  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Daikin Adapter
Daikin Adapter
daikin anleitung
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    Radix75
    Hi Leute ich habe vor kurzem den normalen Daikin Adapter Installiert leider geht er für meine neue Klima Anlage nicht bekomme keine Daten.
    Ich vermute ich brauche den neuen Daikin Adapter der auch für die ONECTA App geht.
    Ich weiß aber nicht wie ich ihn finden und installieren kann kann mir mal jemand eine Anleitung geben. Danke im voraus.
    • R Radix75
      Thomas BraunT Offline
      @radix75
      Welchen Adapter meinst du?
      daikin oder daikin-cloud? Sind beide über die üblichen Quellen verfügbar.
      • R Radix75
        @radix75 sagte in Daikin Adapter:
        welche ist das?
        wie ist die denn steuerbar?
        bei einer neuen Anlage ist das sehr wahrscheinlich.
        sollte in jedem Repo verfügbar sein.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          welche ist das?
          Radix75
          Ich benötige den cloud Adapter für Iobroker er ist nicht in der Adapterliste Bild 1
          Bei suche in anderen Quellen Github ist ebenfalls nur ein Adapter gelistet Bild 2
          Bei der Installation bekomme ich folgende Fehlermeldung
          Down lode der Cloud Adapters geht aber ich weis aber nicht was ich für die installation als Datei wählen muss
          HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Radix75
            doch, ist er.
            was machst du da?
            Hast du da eine WIN Installation?
            sieht im Screenshot so aus
            auch dass du 90 ERROR im log hast!
            was steht da drin?
            bitte alle relevanten Infos geben!
            • R Radix75
              Radix75
              @radix75 said in Daikin Adapter:
              ich bin über den Broser auf meiner Raspi hier ist der Broker installiert
              • R Radix75
                dann geh mal per Konsole da drauf und ruf iob diag auf.
                Den vollständigen Output dann hier in code-tags posten.
                  Radix75
                  @homoran pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                  iobroker [command]
                  Commands:
                  iobroker setup Setup ioBroker
                  iobroker start [all|<adapter>.<instance>] Starts the js-controller or a specified adapter instance
                  iobroker stop [<adapter>.<instance>] stops the js-controller or a specified adapter instance
                  iobroker restart [<adapter>.<instance>] Restarts js-controller or a specified adapter instance [aliases: r]
                  iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                  iobroker info Shows the host info
                  iobroker logs [<adapter>] Monitor log
                  iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
                  iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
                  iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
                  iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                  iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
                  iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
                  iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
                  iobroker upgrade Upgrade management
                  iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
                  iobroker object Object management [aliases: o]
                  iobroker state State management [aliases: s]
                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
                  iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
                  iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
                  iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
                  iobroker touch <file> Touch file
                  iobroker rm <file> Remove file
                  iobroker file File management
                  iobroker user User commands
                  iobroker group group management
                  iobroker host <hostname> Set host to given hostname
                  iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
                  iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
                  iobroker cert Certificate management
                  iobroker clean <yes> Clears all objects and states
                  iobroker backup Create backup
                  iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
                  iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
                  iobroker repo [<name>] Show repo information
                  iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
                  iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
                  iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                  iobroker multihost Multihost management
                  iobroker compact compact group management
                  iobroker plugin Plugin management
                  iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
                  Options:
                  --help Show help [boolean]
                  pi@raspberrypi:~ $
                  Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Radix75
                    iobroker [command]
                    Commands:
                    Options:
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @radix75
                    iob stop
                    iob fix
                    Und dann nochmal
                    iob diag
                    • R Radix75
                      iobroker [command]
                      Commands:
                      Options:
                      pi@raspberrypi:~ $
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @radix75
                      Klick mal auf Adapter aktualisisern (2tes von links)
                      Und wenn dein system (noch) kein iobDiag kennt, könnte es ein wenig älter sein.
                      mach mal ein iob fix und versuch dann iob diag nochmal
                      Und verrat uns vorab mal welche node Version du einsetzt. Adapter erfordern node 16 minimum
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        @radix75
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Jup - in deinem Feherbild steht npm 6.
                        Das bedeutet dass du noch node 14 fährst. Damit bist du am Abstellgleis - oder eher schon am Prellboch oder dahinter in der Wiese.
                        ioBroker unterstütz zwische zeotlich nur merh node 16 und neuer, empfohlen ist node 18. Viele Adapter verlangen ebenfalls schon ndoe 18 oder neuer.
                        Ergo
                        Erst mal das System aktualisisern - dann kannst du über den Daikin Adapter nachdenken
                        • mcm1957M mcm1957
                          @radix75
                          @mcm57 sagte in Daikin Adapter:
                          so was schwebte mir vor
                          Ich würde deswegen gerne den aktuellen Status sehen.
                            Vermutlich ist eine Kernsanierung fällig.
                            Um OS-Keller angefangen bis zum iob-Dachgeschoß.
                              Radix75
                              @homoran said in Daikin Adapter:
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                    Architecture: arm
                              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : armhf
                              Systemuptime and Load:
                               18:04:49 up 50 days, 23:10,  2 users,  load average: 2.42, 5.83, 7.14
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              ~ Under-voltage has occurred
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Wed 2023-12-13 18:04:49 CET
                                         Universal time: Wed 2023-12-13 17:04:49 UTC
                                               RTC time: Wed 2023-12-13 17:04:50
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server: 	true
                              Desktop: 	LXDE-pi
                              Terminal: 	x11
                              Boot Target: 	graphical.target
                              *** MEMORY ***
                              Mem:           3.8G        1.3G        1.7G        211M        743M        2.2G
                              Swap:           99M         58M         41M
                              Total:         3.9G        1.4G        1.8G
                                       3787 M total memory
                                       1298 M used memory
                                        367 M active memory
                                       1445 M inactive memory
                                       1745 M free memory
                                        140 M buffer memory
                                        603 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         58 M used swap
                                         41 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FAILED SERVICES ***
                                UNIT           LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * dhcpcd.service loaded failed failed dhcpcd on all interfaces
                              1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       59G   27G   30G  48% /
                              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     1.9G  175M  1.7G  10% /run
                              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs     379M  4.0K  379M   1% /run/user/1000
                              [Mon Oct 23 19:54:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x1024M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:49:AE:73 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=2fef1976-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Mon Oct 23 19:54:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                              [Mon Oct 23 19:54:16 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                              [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                              [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 7 orphan inodes deleted
                              [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                              [Mon Oct 23 19:54:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                              [Mon Oct 23 19:54:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Mon Oct 23 19:54:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                              TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
                              /                     /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
                              |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                              |-/boot               /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              `-/var/lib/lxcfs      lxcfs          fuse.lxcfs      rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              /var:
                              4.9G	/var/
                              3.7G	/var/cache/apt/archives
                              3.7G	/var/cache/apt
                              3.7G	/var/cache
                              739M	/var/lib
                              Archived and active journals take up 173.7M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              9.6G	/opt/iobroker/backups/
                              4.0K	/opt/iobroker/backups/redistmp
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              625M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              462M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              120M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              102M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                              101M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/2.3257a139.chunk.js.map
                              12M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.b7bbd921.chunk.js.map
                              9.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.f6fd0e72.chunk.js.map
                              9.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.0ffea560.chunk.js.map
                              8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.c2161e55.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1962617-if00
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs 	v14.21.3
                              /usr/bin/node 		v14.21.3
                              /usr/bin/npm 		6.14.18
                              /usr/bin/npx 		6.14.18
                              /usr/bin/corepack 	0.15.1
                              nodejs:
                                Installed: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 14.21.3-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              R HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
