  4. Stick Wechsel CC2538 zu Slaesh’s CC2652RB
6 Beiträge 4 Kommentatoren 744 Aufrufe 3 Beobachtet
    kaifu
    Hallo Forum,
    mein CC2538 wurde nicht mehr erkannt. Habe daher zu dem o. g. Stick gegriffen und bin dann nach der Anleitung von @dimaiv vorgegangen (Hardware Wechsel Zigbee) :
    "Zigbee Adapter stoppen!
    Alten Stick raus.
    Einstellungen im Adapter vornehmen (Com-Port)
    Neue Stick rein.
    Adapter Starten und warten bis er gestartet ist, dauern kann es bis zu 3 Minuten."
    Der CC2652RB ist jungfräulich und wird auch erkannt:
    xx@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id/
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 12 13:16 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_25_9B_CC_89-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    Das habe ich in die Einstellungen übernommen als
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_25_9B_CC_89-if00-port0
    und den Rest der Einstellungen (PANID, Kanal...) so gelassen.
    Leider funktioniert das nicht:
    zigbee.0
    2023-12-12 13:18:46.673	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2023-12-12 13:18:46.672	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2023-12-12 13:18:46.671	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0
    2023-12-12 13:18:46.367	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
    zigbee.0
    2023-12-12 13:18:46.352	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    2023-12-12 13:18:46.350	info	Try to reconnect. 1 attempts left
    zigbee.0
    2023-12-12 13:18:36.345	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2023-12-12 13:18:36.345	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2023-12-12 13:18:36.343	error	Starting zigbee-herdsman problem : "SRSP - SYS - getExtAddr after 6000ms"
    Zwischenzeitlich habe den CC2652 mal in einer ganz neuen Instanz versucht. Dort klappt es. Adapter wird grün, kein serialport Problem.
    Hat jemand eine Idee? Danke!
    Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kaifu
      Hallo Forum,
      Alten Stick raus.
      Neue Stick rein.
      total 0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      @kaifu
      Da blockt noch irgendwas den Port.
      Mal neu gestartet?
      • K kaifu
        Hallo Forum,
        Alten Stick raus.
        Neue Stick rein.
        total 0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        zigbee.0
        dimaiv
        @kaifu
        Hi.
        In meiner Anleitung geht es um die gleiche Hardware ( CC2652 ).
        Von einem CC2538 auf einen CC2652 umzusteigen muss man für reibungslosen Betrieb alles neu pairen, die haben unterschiedliche Z-Stack Versionen.
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        K JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dimaiv
          @kaifu
          Hi.
          kaifu
          @Thomas-Braun Vielen Dank! Stick dran gelassen, reboot und nun ist auf grün! Ist mir ja irgendwie peinlich, hab erst alles andere versucht :man-shrugging:
          Allerdings kommen nun natürlich einige Fehlermeldungen zu den einzelnen Geräten. Also muss ich
          @dimaiv said in Stick Wechsel CC2538 zu Slaesh’s CC2652RB:
          neu pairen
          Aber wie genau? Einfach neu pairen? Oder erst alle "alten" Geräte löschen? Oder...?
          • D dimaiv
            @kaifu
            Hi.
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            @dimaiv sagte in Stick Wechsel CC2538 zu Slaesh’s CC2652RB:
            @kaifu
            Hi.
            Da mir das auch bevorsteht - hiernach soll der Wechsel von 2538 zu 2652 explizit möglich sein ohne Pairing: https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/#what-does-and-does-not-require-repairing-of-all-devices
            Allerdings muss man dem neuen Stick die alte IEEE verpassen - was wohl etwas trickreich zu sein scheint…
              kaifu
              @jleg Ja, danke, das hatte ich auch mal gelesen. Da fehlten für mich aber die Details... Weil bei mir das pairen an sich kein Problem ist (komme überall ran), hab ich es nicht weiter verfolgt.
              Falls es noch jemandem nützt: Habe nun einfach neu angelernt (ohne irgendetwas zu löschen) und das ging problemlos.
              ABER: Nun gibt es Probleme mit dem zweiten Stick. Hatte damals eine extra Instanz mit einem CC2531 erstellt, an der nur der Hue Bewegungsmelder hängt, weil der sonst Zickem macht (siehe hier im Forum aus 2020).
              Um den nun CC2531 auch wieder zu nutzen, habe ich iob gestoppt und den Stick eingesteckt. Geguckt, ob er auch erkannt wird:
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 12 15:47 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_25_9B_CC_89-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 13 09:43 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2ECE5-if00 -> ../../ttyACM0
              Also iob gestartet. Dann war alles rot:
              2023-12-13 09:45:16.434 - error: zigbee.0 (58688) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
              2023-12-13 09:45:16.726 - info: zigbee.0 (58688) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"00_12_4B_00_25_9B_CC_89","pnpId":"usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_25_9B_CC_89-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
              2023-12-13 09:45:18.523 - info: info.0 (58751) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
              2023-12-13 09:45:19.276 - info: info.0 (58751) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
              2023-12-13 09:45:20.305 - info: info.0 (58751) cpu Temp res = {"main":68.166,"cores":[],"max":68.166,"socket":[],"chipset":null}
              2023-12-13 09:45:30.783 - error: zigbee.0 (58688) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
              2023-12-13 09:45:31.166 - info: zigbee.0 (58688) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"00_12_4B_00_25_9B_CC_89","pnpId":"usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_25_9B_CC_89-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
              2023-12-13 09:45:35.814 - error: zigbee.0 (58688) Starting zigbee-herdsman problem : "Cannot read properties of null (reading 'length')"
              2023-12-13 09:45:35.816 - error: zigbee.0 (58688) Failed to start Zigbee
              2023-12-13 09:45:35.817 - error: zigbee.0 (58688) Error herdsman start
              2023-12-13 09:45:41.389 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.1" enabled
              2023-12-13 09:45:41.550 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.1 started with pid 59241
              2023-12-13 09:45:45.825 - info: zigbee.0 (58688) Try to reconnect. 1 attempts left
              2023-12-13 09:45:45.827 - info: zigbee.0 (58688) Starting Zigbee npm ...
              2023-12-13 09:45:45.847 - info: zigbee.0 (58688) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
              2023-12-13 09:45:46.134 - error: zigbee.0 (58688) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
              2023-12-13 09:45:46.134 - error: zigbee.0 (58688) Failed to start Zigbee
              2023-12-13 09:45:46.139 - error: zigbee.0 (58688) Error herdsman start
              2023-12-13 09:45:46.942 - info: zigbee.1 (59241) starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
              2023-12-13 09:45:47.106 - info: zigbee.1 (59241) delete old Backup files. keep only last 10
              2023-12-13 09:45:47.112 - info: zigbee.1 (59241) Starting Zigbee npm ...
              2023-12-13 09:45:47.548 - error: zigbee.1 (59241) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2ECE5-if00'"
              2023-12-13 09:45:47.549 - error: zigbee.1 (59241) Failed to start Zigbee
              2023-12-13 09:45:47.550 - error: zigbee.1 (59241) Error herdsman start
              2023-12-13 09:45:47.554 - info: zigbee.1 (59241) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
              2023-12-13 09:45:55.395 - error: zigbee.0 (58688) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
              2023-12-13 09:45:55.612 - info: zigbee.0 (58688) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"00_12_4B_00_25_9B_CC_89","pnpId":"usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_25_9B_CC_89-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
              2023-12-13 09:45:57.555 - info: zigbee.1 (59241) Try to reconnect. 1 attempts left
              2023-12-13 09:45:57.556 - info: zigbee.1 (59241) Starting Zigbee npm ...
              2023-12-13 09:45:57.571 - error: zigbee.1 (59241) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2ECE5-if00'"
              2023-12-13 09:45:57.572 - error: zigbee.1 (59241) Failed to start Zigbee
              2023-12-13 09:45:57.574 - error: zigbee.1 (59241) Error herdsman start
              2023-12-13 09:45:57.584 - info: zigbee.1 (59241) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
              2023-12-13 09:45:58.422 - error: zigbee.1 (59241) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
              Kann es sein, dass sich die beiden Sticks nicht vertragen?
              Oder habe ich einen anderen Fehler gemacht?
              82.8k
