  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky ich stehe gerade auf dem Schlauch
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #888
    @michael-roling
    beispiel: trash schedule adapter hat ein solches json
    		"name": "RESTMÜLL",
    		"daysLeft": 3,
    		"nextDate": 1702335600000,
    		"_completed": false,
    		"_color": "#4d4d4d"
    		"name": "GELBER SACK",
    		"daysLeft": 3,
    		"_color": "#f0de3c"
    		"name": "BIOMÜLL",
    		"daysLeft": 6,
    		"nextDate": 1702594800000,
    		"_color": "#48d41f"
    der key nextDate wäre zu verwandeln. in diesem fall könnte ich natürlich daysLeft nehmen und weiß dann, wann ich den nächsten termin habe
    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @michael-roling
      		"name": "RESTMÜLL",
      		"daysLeft": 3,
      		"_color": "#4d4d4d"
      		"daysLeft": 3,
      		"_color": "#f0de3c"
      		"name": "BIOMÜLL",
      		"daysLeft": 6,
      		"_color": "#48d41f"
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #889
      @liv-in-sky stimmt.
        @michael-roling
        		"name": "RESTMÜLL",
        		"daysLeft": 3,
        		"_color": "#4d4d4d"
        		"daysLeft": 3,
        		"_color": "#f0de3c"
        		"name": "BIOMÜLL",
        		"daysLeft": 6,
        		"_color": "#48d41f"
        Michael Roling
        #890
        @liv-in-sky das json muss schon vorher fertig sein, sonst ist das ein Fass ohne Boden
        liv-in-skyL W 2 Antworten Letzte Antwort
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #891
          @michael-roling da gebe ich dir recht - wollt' nur fragen, da dieser fall öfter so vorkommt, aber wenn man erst anfängt, wollen wir user alle möglichen konvertierungen :-)
          dann muss man halt über ein script arbeiten, welches einen datenp. setzt
            Michael Roling
            #892
            @liv-in-sky genau so ist es, zudem wird es noch komplizierter als es eh schon ist, nicht von der programmierung her, sondern von der user eingabe. Dann kann man sich besser selbst ein Blockly bauen was bei Änderung der Daten einfach ein neues json erstellt mit den gewünschten Änderungen oder konvertierungen, welches man dann jederzeit abrufen kann
              @bobbruni sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
              @michael-roling
              vielen Dank für die neuen Funktionen - bin derzeit noch am testen.
              Womit ich aktuell noch Probleme habe:
              • In den Submenüs greift der Parse Mode nicht.
              • Im oben gezeigten Submenü kann ich Temperaturen auswählen, welche dann in 1. Datenpunkt geschrieben werden soll. Mit dem 2. Datenpunkt soll die Klima eingeschalten werden. Komischerweise wird mir der Temperaturwert nicht nur in den 1. sondern in den 2. Datenpunkt geschrieben.
              • Die neue {time.lc} funktioniert soweit. Allerdings sortiert er mir meine Zeilen dann komplett neu...
              • Das neue Feature "Mehrere Status Befehle ausführen #81" greift bei mir nicht.
              Besten Dank schonmal!
              1.problem parsemode im submenü habe ich gefixt, aber noch nicht hoch geladen
              2. problem das geht so auch nicht, bzw noch nicht
              3. time.lc , schaue ich mir an, was wird an der asyncronen abfrage liegen
              4. schaue ich mir an, war aber so auch garnicht gedacht
              Michael Roling
              schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
              #893
              @michael-roling 3. habe ich noch mal getestet, aber weder in meiner entwicklungsumgebung noch in meinem produktivsystem kann ich das verhalten beobachten
              punkt 4 ist auch gelöst lade auch gerade den code hoch
                BobBruni
                #894
                @michael-roling
                Punkt 1 und 4 funktionieren!
                Punkt 3 teste ich selbst nochmal bzw. baue nochmal um.
                Punkt 2: Wenn ich den 2. Datenpunkt auf Switch stelle, dann werden beide Datenpunkte richtig beschrieben. Habe ich die grundsätzliche Funktion falsch interpretiert?
                Vielen Dank für deine Arbeit👍
                Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                • B BobBruni
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #895
                  @bobbruni okay wenn das mit Switch funktioniert muss ich nachschauen warum das mit dem Wert nicht geht. Aber trotzdem cool wenn das schon mal halb klappt.
                    Michael Roling
                    #896
                    @liv-in-sky so im live Test muss ich sagen es ist nicht 100%ig. Denn wenn man eine lange Liste hat ist es einfach zu unübersichtlich.
                    Ich werde noch mal einen Zusatz bauen der eine reine Text Liste erstellt. Evtl könnte man auch selbst sagen wenn die json Länge ist als x dann textliste ansonsten inline_keyboard
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #897
                      @michael-roling
                      bin gespannt, wie das aussehen wird
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #898
                        @michael-roling aber evtl kann man sich das aussuchen, ob man inline oder text version will
                        Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
                          Michael Roling
                          #899
                          @liv-in-sky ja das sowieso
                            @supernils lade bitte einmal von Github und schaue dann nach ob das Problem noch da ist, wir müssen erstmal auf den gleichen Stand kommen.
                            Wenn der Fehler noch da ist bitte noch einmal das log posten
                            Supernils
                            #900
                            @michael-roling
                            Danke für den Fix. 1.1.0 läuft gut
                              Michael Roling
                              #901
                              @liv-in-sky naja jetzt habe ich ein kleines hindernis, ich muss irgendwie versuchen die table mit einer monospace schriftart zu versenden, sonst wird das nichts. Vielleicht hast du oder irgendjemand eine idee dazu
                              Kommando zurück, ich habe es, also kann man noch viel mehr mit Telegram machen als nur bold kursiv usw
                                Michael Roling
                                #902
                                @liv-in-sky textTable habe ich auch fertig, ist aber auch nicht so das man dadurch viel mehr platz hat, bzw kommt drauf an. Probiere aber mal selbst
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #903
                                  @michael-roling
                                  wow - 80er jahre retro design - so hat alles angefangen - fühle mich wieder jung und voll mit erkundungsgeist :-) 👶
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Willi-Wunder
                                    #904
                                    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                    Ich glaube das hier ist schon sehr speziell und die meisten wissen gar nicht wie man das eigentlich umsetzen kann, schließe mich hier auch ein. Vielleicht kann @liv-in-sky das hier mal etwas genauer erklären wie er das macht und kann damit auch ein paar Anregeungen geben, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. An der Umsetzung werden aber dennoch einige scheitern.
                                    Ich glaube aber, dass so Feature wie Zeilenumbruch (\n), mehrere Abfragen hintereinander durch die Status Befehle, neue Ui mit den Sortierungen per Drag und Drop usw. mehr nutzen für die Allgemeinheit hat. Denke viele haben noch mit der allgemeinen Umsetzung zu kämpfen.
                                    Vielleicht können hier mal paar Beispiele mit Anregungen und Umsetzung gepostet werden. Wäre sehr hilfreich. Hab auch schon bei einigen so schöne Symbole im Telegram gesehen, wüßte gar nicht wie ich diese da rein bekomme. Gibt es hierfür eine Gallerie wo man diese raus kopieren kann?
                                    Finde es von @michael-roling alsbolut bemerkenswert das er mit soviel Einsatz in seiner Freizeit hier an diesem Adpater arbeitet und jeden Wunsch und Fehler postwendend erfüllt und behebt, respekt und vielen Dank. 💪
                                    Michael RolingM liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • W Willi-Wunder
                                      Michael Roling
                                      #905
                                      @willi-wunder vielleicht sollte man es anders machen , wenn du nicht weißt wie man etwas baut poste es und ich könnte zeigen wie man es macht wenn möglich.
                                      Ich bin auch am überlegen ein Video zu machen.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Willi-Wunder
                                        #906
                                        @michael-roling
                                        Hatte vorher alles mit dem Blockly gemacht gehabt, allerdings nur Abfragen von Zuständen und paar Werte im DP ändern.
                                        Mit dem Adapter ist es jetzt viel viel übersichtler und schneller umzusetzen. Bin damit schon echt happy. Allerdings hab ich hier schon paar Sachen gesehen und war erstaunt was da noch so alles geht. 😀
                                        Ja erst durch diese Posts habe ich gesehen, was hier noch alles möglich ist raus zu holen.......
                                        Meinst du so ein lern Video mit Umsetzung und Möglichkeiten? Jetzt gehts hier richtig ab, da bekommt der Ausdruck "großes Kino" eine wahre Bedeutung 🙌
                                        PS: Konntest du mein erstelltes Issues bei dir auch nachvollziehen oder wo liegt bei mir der Fehler?
                                        • W Willi-Wunder
                                          @michael-roling
                                          Michael Roling
                                          #907
                                          @willi-wunder dein Issue gucke ich mir später noch mal an.
                                          Ich hatte aber schon mal geschaut und es lief. Der datenpunkt ist aber boolean?
                                          Ja genau ein Video wo ich erkläre wie man gewisse Dinge baut. Nur das ist natürlich auch ein Fass ohne Boden.
