  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • E Offline
    Erstam
    #413
    Ein weiterer Fehler mit der 4.0.5: Die Karte thermostat funktioniert bei mir nicht mehr. Ich erhalte die folgende Fehlermeldung im Log. Diese wird endlos alle 40-50 ms ausgegeben, solange ich auf der Seite bleibe.
    lovelace.0     2023-12-09 15:03:40.244	info	Log from UI Unhandled promise rejection from Edge 119.0.0.0 on Windows 10 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'filter') stateColorCss (src/state-control/climate/ha-state-control-climate-temperature.ts:305:64) render (src/lit-element.ts:160:23) update (src/reactive-element.ts:1329:13) performUpdate (src/reactive-element.ts:1261:16) scheduleUpdate (src/reactive-element.ts:1233:24)
    • E Erstam
      @garfonso: Erst mal vielen Dank für die Updates! Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du uns immer mit neuen Versionen versorgst und dir unsere Probleme anhörst!
      Probleme mit History-Werten in history-graph und apexcharts-card
      Leider habe ich mit der Version 4.0.5 das Problem, dass die History-Werte in den Karten history-graph und apexcharts-card nicht angezeigt werden. Es funktioniert allerdings in den Karten mini-graph-card und sensor. Die Karte history-graph ist eine Standard-Karte.
      Im Log sehe ich die Anforderungen der History-Werte, aber keine Fehlermeldung, dass irgendetwas nicht geliefert wird.
      lovelace.0     2023-12-09 14:55:45.690	debug	Get history for sensor.Aussen_Boden_Beet_hinten_soilHumidity from 2023-11-08T23:55:44.301Z to 2023-12-09T13:55:44.301Z
      lovelace.0     2023-12-09 14:55:45.688	debug	Get history for sensor.Aussen_Boden_Schattenbeet_soilHumidity from 2023-11-08T23:55:44.301Z to 2023-12-09T13:55:44.301Z
      lovelace.0     2023-12-09 14:55:45.599	debug	Get history for sensor.Aussen_Boden_Vorgarten_Rechts_soilHumidity from 2023-11-08T23:55:44.301Z to 2023-12-09T13:55:44.301Z
      lovelace.0     2023-12-09 14:55:45.532	debug	Get history for sensor.Aussen_Boden_Terrassenbeet_Rechts_soilHumidity from 2023-11-08T23:55:44.301Z to 2023-12-09T13:55:44.301Z
      082cab10-f0ab-4d59-94eb-d32ce11fce20-image.pngf031d808-6d35-4748-921f-41b4e318eb80-image.png
      XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      #414
      @Garfonso @erstam
      bei mir gehen nicht alle "mini-graph-card" es gibt welche die gehen aber bei ca. 90% wird nur ein Strich angezeigt und die min/max Werte sind ein Dienstag der 20. (der letzte 20. Dienstag war im Juni 2023)
      • David G.D David G.
        @garfonso
        Die Thermostatkarte geht bei mir nicht mehr.
        Wollte sie mir grade mal ansehen, als ich hier https://youtu.be/vgap1mACK4w?si=jam9KPxZPpBpYTZZ gesehen habe, dass diese im Dezemberupdate überarbeitet wurde.
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        #415
        @david-g
        Hm. Kann ich nicht bestätigen:
        Was kann denn dein climate entity alles?
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        • GarfonsoG Garfonso
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #416
          @garfonso
          Hier eine exemplarische Heizung.
          Die Rollen zeigt der "gute neue" Admin am Smartphone nicht an....
          Sind Hmip Heizungen an einer CCU3. Bisher hat es wunderbar geklappt.
          GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
            @garfonso
            Es lief wohl nur so halb bei meiner Frau. S sie heute morgen den Weihnachtsbaum 🎄 einschalten wollte, ist die Instanz auch abgeschmiert.
            Die 4.0.4 läuft jetzt aber wie es aussieht.
            Auch wenn ich ein paar Notifications habe, die vorher nicht da waren 😅
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #417
            @david-g said in Test lovelace 4.x:
            Notifications gingen eine Zeit lang nicht. Liegt das daran? Oder kommen da welche phantomweise rein?
            @erstam said in Test lovelace 4.x:
            Urgs... da fragt das frontend doch einfach, welche Klassen "numeric" sind und welche nicht. Hab ich mal eingebaut. Sieht nun schon besser aus.
              @garfonso
              GarfonsoG Offline
              GarfonsoG Offline
              Garfonso
              #418
              @david-g
              Hm.. also weder an/aus noch sonst irgendein Modus. kopfkratz
              Ja, das passt auch zum Fehler, den
              hier hat...
              -> climate entity ohne HVAC Modes (also Kühlen. Lüften, Heizen) scheint das zu machen. Dann tue ich bei einem thermostat mal ein dummy array dazu.
                @david-g
                hier hat...
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                #419
                @garfonso
                so, 4.0.6 ist unterwegs (wer mag, kann auch gerade github ausprobieren).
                Nutzt jemand shopping list?
                GarfonsoG JB1985J D P 4 Antworten Letzte Antwort
                  @garfonso
                  GarfonsoG Offline
                  GarfonsoG Offline
                  Garfonso
                  #420
                  @garfonso
                  Ok... da stimmt aber auch was mit den Zeitstempeln nicht. Da muss ich im wachen Zustand nochmal drüber gucken. kopfkratz Also die Daten kommen wohl an, aber sind alle zur gleichen Zeit? Hm.
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #421
                    @garfonso sagte in Test lovelace 4.x:
                    Waren wirklich welche, die alle in der letzten Zeit gesendet wurden.
                    Jetzt läufts mit der Git.
                    Edit
                    Hab im Alias nicht alle DPs der Heizung weil es bisher geklappt hat.
                    Packe da auch mL alles andere zum testen rein.
                    In meiner HA Testinstallation sieht die Heizung so aus:
                      @garfonso
                      JB1985J Offline
                      JB1985J Offline
                      JB1985
                      #422
                      @garfonso 4.0.6 lädt bei mir nicht. Ich kann auch keine Fehler im Protokoll sehen.
                      Hast du eine Idee?
                      David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • JB1985J JB1985
                        Hast du eine Idee?
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #423
                        @jb1985
                        Auch wenn es dir jetzt nichts bringt.....
                        Aber bei mir geht es. So kann man ein pauschales Problem ausschließen.
                        JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                          @jb1985
                          JB1985J Offline
                          JB1985J Offline
                          JB1985
                          #424
                          @david-g sagte in Test lovelace 4.x:
                          @jb1985
                          Du hast von v3.0.1 auf v.4.0.6 ein Upgrade gemacht?
                          • JB1985J JB1985
                            @jb1985
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #425
                            @jb1985
                            Von 3.x auf die erste 4.01, dann glaube die 4.0.5 und dann 4.0.6.
                            Mit der 0.5 bin ich nicht sicher.
                            • JB1985J JB1985
                              Hast du eine Idee?
                              GarfonsoG Offline
                              GarfonsoG Offline
                              Garfonso
                              #426
                              @jb1985
                              guck bitte mal, ob in der Browser Konsole was steht.
                              Und wenn du von 3.x kommst, auch mal Browser Cache löschen oder zumindest CTRL + F5 drücken. Da hat sich viel geändert.
                              S JB1985J 2 Antworten Letzte Antwort
                                Aktuelle Test Version 5.0.1
                                Veröffentlichungsdatum 09.09.2025
                                Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
                                Es gab mal wieder einige Änderungen und der alte Test-Thread ist doch schon wieder sehr lang und unübersichtlich. ;-)
                                Daher für die 3.0.0 jetzt einen neuer Thread.
                                3.0.0:
                                • (agross) added: Sprache pro Instanz einstellen
                                • (Garfonso) changed: updated frontend auf 20221027.0. Karten und Themen anpassen!
                                • (Garfonso) added: browser_mod (2.1.3) ist jetzt integriert. Bitte manuell hinzugefügte browser_mod Karten entfernen!
                                • (Garfonso) added: 'instances.refresh' kann genutzt werden um das frontend neuzuladen
                                • (Garfonso) removed: lovelace_reload und window_reload states
                                • (Garfonso) removed: name state, wird nicht mehr unterstützt (bzw. aktuell nicht)
                                • (Garfonso) added: Unterstützung für toasts mit action button (json oder ;-string)
                                • (Garfonso) added: activity state, der anzeigt ob ein User gerade den Browser nutzt
                                • (Garfonso) crash bei schlechtem JSON in notification
                                • (Garfonso) Übersetzungszeug... ;-)
                                • (Garfonso) added: Unterstützung für Unterordner in /cards/ für Bilder und Zeug, dass custom cards laden. (Die Karten selber bitte in /cards/ lassen, sonst werden sie nicht im frontend registriert).
                                • (Garfonso) crash wenn ein state aktualisiert werden sollte, bevor der websocket bereit war (z.B. weil control.darkMode oder so als entity verwendet werden soll)
                                3.0.1
                                • (Garfonso) fixed: Farbtemperatur
                                • (Garfonso) fixed: notifications (die alten mit der Glocke ;-) )
                                • (Garfonso) fixed: crash, wenn keine History ausgewählt wurde
                                Ansonsten: Guckt euch nochmal iobroker.pro Unterstützung an. Da hat Bluefox jetzt einiges getan. Für mich funktioniert das aktuell sehr gut. Die Umleitung von https://iobroker.pro:4443/lovelace für das Login geht meistens sogar auch, aber manchmal nicht... aber es geht auch mittlerweile fast alles direkt über https://iobroker.pro/lovelace/ (wobei da Bluefox für bestimmte Pfade ggf. nochwas hinzufügen muss -> wenn also da was fehlt, bitte Meldung machen, gerne an mich - ich weiß auch nicht, wie offiziell das ist, aber ich bin da mal nach dem login hingeleitet worden, kann so schlimm nicht sein ;-) )
                                4.0.0
                                • (Garfonso) Breaking: Update frontent to 2023.12.08.1
                                • (Garfonso) Breaking: all states default to string now. Added some exceptions (like timestamps). Check your filters.
                                • (Garfonso) Use better random numbers for tokens.
                                • (Garfonso) Support media_play_pause (mini-media-player card play / pause) again.
                                • (Garfonso) Support for input_select
                                • (Garfonso) Improve support for sensor with device_class=date
                                • (Garfonso) Remove hideToolbar from settings. Now using browser_mod to allow per instance control.
                                • (Garfonso) repaired persistent notifications.
                                • (Garfonso) Use browser_mod to hide sidebar.
                                Ich hab von 3.0.1 auf 4.0.0 bestimmt noch einiges vergessen. Am frontend sollte sich nicht soooo viel getan haben (besonders für die Leute, die schonmal die github version getestet haben).
                                Achja: Known issue (vermutlich) ist die shoppinglist. Die gibt es in lovelace nicht mehr, ist jetzt generische todoliste. Das geht vermutlich noch nicht, muss ich mir angucken.
                                4.0.0-4.0.7
                                • Diverse Crashs gefixt (sorry dafür), insbesondere mit Datumsverarbeitung
                                • History sollte wieder gehen
                                • Thermostat ohne Modus / an/aus State gefixt
                                5.0.0:
                                • Brandneues UI, 2025.04.01.0 :-) -> Configs prüfen.
                                • browser_mod update auf 2.3.3 (soweit ich sehe nur kleinere Bugfixes)
                                • Experimentell: hideSidebar kann genutzt werden um die Homeassistant-Seitenleiste einzublenden! Sehr viel davon funktioniert nicht... vermutlich wird einiges nie funktionieren. Muss da rausfummeln, was ich noch ausblenden sollte. Da gerne ne Liste machen mit Weg, wie ihr hingekommen seid, was ihr denkt, was lieber weg sollte....
                                • Dashboard support -> Seitenleiste einblenden, dann konfiguration -> dashboard hinzufügen. (bitte macht vorher ein backup eurer config im Objekt "configuration", am besten mit der Export Funktion von admin im objects tab... beim ersten Versuch hab ich mir meine config damit komplett gelöscht. Ich glaube, dass ich das gefixt habe, ist seitdem nicht mehr passiert.. aber das objekt mal exportieren schadet ja auch nicht).
                                5.0.1:
                                • Icons sollten wieder wie früher sein (hat mich länger beschäftigt, sorry)
                                • Logbook zeigt keine Einträge in der Zukunft an
                                • Script entities (und ggf. andere eher "abwegige") gehen wieder (dafür bitte nach unknown service im log Ausschau halten)
                                • Problem mit Subscriptions und Templates gelöst
                                Bekannte Probleme:
                                • Einiges in der Seitenleiste funktioniert nicht, führt zu Fehlermeldungen in der Browser-Konsole oder Warnungen im Adapter oder dass die UI hängen bleibt
                                • Das Zahnrad in der entities view ist da und geht nicht (eigentlich wollte ich das noch reparieren, finde aber immer noch nicht raus, wo es hängt... seufz)
                                  -> da hat sich noch nicht viel geändert.
                                Ich hab eigentlich vor auch nochmal das UI zu updaten (ist jetzt auch schon wieder 6 Monate alt.. urgs.. die Zeit fliegt..?) und auch browser_mod nochmal. Da hat sich bei beidem wieder einiges getan. Puh. Vielleicht dann demnächst schon 6.x und neuer Thread? Ich gucke mal. :-)
                                Viel Spaß beim testen. :-)
                                XBiTX Offline
                                XBiTX Offline
                                XBiT
                                #427
                                @garfonso
                                Nur als kurze Info
                                History geht im Dialog -> die mini-graph-card zeigt gar nichts mehr an.
                                vorher war Min und Max da aber mit falschen Datum...
                                  @jb1985
                                  Smarthome20
                                  schrieb am zuletzt editiert von Smarthome20
                                  #428
                                  @garfonso
                                  Kann ich für 4.0.7 auch bestätigen.
                                  apexcharts-card und mini-graph-card zeigen keine Verlaufsdaten an.
                                  mini-graph-card zeigt noch den aktuellen Wert des Datenpunkts.
                                  • XBiTX XBiT
                                    @garfonso
                                    Nur als kurze Info
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                    #429
                                    @xbit
                                    hmpf... irgendwas ist ja immer. :-/
                                    4.0.8 ist unterwegs und hilft (hoffentlich)
                                    (History in der Testumgebung testen ist immer anstrengend, weil da keine echten Adapter laufen, sondern ich alles selber klicken muss... ;-) )
                                    XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @xbit
                                      XBiTX Offline
                                      XBiTX Offline
                                      XBiT
                                      #430
                                      @garfonso
                                      schlechte Nachricht, es geht noch nicht ganz ehr so wie Version 4.0.5
                                      Aktueller Wert wird angezeigt.
                                      Min / Max Wert wird angezeigt.
                                      Datum von Min / Max wert ist falsch wieder Dienstag der 20te um 17:51Uhr
                                      Als Grafik wird nur eine gerade Linie angezeigt.
                                      • XBiTX XBiT
                                        @garfonso
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #431
                                        @xbit
                                        gib mir mal bitte die Konfiguration davon und wenn es geht nen screenshot, wie es aussehen soll....
                                        Irgendwie sieht die mini-graph-card in meiner Test HomeAssistant Installtion auch nicht besser aus. kopfkratz
                                        //Edit:
                                        ok... hab doch noch einen Fehler gefunden. Und jetzt auch verstanden, warum das alles keinen Effekt hat / hatte: die mini-graph-card hat einen eigenen Cache im Browser.. urgs.. (mit cache: false kann man das abstellen dann lädt er alle Daten neu... wenn man aber wieder cache: true macht, nimmt er aber wieder die alten / falschen aus dem Cache. Also entweder cache dauerhaft aus, 24h, oder was ihr konfiguriert habt, warten, oder in den Entwickleroptionen -> Storage unter indexed db für die URL von eurem server in mini-graph-card/entity_history_cache alle Einträge löschen) :-/
                                        S XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @xbit
                                          //Edit:
                                          Smarthome20
                                          #432
                                          @garfonso
                                          apexcharts-card und mini-graph-card laufen mit 4.0.9 wieder.
