  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @jb1985
    hm... das erste hab ich auch immer... da ist irgendwas in der index.html nicht ganz sauber, mir ist aber nicht klar, was genau und warum das bei "uns" passiert.
    Das zweite ist aber ein Problem. Die manifest.json ist eigentlich im Paket, eingecheckt und "sollte" keinen Syntaxfehler enthalten. Tut es in den aktuellen Versionen auch nicht (es gibt zwei Versionen, eine für "alte" Browser und eine für neue, jeweils in frontend_latest und frontend_es5). Wenn da bei dir der Fehler kommt, heißt das entweder, dass die Datei kaputt ist und irgendwie nicht richtig ausgetauscht wurde beim Update (warum???) oder, dass irgendwas dazwischen funkt und die Datei nicht richtig geladen werden kann (und da z.B. kein JSON kommt, sondern eine http-Fehlermeldung). Hast du einen (Reverse-)Proxy oder sowas dazwischen? Bist du direkt mit der IP auf dem Server?
    JB1985J Offline
    JB1985J Offline
    JB1985
    #442
    @garfonso ich konnte es weiter debuggen. Es scheint an der Authentifizierung zu liegen. Deaktiviere ich diese, funktioniert Lovelace.
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      @jb1985
      Smarthome20
      #443
      @garfonso
      Nur zur Info:
      Seit dem Update auf 4.x hab ich im log täglich zig Fehlermeldungen (heute waren es bisher 74) zu meinen Shelly Devices (sind aber auch ca. 30 im Einsatz) nach folgendem Muster:
      lovelace.0 2023-12-13 17:38:55.487 warn Got duplicate for entity sensor.....
      • JB1985J JB1985
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #444
        @jb1985
        ok, danke.
        Das hab ich tatsächlich nicht intensiv getestet. Gucke ich mir an.
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        • S Smarthome20
          @garfonso
          Nur zur Info:
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          #445
          @smarthome20
          kannst du mir mal von so einem einen Objekt-Baum exportieren?
          (im Admin -> Objekte -> den "Ordner" von dem Gerät auswählen -> irgendwo oben den Knopf exportieren drücken und dann da sagen, dass alle Geräte darunter oder so ;-) )
          Aber das Problem werde ich auch angehen, wenn ich Zeit finde. Hab dazu endlich ne Idee. :-)
            @garfonso
            so, 4.0.6 ist unterwegs (wer mag, kann auch gerade github ausprobieren).
            Nutzt jemand shopping list?
            danihell
            schrieb am zuletzt editiert von danihell
            #446
            @garfonso Ja ich nutz shopping lists, nur leider wird die Seite dem Umstieg auf die 4 Version nicht mehr angezeigt in Lovelace. Fehlermeldung: ```
            No matching entities found
            David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
            • D danihell
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #447
              @danihell
              Die Karte gibt es nicht mehr.
              Wurde durch die To-Do ersetzt.
              • D danihell
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #448
                @danihell
                Ah. Gut. :-) Ein Tester.
                Ja, ich bin dran. Das ist bei HomeAssistant / Lovelace komplett umgeschmissen worden. Ich arbeite daran, dass der state lovelace.0.control.shoppinglist weiterhin als Shoppingliste funktioniert und es dann einen default entity dafür gibt.
                Zusätzlich wird man auch manuelle Listen anlegen können, wo dann JSON-Arrays drin stehen, die als todo-listen genutzt werden können. Falls man das braucht.
                Oder gibt es Adapter, wo man eine Übersetzung sinnvoll einbauen könnte? Also die ihre Listen am besten auch irgendwie in einem State haben oder eine Funktion um die Liste abzurufen?
                  @garfonso
                  pafade89
                  schrieb am zuletzt editiert von pafade89
                  #449
                  @garfonso
                  Ich nutze die shopping list auch, sobald du das Update bringst kann ich dann auch mit testen.
                  VG P
                  • L Offline
                    lessthanmore
                    #450
                    @Garfonso Ich habe etwas den Überblick verloren, welche Funktionen hinzugekommen sind mit 4.
                    Mir ist aufgefallen, dass mittlerweile alle Symbole (inkl. der Bearbeitenfunktion) oben rechts wieder sichtbar sind.
                    Auch auf die Gefahr hin, dass das schon geschrieben wurde, aber wie kann ich das wieder ausblenden?
                    hideToolbar: true
                    ist definiert.
                    Danke vorab.
                    • P Offline
                      pafade89
                      #451
                      @Garfonso
                      Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie man Einstellungen an der integrierten browser_mod Card vornehmen kann.
                      Kannst du das nochmal an dem Beispiel der "hide toolbar = true" ausführen?
                      • L lessthanmore
                        hideToolbar: true
                        ist definiert.
                        Danke vorab.
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #452
                        @lessthanmore
                        hideToolbar und auch die Möglichkeit das über die URL zu überschreiben gibt es nicht mehr.
                        Du kannst aber den state lovelace.0.instances.hideHeader auf true stellen und dann für einzelne Instanzen auf false (wenn du was am UI ändern willst) oder umgekehrt für einzelne Instanzen auf true. Leider wird das hideHeader erst nach neuladen im Browser aktiv (ah, da wollte ich noch refresh einfach mit schicken, ich erinnere mich ;-) ).
                        Wenn du nur einzelnes entfernen willst, musst du dich leider mit card_mod auseinandersetzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die code snippets noch funktionieren. Aber grundsätzlich sollte es so ähnlich gehen, nur die Objekte die versteckt werden sollen könnten sich geändert haben.
                        L L 2 Antworten Letzte Antwort
                          @lessthanmore
                          lessthanmore
                          schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                          #453
                          @garfonso Danke, dann ist aber die gesamte Zeile inkl. des Menüs weg.
                          Mikrofon ausblenden ging über die snippets. Dann lass ich es einfach so wie es ist.
                          • P Offline
                            pafade89
                            #454
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe gerade für die neue Version die Snippets angepasst und diese als PR im Repo eingestellt:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/pull/481
                              @smarthome20
                              Smarthome20
                              #455
                              @garfonso
                              Es handelt sich tatsächlich nur um 2 Shellys der neuen Generation.
                              Für diese habe ich eine zweite Shelly Instanz angelegt, da die nur mqtt können.
                              In der ersten Instanz laufen die alten Shellys mit coap.
                              Ich habe eine kurze log Datei und den Objekt-Baum eines Shelly für dich.
                              Wie kann ich die dir zukommen lassen?
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _R_A_L_F_
                                schrieb am zuletzt editiert von _R_A_L_F_
                                #456
                                @Garfonso Gibt es mit der aktuellen Version 4.0.9 generelle Probleme?
                                Wenn ich diese über Github installiere bekomme ich folgende Log Einträge (siehe Anhang) und der Adapter startet nicht.
                                Zuvor war die Stable installiert.
                                • _ _R_A_L_F_
                                  GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  #457
                                  @_r_a_l_f_
                                  Ja, das Problem ist mir heute auch aufgefallen. Ist in 4.0.10 gefixt.
                                  @pafade89 said in Test lovelace 4.x:
                                  4.0.10 4.0.12 hat für shopping wieder support. Allerdings ändert sich der State. Wenn du die Shoppingliste nur in lovelace nutzt, sollte die vorhandene Liste konvertiert werden. Wenn du noch irgendwelche Skripte hast, müsstest du die anpassen (und im Frontend musst du die shoppinglist-Karte gegen eine Todo-Karte austauschen).
                                  @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
                                  Danke nochmal für den Hinweis. Guck mal, ob es mit der 4.0.10 4.0.12 geht. Ich habe noch ein paar convinient Sachen von HomeAssistant dazu gebaut (z.B. werden jetzt User, ggf. sogar mit Bild auf dem Login-Screen zum anklicken angeboten).
                                  @smarthome20 said in Test lovelace 4.x:
                                  Ich glaube hier im Forum geht anhängen. Gerne aber auch in einem issue in github als Anhang. :-) Oder zur Not E-Mail: garfonso@mobo.info
                                  Skyx3S JB1985J S _ P 5 Antworten Letzte Antwort
                                    @_r_a_l_f_
                                    Skyx3S Offline
                                    Skyx3S Offline
                                    Skyx3
                                    schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
                                    #458
                                    @garfonso Nachdem Update auf 4.X startet der Adapter nicht mehr, im Log kommt unentwegt der Fehler "Could not get user id for admin - Trying with username"
                                    Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @_r_a_l_f_
                                      JB1985J Offline
                                      JB1985J Offline
                                      JB1985
                                      schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                                      #459
                                      @garfonso ja, das funktioniert wieder! Vielen Dank dafür!
                                      Allerdings funktioniert die Karte simple-thermostat.js nicht mehr:
                                      Hast du eine Idee?
                                      @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                                      Das wäre eine gute Sache, für diejenigen die Ihr Lovelace lokal betreiben. Da mein Lovelace im Internet erreichbar ist, finde ich dieses Feature nicht gut. Da Script Kiddies sofort die Benutzernamen einsehen können und entsprechend eine Brutforce Attacke starten können. So waren die Benutzer vorher unbekannt und haben auf "gut Glück" eine Attacke gestartet.
                                      Wäre Klasse, wenn man eine Option hätte, um es auch wieder deaktivieren zu können.
                                      JB1985J GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @_r_a_l_f_
                                        Smarthome20
                                        #460
                                        @garfonso log und Objektbaum sind grad per Mail unterwegs an dich.
                                          @_r_a_l_f_
                                          _ Offline
                                          _ Offline
                                          _R_A_L_F_
                                          #461
                                          @Garfonso Super, Dankeschön ;)
                                          @garfonso said in Test lovelace 4.x:
                                          @_r_a_l_f_
