  3. Off Topic
  4. Serieller Port wird nicht gefunden (Linux)
    6.0k
22 Beiträge 8 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    @hagst
    Treiber Quatsch
    hagst
    schrieb am zuletzt editiert von hagst
    @ralla66 sagte in Serieller Port wird nicht gefunden (Linux):
    Treiber Quatsch
    Ähhh, watt?
    • H hagst
      Treiber Quatsch
      Ähhh, watt?
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @hagst
      Du hast genau danach gefragt
      Hat jemand eine Idee, was das für ein Quatsch ist
      ... und @Ralla66 hat diese Frage kurz und bündig beantwortet 😁
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
      • CodierknechtC Codierknecht
        @hagst
        hagst
        @codierknecht sagte in Serieller Port wird nicht gefunden (Linux):
        Ups, ich wusste nicht, dass es zu viel verlangt ist, wenn die werte Leserschaft auch mitdenkt und versteht, was ich mit meiner Frage meine. Ich gebe mir in Zukunft mehr Mühe, es so zu schreiben, dass die Leserschaft nicht allzu viel mitdenken muss, um den Sinn meiner Frage zu verstehen.
        Edit:
        Ich habe den original Post mit meiner Ausgangsfrage mal editiert.
        1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hagst
          Edit:
          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          @hagst
          Also ich kenne das "Phanomän" unter Windows. Wenn ich Win laufen habe, dann eine virtuelle Maschine starte und ein USB-Gerät anstecke, welches gleich an die VM durchgereicht wird (also der VM schon bekannt ist), dann ist es genau dieser Effekt wie bei dir: Gerät ploppt kurz unter Win auf, verschwindet und ist in der VM zu finden.
          Eventuell hast du unter Mint irgendeine Einstellung, welche das auch verursacht.
          • 1Topf1 1Topf
            @hagst
            hagst
            @1topf
            dmesg | grep usb
            zeigt folgende Ausgabe:
            [ 3654.837625] usb 2-1.6: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
            [ 3657.429615] usb 2-1.6: usbfs: interface 0 claimed by ch341 while 'brltty' sets config #1
            [ 5687.607004] usb 2-1.6: USB disconnect, device number 25
            [ 5691.413878] usb 2-1.6: new full-speed USB device number 26 using ehci-pci
            [ 5691.522963] usb 2-1.6: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.54
            [ 5691.522973] usb 2-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
            [ 5691.522976] usb 2-1.6: Product: USB2.0-Ser!
            [ 5691.525586] usb 2-1.6: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
            [ 5692.227682] usb 2-1.6: usbfs: interface 0 claimed by ch341 while 'brltty' sets config #1
            allerdings gibt mir der Eintrag
            zu denken. Gefunden zu dem Thema habe ich folgendes:
            Wie in arduino/arduino-ide#1788 besprochen , weist brltty v6.4 einen schwerwiegenden Fehler auf, der den Zugriff vieler serieller Adapter wie denen von Arduino-Boards (CH340) auf den USB-Anschluss blockiert. Die aktuelle Version 6.5. bietet zwar eine Lösung, allerdings liegt LM derzeit noch mit der fehlerhaften Version aus.
            Mal schauen, was ich zu dem Thema noch finde.
            • H hagst
              @1topf
              dmesg | grep usb
              @hagst sagte in Serieller Port wird nicht gefunden (Linux):
              brltty wird bei ubuntu und dessen Derivaten bevorzugt rangezogen.
              Das kann man aber blockieren bzw. brltty (ist ein Braille-Terminal) deinstallieren, wenn es nicht verwendet wird. Da du aber ja einen Desktop mitschleppst wirst du eher keine Braille-Zeile am USB-Port hängen haben....
              Schalt den Desktop-Krempel aus, wenn die Kiste als Server betrieben werden soll.
                hagst
                @thomas-braun sagte in Serieller Port wird nicht gefunden (Linux):
                Das ist leider keine Option für mich. Allerdings habe ich eine Lösung gefunden:
                1. sudo apt remove brltty
                2. aktuelle Version downloaden current production version of BRLTTY is 6.6 (July 22, 2023)
                3. Mit alien installieren sudo alien -i brltty-6.6-1.x86_64.rpm
                4. sudo usermod -a -G dialout <username>
                5. An- und abmelden
                Was ein Quatsch!
                • H hagst
                  5. An- und abmelden
                  Was ein Quatsch!
                  Was ein Quatsch!
                  Allerdings...
                  Server immer OHNE Desktop-Quatsch. Und was machst du da bitte für Quatsch mit alien und einem rpm?
                  Wie gesagt: QUATSCH.
                    Was ein Quatsch!
                    Allerdings...
                    hagst
                    Das ist kein Server. Das ist mein Desktop-Pc zum rumspielen inkl. Cinnamon.
                    Wie soll ich rpm Dateien unter Mint installieren? Ich könnte sie mit alien erst ins deb formatieren und dann installieren, was aber das gleiche Ergebnis hätte, oder?
                    • H hagst
                      GAR NICHT!
                      Zum einen ist es mit deinem Punkt 1 schon getan. Schmeiß brltty raus, fertig.
                      Zum anderen würde ich, wenn das Paket denn warum auch immer unbedingt benötigt werden würde, da immer bei den (Groß)-Eltern zuerst schauen und nicht bei der entfernten Verwandtschaft.
                      http://deb.debian.org/debian/pool/main/b/brltty/
                      MartinPM H 2 Antworten Letzte Antwort
                        GAR NICHT!
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @thomas-braun Danke für den Tipp - könnte Gold wert sein auf dem Entwicklungsrechner, wo ich meine ESP-Sketches bastele und herunterlade...
                        Da grätscht auch gelegentlich brltty hinein...
                        Kann man das bei Linux Mint einfach ersatzlos wegputzen, oder muss man da irgendwie einen Riegel vorschieben, dass die Update-Verwaltung von Mint da nicht bei nächster Gelegenheit wieder etwas installiert?
                        "sudo apt remove brltty"
                        und das war es?
                        Zum Glück gibt es in der Familie niemanden, der auf ein braille Terminal angewiesen wäre - klopfe auf Holz dass das so bleibt ...
                        Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                          GAR NICHT!
                          hagst
                          GAR NICHT!
                          Psssssst...
                          Ich brauche brltty aber, nimm es einfach als gegeben hin.
                          Ich hab das rpm Paket direkt bei dem brltty-Team downgeloadet, die Suche nach der aktuellen Version brachte mich dahin, das deb Paket habe ich erst gar nicht gesehen. Was aber ist der Unterschied zwischen der Installation, kommt doch aufs Gleiche raus, oder?
                          • MartinPM MartinP
                            und das war es?
                            @martinp
                            Auf meinem Debian ist und war 'brltty' nie installiert.
                            Die *buntus dieser Welt und deren Abklatsche wie Linux Mint schaufeln das wohl für den Installer auf die Kisten, damit Personen, die darauf angewiesen sind auch eine Installation durchführen können.
                            Ich würde es einfach rauswerfen und im Hinterkopf behalten. Zwar könnte man das auch per pinning komplett auf Eis legen, wird aber dann spätestens bei einem Dist-Upgrade zum Stolperstein und man muss es dann anpacken.
                            • H hagst
                              GAR NICHT!
                              Psssssst...
                              Nein. Man verwendet so eine Krücke wir alien nur im äußersten Notfall, wenn man kein deb für sein dpkg/apt-basiertes System findet und man es auch nicht selber bauen kann. Hier gibt es aber ja was passendes (wie eigentlich immer, weil Debian halt nicht sehr exotisch ist).
                                hagst
                                Nein.
                                Das Ergebnis ist jedoch dasselbe; lediglich ein anderer Weg wurde von mir gewählt. Wenn ich das deb-Paket früher bemerkt hätte, hätte ich es ebenfalls verwendet, aber das war nicht der Fall. Was für mich wichtig ist, ist, dass es jetzt funktioniert, und das tut es.
                                • H hagst
                                  Nein.
                                  nein!
                                  Es wird bei der üblichen Systempflege via apt übergangen
                                    nein!
                                    hagst
                                    @homoran sagte in Serieller Port wird nicht gefunden (Linux):
                                    THX, das ist eine Antwort die mehr aussagt. Dann werde ich das mal wieder ändern und das deb Paket nehmen.
                                    Vielen Dank.
                                    • H hagst
                                      Nein.
                                      Nein, ist es nicht. Es zerrupft dir unter Umständen die Paketdatenbank.
                                      • MartinPM MartinP
                                        und das war es?
                                        hagst
                                        @martinp sagte in Serieller Port wird nicht gefunden (Linux):
                                        Ich drücke Dir die Daumen, dass es auch so bleibt.
                                        öhhhh, bitte :-)
                                        Ja, einfach deinstallieren, dann klappt es auch wieder. Bei mir ist der Fehler nach der Installation eines frischen Systems aufgetreten. Daher war ich etwas verwirrt, warum es nicht mehr klappt. Die Suche brachte mich dann auf den Übeltäter.
                                        AlexAxelA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H hagst
                                          öhhhh, bitte :-)
                                          AlexAxelA Offline
                                          AlexAxelA Offline
                                          AlexAxel
                                          @hagst bitte darauf achten, dass der linux User auch die passende Berechtigung hat um auf den Seriellenport zuzugreifen. Das ist nicht automatisch der Fall.
