  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky so im live Test muss ich sagen es ist nicht 100%ig. Denn wenn man eine lange Liste hat ist es einfach zu unübersichtlich.
    Ich werde noch mal einen Zusatz bauen der eine reine Text Liste erstellt. Evtl könnte man auch selbst sagen wenn die json Länge ist als x dann textliste ansonsten inline_keyboard
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #897
    @michael-roling
    bin gespannt, wie das aussehen wird
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #898
      @michael-roling aber evtl kann man sich das aussuchen, ob man inline oder text version will
      Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        Michael RolingM Offline
        Michael Roling
        #899
        @liv-in-sky ja das sowieso
          @supernils lade bitte einmal von Github und schaue dann nach ob das Problem noch da ist, wir müssen erstmal auf den gleichen Stand kommen.
          Wenn der Fehler noch da ist bitte noch einmal das log posten
          Supernils
          #900
          @michael-roling
          Danke für den Fix. 1.1.0 läuft gut
            Michael Roling
            schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
            #901
            @liv-in-sky naja jetzt habe ich ein kleines hindernis, ich muss irgendwie versuchen die table mit einer monospace schriftart zu versenden, sonst wird das nichts. Vielleicht hast du oder irgendjemand eine idee dazu
            Kommando zurück, ich habe es, also kann man noch viel mehr mit Telegram machen als nur bold kursiv usw
              Michael Roling
              #902
              @liv-in-sky textTable habe ich auch fertig, ist aber auch nicht so das man dadurch viel mehr platz hat, bzw kommt drauf an. Probiere aber mal selbst
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #903
                @michael-roling
                wow - 80er jahre retro design - so hat alles angefangen - fühle mich wieder jung und voll mit erkundungsgeist :-) 👶
                  @liv-in-sky das json muss schon vorher fertig sein, sonst ist das ein Fass ohne Boden
                  W Offline
                  W Offline
                  Willi-Wunder
                  #904
                  @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                  Ich glaube das hier ist schon sehr speziell und die meisten wissen gar nicht wie man das eigentlich umsetzen kann, schließe mich hier auch ein. Vielleicht kann @liv-in-sky das hier mal etwas genauer erklären wie er das macht und kann damit auch ein paar Anregeungen geben, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. An der Umsetzung werden aber dennoch einige scheitern.
                  Ich glaube aber, dass so Feature wie Zeilenumbruch (\n), mehrere Abfragen hintereinander durch die Status Befehle, neue Ui mit den Sortierungen per Drag und Drop usw. mehr nutzen für die Allgemeinheit hat. Denke viele haben noch mit der allgemeinen Umsetzung zu kämpfen.
                  Vielleicht können hier mal paar Beispiele mit Anregungen und Umsetzung gepostet werden. Wäre sehr hilfreich. Hab auch schon bei einigen so schöne Symbole im Telegram gesehen, wüßte gar nicht wie ich diese da rein bekomme. Gibt es hierfür eine Gallerie wo man diese raus kopieren kann?
                  Finde es von @michael-roling alsbolut bemerkenswert das er mit soviel Einsatz in seiner Freizeit hier an diesem Adpater arbeitet und jeden Wunsch und Fehler postwendend erfüllt und behebt, respekt und vielen Dank. 💪
                  Michael RolingM liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  • W Willi-Wunder
                    Michael Roling
                    #905
                    @willi-wunder vielleicht sollte man es anders machen , wenn du nicht weißt wie man etwas baut poste es und ich könnte zeigen wie man es macht wenn möglich.
                    Ich bin auch am überlegen ein Video zu machen.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      Willi-Wunder
                      #906
                      @michael-roling
                      Hatte vorher alles mit dem Blockly gemacht gehabt, allerdings nur Abfragen von Zuständen und paar Werte im DP ändern.
                      Mit dem Adapter ist es jetzt viel viel übersichtler und schneller umzusetzen. Bin damit schon echt happy. Allerdings hab ich hier schon paar Sachen gesehen und war erstaunt was da noch so alles geht. 😀
                      Ja erst durch diese Posts habe ich gesehen, was hier noch alles möglich ist raus zu holen.......
                      Meinst du so ein lern Video mit Umsetzung und Möglichkeiten? Jetzt gehts hier richtig ab, da bekommt der Ausdruck "großes Kino" eine wahre Bedeutung 🙌
                      PS: Konntest du mein erstelltes Issues bei dir auch nachvollziehen oder wo liegt bei mir der Fehler?
                      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W Willi-Wunder
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #907
                        @willi-wunder dein Issue gucke ich mir später noch mal an.
                        Ich hatte aber schon mal geschaut und es lief. Der datenpunkt ist aber boolean?
                        Ja genau ein Video wo ich erkläre wie man gewisse Dinge baut. Nur das ist natürlich auch ein Fass ohne Boden.
                          W Offline
                          W Offline
                          Willi-Wunder
                          #908
                          @michael-roling
                          Ja, beides ist ein boolean Wert.
                          Denk wenn die Basics mal gezeigt werden dann weiß man auch die Umsetzung und kann selbst experimentieren. Könnte mir vorstellen das es für Neulinge dann einfacher ist.
                          Ich habe mein in Blockly erstelltes bereits umgesetzt, hat zwar etwas gedauert, läuft aber alles einwandfrei. Jetzt will man natürlich auch mehr wenn man sieht was andere noch damit alles so machen.
                          • Michael RolingM Offline
                            Michael Roling
                            #909
                            @willi-wunder zeig mir mal eben wo du das eingetragen hast?
                            • W Willi-Wunder
                              @michael-roling
                              Michael Roling
                              #910
                              @willi-wunder ich bin gerade dabei es nach zu stellen, aber ich kann dir jetzt schon sagen wo das Problem liegt, du musst für jede id ein eigenes change machen. ich werde es jetzt noch mal testen, macht auch sowieso sinn.
                              Ja genau das ist es, wie gesagt für jeden status ein change, die id durchlaufen eine schleife die erste id sucht nach dem ersten aufkommen des change, du kannst auch beide change am ende machen, das erste ist für id 1 und das zweite für id2. sinn macht es , denn du könntest 2 verschiedene ids abrufen, einmal number und z.b. boolean, so bist du flexibel und kannst für beide es sinnvoll einstellen.
                              • W Willi-Wunder
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #911
                                @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                                Hier ist ein Beispiel mit Symbolen
                                https://forum.iobroker.net/post/1054021
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Willi-Wunder
                                  #912
                                  @liv-in-sky
                                  Vielen Dank, dann werde ich mein Telegram mal etwas aufhübschen :-)
                                  @michael-roling
                                  Genau das war es, hab ein zweites Change eingefügt, schon klappt es mit beiden Werten. Da ja beide Werte gleich sind, dachte ich, es reicht 1x die Umwandlung. Muss man halt wissen. Wieder eine Hürde genommen, lach.
                                  • W Willi-Wunder
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #913
                                    übelege dir einfach mal, was du denn von unterwegs aus steuern möchtest - hier mal ein paar individuelle beispiele von mir - bin n icht sicher, ob das was für dich ist oder dir neue ideen bringt
                                    meine anwendung:
                                    • ein kalender wird vom web ausgelesen mit mehreren terminen am tag (in json gespeichert) - ich lasse mir durch knopfdruck alle anfallenden termine für den tag anzeigen
                                    • wenn ich unterwegs bin - kann über das menu meine koordinaten in einen dp geschrieben werden - daheim mache ich daraus eine google map mit einer route für arbeitskollegen
                                    • bei bestimmten fahrten muss ich anfahrt, abholung, ankunft und heimfahrt einzeln für die abrechnung der fahrt speichern. über das menu wird ein json gefüttert und sichert kilometerstand und zeiten. das ganze braucht als background den traccar adapter. der traccar client auf meinem handy übermittelt meinen standort. über das menu kann ich mir dann ein bild dieser fahrten mit kilometer und zeiten ausgeben lassen und dieses zur abrechnungsstelle weiterleiten - daas bild der tabelle erstellt der puppeterr adapter aus der vis, wo das json als tabelle angezeigt wird
                                    • wenn ich unterwegs bin kann ich die heizungsthermostate steuern - damit es warm ist, wenn ich heimkomme und auch den aktuellen zustand der thermostate kann abgerufen werden
                                    • diverse simple schalter true/false
                                    unendliche beispiele - wenn du weißt, was du brauchen könntest, kannst du dir ja gerne hilfe, ideen und rat hier holen
                                    • W Willi-Wunder
                                      @liv-in-sky
                                      @michael-roling
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #914
                                      @willi-wunder
                                      ach ja - durch das was @michael-roling im adapter bereitstellt, kannst du eigentlich alles durch zusätzliche blockly's oder js ermöglichen - zumindest fällt mir nix ein, was nicht funktionieren könnte
                                        @willi-wunder
                                        Michael Roling
                                        #915
                                        @liv-in-sky das was dir noch einfällt bauen wir noch ein 😉
                                          @bobbruni ich werde mir das trotzdem nachher anschauen
                                          BobBruni
                                          #916
                                          @michael-roling
                                          Hi Michael,
                                          habe die {confirmSet}Funtkion getestet - bis auf dass er die Formatierung verhaut, funktioniert es!
                                          Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
