  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • JB1985J JB1985
    @garfonso 4.0.6 lädt bei mir nicht. Ich kann auch keine Fehler im Protokoll sehen.
    Hast du eine Idee?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #423
    @jb1985
    Auch wenn es dir jetzt nichts bringt.....
    Aber bei mir geht es. So kann man ein pauschales Problem ausschließen.
    JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @jb1985
      JB1985J Offline
      JB1985J Offline
      JB1985
      #424
      @david-g sagte in Test lovelace 4.x:
      @jb1985
      Du hast von v3.0.1 auf v.4.0.6 ein Upgrade gemacht?
      • JB1985J JB1985
        @jb1985
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #425
        @jb1985
        Von 3.x auf die erste 4.01, dann glaube die 4.0.5 und dann 4.0.6.
        Mit der 0.5 bin ich nicht sicher.
        • JB1985J JB1985
          Hast du eine Idee?
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #426
          @jb1985
          guck bitte mal, ob in der Browser Konsole was steht.
          Und wenn du von 3.x kommst, auch mal Browser Cache löschen oder zumindest CTRL + F5 drücken. Da hat sich viel geändert.
          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
          S JB1985J 2 Antworten Letzte Antwort
          • GarfonsoG Garfonso
            Aktuelle Test Version 5.0.1
            Veröffentlichungsdatum 09.09.2025
            Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
            Es gab mal wieder einige Änderungen und der alte Test-Thread ist doch schon wieder sehr lang und unübersichtlich. ;-)
            Daher für die 3.0.0 jetzt einen neuer Thread.
            3.0.0:
            • (agross) added: Sprache pro Instanz einstellen
            • (Garfonso) changed: updated frontend auf 20221027.0. Karten und Themen anpassen!
            • (Garfonso) added: browser_mod (2.1.3) ist jetzt integriert. Bitte manuell hinzugefügte browser_mod Karten entfernen!
            • (Garfonso) added: 'instances.refresh' kann genutzt werden um das frontend neuzuladen
            • (Garfonso) removed: lovelace_reload und window_reload states
            • (Garfonso) removed: name state, wird nicht mehr unterstützt (bzw. aktuell nicht)
            • (Garfonso) added: Unterstützung für toasts mit action button (json oder ;-string)
            • (Garfonso) added: activity state, der anzeigt ob ein User gerade den Browser nutzt
            • (Garfonso) crash bei schlechtem JSON in notification
            • (Garfonso) Übersetzungszeug... ;-)
            • (Garfonso) added: Unterstützung für Unterordner in /cards/ für Bilder und Zeug, dass custom cards laden. (Die Karten selber bitte in /cards/ lassen, sonst werden sie nicht im frontend registriert).
            • (Garfonso) crash wenn ein state aktualisiert werden sollte, bevor der websocket bereit war (z.B. weil control.darkMode oder so als entity verwendet werden soll)
            3.0.1
            • (Garfonso) fixed: Farbtemperatur
            • (Garfonso) fixed: notifications (die alten mit der Glocke ;-) )
            • (Garfonso) fixed: crash, wenn keine History ausgewählt wurde
            Ansonsten: Guckt euch nochmal iobroker.pro Unterstützung an. Da hat Bluefox jetzt einiges getan. Für mich funktioniert das aktuell sehr gut. Die Umleitung von https://iobroker.pro:4443/lovelace für das Login geht meistens sogar auch, aber manchmal nicht... aber es geht auch mittlerweile fast alles direkt über https://iobroker.pro/lovelace/ (wobei da Bluefox für bestimmte Pfade ggf. nochwas hinzufügen muss -> wenn also da was fehlt, bitte Meldung machen, gerne an mich - ich weiß auch nicht, wie offiziell das ist, aber ich bin da mal nach dem login hingeleitet worden, kann so schlimm nicht sein ;-) )
            4.0.0
            • (Garfonso) Breaking: Update frontent to 2023.12.08.1
            • (Garfonso) Breaking: all states default to string now. Added some exceptions (like timestamps). Check your filters.
            • (Garfonso) Use better random numbers for tokens.
            • (Garfonso) Support media_play_pause (mini-media-player card play / pause) again.
            • (Garfonso) Support for input_select
            • (Garfonso) Improve support for sensor with device_class=date
            • (Garfonso) Remove hideToolbar from settings. Now using browser_mod to allow per instance control.
            • (Garfonso) repaired persistent notifications.
            • (Garfonso) Use browser_mod to hide sidebar.
            Ich hab von 3.0.1 auf 4.0.0 bestimmt noch einiges vergessen. Am frontend sollte sich nicht soooo viel getan haben (besonders für die Leute, die schonmal die github version getestet haben).
            Achja: Known issue (vermutlich) ist die shoppinglist. Die gibt es in lovelace nicht mehr, ist jetzt generische todoliste. Das geht vermutlich noch nicht, muss ich mir angucken.
            4.0.0-4.0.7
            • Diverse Crashs gefixt (sorry dafür), insbesondere mit Datumsverarbeitung
            • History sollte wieder gehen
            • Thermostat ohne Modus / an/aus State gefixt
            5.0.0:
            • Brandneues UI, 2025.04.01.0 :-) -> Configs prüfen.
            • browser_mod update auf 2.3.3 (soweit ich sehe nur kleinere Bugfixes)
            • Experimentell: hideSidebar kann genutzt werden um die Homeassistant-Seitenleiste einzublenden! Sehr viel davon funktioniert nicht... vermutlich wird einiges nie funktionieren. Muss da rausfummeln, was ich noch ausblenden sollte. Da gerne ne Liste machen mit Weg, wie ihr hingekommen seid, was ihr denkt, was lieber weg sollte....
            • Dashboard support -> Seitenleiste einblenden, dann konfiguration -> dashboard hinzufügen. (bitte macht vorher ein backup eurer config im Objekt "configuration", am besten mit der Export Funktion von admin im objects tab... beim ersten Versuch hab ich mir meine config damit komplett gelöscht. Ich glaube, dass ich das gefixt habe, ist seitdem nicht mehr passiert.. aber das objekt mal exportieren schadet ja auch nicht).
            5.0.1:
            • Icons sollten wieder wie früher sein (hat mich länger beschäftigt, sorry)
            • Logbook zeigt keine Einträge in der Zukunft an
            • Script entities (und ggf. andere eher "abwegige") gehen wieder (dafür bitte nach unknown service im log Ausschau halten)
            • Problem mit Subscriptions und Templates gelöst
            Bekannte Probleme:
            • Einiges in der Seitenleiste funktioniert nicht, führt zu Fehlermeldungen in der Browser-Konsole oder Warnungen im Adapter oder dass die UI hängen bleibt
            • Das Zahnrad in der entities view ist da und geht nicht (eigentlich wollte ich das noch reparieren, finde aber immer noch nicht raus, wo es hängt... seufz)
              -> da hat sich noch nicht viel geändert.
            Ich hab eigentlich vor auch nochmal das UI zu updaten (ist jetzt auch schon wieder 6 Monate alt.. urgs.. die Zeit fliegt..?) und auch browser_mod nochmal. Da hat sich bei beidem wieder einiges getan. Puh. Vielleicht dann demnächst schon 6.x und neuer Thread? Ich gucke mal. :-)
            Viel Spaß beim testen. :-)
            XBiTX Offline
            XBiTX Offline
            XBiT
            #427
            @garfonso
            Nur als kurze Info
            History geht im Dialog -> die mini-graph-card zeigt gar nichts mehr an.
            vorher war Min und Max da aber mit falschen Datum...
            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
              @jb1985
              Smarthome20
              schrieb am zuletzt editiert von Smarthome20
              #428
              @garfonso
              Kann ich für 4.0.7 auch bestätigen.
              apexcharts-card und mini-graph-card zeigen keine Verlaufsdaten an.
              mini-graph-card zeigt noch den aktuellen Wert des Datenpunkts.
              • XBiTX XBiT
                @garfonso
                Nur als kurze Info
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                #429
                @xbit
                hmpf... irgendwas ist ja immer. :-/
                4.0.8 ist unterwegs und hilft (hoffentlich)
                (History in der Testumgebung testen ist immer anstrengend, weil da keine echten Adapter laufen, sondern ich alles selber klicken muss... ;-) )
                XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                  @xbit
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  #430
                  @garfonso
                  schlechte Nachricht, es geht noch nicht ganz ehr so wie Version 4.0.5
                  Aktueller Wert wird angezeigt.
                  Min / Max Wert wird angezeigt.
                  Datum von Min / Max wert ist falsch wieder Dienstag der 20te um 17:51Uhr
                  Als Grafik wird nur eine gerade Linie angezeigt.
                  • XBiTX XBiT
                    @garfonso
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #431
                    @xbit
                    gib mir mal bitte die Konfiguration davon und wenn es geht nen screenshot, wie es aussehen soll....
                    Irgendwie sieht die mini-graph-card in meiner Test HomeAssistant Installtion auch nicht besser aus. kopfkratz
                    //Edit:
                    ok... hab doch noch einen Fehler gefunden. Und jetzt auch verstanden, warum das alles keinen Effekt hat / hatte: die mini-graph-card hat einen eigenen Cache im Browser.. urgs.. (mit cache: false kann man das abstellen dann lädt er alle Daten neu... wenn man aber wieder cache: true macht, nimmt er aber wieder die alten / falschen aus dem Cache. Also entweder cache dauerhaft aus, 24h, oder was ihr konfiguriert habt, warten, oder in den Entwickleroptionen -> Storage unter indexed db für die URL von eurem server in mini-graph-card/entity_history_cache alle Einträge löschen) :-/
                    S XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                      @xbit
                      //Edit:
                      Smarthome20
                      #432
                      @garfonso
                      apexcharts-card und mini-graph-card laufen mit 4.0.9 wieder.
                        @xbit
                        //Edit:
                        XBiTX Offline
                        XBiTX Offline
                        XBiT
                        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                        #433
                        @garfonso
                        Erst mal besten Dank geht wieder.
                        nur aus Vorsicht das es nicht später oder an anderer Stelle zum Problem kommt.
                        alte Daten werden nicht richtig angezeigt:
                        Nach dem Update werden aktuelle Änderungen richtig im mini-graph angezeigt die Daten von vor dem update nicht.
                        Beispiel:
                        rot eingekreist sind die Daten vor dem Update, angezeigt werden 24h
                        Das Problem kann sich aber auch nach ein gewissen Laufzeit von selbst lösen ?? denke ich...
                        Jedenfalls sind laut History die Daten der Letzten 12h schon anders als die Min / Max Angaben im mini-graph
                        • XBiTX XBiT
                          @garfonso
                          Beispiel:
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #434
                          @xbit said in Test lovelace 4.x:
                          Ja, das sollte sich von selbst lösen.
                          Das sind oben meine Ausführungen zum cache der mini-graph-card... Du kannst mal testweise cache: false in der Konfiguration einer Karte eintragen, dann sollten (ggf. nach einem refresh) die aktuellen Daten richtig angezeigt werden. Aber vermutlich ist das mit dem cache schon sinnvoll (entlastet die Kommunikation zwischen UI und Server) und behebt sich ja von selbst.
                          War nur auch beim testen blöd. g Den Fehler hatte ich schon mindestens zweimal behoben und war verwirrt, dass sich nichts tut. :man-facepalming:
                            @jb1985
                            JB1985J Offline
                            JB1985J Offline
                            JB1985
                            #435
                            @garfonso ich bin verwundert, dass niemand dieses Problem hat.
                            In der Browser Konsole steht:
                            Neuer Browser Fenster, im privat Modus: Nach Login lädt und lädt Lovelace.
                            In der iOS App oder Android App genau das Gleiche.
                            • JB1985J JB1985
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #436
                              @jb1985
                              hm... das erste hab ich auch immer... da ist irgendwas in der index.html nicht ganz sauber, mir ist aber nicht klar, was genau und warum das bei "uns" passiert.
                              Das zweite ist aber ein Problem. Die manifest.json ist eigentlich im Paket, eingecheckt und "sollte" keinen Syntaxfehler enthalten. Tut es in den aktuellen Versionen auch nicht (es gibt zwei Versionen, eine für "alte" Browser und eine für neue, jeweils in frontend_latest und frontend_es5). Wenn da bei dir der Fehler kommt, heißt das entweder, dass die Datei kaputt ist und irgendwie nicht richtig ausgetauscht wurde beim Update (warum???) oder, dass irgendwas dazwischen funkt und die Datei nicht richtig geladen werden kann (und da z.B. kein JSON kommt, sondern eine http-Fehlermeldung). Hast du einen (Reverse-)Proxy oder sowas dazwischen? Bist du direkt mit der IP auf dem Server?
                              JB1985J S 3 Antworten Letzte Antwort
                                @jb1985
                                JB1985J Offline
                                JB1985J Offline
                                JB1985
                                schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                                #437
                                @garfonso nein, ich habe kein Proxy laufen. Ich habe halt eine Portweiterleitung von der Fritzbox in die weite Welt, damit mein Lovelace auch im Internet erreichbar ist.
                                Lohnt es sich, denn Adapter zu löschen und neu zu installieren? Würde dann mein Inhalt sowie Karten alle weg sein?
                                Wenn ich direkt per IP rauf gehe:
                                • JB1985J JB1985
                                  XBiTX Offline
                                  XBiTX Offline
                                  XBiT
                                  #438
                                  @jb1985
                                  unabhängig davon, nimm dir lieber die 10min Zeit mach ein myfritz Konto -> richte eine Wireguard VPN ein geht in der FritzBox mit dem Assistent super einfach -> lade die Wireguard App auf dein Handy und Scan den QR Code...
                                  Danach noch die Portweiterleitung löschen...
                                  • XBiTX XBiT
                                    @jb1985
                                    JB1985J Offline
                                    JB1985J Offline
                                    JB1985
                                    #439
                                    @xbit sagte in Test lovelace 4.x:
                                    @jb1985
                                    Das sollte man jedem selbst überlassen. Bin Informatiker.
                                    Aber auch mit der lokalen IP Adresse funktioniert es nicht.
                                    XBiTX ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • JB1985J JB1985
                                      @jb1985
                                      XBiTX Offline
                                      XBiTX Offline
                                      XBiT
                                      #440
                                      @jb1985 said in Test lovelace 4.x:
                                      Bin Informatiker.
                                      Herzlichen Glückwunsch dazu, war auch nur ein Tipp aber als Informatiker bist du ja bestens aufgeklärt und weißt was ein Zertifikat ist und wie gut Portweiterleitungen sind...
                                      • JB1985J JB1985
                                        @jb1985
                                        #441
                                        @jb1985 sagte in Test lovelace 4.x:
                                        @jb1985
                                        Und was machst du Hauptberuflich? :-)
                                        Schau mal, es gibt zur Zeit genau 1148 offene Ports, die mit dem Suchbegriff iobroker gefunden werden... !!
                                        Na, dann kommt wenigstens auch von aussen niemand auf deine Lovelace-Gui.. :-) So geht Sicherheit in der IT auch.. :-)
                                          @jb1985
                                          JB1985J Offline
                                          JB1985J Offline
                                          JB1985
                                          #442
                                          @garfonso ich konnte es weiter debuggen. Es scheint an der Authentifizierung zu liegen. Deaktiviere ich diese, funktioniert Lovelace.
