  4. Laden wenn false
    5.2k
Laden wenn false
17 Beiträge 5 Kommentatoren 799 Aufrufe 5 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @dr-pie Das ist "korrekt" so. Ein Trigger wird nur beim starten von Javascript initialisiert.
    Dein Trigger wird nun beim starten ausgeführt: Ist die Objekt-ID Is Fully alive? falsch ? --> Dann "steure..."
    Danach wird der Trigger nie wieder etwas machen, denn er hat seine Aufgabe erfüllt. Du musst schon auf eine "Änderung" reagieren, dann wird er jedes mal bei einer "Änderung" ausgeführt. Erst dann darfst du prüfen ob er "falsch" oder "wahr" ist ;)
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @sborg ok ...die Änderungen bewirken aber keine Änderung 🙄
    Was ist denn da noch falsch ?
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @dr-pie sagte in Laden wenn false:
      nimm einen debug Baustein und du siehst wo es klemmt.
      eventuell gehört dieses https://forum.iobroker.net/post/1092760 ja zusammen hier her.
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
        @homoran Das mit dem "get axiosGetDevicesInfo" betrifft nur das Tab im Schlafzimmer.
        Das Tab bei dem ich das "alive" teste, hat eine andere IP und steht im Büro.
        Wo muss der debug-Baustein denn rein und auf was muss er gestellt werden ?
        HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dr.PieD Dr.Pie
          über all dort wo es hängen bleiben kann.
          Dann sinnvolle Ausgaben schreiben, am besten als Info, dann steht es auch im großen Log
          • Dr.PieD Dr.Pie
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @dr-pie
            Zum einen da wo du ihn hast. Damit bekommst du erst einmal mit ob dein Trigger überhaupt auslöst. Als Text nimmst du dann etwas was du im Log auch Zweifelsfrei identifizieren kannst wie bspw. Samsung Debug: im Trigger
            Einen zweiten dann hinter den Kommentar "Burö (zumindest mal im "mache"-Block). Samsung Debug: im falls-Block
            Dann weißt du ob dein Vergleich bei "falls" korrekt arbeitet.
            Die Stufen geben nur an wie es im Log eingetragen wird. Danach kannst du dann bspw. filtern (wenn es bspw. nachts um 3:00 Uhr war musst du sonst zig Zeilen Log sichten). "warning" wird dabei noch orange eingefärbt, "error" rot.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS SBorg
              @dr-pie
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @sborg Das das Script auslöst ist ja auch richtig.
              Nur wer oder was löst es aus .
              Das Script löst auch aus wenn der Fully auf true ist.
              Aber stoppe ich das Script, stoppt auch das Schalten des Shellys ... mir irgendwie unverständlich.
              • Dr.PieD Dr.Pie
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @dr-pie Ist denn der DP Is Fully alive? auch wirklich vom Typ boolean? Nicht das der ein "String" ist in dem nur true/false drin steht. Dann wäre deine Abfrage nämlich immer "true" und würde ausgeführt werden (was so zu deinem Fehlerbild passt).
                • SBorgS SBorg
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  Beende ich den Fully in dem Tab Büro, schaltet der DP von true auf false und das Script schaltet den Shelly.
                  Also an sich funktioniert das schon so wie es soll ... aber eben nicht wie es sollte.
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    jetzt hat das Script ausgelöst ... bei alive von Fully.
                    16:30:00.231	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: Auslöser
                    16:30:00.234	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: getState(id=fullybrowser.0.Büro.alive, timerId=undefined) => {"val":null,"ack":true,"ts":1702222200228,"q":0,"from":"system.adapter.fullybrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1702222200228}
                    16:30:00.237	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: Schalter
                    16:30:04.748	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: Auslöser
                    16:30:04.751	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: getState(id=fullybrowser.0.Büro.alive, timerId=undefined) => {"val":false,"ack":true,"ts":1702222204746,"q":0,"from":"system.adapter.fullybrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1702222204746}
                    16:30:04.753	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: setForeignState(id=shelly.0.SHPLG-S#E868E76F3EF9#1.Relay0.Switch, state={"val":true,"ack":false,"ts":1702222204753,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1702222204753,"c":"script.js.common.Tabs_laden"})
                    16:30:04.755	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: Büro
                    16:30:04.756	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: Schalter
                    16:30:05.426	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: Auslöser
                    16:30:05.429	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: getState(id=fullybrowser.0.Büro.alive, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1702222205424,"q":0,"from":"system.adapter.fullybrowser.0","user":"system.user.admin","lc":1702222205424}
                    16:30:05.432	info	javascript.0 (198) script.js.common.Tabs_laden: Schalter
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @dr-pie
                      ob Du in Zukunft auch die Texte in CODETAGS einstellen würdest ?
                      Das hat man Dir schon so oft gepredigt und Du ignorierst das !
                      Danke dafür
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        @dr-pie
                        Danke dafür
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        @djmarc75 irgendwie peile ich das manchmal nicht was wo wie gepostet werden sollte.
                        Aber meinen Beitrag habe ich angepasst.
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            Ich bekomme es einfach nicht hin.
                            Meine Vermutung ist, das der Adapter kurzzeitig neu startet und deswegen alive false liefert.
                            Aber das sind einfach nur Vermutungen.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              Moin
                              mit einem neuen Script habe ich nun festgestellt das der Adapter immer zur vollen und halben Stunde neu startet.
                              Das scheint das alive false auszulösen.
                              Nun müßte man eine Abfrage nach Zeit hinzufügen.
                              Das heißt wenn der Adapter z.B. 5 Minuten lang false ist dann mache etwas.
                              Nur wie muss ein Blockly aussehen mit einer solchen Abfrage ?
                              • SBorgS SBorg
                                haus-automatisierungH Offline
                                @sborg sagte in Laden wenn false:
                                Die Info ist nicht korrekt. Das ist einfach ein Trigger auf einen Wert. Immer, wenn der Wert false gesetzt wird, wird der Trigger ausgeführt. Nicht beim Start des Scripts - da wird der Trigger nur im System registriert (wie jeder andere Trigger auch).
