  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • XBiTX XBiT
    @jb1985
    unabhängig davon, nimm dir lieber die 10min Zeit mach ein myfritz Konto -> richte eine Wireguard VPN ein geht in der FritzBox mit dem Assistent super einfach -> lade die Wireguard App auf dein Handy und Scan den QR Code...
    Danach noch die Portweiterleitung löschen...
    JB1985J Offline
    JB1985J Offline
    JB1985
    #439
    @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
    @jb1985
    Das sollte man jedem selbst überlassen. Bin Informatiker.
    Aber auch mit der lokalen IP Adresse funktioniert es nicht.
    XBiTX ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • JB1985J JB1985
      @jb1985
      XBiTX Online
      XBiTX Online
      XBiT
      #440
      @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
      Bin Informatiker.
      Herzlichen Glückwunsch dazu, war auch nur ein Tipp aber als Informatiker bist du ja bestens aufgeklärt und weißt was ein Zertifikat ist und wie gut Portweiterleitungen sind...
      • JB1985J JB1985
        @jb1985
        #441
        @jb1985 sagte in Test lovelace 4.x:
        @jb1985
        Und was machst du Hauptberuflich? :-)
        Schau mal, es gibt zur Zeit genau 1148 offene Ports, die mit dem Suchbegriff iobroker gefunden werden... !!
        Na, dann kommt wenigstens auch von aussen niemand auf deine Lovelace-Gui.. :-) So geht Sicherheit in der IT auch.. :-)
        • GarfonsoG Garfonso
          @jb1985
          hm... das erste hab ich auch immer... da ist irgendwas in der index.html nicht ganz sauber, mir ist aber nicht klar, was genau und warum das bei "uns" passiert.
          Das zweite ist aber ein Problem. Die manifest.json ist eigentlich im Paket, eingecheckt und "sollte" keinen Syntaxfehler enthalten. Tut es in den aktuellen Versionen auch nicht (es gibt zwei Versionen, eine für "alte" Browser und eine für neue, jeweils in frontend_latest und frontend_es5). Wenn da bei dir der Fehler kommt, heißt das entweder, dass die Datei kaputt ist und irgendwie nicht richtig ausgetauscht wurde beim Update (warum???) oder, dass irgendwas dazwischen funkt und die Datei nicht richtig geladen werden kann (und da z.B. kein JSON kommt, sondern eine http-Fehlermeldung). Hast du einen (Reverse-)Proxy oder sowas dazwischen? Bist du direkt mit der IP auf dem Server?
          JB1985J Offline
          JB1985J Offline
          JB1985
          #442
          @garfonso ich konnte es weiter debuggen. Es scheint an der Authentifizierung zu liegen. Deaktiviere ich diese, funktioniert Lovelace.
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            @jb1985
            Smarthome20
            #443
            @garfonso
            Nur zur Info:
            Seit dem Update auf 4.x hab ich im log täglich zig Fehlermeldungen (heute waren es bisher 74) zu meinen Shelly Devices (sind aber auch ca. 30 im Einsatz) nach folgendem Muster:
            lovelace.0 2023-12-13 17:38:55.487 warn Got duplicate for entity sensor.....
            • JB1985J JB1985
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #444
              @jb1985
              ok, danke.
              Das hab ich tatsächlich nicht intensiv getestet. Gucke ich mir an.
              Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
              Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
              • S Smarthome20
                @garfonso
                Nur zur Info:
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                #445
                @smarthome20
                kannst du mir mal von so einem einen Objekt-Baum exportieren?
                (im Admin -> Objekte -> den "Ordner" von dem Gerät auswählen -> irgendwo oben den Knopf exportieren drücken und dann da sagen, dass alle Geräte darunter oder so ;-) )
                Aber das Problem werde ich auch angehen, wenn ich Zeit finde. Hab dazu endlich ne Idee. :-)
                  @garfonso
                  so, 4.0.6 ist unterwegs (wer mag, kann auch gerade github ausprobieren).
                  Nutzt jemand shopping list?
                  danihell
                  schrieb am zuletzt editiert von danihell
                  #446
                  @garfonso Ja ich nutz shopping lists, nur leider wird die Seite dem Umstieg auf die 4 Version nicht mehr angezeigt in Lovelace. Fehlermeldung: ```
                  No matching entities found
                  David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D danihell
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #447
                    @danihell
                    Die Karte gibt es nicht mehr.
                    Wurde durch die To-Do ersetzt.
                    • D danihell
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #448
                      @danihell
                      Ah. Gut. :-) Ein Tester.
                      Ja, ich bin dran. Das ist bei HomeAssistant / Lovelace komplett umgeschmissen worden. Ich arbeite daran, dass der state lovelace.0.control.shoppinglist weiterhin als Shoppingliste funktioniert und es dann einen default entity dafür gibt.
                      Zusätzlich wird man auch manuelle Listen anlegen können, wo dann JSON-Arrays drin stehen, die als todo-listen genutzt werden können. Falls man das braucht.
                      Oder gibt es Adapter, wo man eine Übersetzung sinnvoll einbauen könnte? Also die ihre Listen am besten auch irgendwie in einem State haben oder eine Funktion um die Liste abzurufen?
                        @garfonso
                        pafade89
                        schrieb am zuletzt editiert von pafade89
                        #449
                        @garfonso
                        Ich nutze die shopping list auch, sobald du das Update bringst kann ich dann auch mit testen.
                        VG P
                        • L Offline
                          lessthanmore
                          #450
                          @Garfonso Ich habe etwas den Überblick verloren, welche Funktionen hinzugekommen sind mit 4.
                          Mir ist aufgefallen, dass mittlerweile alle Symbole (inkl. der Bearbeitenfunktion) oben rechts wieder sichtbar sind.
                          Auch auf die Gefahr hin, dass das schon geschrieben wurde, aber wie kann ich das wieder ausblenden?
                          hideToolbar: true
                          ist definiert.
                          Danke vorab.
                          • P Offline
                            pafade89
                            #451
                            @Garfonso
                            Ich habe noch nicht ganz verstanden, wie man Einstellungen an der integrierten browser_mod Card vornehmen kann.
                            Kannst du das nochmal an dem Beispiel der "hide toolbar = true" ausführen?
                            • L lessthanmore
                              hideToolbar: true
                              ist definiert.
                              Danke vorab.
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #452
                              @lessthanmore
                              hideToolbar und auch die Möglichkeit das über die URL zu überschreiben gibt es nicht mehr.
                              Du kannst aber den state lovelace.0.instances.hideHeader auf true stellen und dann für einzelne Instanzen auf false (wenn du was am UI ändern willst) oder umgekehrt für einzelne Instanzen auf true. Leider wird das hideHeader erst nach neuladen im Browser aktiv (ah, da wollte ich noch refresh einfach mit schicken, ich erinnere mich ;-) ).
                              Wenn du nur einzelnes entfernen willst, musst du dich leider mit card_mod auseinandersetzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die code snippets noch funktionieren. Aber grundsätzlich sollte es so ähnlich gehen, nur die Objekte die versteckt werden sollen könnten sich geändert haben.
                              L L 2 Antworten Letzte Antwort
                                @lessthanmore
                                lessthanmore
                                schrieb am zuletzt editiert von lessthanmore
                                #453
                                @garfonso Danke, dann ist aber die gesamte Zeile inkl. des Menüs weg.
                                Mikrofon ausblenden ging über die snippets. Dann lass ich es einfach so wie es ist.
                                • P Offline
                                  pafade89
                                  #454
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe gerade für die neue Version die Snippets angepasst und diese als PR im Repo eingestellt:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/pull/481
                                    @smarthome20
                                    Smarthome20
                                    #455
                                    @garfonso
                                    Es handelt sich tatsächlich nur um 2 Shellys der neuen Generation.
                                    Für diese habe ich eine zweite Shelly Instanz angelegt, da die nur mqtt können.
                                    In der ersten Instanz laufen die alten Shellys mit coap.
                                    Ich habe eine kurze log Datei und den Objekt-Baum eines Shelly für dich.
                                    Wie kann ich die dir zukommen lassen?
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _R_A_L_F_
                                      schrieb am zuletzt editiert von _R_A_L_F_
                                      #456
                                      @Garfonso Gibt es mit der aktuellen Version 4.0.9 generelle Probleme?
                                      Wenn ich diese über Github installiere bekomme ich folgende Log Einträge (siehe Anhang) und der Adapter startet nicht.
                                      Zuvor war die Stable installiert.
                                      • _ _R_A_L_F_
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #457
                                        @_r_a_l_f_
                                        Ja, das Problem ist mir heute auch aufgefallen. Ist in 4.0.10 gefixt.
                                        @pafade89 said in Test lovelace 4.x:
                                        4.0.10 4.0.12 hat für shopping wieder support. Allerdings ändert sich der State. Wenn du die Shoppingliste nur in lovelace nutzt, sollte die vorhandene Liste konvertiert werden. Wenn du noch irgendwelche Skripte hast, müsstest du die anpassen (und im Frontend musst du die shoppinglist-Karte gegen eine Todo-Karte austauschen).
                                        Danke nochmal für den Hinweis. Guck mal, ob es mit der 4.0.10 4.0.12 geht. Ich habe noch ein paar convinient Sachen von HomeAssistant dazu gebaut (z.B. werden jetzt User, ggf. sogar mit Bild auf dem Login-Screen zum anklicken angeboten).
                                        @smarthome20 said in Test lovelace 4.x:
                                        Ich glaube hier im Forum geht anhängen. Gerne aber auch in einem issue in github als Anhang. :-) Oder zur Not E-Mail: garfonso@mobo.info
                                        Skyx3S JB1985J S _ P 5 Antworten Letzte Antwort
                                          @_r_a_l_f_
                                          Skyx3S Online
                                          Skyx3S Online
                                          Skyx3
                                          schrieb am zuletzt editiert von Skyx3
                                          #458
                                          @garfonso Nachdem Update auf 4.X startet der Adapter nicht mehr, im Log kommt unentwegt der Fehler "Could not get user id for admin - Trying with username"
                                          Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
