  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @liv-in-sky was meinst du damit? auswählen einzelner spalten?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #880
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
    ich meinte, das json hat 5 keys - also "5 spalten" für die tabelle - ich kann aber auch nur 3 davon ausgeben , wie im beispiel
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #881
      @liv-in-sky das scheint dann nicht anders zu gehen. Oder hast du das in deinem Code mit mehr als 3 spalten ? Ich habe da nichts ein gebaut das nur 3 gehen. Mir war aber klar das es da ein Max gibt.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #882
        @michael-roling falsch verstanden - ich will, das nur 3 von 5 angezeigt werden ! wegen übersicht und platz im client
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #883
          @michael-roling
          eine beschränkung - glaube ich - gibt es für die textlänge, welche in einem inline keyboard stehen kann
            Michael Roling
            schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
            #884
            @liv-in-sky ja dafür setzt man doch die values was eigentlich key heißen muss.
            Nur 2 keys nur zwei Einträge pro row
              @michael-roling
              Michael Roling
              #885
              @liv-in-sky du musst dann ja alle eingetragen haben. Du kannst ja auch die Reihenfolge ändern
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #886
                @michael-roling
                in der tabelle - also im json kann man {time.ts} wahrscheinlich nicht anwenden - es gibt einige json dp , die nur einen timestamp als key haben ?
                  @michael-roling
                  Michael Roling
                  #887
                  @liv-in-sky ich stehe gerade auf dem Schlauch
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #888
                    @michael-roling
                    beispiel: trash schedule adapter hat ein solches json
                    		"name": "RESTMÜLL",
                    		"daysLeft": 3,
                    		"nextDate": 1702335600000,
                    		"_completed": false,
                    		"_color": "#4d4d4d"
                    		"name": "GELBER SACK",
                    		"daysLeft": 3,
                    		"_color": "#f0de3c"
                    		"name": "BIOMÜLL",
                    		"daysLeft": 6,
                    		"nextDate": 1702594800000,
                    		"_color": "#48d41f"
                    der key nextDate wäre zu verwandeln. in diesem fall könnte ich natürlich daysLeft nehmen und weiß dann, wann ich den nächsten termin habe
                    Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                      @michael-roling
                      		"name": "RESTMÜLL",
                      		"daysLeft": 3,
                      		"_color": "#4d4d4d"
                      		"daysLeft": 3,
                      		"_color": "#f0de3c"
                      		"name": "BIOMÜLL",
                      		"daysLeft": 6,
                      		"_color": "#48d41f"
                      Michael Roling
                      #889
                      @liv-in-sky stimmt.
                        @michael-roling
                        		"name": "RESTMÜLL",
                        		"daysLeft": 3,
                        		"_color": "#4d4d4d"
                        		"daysLeft": 3,
                        		"_color": "#f0de3c"
                        		"name": "BIOMÜLL",
                        		"daysLeft": 6,
                        		"_color": "#48d41f"
                        Michael Roling
                        #890
                        @liv-in-sky das json muss schon vorher fertig sein, sonst ist das ein Fass ohne Boden
                        liv-in-skyL W 2 Antworten Letzte Antwort
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #891
                          @michael-roling da gebe ich dir recht - wollt' nur fragen, da dieser fall öfter so vorkommt, aber wenn man erst anfängt, wollen wir user alle möglichen konvertierungen :-)
                          dann muss man halt über ein script arbeiten, welches einen datenp. setzt
                            Michael Roling
                            #892
                            @liv-in-sky genau so ist es, zudem wird es noch komplizierter als es eh schon ist, nicht von der programmierung her, sondern von der user eingabe. Dann kann man sich besser selbst ein Blockly bauen was bei Änderung der Daten einfach ein neues json erstellt mit den gewünschten Änderungen oder konvertierungen, welches man dann jederzeit abrufen kann
                              @bobbruni sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                              @michael-roling
                              vielen Dank für die neuen Funktionen - bin derzeit noch am testen.
                              Womit ich aktuell noch Probleme habe:
                              • In den Submenüs greift der Parse Mode nicht.
                              • Im oben gezeigten Submenü kann ich Temperaturen auswählen, welche dann in 1. Datenpunkt geschrieben werden soll. Mit dem 2. Datenpunkt soll die Klima eingeschalten werden. Komischerweise wird mir der Temperaturwert nicht nur in den 1. sondern in den 2. Datenpunkt geschrieben.
                              • Die neue {time.lc} funktioniert soweit. Allerdings sortiert er mir meine Zeilen dann komplett neu...
                              • Das neue Feature "Mehrere Status Befehle ausführen #81" greift bei mir nicht.
                              Besten Dank schonmal!
                              1.problem parsemode im submenü habe ich gefixt, aber noch nicht hoch geladen
                              2. problem das geht so auch nicht, bzw noch nicht
                              3. time.lc , schaue ich mir an, was wird an der asyncronen abfrage liegen
                              4. schaue ich mir an, war aber so auch garnicht gedacht
                              Michael Roling
                              #893
                              @michael-roling 3. habe ich noch mal getestet, aber weder in meiner entwicklungsumgebung noch in meinem produktivsystem kann ich das verhalten beobachten
                              punkt 4 ist auch gelöst lade auch gerade den code hoch
                                BobBruni
                                #894
                                @michael-roling
                                Punkt 1 und 4 funktionieren!
                                Punkt 3 teste ich selbst nochmal bzw. baue nochmal um.
                                Punkt 2: Wenn ich den 2. Datenpunkt auf Switch stelle, dann werden beide Datenpunkte richtig beschrieben. Habe ich die grundsätzliche Funktion falsch interpretiert?
                                Vielen Dank für deine Arbeit👍
                                • B BobBruni
                                  @michael-roling
                                  Michael Roling
                                  #895
                                  @bobbruni okay wenn das mit Switch funktioniert muss ich nachschauen warum das mit dem Wert nicht geht. Aber trotzdem cool wenn das schon mal halb klappt.
                                    Michael Roling
                                    #896
                                    @liv-in-sky so im live Test muss ich sagen es ist nicht 100%ig. Denn wenn man eine lange Liste hat ist es einfach zu unübersichtlich.
                                    Ich werde noch mal einen Zusatz bauen der eine reine Text Liste erstellt. Evtl könnte man auch selbst sagen wenn die json Länge ist als x dann textliste ansonsten inline_keyboard
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #897
                                      @michael-roling
                                      bin gespannt, wie das aussehen wird
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #898
                                        @michael-roling aber evtl kann man sich das aussuchen, ob man inline oder text version will
                                        Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Michael Roling
                                          #899
                                          @liv-in-sky ja das sowieso
