  4. [gelöst] backitup und influxdbv2
backitupinfluxdb v2
79 Beiträge 9 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @manrum1 sagte in [gelöst] backitup und influxdbv2:
    Habs aus dem Help so verstanden wie ich angepasst habe.
    Ja, stimmt schon, wie du es gemacht hast. So sollte es eigentlich funktionieren. Da gehen mir jetzt die Ideen aus, außer: hast du dich mal an der InfluxDB Gui neu angemeldet? Manchmal zieht die Gui sich erst dann die Measurements.
    Ansonsten gibt es immer noch den Weg über Export und Import, so wie ich ihn hier beschrieben habe (natürlich nur den V2 Teil):
    https://forum.iobroker.net/post/1030402
    manrum1
    @marc-berg Danke noch mal.
    Was mir noch einfällt: Muss ich influx vor dem restore stoppen?
    • M manrum1
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      Nein.
        Nein.
        manrum1
        @marc-berg Neue Erkenntnisse: Das restore hat im Prinzip geklappt, warum er im Influx Data Explorer keine mearurements anzeigt bleibt ein Rätsel. Jedenfalls gehts über Grafana, wenn ich dafür eine eigene Datasource anlege. Da Grafana auch mehrere Datenbanken erlaubt muss ich noch rausfinden wie das geht.
        Danke jedenfalls noch mal 👍 😊
        • M manrum1
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @marc-berg sagte in [gelöst] backitup und influxdbv2:
            manrum1
            @marc-berg ja, habe ich😊
            • M manrum1
              manrum1
              @manrum1 Hallo, Marc, habe heute meinen iobroker ganz normal upgedated, es wurde nur der js-controller auf neuesten Stand (5.0.17) gebracht. Nun habe ich plötzlich "Lücken" in meiner influx Datenbank. Man sieht es sehr gut auf folgendem Screenshot:
              Zwischen 26.11. und 12. 4. sind alle Daten weg, kannst Du dir erklären, wie das durch den update passieren kann?
              Nun wollte ich meinen Backup einspielen, geht aber nicht, da ich folgende Meldung erhalte:
              Started restore ...
              [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
              [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
              [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
              [ERROR] [influxDB] - 2023/12/17 13:14:39 INFO: Restoring bucket "8e0e9c529c6510f7" as "iobold"
              Error: failed to restore bucket "iobold": 422 Unprocessable Entity: bucket with name iobold already exists
              [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
              [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
              [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
              [EXIT] influxDB restore done
              [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
              Das hatten wir schon mal, da ich die alte (iobold) DB für Auswertung alter Daten nutze.
              Meine Frage: Wie kann ich mein restore so reparieren, dass er nur die iobroker-data DB verwendet und bei Bedarf restauriert?
              Schon mal Danke im Voraus!
              • M manrum1
                Started restore ...
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #66
                Ich kann nur mit Sicherheit sagen, dass es nicht direkt durch das Update ausgelöst wurde. Da besteht keinerlei Zusammenhang.
                Es fehlt exakt eine Woche, wie es aussieht. InfluxDB organisiert seine Daten in so genannten "Shards". Ein Shard ist genau 7 Tage lang, wenn die Aufbewahrungsdauer > 6 Monate ist. Also gehe ich davon aus, dass eine dieser Datendateien defekt ist oder gelöscht wurde. Als Ursache würde ich Datenträgerprobleme vermuten, die durch den Restart zu Tage getreten sind. Wo liegen die Daten?
                Das verstehe ich nicht. Alle deine Daten (historische und aktuelle) liegen doch jetzt in einem Bucket, oder? (außer die jetzt gelöschten :-) )
                EDIT: außerdem solltest du mal die Datumsformate in der grafana.ini anpassen, damit die deutschen angezeigt werden:
                [date_formats]
                # For information on what formatting patterns that are supported https://momentjs.com/docs/#/displaying/
                # Default system date format used in time range picker and other places where full time is displayed
                full_date = DD.MM.YYYY HH:mm:ss
                # Used by graph and other places where we only show small intervals
                interval_second = HH:mm:ss
                interval_minute = HH:mm
                interval_hour = DD.MM. HH:mm
                interval_day = DD.MM.
                interval_month = MM.YYYY
                interval_year = YYYY
                  [date_formats]
                  manrum1
                  #67
                  @marc-berg Danke für die schnelle Antwort. Das mit dem Datenverlust bleibt wohl ein Rätsel. Aber inzwischen wei ich, warum er die alte Datenbank (iobold) anmeckert. Liegt an der damaligen Einstelllung:
                  Wenn mans nicht gleich wieder zurückstellt, dann vergisst mans halt 😠
                  Kannst mir noch einen Tipp geben, wie ich die fehlende Woche wieder restauriere, backup habe ich ja.
                  • M manrum1
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #68
                    Das geht zum Beispiel so:
                    1. Wiederherstellen der Sicherung in ein neues Bucket "iobroker_temp" oder wie auch immer du das nennst. Die Verfahrensweise sind wir oben schon durchgegangen.
                    2. Kopieren der Daten mit folgender Query:
                    from(bucket: "iobroker_temp")
                      |> range(start: -2mo)
                      |> to(bucket: "iobold")
                    Den Range kannst du ruhig großzügig wählen, gleiche Daten werden einfach drübergebügelt, es entstehen keine doppelten Datensätze.
                    1. Bucket "iobroker_temp" wieder löschen.
                        |> range(start: -2mo)
                      manrum1
                      schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                      #69
                      @marc-berg Ah ok, ich zerstöre also keine Daten, da er gleiche (vorhandene) Einträge nicht überschreibt.
                      • M manrum1
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #70
                        Es werden Daten überschrieben, aber wenn du nach der Sicherung keine Daten geändert oder gelöscht hast, erfolgt lediglich ein 1:1 Ersatz. Wenn du aber unsicher bist, dann wähle den range (start: ... , stop ...) einfach genau so, dass der fehlende Zeitraum exakt wiederhergestellt wird.
                          manrum1
                          #71
                          @marc-berg Leider klappt es nicht. Habe Backup extrahiert:
                          /opt/iobroker/backups/tmp/
                          Daraufhin führe ich folgendes Kommando aus:
                          influx restore --bucket iobroker-data  --org home --new-bucket  iobroker-data-2H23 --new-org home --token xxx /opt/iobroker/backups/tmp/
                          Passieren tut danach nichts, keine Fehlermeldung. Hattest du nicht mal gesagt, dass ein restore nur funktioniert, wenn das Bucket nicht existiert (in meinem Fall iobroker-data)?
                          • M manrum1
                            Marc BergM Offline
                            Marc BergM Offline
                            Marc Berg
                            #72
                            Habe gerade den Überblick verloren, wie deine Bucket(s) heißen, und ob du eins oder mehrere hast. Vielleicht fasst du das nochmal zusammen.
                            In diesem Beispiel wird ein Bucket, das im Original "iobroker" heißt und so gesichert wurde in ein neues Bucket "iobroker_tmp" restored:
                            influx restore --new-bucket iobroker_tmp --bucket iobroker -t xxx /var/lib/influxdb2/backup
                            "iobroker_tmp" darf dann natürlich noch nicht existieren.
                              manrum1
                              #73
                              @marc-berg Also mein aktives Bucket für iobroker heißt iobroker-data, diese wird auch gebackuped. Daneben nutze ich in meiner Org:
                              Nun wollte ich wie vorher beschrieben ein neues Bucket erzeugen iobroker-data-2H23
                              • M manrum1
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #74
                                @manrum1
                                Also wenn überhaupt keine Meldung erscheint, ist das i.d.R. ein Zeichen dafür, dass das Bucket, welches im Backup enthalten ist, nicht so heißt, wie du angegeben hast (iobroker-data).
                                Schau mal in die "manifest" Datei, dort gibt es einen Schlüssel "bucketName". Und dort auch prüfen, ob die "organization" passt.
                                  @manrum1
                                  manrum1
                                  #75
                                  @marc-berg Genau so ist es. Da ich den Eintrag "mehrere Systeme sichern" auf iobold gesetzt und nicht gelöscht hatte, hat er nur die iobold gesichert. 😠
                                  Bin natürlich selbst Schuld. Bin davon ausgegangen, dass die DB in der Backitup-Einstellung (bei mir iobroker-data) immer gesichert wird. Allerdings sollte man im Konfigurationsdialog auf diese Tatsache hinweisen.
                                  • M manrum1
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    #76
                                    Bin natürlich selbst Schuld. Bin davon ausgegangen, dass die DB in der Backitup-Einstellung (bei mir *iobroker-data) immer gesichert wird. Allerdings sollte man im Konfigurationsdialog auf diese Tatsache hinweisen.
                                    Wenn du der Meinung bist, da gibt es ein Problem, dann kannst du hier:
                                    https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/issues/new/choose
                                    einen neuen Bug-Report erstellen.
                                      manrum1
                                      #77
                                      @marc-berg
                                      Um sicher zu sein, dass wir nicht aneinander vorbeireden, folgendes ist meine Einstellung:
                                      Bis heute Vormittag war folgendes eingestellt:
                                      Ich hätte also dort zusätzlich die iobroker-data eintragen müssen. Sag ja - selbst schuld. War mir halt nicht klar.
                                      Danke für Deine kompetente und vor allem prompte Hilfe!!
                                      • M manrum1
                                        @marc-berg
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        #78
                                        Ach jetzt verstehe ich es. Du bist davon ausgegangen, dass beim Anhaken "Sicherung mehrerer Systeme" das Bucket, welches unten eingetragen wird, ZUSÄTZLICH gesichert wird!?
                                        Letztlich hat Backitup aber genau das gemacht, was in der Config angezeigt wird. :man-shrugging:
                                          manrum1
                                          #79
                                          @marc-berg c'est la vie 😉
