  3. Off Topic
  4. Suche "flexibles" Netzwerkkabel
    6.0k
73 Beiträge 12 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    Melde mich hier nochmal kurz.
    Kann ich jedes Cat7 CU Litzenkabel für PoE++ nehmen?
    • David G.D David G.
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @david-g solange es 8 Adern hat behaupte ich ja.
      Nachtrag: Ich setze hier sowohl geschirmte als auch ungeschirmte Patchkabel ein (kein Metall am Stecker). PoE funktioniert an beiden
      • BananaJoeB BananaJoe
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @bananajoe
        8 Adern hat es ja eig immer.
        Hatte mal was von AWG28 gelesen. Dass steht nicht bei jedem Kabel bei.
        BananaJoeB Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          @bananajoe
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @david-g für die elektrische Funktion "PoE" ist die Aderndicke erst einmal unerheblich. PoE läuft nicht umsonst mit 48V um eben diese möglichen Verluste auszugleichen (und den Strom gering). Im Zweifel kommst du dann eben nicht auf die vollen möglichen 100 Meter. Manche PoE Switche/Injektoren haben extra einen "Range Extender" Schalter der dann bis zu 250m erlaubt, vermutlich wird der einfach die Spannung etwas anheben. PoE fängt bei 44V an und endet bei 57V, den Bereich sollen die Geräte mindestens abkönnen. Theoretisch könnte es also Probleme geben wenn du unter die 44V absackst.
          Nachtrag: PoE++ sagt ja nur aus das noch mehr Leistung erlaubt ist. Meist sind es ja bis zu 15W pro Port (offiziell 12,95?), PoE+ soll 25W gewährleisten. Auf der Arbeit hatte ich das mit einigen neuen WiFi 6 Switchen von Aruba das die unbedingt PoE+ brauchten.
          Zu hause habe ich alles an einem Allnet-Switch mit diversen PoE Extendern/Splittern, also mehr als ein Gerät an einem PoE Port. Mit meinen Reolink-Kameras und PoE-zu-USB-C Netzteilen funktioniert das soweit Problemlos, die liegen immer alle weit unter den 15W, wobei der Switch bis zu 30W pro Port könnte.
          Der Port mit dem höchsten Verbrauch liegt gerade bei 13,2W (PoE IP Telefon), 3 Reolink IP Kameras kommen zusammen auf 8,4W (wobei das schwankt wenn diese anfangen auzuzeichnen)
            @bananajoe
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @david-g sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
            Auch ein AWG24 würde funktionieren. Auch AWG23 ist für POE++ ausgelegt. Bei AWG22 wird die Luft allerdings dünn. Da scheitert man dann i.d.R. auch beim Auflegen auf LSA.
            Markus
            Bitte beachten:
            HomoranH David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • Samson71S Samson71
              @samson71 sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
              ?? sicher?
              AWG ist umgekehrt proportional zu qmm.
              je kleiner die AWG desto dicker das Kabel.
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                Auflegen auf LSA.
                Das Problem habe ich ja nicht.
                Kommt ja ein Crimpstecker drauf. Deshalb das Litzenkabel.
                • Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @homoran sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                  Asche auf mein Haupt. Ich sollte vielleicht mit grippalem Infekt und dickem Schädel die Finger vom Schreiben lassen.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @samson71 Gute Besserung!
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Würdet Ihr dann lieber ein cat6a mit AWG 24 oder ein cat7 mit AWG 26.
                      Wenn ich jetzt schon so ein Fass auf mache dann auch richtig :-D
                      Wird ein 50m Kabel PoE.
                      Das cat7 kostet zumindest nur die Hälfte ;-)
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @david-g AWG 24 wäre der größere Querschnitt / geringerer Widerstand. Würde ich in diesem Fall besser finden.
                        Das Cat.7 wäre mit höheren Frequenzen besser , also bei 10G. Wobei da 50m zum Problem werden könnten.
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @bananajoe
                          Dann nehme ich das AWG 24.
                          Ob man die 10G überhaupt irgendwann braucht ist fraglich.
                          Und 10G mit 500 anstatt 600mhz ist ja immernoch rasend schnell .....
                            @bananajoe
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @david-g
                            Ich habe den 24er Switch im Keller mit dem 24er auf dem Dachboden per 10G verbunden. Allerdings würde ich das immer per Glasfaser machen. Gerade bei langen Strecken und unterschiedlichen Stromkreisen. Dann sind die in jedem Fall potentialfrei verbunden. Die RJ45 Ports werden in dem meisten Fällen bei 10G auch "warm", um nicht zu sagen richtig heiß. Ich hatte welche, die konnte man kaum anfassen.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @david-g
                              Blockmove
                              @samson71
                              Welche Glasfaser hast du privat verwendet?
                              Vorkonfektionierte Leitungen kriegt man ja nicht unbedingt durch jedes Leerrohr.
                              The difference beetween Man and Boys:
                              The price of their toys 😀
                              • B Blockmove
                                @samson71
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #66
                                @blockmove
                                Bestellt habe ich die hier: https://www.fs.com/de/products/141840.html
                                Individuelle Länge und bewusst als "Shortboot", damit man besser um Ecken kommt.
                                Man kann die auftrennen, d.h. die beiden Ports sind durch einen flexiblen Halter verbunden. Damit kann man jede Ader einzeln ziehen.
                                Kombiniert habe ich das mit diesen Transceivern: https://www.fs.com/de/products/87463.html
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  @blockmove
                                  Blockmove
                                  schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
                                  #67
                                  @samson71
                                  Vielen Dank,
                                  die Short Boots kannte ich noch gar nicht.
                                  Sehr guter Tipp!
                                  Und gerade auch noch nach den Preisen geschaut ... Die sind auch richtig günstig.
                                  • B Blockmove
                                    @samson71
                                    Vielen Dank,
                                    Sehr guter Tipp!
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #68
                                    @blockmove sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                                    Und zuverlässig. Die Kombi hatte mir auch gefallen 😀. Dauert natürlich etwas länger als vom Amazonas, aber wenn es nicht brennt und man warten kann eine gute Alternative.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #69
                                      @bananajoe sagte in Suche "flexibles" Netzwerkkabel:
                                      Den Unterschied in der Abschirmung kann man vernachlässigen?
                                      Läuft teilweise (mit Kontakt) einige m neben einem anderen Kabel her und 15 durch folgendes Rohr
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #70
                                        @david-g
                                        Solange die anderen Kabel geschirmt sind und es sich nicht um 230V Leitungen handelt sollte das ok sein.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        David G.D B 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #71
                                          @samson71
                                          Ist ein cat6 Kabel neben dem es verläuft.
                                          Am Strom laufen wir einmal dicht für ca 30cm vorbei im selben Loch in der Wand.
