  4. gelöst Backitup auf OMV Fehlermeldung
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @mgm sagte in Backitup auf OMV Fehlermeldung:
    Wo müssen die installiert sein?
    im omv
    im Container wo iobroker ist
    Oder wo?
    Die müssen im Container installiert sein. So wie es aussieht, sind sie das, kannst du aber nochmal mit
    apt policy cifs-utils
    prüfen.
    Dann zeig bitte nochmal das Einstellungsfenster, wie es jetzt aussieht und die Fehlermeldungen ALS TEXT hier rein (in Code-Tags f339a377-c8b8-4bfc-b135-c4ea07e3f769-grafik.png)
    Gibt es einen Grund, dass Du CIFS statt NFS nutzt? Ich meine, OMV bietet als Linux-basierendes System auch NFS an, oder? Das wäre für die Linux-Linux KOmmunikation passender, aber CIFS sollte grundsätzlich auch gehen.
    mgm
    @marc-berg cifs-utils sind da!
    cifs-utils:
      Installed: 2:6.11-3.1+deb11u1
      Candidate: 2:6.11-3.1+deb11u1
      Version table:
     *** 2:6.11-3.1+deb11u1 500
            500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.229","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Backup/IoBroker","dirMinimal":"/srv/dev-disk-by-uuid-a27899c7-d76c-4ee0-843a-815cb2fb1aa5/Michael","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false}
    [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups"
    [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
    [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups"
    [ERROR] [mount] - [undefined Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups
    mount error(1): Operation not permitted
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
    [DEBUG] [mount] - Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups
    [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.229","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Backup/IoBroker","dirMinimal":"/srv/dev-disk-by-uuid-a27899c7-d76c-4ee0-843a-815cb2fb1aa5/Michael","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":[],"errors":{"mount":{"code":32,"killed":false,"signal":null,"cmd":"sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=\"Letzdance1%\",rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups"}},"done":[],"types":[]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
    [DEBUG] [iobroker] - host.io-broker 2736 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.io-broker 3153 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_10-14_05_21_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [cifs] - used copy path: /Backup/IoBroker
    [DEBUG] [cifs] - done
    [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.229","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Backup/IoBroker","dirMinimal":"/srv/dev-disk-by-uuid-a27899c7-d76c-4ee0-843a-815cb2fb1aa5/Michael","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[],"deleteBackupAfter":0}
    [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
    [DEBUG] [clean] - done
    [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
    [DEBUG] [historyHTML] - done
    [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.229","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Backup/IoBroker","dirMinimal":"/srv/dev-disk-by-uuid-a27899c7-d76c-4ee0-843a-815cb2fb1aa5/Michael","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_10-14_05_21_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"code":32,"killed":false,"signal":null,"cmd":"sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=\"Letzdance1%\",rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups"}},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"10. Dezember 2023 um 14:05 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
    [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
    [DEBUG] [historyJSON] - done
    [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.229","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Backup/IoBroker","dirMinimal":"/srv/dev-disk-by-uuid-a27899c7-d76c-4ee0-843a-815cb2fb1aa5/Michael","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_10-14_05_21_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"code":32,"killed":false,"signal":null,"cmd":"sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=\"Letzdance1%\",rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups"}},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"10. Dezember 2023 um 14:05 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
    [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.229","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Backup/IoBroker","dirMinimal":"/srv/dev-disk-by-uuid-a27899c7-d76c-4ee0-843a-815cb2fb1aa5/Michael","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
    Nein es gibt keinen Grund, es ist in der Beschreibung so gewesen nach der ich mich orientiert habe!
    Wenn das einfacher ist würde ich auch das machen ... ich hatte das schon mal probiert, bin da aber auch gescheitert ... wusste zum Beispiel nicht was mit dem Clint gemeit ist IP von wem ?
    IoBroker
    Promox oder von wem?
    Screenshot 2023-12-10 at 13-59-02 raspberrypi - openmediavault Workbench.png
    • M mgm
      cifs-utils:
        Version table:
      IoBroker
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      Du hast den Pfad zum OMV jetzt 1:1 von @crunchip übernommen, heißt der denn jetzt auch so bei dir? Zeig mal die OMV Einstellungen.
        mgm
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @mgm wenn du einen CIFS oder NFS mount in einem LXC ausführen willst, musst der Container als privilegiert erstellt werden und die mount Option für den LXC aktiviert werden.
          Unprivilegierte LXC können das nicht
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            mgm
            @simatec OK der LXC ist unprivilegiert .....
            kann man das ändern ?
            Wenn ja wie ?
            • M mgm
              Wenn ja wie ?
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @mgm Backup des Containers erstellen. Den Container löschen und aus dem Backup neu erstellen. Bei erstellen den Hacken für privilegiert setzen und in den Optionen deine Mount Option aktivieren
              • simatecS simatec
                mgm
                schrieb am zuletzt editiert von mgm
                @simatec also ich habe jetzt folgendes gemacht:
                Backup von LXC 100 (io-Broker) gemacht
                neuen LXC 102 erstellt
                Backup von LXC 100 umbenannt in LXC102
                und Backup in LXC 102 zurückgespielt und dabei die Option privilegiert gesetzt und mount option
                "lazytime" eingetragen.
                Leider kommt beim Backitup immer noch eine Fehlermeldung
                muss ich noch etwas machen?
                • M mgm
                  mgm
                  @mgm
                  mount error(2): No such file or directory
                  [DEBUG] [iobroker] - host.io-broker 2755 states saved
                  [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_10-17_28_10_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.229","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Backup/IoBroker","dirMinimal":"/srv/dev-disk-by-uuid-a27899c7-d76c-4ee0-843a-815cb2fb1aa5/Michael","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_10-17_28_10_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"code":32,"killed":false,"signal":null,"cmd":"sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=\"Letzdance1%\",rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups"}},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"10. Dezember 2023 um 17:28 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                  [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.2.229","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Backup/IoBroker","dirMinimal":"/srv/dev-disk-by-uuid-a27899c7-d76c-4ee0-843a-815cb2fb1aa5/Michael","user":"iobroker","pass":"****","ignoreErrors":false,"context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_10-17_28_10_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{"mount":{"code":32,"killed":false,"signal":null,"cmd":"sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=\"Letzdance1%\",rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.2.229/Backup/IoBroker /opt/iobroker/backups"}},"done":["iobroker"],"types":["iobroker"]},"adapter":null,"influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de","time":"10. Dezember 2023 um 17:28 Uhr"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                  • M mgm
                    @mgm
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    Das Verzeichnis //192.168.2.229/Backup/IoBroker muss existieren. It das auf dem OMV der Fall?
                      mgm
                      @marc-berg JUHUUUUUUUUUUUU das war noch der entscheidende Hinweis!!
                      mit dieser Einstellung geht es jetzt!!!!
                      Screenshot 2023-12-10 at 18-00-41 raspberrypi - openmediavault Workbench.png
                      vielen vielen Dank an alle für die super Unterstützung
                      das Forum ist spitze!
