
            return
        log('Starte Downsampling')
        doTheWork()
        log(k[index] + ' (' +(index+1)+'/'+(k.length) + ') start')
    function doTheWork() {
        b++
        if ( b>=start/10+1) {
            log(k[index] + ' (' +(index+1)+'/'+(k.length) + ') done')
            b = 1
            index++
            if (index < k.length)  log(k[index] + ' (' +(index+1)+'/'+(k.length) + ') start')
        let s = (b-1)*10
        let end = (b * 10)+1
        if (end > start) end = start
        if (index >= k.length) {
            log('Downsampling beendet')
            return
        //log(index+1+'/'+(k.length)+' Downsampling von ID: ' + k[index] + ' start: -' + end + 'd end: -' + s + 'd' )
        let o = getObject(k[index])
        if (o.common.type === 'number') {
            let q1 = fluxP + end + 'd , stop: -'+ s + fluxP2 + k[index] + fluxAnMean
            // erstelle die CQ
            sendTo(instanze, 'query', q1 , function (result) {
                if (result.error) {
                    console.error(result.error);
                } else {
                    //if (result.result.length) log(result.result[0][0])
                    q1 = fluxP + end + 'd , stop: -'+ s + fluxP2 + k[index] + fluxAnMin
                        if (result.error) {
                        } else {
                            q1 = fluxP + end + 'd , stop: -'+ s + fluxP2 + k[index] + fluxAnMax
                                if (result.error) {
                                } else {
                                    doWork()
        } else {
            let q1 = fluxP + end + ', stop: -'+ s + fluxP2 + k[index] + fluxAs
            // erstelle die CQ
            //log(q1)
                if (result.error) {
                } else {
                    doWork()
    onStop(function (callback) {
        onStopped = true;
        callback()
    },2000)
    // starte nächsten Durchlauf nach delay
    function doWork() {
        if (onStopped) {
            log('gestoppt!')
            return
        setTimeout(doTheWork, delay)
    Edit: noch einen kleinen Fehler behoben der bei der letzten done Meldung auftritt
    Spenden
    • T ticaki
      import "types"
      data =
              |> range(start: -2m)
      data
          |> filter(
              fn: (r) =>
                      or
      data
          |> filter(
              fn: (r) =>
                      or
      data
          |> filter(
              fn: (r) =>
                      or
      data
          |> filter(
              fn: (r) =>
                          v: r._value,
                          type: "float",
      // Finger weg
      var r // result
      var k = null// keys
      var b = 0
      index = index-1
              return
                  k.splice(b--, 1)
                  continue
          if (!k.length) {
              return
          doTheWork()
          b++
              b = 1
              index++
          let s = (b-1)*10
              return
              // erstelle die CQ
                  if (result.error) {
                  } else {
                          if (result.error) {
                          } else {
                                  if (result.error) {
                                  } else {
                                      doWork()
          } else {
              // erstelle die CQ
              //log(q1)
                  if (result.error) {
                  } else {
                      doWork()
          onStopped = true;
          callback()
      },2000)
      function doWork() {
          if (onStopped) {
              log('gestoppt!')
              return
      manrum1
      schrieb am zuletzt editiert von manrum1
      @ticaki Hallo, vielleicht kannst Du mir kurz helfen:
      Ich verwende folgende Task um Daten aus der aktiven Datenbank zu komprimieren. Iobroker hat ja immer einen Datenpunkt als measurement. Nun würde ich gerne in meiner Zieldatenbank ein neues measurement energy anlegen und darunter mehrere fields exportedWh, importedWh anlegen.
      Hiermit habe ich getestet:
      import "date"
      option task = {name: "0_move_tmp", every: 1y}
      fullHourTime = date.truncate(t: now(), unit: 1h)
      from(bucket: "iobroker-data")
          |> range(start: 2023-01-01T00:00:00Z, stop: fullHourTime)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Strom.hb.Status.hichiHB.SM.Energy_Out")
          |> filter(fn: (r) => r._value > 0)
          |> difference()
          |> aggregateWindow(every: 15m, fn: sum, createEmpty: true)
          |> to(bucket: "testdb", fieldFn: (r) => ({"exportedWh": r._value}))
      Folgendes ist das Resultat:
      Nun meine Frage: Was muss ich bei
      anpassen/ergänzen, damit ich ein neues measurement energy erhalte?
      Danke im Voraus!
      • M manrum1
        import "date"
            |> difference()
        Danke im Voraus!
        @manrum1 sagte in Skript zum Downsamplen einer Influx 2.x DB:
        Danke im Voraus
        Moin,
        ob es passt, oder ob es gut gelöst ist, lassen wir mal dahingestellt :)
        import "timezone"
        option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
        option task = {name: "Downsampling Vb_Stromzaehler", cron: "15 0 * * *"}
        data =
            from(bucket: "iobroker_strom")
                |> range(start: -1y, stop: now())
                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sonoff.0.DVES_8AA766.SENSOR.SML.total_kwh")
                // Spalten "_start", "_stop", "ack", "from", "q", ausschliessen
                |> drop(columns: ["ack", "q", "from"])
        data
            |> aggregateWindow(every: 1d, fn: last, timeSrc: "_time")
            // In Wh ohne Komma
            |> toInt()
            |> set(key: "_measurement", value: "Hauptzaehler")
            // Use the to() function to validate that the results look correct. This is optional.
            |> to(bucket: "Stromverbrauch", org: "iobroker_strom")
        Bernd
          Danke im Voraus
          Moin,
          import "timezone"
          data =
          data
              // In Wh ohne Komma
              |> toInt()
          Bernd
          manrum1
          @dp20eic said in Skript zum Downsamplen einer Influx 2.x DB:
          Super! Danke, habe wie folgt angepasst und es funktioniert!
          import "date"
              |> difference()
              |> set(key: "_measurement", value: "energy")
          • M manrum1
            import "date"
                |> difference()
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            @manrum1
            Oben hattest du noch geschreiben, dass du "mehrere fields exportedWh, importedWh" in einem Measurement haben willst. Gibt es denn noch einen weiteren Datenpunkt "importedWh"?
            • Marc BergM Marc Berg
              @manrum1
              manrum1
              @marc-berg Hi Marc,
              danke, dass du dich meldest. Ja, aber dafür lege dann eine eigene Task an. Oder hast Du einen besseren Vorschlag?
              • M manrum1
                @marc-berg Hi Marc,
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @manrum1
                Ich weiß nicht, ob ich die Aufgabenstellung richtig verstanden habe, wenn ja, dann müsstest du "<importedWh>" durch dein MEasurement ersetzen, in welchem die Werte stehen:
                import "date"
                    |> filter(fn: (r) =>
                        (r["_measurement"] == "0_userdata.0.Strom.hb.Status.hichiHB.SM.Energy_Out" or r["_measurement"] == "<importedWh>")
                        and r["_field"] == "value"
                        and r._value > 0)
                    |> difference()
                    |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
                    |> to(bucket: "testdb", fieldFn: (r) => ({"exportedWh": r["0_userdata.0.Strom.hb.Status.hichiHB.SM.Energy_Out"], "importedWh": r["<importedWh>"]}))
                Im Ergebnis hast du dann ein Measurement, in welchem beide Werte als Fields enthalten sind.
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @manrum1
                  import "date"
                      |> filter(fn: (r) =>
                          and r._value > 0)
                      |> difference()
                  manrum1
                  @marc-berg Verstehe, wäre natürlich einfacher. Probiere ich morgen gleich aus!
                  Danke wieder einmal!! ☺
                    @manrum1
                    import "date"
                        |> filter(fn: (r) =>
                            and r._value > 0)
                        |> difference()
                    manrum1
                    @marc-berg Die Angabe des measrurements energy hat noch gefehlt, schaut jetzt so aus und funktioniert wunderbar:
                    import "date"
                    option task = {name: "0_move_tmp2", every: 1y}
                        |> filter(
                            fn: (r) =>
                                    or
                                    r["_measurement"] == "0_userdata.0.Strom.hb.Status.hichiHB.SM.Energy_Total")
                                    and
                                    r["_field"] == "value" and r._value > 0,
                        |> difference()
                        |> pivot(rowKey: ["_time"], columnKey: ["_measurement"], valueColumn: "_value")
                        |> to(
                            bucket: "testdb2",
                            fieldFn: (r) =>
                                    "totalWh": r["0_userdata.0.Strom.hb.Status.hichiHB.SM.Energy_Total"],
                    Allerdings habe ich jetzt noch das Problem meines Datenverlusts (https://forum.iobroker.net/topic/62903/gelöst-backitup-und-influxdbv2/79?_=1703005510202) und das betrifft ja leider alle Daten in meiner Datenbank. Beispiel:
                    Bei aufsummiereten Counter sind die Daten ja in Summe nach der Verlustwoche wieder da. Hast du eine Idee, wie ich diese als Durchschnittswerte wieder auf die Vortage verteilen kann?
                    • M manrum1
                      import "date"
                          |> filter(
                              fn: (r) =>
                                      or
                                      and
                          |> difference()
                          |> to(
                              bucket: "testdb2",
                              fieldFn: (r) =>
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Nicht schön, aber pragmatisch:
                      1. Export einer "Vorlage", den Range am besten so anpassen, dass du ein oder mehrere Werte vor und nach der Lücke erwischst:
                      influx query 'from(bucket:"iobroker") |> range(start: -1d)   |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Strom.hb.Status.hichiHB.SM.Energy_Out")
                        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")' --raw > outputcsv.txt
                      1. Dann hast du ein CSV ähnliches Format, in welchem du einfach Zeilen kopierst, wieder neu einfügst und die Spalten "_time" und "_value" nach Belieben anpasst und z.B. einen Wert pro Tag einfügst. Der Header muss unverändert bleiben.
                      2. Import der angepassten Datei über die InfluxDB WEBgui (File Upload, CSV)
                      EDIT: mit diesem Verfahren lassen sich bestehende Werte ändern und neue hinzufügen, aber keine Werte löschen!
                      EDIT2: Export korrigiert
                        manrum1
                        @marc-berg So klappt der Import leider nicht.
                        Habe Header so belassen:
                        Result: _result
                        Table: keys: [_start, _stop, _field, _measurement]
                                           _start:time                      _stop:time           _field:string                                   _measurement:string                      _time:time                  _value:float
                        2023-11-26T23:00:00.000000000Z  2023-12-04T01:00:00.000000000Z                   value  0_userdata.0.Strom.hb.Status.hichiHB.SM.Energy_Total  2023-11-26T23:00:44.812000000Z                    16407.2868
                        2023-11-26T23:00:00.000000000Z  2023-12-04T01:00:00.000000000Z                   value  0_userdata.0.Strom.hb.Status.hichiHB.SM.Energy_Total  2023-11-26T23:00:46.806000000Z                    16407.3246
                        • M manrum1
                          Result: _result
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          sorry, habe ich schon länger nicht gemacht. Du musst den Parameter "--raw" beim Export mitgeben. Dann sieht der Aufbau der Datei anders aus. Der Rest bleibt aber gleich.
                          #group,false,false,true,true,false,false,true,true
                          #datatype,string,long,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,dateTime:RFC3339,double,string,string
                          #default,_result,,,,,,,
                          ,result,table,_start,_stop,_time,_value,_field,_measurement
                          ,,1,2023-12-20T11:50:19.573820995Z,2023-12-20T12:50:19.573820995Z,2023-12-20T11:54:05.709Z,6.8,value,mqtt.0.Lora.esp03.abshum
                            manrum1
                            @marc-berg Ja, so geht's. Werde mal die wichtigsten Daten mit dieser Methode "auffüllen". Wird ne Heidenarbeit. 😊
                            Danke!
