  3. Off Topic
  4. Suche "flexibles" Netzwerkkabel
    6.0k
73 Beiträge 12 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @david-g sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
    Hatte mal was von AWG28 gelesen.
    Auch ein AWG24 würde funktionieren. Auch AWG23 ist für POE++ ausgelegt. Bei AWG22 wird die Luft allerdings dünn. Da scheitert man dann i.d.R. auch beim Auflegen auf LSA.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @samson71 sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
    Auflegen auf LSA.
    Das Problem habe ich ja nicht.
    Kommt ja ein Crimpstecker drauf. Deshalb das Litzenkabel.
    • Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @homoran sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
      AWG ist umgekehrt proportional zu qmm.
      Asche auf mein Haupt. Ich sollte vielleicht mit grippalem Infekt und dickem Schädel die Finger vom Schreiben lassen.
      Markus
      Bitte beachten:
        @samson71 Gute Besserung!
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          Würdet Ihr dann lieber ein cat6a mit AWG 24 oder ein cat7 mit AWG 26.
          Wenn ich jetzt schon so ein Fass auf mache dann auch richtig :-D
          Wird ein 50m Kabel PoE.
          Das cat7 kostet zumindest nur die Hälfte ;-)
          • David G.D David G.
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @david-g AWG 24 wäre der größere Querschnitt / geringerer Widerstand. Würde ich in diesem Fall besser finden.
            Das Cat.7 wäre mit höheren Frequenzen besser , also bei 10G. Wobei da 50m zum Problem werden könnten.
            David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @bananajoe
              Dann nehme ich das AWG 24.
              Ob man die 10G überhaupt irgendwann braucht ist fraglich.
              Und 10G mit 500 anstatt 600mhz ist ja immernoch rasend schnell .....
                @bananajoe
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @david-g
                Ich habe den 24er Switch im Keller mit dem 24er auf dem Dachboden per 10G verbunden. Allerdings würde ich das immer per Glasfaser machen. Gerade bei langen Strecken und unterschiedlichen Stromkreisen. Dann sind die in jedem Fall potentialfrei verbunden. Die RJ45 Ports werden in dem meisten Fällen bei 10G auch "warm", um nicht zu sagen richtig heiß. Ich hatte welche, die konnte man kaum anfassen.
                Markus
                Bitte beachten:
                  @david-g
                  Blockmove
                  @samson71
                  Welche Glasfaser hast du privat verwendet?
                  Vorkonfektionierte Leitungen kriegt man ja nicht unbedingt durch jedes Leerrohr.
                  The difference beetween Man and Boys:
                  The price of their toys 😀
                  • B Blockmove
                    @samson71
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    #66
                    @blockmove
                    Bestellt habe ich die hier: https://www.fs.com/de/products/141840.html
                    Individuelle Länge und bewusst als "Shortboot", damit man besser um Ecken kommt.
                    Man kann die auftrennen, d.h. die beiden Ports sind durch einen flexiblen Halter verbunden. Damit kann man jede Ader einzeln ziehen.
                    Kombiniert habe ich das mit diesen Transceivern: https://www.fs.com/de/products/87463.html
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @blockmove
                      Blockmove
                      schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                      #67
                      @samson71
                      Vielen Dank,
                      die Short Boots kannte ich noch gar nicht.
                      Sehr guter Tipp!
                      Und gerade auch noch nach den Preisen geschaut ... Die sind auch richtig günstig.
                      • B Blockmove
                        @samson71
                        Vielen Dank,
                        Sehr guter Tipp!
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        #68
                        @blockmove sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                        Und zuverlässig. Die Kombi hatte mir auch gefallen 😀. Dauert natürlich etwas länger als vom Amazonas, aber wenn es nicht brennt und man warten kann eine gute Alternative.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #69
                          @bananajoe sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                          Den Unterschied in der Abschirmung kann man vernachlässigen?
                          Läuft teilweise (mit Kontakt) einige m neben einem anderen Kabel her und 15 durch folgendes Rohr
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            #70
                            @david-g
                            Solange die anderen Kabel geschirmt sind und es sich nicht um 230V Leitungen handelt sollte das ok sein.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            David G.D B 2 Antworten Letzte Antwort
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #71
                              @samson71
                              Ist ein cat6 Kabel neben dem es verläuft.
                              Am Strom laufen wir einmal dicht für ca 30cm vorbei im selben Loch in der Wand.
                                @samson71
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #72
                                @david-g
                                Das sollte eigentlich kein echtes Problem sein.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @david-g
                                  Blockmove
                                  #73
                                  @samson71 said in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                                  @david-g
                                  Auch 230V-Leitungen sind nicht automatisch ein Problem.
                                  Man muss darauf achten, dass das Netzwerk eben auch in den Potentialausgleich eingebunden ist.
                                  Ja, auch Patchfelder, Netzwerkdosen Switche, … haben Anschlüsse für eine Erdung. 😀
                                  Und nein, das Schirmgeflecht am Verlegekabel muß man nicht immer abschneiden 🤪
                                  Wenn ich sehe wie Ethernet oft verlegt wird, Wunder ich mich immer wieder wie robust es funktioniert.
