  4. Liste erstellen mit Blockly macht Warnungen
listeblockly
15 Beiträge 3 Kommentatoren 895 Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tourer4778
    @codierknecht
    ceile 50 gibt es gar nicht. Den Code einfügen sieht sehr unübersichtlich aus, daher ein Bild...
    EDIT: Leerzeichen habe ich raus genommen
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @tourer4778
    Funktioniert bei mir fehlerfrei - auf meiner Testkiste.
    Produktiv sieht das auch bei mir vergleichbar aus:
    Das liegt an gestoppten Instanzen. Die haben keinen Wert in cpu.
    Ich habe das so gelöst:
    Die JS-Funktion ist denkbar simpel:
    return text.replace(oldValue, newValue);
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
      tourer4778
      @codierknecht sagte in Liste erstellen mit Blockly macht Warnungen:
      Super, danke, mit der deaktiven Instanz, hätte ich auch selbst drauf kommen können.
      HAst du noch eine Simple idee, das ganze anzuzeigen in Vis als Liste mit den Werten?
      • T tourer4778
        Codierknecht
        @tourer4778 sagte in Liste erstellen mit Blockly macht Warnungen:
        Aus den Werten und den Namen könnte man ein JSON bauen. Das ließe sich als Tabelle in Vis anzeigen.
          tourer4778
          schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
          @codierknecht
          Ich bekomme das Json Format nicht hin. Mit ein json Tabelle könnte ich es ja anzeigen, aber derzeit sieht es so aus.
          • T tourer4778
            @codierknecht
            Codierknecht
            @tourer4778
            Ich würde das JSON "von Hand" zusammenklöppeln ;-)
              tourer4778
              @codierknecht
              Danke das sieht schon recht brauchbar aus. allerdings aktulalisiert sich das JsonTable nicht. Dafür muss man wolh extra was basteln.
              • T tourer4778
                @codierknecht
                ich nutze dazu seit fast 10 Jahren ein Skript aus der ioBroker Steinzeit
                sieht damit so aus
                  sieht damit so aus
                  Codierknecht
                  Und was muss man tun, damit sich das auch automatisch aktualisiert?
                  Den Effekt von @tourer4778 kann ich ebenfalls bestätigen.
                  Das Script läuft, schreibt neue Werte in den DP und das war's. Die Tabelle kriegt das nicht mit.
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    was hat er denn getan?
                    ich kenne die Konfigurationen von @tourer nicht.
                    EDIT
                    nach fast 10 Jahren hab ich keine Ahnung mehr.
                    ich hätte schwören können da wäre eine refresh rate im Widget.
                      @codierknecht irgendwas ist da faul.
                      bei mir aktualisiert sich "was", aber nicht so richtig.
                      auf der Suche nach diesem Thread hab ich noch ein paar gefunden, wo sich json Tabellen nicht aktualisieren.
                      könnte also ein widget Problem sein
