  4. Indukt. Näherungsschalter und Gaszählerauswertung
51 Beiträge 5 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @martinp Ich habe den gleichen Gaszähler. Anfangs hatte ich mir auch den originalen Cyble-Adapter angeschafft. Abgesehen von der maximalen Laufzeit von 10 Jahren hat meiner nach einem halben Jahr keine Impulse mehr abgegeben. Einen Neuen werde ich mir aufgrund dieser Erfahrung und des recht hohen Preise (>80€) nicht mehr anschaffen.
    Diesen Näherungssensor habe ich auch in der Bastelkiste liegen. Den kann ich wegen der Abmaße nicht am Gaszähler anbauen - da haut dann immer die Tür vor! Daher habe ich es hiermit gar nicht erst versucht.
    Mein aktuelles Setting sieht so aus, dass ich mit einer IR-Lichtschranke das silberne Plättchen auf der letzen Ziffernrolle abtaste und die Impulse via Esp8266 an den ioBroker schicken lasse. Das Einrichten der Lichtschranke ist etwas fummelig. Ich hoffe, das der Gasableser das Dingen nicht bemängelt und dass ich dann erneut (mühevoll) einrichten muss. Gaszähler.jpg
    Ich bin aber weiterhin auf suche nach einer besseren Möglichkeit, den Zählerstand (bzw. mindestens die Impulse) zu erfassen. BTW: Die Ziffern mit einer Kamera abzutasten kommt ebenfalls nicht in betracht, weil: siehe Oben 'Tür'
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @rene55 said in Indukt. Näherungsschalter und Gaszählerauswertung:
    Prinzipiell muss man ja nicht alle Ziffern abtasten, wenn die Bilderfassung nur die letzten paar Ziffern im Blick hat, und man den kompletten Zählerstand einmal manuell vorgibt. Wie nahe man an das Ziffernblatt herangehen kann, um die Zahlen scharf und formatfüllend abzubilden hängt ja von der Optik der Kamera ab.
    Ggfs. eine USB-Endoskopkamera - die haben bereits eine Beleuchtung mit an Bord (die aber aufgrund der Nähe zur Optik auch wieder Probleme mit Spiegelungen verursachen könnte ...
    Wenn ich das richtig sehe, hat mein Zähler am letzten Zahlenrad keinen Reflektor bei einer bestimmten Ziffer.
    Habe übrigens jetzt einma "live" gesehen, wie der Sensor "geklappert hat, als die Kante der Scheibe in Stillstand ungünstig stand ...
    Das hatte folgendes zur Folge:
    Zählerstand am Gerät 20488.275; 738 gezählte Pulse
    Zählerstand am Gerät 20489,994; 957 Pulse
    957 - 738 = 219 Pulse oder 2,19 m³
    20489,994 - 20488,275 = 1,719 m³ oder 172 Pulse, davon 47 Fehl-Pulse! => unbrauchbar ...
    • MartinPM MartinP
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Habe gerade bei aliexpress 5 Stück Näherungssensoren (Röhren 45 x 6 mm, außen glatt) bestellt - keine 20€ incl Fracht...
      Mal schauen, wann ich dazu komme, mich den Dingern anzunehmen, und wie ich die Auswerte-Software mit den Verriegelungen usw aufbaue .. Sie kommen definitiv aber erst im Januar an ....
      Varianten
      1. Roh-Signale von Tasmota direkt an ioBroker weiterleiten, und dort Auswertung per Blockly oder Javascript
      2. Skriptfähiges Tasmota auf den Baustein und von dort dann die per Skript "gesäuberten" Pulse per MQTT zum ioBroker
      3. eigene Auswertesoftware auf dem Node MCU Baustein...
      • Rene55R Rene55
        @rene55 sagte in Indukt. Näherungsschalter und Gaszählerauswertung:
        auch nicht mit Umlenkspiegel?
        • MartinPM MartinP
          Varianten
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          @martinp Wie sehen dies Näherungssensoren denn aus? Vllt. ist das auch was für mich.
          Ich hatte schon mal überlegt, ob ein QMC5883L Magnetometer das hinbekommt. Aber auch das erst nächstes Jahr.
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            @homoran sagte in Indukt. Näherungsschalter und Gaszählerauswertung:
            mit Umlenkspiegel
            Mein derzeitiger Aufbau ist etwa 3cm. Maximal 4 cm wären möglich. Die meisten Drucke (für Kamera und Spiegel) die ich gesehen habe waren so um die 7cm und mehr.
            • Rene55R Rene55
              mit Umlenkspiegel
              @rene55 schade, war ne Idee
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                @homoran Ja, wäre mir auch lieber gewesen. Bekommt man doch hier 'richtige' Zahlen und muss nicht einmal in der Woche den Zählerstand abgleichen.
                Wobei: aktuell muss ich sagen, dass der jetzt im Winter nix falsches zählt. Also nicht wie bei @MartinP . Aber wenn sich mal was 'zierliches' findet - ein Versuch ist's Wert.
                • Rene55R Rene55
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @rene55 Sind silberne Metallröhren - Stirnseite ist die Sensorfläche. Kabelaustritt hinten - habe da auch welche 3 mm x 25 mm gesehen .... Ich habe 6 x 45 mm bestellt... kann aber nicht sagen, ob von diesem Versender
                  https://de.aliexpress.com/item/1005004138054476.html
                  Bin gespannt wie gut die funktionieren...
                  MartinPM Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • MartinPM MartinP
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Ich habe ja gestern bei Aliexpress fünf induktive Näherungssensoren mit 6 mm Durchmesser bestellt, und bin mir etwas unsicher, wie ich die jetzt anordne, um die Fehl-Pulse zu unterbinden.
                    Idee 1: Zwei Sensoren, bei 9:00 und 3:00 auf der Kreisbahn des Plättchen des Gaszählers angeordnet.
                    Wenn der 9:00 Sensor ausgelöst hat, wird er gesperrt und der 3:00 Sensor freigegeben, bis der 3:00 Sensor ausgelöst hat.
                    Dann wird der 9:00 Sensor wieder freigegeben und der 3:00 Sensor gesperrt, und das Spiel beginnt von Neuem.
                    Idee 2: Drei Sensoren bei 6:00, 10:00 und 2:00 angeordnet.
                    Ähnliche Verriegelung wie bei Idee 1. Bei drei Sensoren könnte man die Rotationsrichtung des Plättchens ermitteln, was bei zwei Sensoren nicht möglich ist.
                    Um Abzuschätzen, ob es sinnvoll ist, drei Sensoren zu nutzen, wäre es vorab hilfreich zu wissen, ob ein Gaszähler überhaupt "rückwärts" laufen kann ...
                    Ein Rückfluss von Gas aus dem Haus in das Verteilnetz wäre z. B. möglich, wenn im Verteilnetz der Gasdruck absinkt, und das Gas aus dem Haus dann "zurückdrückt"...
                    Kennt sich jemand da aus?
                    Leider habe ich nur einen vierpoligen Stecker für den einen Näherungssensor vorgesehen.
                    Die Sensoren haben Plus, Masse und einen Pulsausgang (o.c.).
                    Plus und Masse von Sensoren kann man parallelschalten, aber für einen dritten Puls-Ausgang wäre bei den vierpoligen Steckern kein Platz mehr ...
                    Eine andere Möglichkeit, die "Fehlpulse" auszublenden wäre ggfs. eine lückenlose Überwachung der Gasverbraucher - wenn die alle "aus" melden, ist bei trotzdem auftretenden Pulsen von "Fehlpulsen" oder von einem Gasleck im Haus auszugehen.
                    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • MartinPM MartinP
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @martinp sagte in Indukt. Näherungsschalter und Gaszählerauswertung:
                      alle zusammen ist ein großer Impuls
                      • Ralla66R Ralla66
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @ralla66 Naja, die Auswerteelektronik ist ja schon fest im von mir angeschafften Sensor-Typ integriert - also mehrere unabhängige Sensoren mit jeweils zugehöriger Auswerteelektronik fest vergossen im Metallrohr des Sensors ...
                        Jeder Sensor meldet über einen Open-Collector Ausgang 0 V, wenn Metall detektiert wird, und "floating" wenn kein Metall in der Nähe ist...
                        Meine Zwei Sensor Idee
                        9:00 Sensor feuert -> 9:00 Sensor sperren, Puls auslösen 3:00 Sensor freigeben
                        Scheibe dreht weiter bis 3:00
                        3:00 Sensor feuert -> 3:00 Sensor sperren, Puls auslösen 9:00 Sensor freigeben
                        Auflösung 0,01 m³pro Umdrehung -> 2 Pulse pro Umdrehung -> 0,005 m² Auflösung pro Puls ...
                        Es ist anscheinend durchaus komplizierter, sich geeignete (kleine) Ferritkerne usw. zu besorgen, um eine eigene dreifach-Sensor-Einheit zu basteln.
                        Immerhin hat diese Scheibe aus Deinem Bild einen Durchmesser von nur 21 mm ...
                        Bei Pollin habe ich mir vor Längerem diese Kerne besorgt - sie aber Beiseite gelegt, nachdem ich sie an den Gaszähler gehalten habe ...
                        https://www.pollin.de/p/epcos-ferritkern-b66317g1000x127k1-250496
                        Maße (LxBxH): 25x7,3x12,8 mm. Ist schon etwas groß, für diese filigrane Scheibe ...
                        45ebdbe2-de6c-4a4e-9199-a7b7a385ac6a-I250496.1-EPCOS-Ferritkern-B66317G1000X127K1.jpg
                        ubeckerU 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MartinPM MartinP
                          ubeckerU Offline
                          ubeckerU Offline
                          ubecker
                          @martinp ich habe noch einige kleine Kerne. Sind aber RM Kerne und kein E Kern.
                          Gruß Udo
                          • MartinPM MartinP
                            ubeckerU Offline
                            ubeckerU Offline
                            ubecker
                            @martinp hab auch noch E-Kerne gefunden
                            Gruß Udo
                            • ubeckerU ubecker
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              Wichtig ist ja, dass die Öffnung der Spule in Richtung dieses kreisenden Metallscheibchens schaut, damit die Induktivität sich entsprechend ändert.
                              Wie gesagt - der Durchmesser der Ringskala, die man dort sieht beträgt ca 21 mm - die drei roten Punkte, die wohl die "Hot-Spots" der Induktivitäten sein sollen haben wohl geschätzt einen Durchmesser von ca 2 mm ...
                              link text
                              Ich hatte vorgehabt, einen E-Kern zu verwenden - mit zwei Identischen Wicklungen auf den beiden Außenschenkeln. Der Mittelzapfen sollte dann auf die Drehachse zeigen, und dann eine Art Messbrücke aus der Doppelinduktivität und zwei Widerständen aufbauen ....
                              ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                              • MartinPM MartinP
                                link text
                                ubeckerU Offline
                                ubeckerU Offline
                                ubecker
                                @martinp said in Indukt. Näherungsschalter und Gaszählerauswertung:
                                habe dich verstanden. Ich meinte wenn du diese Kerne haben willst kann ich sie die schicken.
                                Mein Gaszähler hat intern ein Magnet. Den taste ich mit einem Reedkontakt ab. Zum entprellen dann eine kleine Schaltung mit Monoflop. Ausgewertet mit Homematic, Rest in iobroker.
                                Gruß Udo
                                • MartinPM MartinP
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rene55
                                  @martinp Sind ja schon kleiner als mein 'dicker' Näherungssensor. Aber auch die müssen ja 'senkrecht' zur Drehscheibe stehen. Und die 45 mm hab ich halt nicht.
                                  Das Vorhaben mit den Ferrit-Kernen hat aber keinen Zusammenhang mit diesen Sensoren, oder?
                                  • ubeckerU ubecker
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @ubecker Ich habe ja die Näherungssensoren mit Auswerteelektronik aus China bestellt, damit werde ich erstmal mein Glück versuchen.
                                    Passt aktuell besser zu dem, was ich bereits gebaut habe ... 5 Stück für unter 20 € incl Versand ...
                                    Für eine Messbrücken-Auswertung wäre wahrscheinlich eine eigene ESP-Firmware fällig - da wird Tasmota wohl an seine Grenzen stoßen ...
                                    Wenn das nicht klappt. würde ich ggfs. auf das Angebot zurückkommen...
                                    @Rene55
                                    Aus den Ferritkernen macht man sich eigene Sensoren - da wäre aber einiges zu Löten, und die Auswertesoftware auf dem ESP würde sicherlich Tricky ...
                                    Schaltungsprinzip wäre eine Wechselspannungs-Messbrücke mit zwei gekoppelten Induktivitäten, die durch das Metallplättchen im Zähler verstimmt wird. ...
                                    https://de.wikipedia.org/wiki/Wechselspannungsbrücke
                                    • MartinPM MartinP
                                      @Rene55
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      @martinp Ah, verstehe. Damit könnte man also ein relativ flaches Konstrukt machen. Wickeln und löten sollte nicht das Problem sein. Und die ESP-Firmware wird sicherlich auch hier diskutiert.
                                      • Rene55R Rene55
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @rene55 Mit Messbrücken habe ich mich aber von Jahrzehnten das letze Mal beschäftigt ... Habe da keinen blassen Schimmer mehr von der Theorie, und müsste mich wieder Einlesen ...
                                        • MartinPM MartinP
                                          ubeckerU Offline
                                          ubeckerU Offline
                                          ubecker
                                          ein Bereich der Fa. bei der ich tätig was (jetzt Rentner) bauen solche Sachen. Ich war in der Entwicklung in einem anderen Bereich tätig. Ich werde mal schauen was es da so alles gibt.
                                          Gruß Udo
