  4. iobroker updaten... geht nicht?
12 Beiträge 5 Kommentatoren 911 Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    Roelli
    Hallo.
    Ich habe nodejs 16.20.1 und wollte mal auf 18.0.0 updaten. (weil der erste Adapter schon nicht mehr updaten will, weil nodejs zu alt ist)
    Wenn ich aber:
    iob upgrade-nodejs
    eingebe... dann wird in der Console die Hilfe angezeigt, wie man den Befehl benutzt.
    (auch wenn ich in das Verzeichnis wechsel)
    Ich hab's nach dieser Anleitung probiert:
    https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
    Ich hab's mal aufgenommen:
    https://www.youtube.com/watch?v=-9sD2qg0JyE
    Was mache ich falsch? :-)
    NUC6i7KYK M.2 32GB RAM mit Proxmox
    14 AccessPoints, 5 Switches 115 Adapter, 67913 Objekte, 57954 Zustände,126x Shelly, 26 Thermostate, Fire Tablets, DMX, USV, 18x echodot, 9xKlima, 4x heizung, beamer, 6x IP Speed dome, AiOnTheEdge, Tasmota Wemos, Fingerabdrucksensoren, VOIP TFE, Türsteuerung, BMZ,EMA
    • V Offline
      V Offline
      Verblizz
      iobroker nodejs-update
      • R Roelli
        Hallo.
        Wenn ich aber:
        iob upgrade-nodejs
        @roelli
        Die Anleitung stimmt nicht. Sollte @Dutchman bitte auf
        ändern.
        • R Offline
          Roelli
          Ah. Stimmt. Wenn man's ausschreibt dann klappts. Danke!
          Ich habe irgendwie das Gefühl bald ist wieder "alles kaputt".
          Denn die CPU Last ist fast durchgängig auf über 100%. Und "timeout" erscheint immer.
          Und "langsame Verbindung erkannt".
          Das hatte ich letztens schonmal und das konnte ich auch nicht mehr reparieren. Fehler finden ging auch nicht wirklich. (alle Adapter mal abschalten und nacheinander das Problem finden) Die Latenz war teilweise bis zu 10 Sekunden. Schlecht wenn man über Präsenzmelder mal das Licht einschalten will. :-)
          https://forum.iobroker.net/topic/70600/iobroker-macht-timeouts-und-ist-langsam
          Der Infoadapter gibt dieses mal aber einen Tip:
          Empfehlung: Migration auf Redis DB
          Ihre Datenbank speichert mehr als 15.000 Objekte. Die Migration auf Redis wird für größere Installationen performanter sein.
          Ich probiere das hier dann mal aus...?
          https://forum.iobroker.net/topic/52976/wichtiger-hinweis-für-redis-installationen
          Habe eine Stolperfalle bemerkt...
          Der "followthesun" Adapter will wollte immer noch nicht updaten, weil angeblich die node Version zu alt ist.
          Und ich konnte auch keine Screenshots mehr hier ins Forum laden.
          Und ein Reply posten ging hier im Forum auch nicht mehr. "forbidden".
          Ich musste den Browsercache leeren, dann ging's. :man-facepalming:
          Jedenfalls ist jetzt der Fehler ständig da, dass eine "langsame Verbindung erkannt" wurde.
          Und das Fenster wo man das Timeout hochsetzen kann ist auch "defekt". Man kann da einfach garnix machen.
          Egal welche Timeout-Zeit man eingibt ob ob man auf 1 Minute stellt. Man kann nur Abbrechen.
          Ich fürchte das war's mit ioBroker. Man kann scheinbar nie wieder updaten. Das gleiche Problem haben auch schon andere gehabt und nie gelöst.
          Ich hab parallel homeassistant laufen. Läuft alles. Da gibts immer "core updates" die man mit nur einem Click aktivieren kann. Ist nie schief gegangen. Aber die VIS und Blockly sind für mich natürlich viel geiler als "nur" Lovelace und Helferscripte.
          Den Menüpunkt "Hosts" kann ich nur garnicht mehr aufrufen... geht einfach nie wieder.
          Hmm... mit Firefox geht's allerdings. Ich starte mal Rechner neu und lösche nochmal Browser Cache. Vielleicht will Chrome ja dann wieder.
          Ich hab irgendwie starke Angst das irgendwann mal garnix mehr geht mit ioBroker. (mache zwar immer Backups... aber... die Angst bleibt)
          Gibt's dann wenn man selber und auch keiner im Forum mehr weiter weis noch irgendjemanden an den man sich wenden kann der dann vielleicht helfen kann? Darf ja auch was kosten.
          Es stecken halt schon ein paar hundert Stunden drin bei mir mit meinem ioBroker.
          • R Roelli
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @roelli sagte in iobroker updaten... geht nicht?:
            warum sollte es?
            Wenn eine saubere Installation vorliegt sollte es keine Probleme geben.
            3 Jahre mit ioBroker unterwegs.
            und ich jetzt seit knapp 10 Jahren.
            diverse Updates, upgrades, Umzüge auf andere Rechner und, und, und...
            läuft immer noch
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              warum sollte es?
              läuft immer noch
              Roelli
              @homoran sagte in iobroker updaten... geht nicht?:
              warum sollte es?
              Für eine saubere Installation kann ich nicht garantieren. :-)
              Wer weis ob ich bisher alles richtig gemacht habe. ;-)
              Mir macht's halt schon sorgen das ich den Fehler neulich niemals reparieren konnte (außer mit einem älteren Backup), wo das System maximal unbrauchbar geworden ist.
              Ich würde gerne mal die CPU-Last aufzeichnen. Kann aber den Datenpunkt im Info-Adapter nicht wirklich finden.
              unter sysinfo / cpu / current load gibt's den Datenpunkt "currentload" (CPU load in %) aber dieser Wert ist anders als der CPU Load Wert der unter "Hosts" angezeigt wird.
              Wenn unter Hosts dann 80% Load steht, dann sagt der CurrentLoad Datenpunkt ca. 8%. Oder liegt es daran das ich 16 CPU Kerne habe und es deshalb anders berechnet wird?
              • R Roelli
                warum sollte es?
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                nicht im Info Adapter!
                Im Expertenmodus unter system.....
                  Roelli
                  Ah! Cool. Gefunden. Danke!
                  Mein System ist nach dem update übrigens irgendwie kaputt. Genau wie ich es erwartet habe. Jedes mal wenn man updatet... alles kaputt.. Ab und zu geht die VIS nicht, der JavaScript Adapter geht ab und zu auf rot. Startet man ihn neu.. geht er wieder für einige Zeit.
                  Das Problem war VOR dem Update nicht, also gehe ich davon aus, dass es NICHT an irgendwelchen Scripten liegt.
                  Jetzt fühle ich, dass ich genau an dem Punkt bin wo ich schon befürchtet habe das ich da mal ankomme.
                  Ich muss zu dem letzten funktionsfähigen Backup zurück gehen und darf nie wieder updaten.
                  Starte ich den Javascript Adapter neu.. gibts keine Fehlermeldung.
                  Nur das hier habe ich mal gefunden:
                  javascript.0
                  2023-12-16 12:47:06.234	error	at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                  javascript.0
                  2023-12-16 12:47:06.233	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1636:17)
                  javascript.0
                  2023-12-16 12:47:06.233	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2161:17
                  javascript.0
                  2023-12-16 12:47:06.233	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2063:37)
                  javascript.0
                  2023-12-16 12:47:06.233	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1810:21)
                  javascript.0
                  2023-12-16 12:47:06.233	error	at new Script (node:vm:94:7)
                  javascript.0
                  2023-12-16 12:47:06.233	error	SyntaxError: Invalid or unexpected token
                  javascript.0
                  2023-12-16 12:47:06.233	error	^
                  javascript.0
                  2023-12-16 12:47:06.233	error	#!/bin/bash
                  javascript.0
                  2023-12-16 12:47:06.231	error	script.js.common.Anwesenheit___Telegram.hping3 compile failed: at script.js.common.Anwesenheit___Telegram.hping3:1
                  • R Roelli
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    Eigentlich aber nur wenn die Ausgangsbasis schon schief ist.
                      Roelli
                      @thomas-braun sagte in iobroker updaten... geht nicht?:
                      Gut möglich.
                      Wie geht's aber weiter wenn man selber nicht mehr weiter weis und man das Problem auch nicht im Forum lösen kann? Gibt's jemanden der das gegen Bezahlung fixen kann?
                      Ich hatte vor 2 Jahren mal auf der iobroker Seite nach Support gefragt, da konnte man gegen Bezahlung Hilfe erwarten. Aber jetzt gerade finde ich da nichts mehr?
                      • R Roelli
                        Gut möglich.
                        @roelli
                        Das Skript mit dem hping3 anschauen. Das ist wohl krumm. Oder hping3 ist nicht installiert. Oder sonst irgendwas.
                        Und schau dir dein Konstrukt in Gänze an.
                        iob diag
                        in der Langfassung hilft dabei.
                          @roelli
                          iob diag
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @roelli
                          Das kann man löschen, meines funktioniert zumindest nicht mehr mit schlafenden iphones.
                          Spenden
                          82.8k
