  4. Laden wenn false
    5.2k
Laden wenn false
17 Beiträge 5 Kommentatoren 799 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    @sborg ok ...die Änderungen bewirken aber keine Änderung 🙄
    Was ist denn da noch falsch ?
    @dr-pie sagte in Laden wenn false:
    nimm einen debug Baustein und du siehst wo es klemmt.
    eventuell gehört dieses https://forum.iobroker.net/post/1092760 ja zusammen hier her.
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
      @homoran Das mit dem "get axiosGetDevicesInfo" betrifft nur das Tab im Schlafzimmer.
      Das Tab bei dem ich das "alive" teste, hat eine andere IP und steht im Büro.
      Wo muss der debug-Baustein denn rein und auf was muss er gestellt werden ?
      HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        über all dort wo es hängen bleiben kann.
        Dann sinnvolle Ausgaben schreiben, am besten als Info, dann steht es auch im großen Log
        • Dr.PieD Dr.Pie
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          @dr-pie
          Zum einen da wo du ihn hast. Damit bekommst du erst einmal mit ob dein Trigger überhaupt auslöst. Als Text nimmst du dann etwas was du im Log auch Zweifelsfrei identifizieren kannst wie bspw. Samsung Debug: im Trigger
          Einen zweiten dann hinter den Kommentar "Burö (zumindest mal im "mache"-Block). Samsung Debug: im falls-Block
          Dann weißt du ob dein Vergleich bei "falls" korrekt arbeitet.
          Die Stufen geben nur an wie es im Log eingetragen wird. Danach kannst du dann bspw. filtern (wenn es bspw. nachts um 3:00 Uhr war musst du sonst zig Zeilen Log sichten). "warning" wird dabei noch orange eingefärbt, "error" rot.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            @dr-pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @sborg Das das Script auslöst ist ja auch richtig.
            Nur wer oder was löst es aus .
            Das Script löst auch aus wenn der Fully auf true ist.
            Aber stoppe ich das Script, stoppt auch das Schalten des Shellys ... mir irgendwie unverständlich.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @dr-pie Ist denn der DP Is Fully alive? auch wirklich vom Typ boolean? Nicht das der ein "String" ist in dem nur true/false drin steht. Dann wäre deine Abfrage nämlich immer "true" und würde ausgeführt werden (was so zu deinem Fehlerbild passt).
              • SBorgS SBorg
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                Beende ich den Fully in dem Tab Büro, schaltet der DP von true auf false und das Script schaltet den Shelly.
                Also an sich funktioniert das schon so wie es soll ... aber eben nicht wie es sollte.
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  jetzt hat das Script ausgelöst ... bei alive von Fully.
                  16:30:00.231	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: Auslöser
                  16:30:00.234	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: getState(id=fullybrowser.0.Büro.alive, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1702222200228,"q":0,"from":"system.adapter.fullybrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1702222200228}
                  16:30:00.237	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: Schalter
                  16:30:04.748	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: Auslöser
                  16:30:04.751	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: getState(id=fullybrowser.0.Büro.alive, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1702222204746,"q":0,"from":"system.adapter.fullybrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1702222204746}
                  16:30:04.753	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: setForeignState(id=shelly.0.SHPLG-S#E868E76F3EF9#1.Relay0.Switch, state={"val":true,"ack":false,"ts":1702222204753,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702222204753,"c":"script.js.common.Tabs_laden"})
                  16:30:04.755	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: Büro
                  16:30:04.756	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: Schalter
                  16:30:05.426	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: Auslöser
                  16:30:05.429	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: getState(id=fullybrowser.0.Büro.alive, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1702222205424,"q":0,"from":"system.adapter.fullybrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1702222205424}
                  16:30:05.432	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: Schalter
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @dr-pie
                    ob Du in Zukunft auch die Texte in CODETAGS einstellen würdest ?
                    Das hat man Dir schon so oft gepredigt und Du ignorierst das !
                    Danke dafür
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      @dr-pie
                      Danke dafür
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @djmarc75 irgendwie peile ich das manchmal nicht was wo wie gepostet werden sollte.
                      Aber meinen Beitrag habe ich angepasst.
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          Ich bekomme es einfach nicht hin.
                          Meine Vermutung ist, das der Adapter kurzzeitig neu startet und deswegen alive false liefert.
                          Aber das sind einfach nur Vermutungen.
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            Moin
                            mit einem neuen Script habe ich nun festgestellt das der Adapter immer zur vollen und halben Stunde neu startet.
                            Das scheint das alive false auszulösen.
                            Nun müßte man eine Abfrage nach Zeit hinzufügen.
                            Das heißt wenn der Adapter z.B. 5 Minuten lang false ist dann mache etwas.
                            Nur wie muss ein Blockly aussehen mit einer solchen Abfrage ?
                            • SBorgS SBorg
                              @dr-pie Das ist "korrekt" so. Ein Trigger wird nur beim starten von Javascript initialisiert.
                              Dein Trigger wird nun beim starten ausgeführt: Ist die Objekt-ID Is Fully alive? falsch ? --> Dann "steure..."
                              Danach wird der Trigger nie wieder etwas machen, denn er hat seine Aufgabe erfüllt. Du musst schon auf eine "Änderung" reagieren, dann wird er jedes mal bei einer "Änderung" ausgeführt. Erst dann darfst du prüfen ob er "falsch" oder "wahr" ist ;)
                              haus-automatisierungH Offline
                              @sborg sagte in Laden wenn false:
                              Die Info ist nicht korrekt. Das ist einfach ein Trigger auf einen Wert. Immer, wenn der Wert false gesetzt wird, wird der Trigger ausgeführt. Nicht beim Start des Scripts - da wird der Trigger nur im System registriert (wie jeder andere Trigger auch).
