  4. Ring Doorbell Adapter
ringdoorbellring adapter
160 Beiträge 31 Kommentatoren 45.5k Aufrufe 26 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @pischleuder
    Wäre ein Traum wenn mir das Bild auch angezeigt werden würde .
    Hast du noch was zusätzlich installiert oder eingestellt?
    PischleuderP Online
    PischleuderP Online
    Pischleuder
    #74
    @haselchen
    nicht, das ist wüsste. Der Rest ist Standard
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #75
      @pischleuder
      Ist ja nen Homebridge Plugin.
      Haste dahingehend was gemacht?
      Homebridge installiert? Irgendwas in der Richtung?
      PischleuderP 1 Antwort Letzte Antwort
        @pischleuder
        PischleuderP Online
        PischleuderP Online
        Pischleuder
        #76
        @haselchen
        jep, das stimmt - homebridge Adapter ist installiert, allerdings nur für blink :-)
        Vielleicht hängt das zusammen ?
        • PischleuderP Pischleuder
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #77
          @pischleuder
          Bevor wir hier noch 100 Nachrichten schreiben, hast Du im Homebridge Adapter was konfiguriert, was mit der Ring Cam zu tun hat bzw. ist da durch die Installation dort was für die Cam eingetragen worden (Adapterseitig) ?
          Ich hab den Adapter sowieso schon installiert. Trotzdem habe ich kein Livebild.
          PischleuderP A 2 Antworten Letzte Antwort
            @pischleuder
            PischleuderP Online
            PischleuderP Online
            Pischleuder
            schrieb am zuletzt editiert von Pischleuder
            #78
            @haselchen
            das Einzige, was konfiguriert ist, ist blink. Hatte zwischenzeitlich aber auch mal das ring plugin dort probiert, kam damit nicht weiter. Vielleicht ist dadurch irgendetwas mit installiert worden ?
            Probiere das heute nachmittag nochmal aus, möglicherweise kommen wir dann einen Schritt weiter.
              @pischleuder
              Arek2k3
              #79
              @haselchen Hast du den Token generiert und im Ring Adapter eingetragen?
                @haselchen
                ich habe die Doorbell (wired) und eine Überwachungskamera für den Außenbereich.
                Bei mir wird die Doorbell auch nicht angezeigt, lediglich die Kamera.
                Habe zusätzlich das Problem, dass der ring adapter keine Datenpunkte aktualisiert (Version 5.0.10), obwohl der Refresh Token erneuert wurde, wie in der Anleitung beschrieben,
                Arek2k3
                #80
                @pischleuder Funkionieren bei dir die Videos? Ich habe eine Doorbell, diese wird auch erkannt und erstellt Videos und Snapshots. Aber die Videos frieren nach ca 3sekunden ein. Liegt das eventuell am noch bestehenden Rind Abo (läuft erst noch aus) ?
                • A Arek2k3
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #81
                  @arek2k3
                  Yup.
                  Ich hab jetzt soviel Zeit verdüdelt, dieses Video da angezeigt zu bekommen, dass es mir jetzt egal ist 😁
                  • A Arek2k3
                    PischleuderP Online
                    PischleuderP Online
                    Pischleuder
                    #82
                    @arek2k3
                    Moin,
                    wenn ich manuell die Videos anfordere, dann werden sie in die Datenpunkte geschrieben und lassen sich auch normal abspielen.
                    Wird ein "event" über die Bewegung ausgeführt werde ich auf meinem Handy informiert, im iobroker passiert jedoch nichts, d.h. an den Datenpunkten ändert sich nichts. Und ja, der Token wurde neu generiert und eingetragen.
                    Über den homebridge adapter habe ich jetzt zwar auch eine Verbindung, aber die Daten sind genaus kryptisch wie beim blink adapter :-)
                      @haselchen
                      so sieht es bei mir aus:
                      denjo
                      #83
                      @pischleuder Hast du ein Ring Abo?
                      • D denjo
                        PischleuderP Online
                        PischleuderP Online
                        Pischleuder
                        #84
                        @denjo
                        ja, habe ich.
                          @denjo
                          ja, habe ich.
                          denjo
                          #85
                          @pischleuder deswegen siehst du auch ein bild wahrscheinlich im adapter
                          • DK43D Offline
                            DK43D Offline
                            DK43
                            #86
                            @pischleuder
                            wofür wird der homebridge adapter benötigt?
                            habe auch ein ring abo (basic) und mir wird kein bild der innenkameras angezeigt
                            • DK43D DK43
                              @pischleuder
                              PischleuderP Online
                              PischleuderP Online
                              Pischleuder
                              #87
                              @dk43
                              den homebridge-adapter benötigt man gar nicht - da bei mir der ring-adapter allerdings die Datenpunkte nicht aktualisiert, habe ich es mit homebridge versucht. Hier kommen in den Datenpunkten lediglich Daten an, die man aber nicht verwerten kann, genauso wie bei blink (über
                              homebridge eingebunden). Meint also, dass dort keine URL lesbar hereingeschrieben wird, die ich
                              über VIS abrufen kann.
                              Nebenbei, nachdem ich den ring-adapter auf eine niedrigere Version testen wollte und danach wieder auf die aktuelle Version hochgezogen habe erscheint bei mir das Bild / Video auch nicht mehr - strange ....
                                @dk43
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #88
                                Ihr wisst doch immer alles :)
                                Meine 30 Tage sind um und ich habe ein Basic Abo abgeschlossen.
                                Nun steht im Adapter "Nutzung ohne Abo".
                                Seit dem 31.12. kommen auch keine Events mehr rein bzw. ich kann keine Snapshots mehr machen.
                                Token habe ich schon refresht.
                                Nun die Frage aller Fragen, wars das jetzt mit dem Adapter ,weil ich ein Abo habe?
                                DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  DK43D Offline
                                  DK43D Offline
                                  DK43
                                  #89
                                  @haselchen "Nutzung ohne Abo" steht bei mir auch obwohl ich ein Abo habe (Basic Abo nur für die Türklingel)
                                  • DK43D DK43
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #90
                                    @dk43
                                    Funktioniert denn komplett alles?
                                    Seit der Umstellung scheinen die Datenpunkte nicht mehr zu funktionieren.
                                      @dk43
                                      PischleuderP Online
                                      PischleuderP Online
                                      Pischleuder
                                      #91
                                      @haselchen
                                      Guten Morgen,
                                      das ist genau das Problem, welches ich ja auch festgestellt habe. Eine Lösung habe ich noch nicht gefunden.
                                        @haselchen
                                        Guten Morgen,
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #92
                                        @mcm57
                                        @foxriver76
                                        @theimo1221
                                        @apollon77
                                        Irgendein Feedback (Erklärung) zu dem Problem oder vielleicht sogar eine Lösung?
                                        (Basic Abo) kein Motion wird mehr getriggert.
                                        Token hat sich nicht geändert seit der Installation.
                                        @Pischleuder
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/648
                                          @mcm57
                                          @foxriver76
                                          @theimo1221
                                          @apollon77
                                          @Pischleuder
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #93
                                          @Pischleuder
                                          Eventuell ein kleiner Lichtblick.
                                          Melde dich auf der Ring.com Website an.
                                          Dann auf Kontrollzentrum.
                                          Clientgeräte. Da löschst du den Iobroker raus.
                                          Dann holst du dir nen neuen Token über das Terminal.
                                          Gibst den im Adapter ein.
                                          Dann verbindet er sich wieder (siehste im Log)
                                          Nun testet du die Kamera mit einer Bewegung. Jetzt sollten sich die DP wieder aktualisieren.
