  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
    6.3k
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 987.2k Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    @michael-roling So das habe ich auch hochgeladen, dann kannst du das auch probieren
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #871
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
    meinst du mich damit - also den table testen ? was müßte ich dann eingeben, damit der adapter weiß, das ich ein json holen will ? - ich nehme an bei bei getstate einen dp mit einem json
    habe es so probiert:
    geht leider nicht
    wenn ich nur den inhalt mit && ausgebe:
    die vielen n's sind wohl neue zeilen - dp sieht so aus:
       "label": "Jun",
       "value": 0
       "label": "Mai",
       "value": 1341.3
       "label": "Apr",
       "value": 633.2
       "label": "Mrz",
       "value": 573.2
       "label": "Feb",
       "value": 0
       "label": "Jan",
       "value": 0
       "label": "Dez",
       "value": 0
       "label": "Jan",
       "value": 179
       "label": "Feb",
       "value": 1073.2
       "label": "Mrz",
       "value": 1858.3
       "label": "Apr",
       "value": 2092.3
       "label": "Mai",
       "value": 3094.1
       "label": "Jun",
       "value": 2620.6
       "label": "Jul",
       "value": 2624.3
    test mit anderem json:
    [{"farbe":"yellow","werti":17},{"farbe":"yellow","werti":17}]
    telegram-menu.0
    2023-12-09 07:46:18.813	error	"TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')\n at createKeyboardFromJson (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/action.js:415:30)\n at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/lib/js/getstate.js:74:24"
    telegram-menu.0
    2023-12-09 07:46:18.813	error	Error createKeyboardFromJson: "Cannot read properties of undefined (reading 'replace')"
    telegram-menu.0
    2023-12-09 07:46:18.812	debug	Element.text "das ist: &&{json}"
    telegram-menu.0
    2023-12-09 07:46:18.812	debug	Value {"val":"[{\"farbe\":\"yellow\",\"werti\":17},{\"farbe\":\"yellow\",\"werti\":17}]","ack":false,"ts":1702104025139,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1702104025139}
    telegram-menu.0
    2023-12-09 07:46:18.809	debug	Get Value ID "0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestJSON"
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      geht leider nicht
         "label": "Jun",
         "value": 0
         "label": "Mai",
         "value": 1341.3
         "label": "Apr",
         "value": 633.2
         "label": "Mrz",
         "value": 573.2
         "label": "Feb",
         "value": 0
         "label": "Jan",
         "value": 0
         "label": "Dez",
         "value": 0
         "label": "Jan",
         "value": 179
         "label": "Feb",
         "value": 1073.2
         "label": "Mrz",
         "value": 1858.3
         "label": "Apr",
         "value": 2092.3
         "label": "Mai",
         "value": 3094.1
         "label": "Jun",
         "value": 2620.6
         "label": "Jul",
         "value": 2624.3
      telegram-menu.0
      telegram-menu.0
      telegram-menu.0
      telegram-menu.0
      telegram-menu.0
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #872
      @liv-in-sky js so einfach gehts auch nicht. Ich habe aber auch den Hilfetext an die falsche stelle gepackt
      {json;[value-1-inJSON:NameTH-Col1,value-2-inJSON:NameTH-Col1];Header;} value-.... sind die keys in deiner Json, Name... tablehead und Header das was gnaz oben drüber steht. Es ist also alles sehr dynamisch, man kann auch mehr als 2 cols nutzen
      Habe gerade den Code aktualisiert und hoch geladen.
      • B BobBruni
        @michael-roling
        vielen Dank für die neuen Funktionen - bin derzeit noch am testen.
        Womit ich aktuell noch Probleme habe:
        • In den Submenüs greift der Parse Mode nicht.
        • Im oben gezeigten Submenü kann ich Temperaturen auswählen, welche dann in 1. Datenpunkt geschrieben werden soll. Mit dem 2. Datenpunkt soll die Klima eingeschalten werden. Komischerweise wird mir der Temperaturwert nicht nur in den 1. sondern in den 2. Datenpunkt geschrieben.
        • Die neue {time.lc} funktioniert soweit. Allerdings sortiert er mir meine Zeilen dann komplett neu...
        • Das neue Feature "Mehrere Status Befehle ausführen #81" greift bei mir nicht.
        Besten Dank schonmal!
        Michael Roling
        #873
        @bobbruni schaue ich mir später mal an!
        liv-in-skyL Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #874
          @michael-roling
          bin tiefst beeindruckt - man kann auch einzelne spalten eines jsons auswählen :-)
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #875
            @michael-roling Moin, neuer Tag, neues Glück. Ich hab dem ioB mal 8 GB spendiert und die neue v1.1.0 normal installiert. Ging ganz fix und fehlerfrei. Jetzt läuft der wieder mit 4 GB ohne Auffälligkeiten. Jetzt muss ich nur noch die Änderungen seit 0.8.x (insbesondere die Features von/für liv-in-sky) nachvollziehen und verstehen. Nochmals Danke.
              @michael-roling
              Michael Roling
              #876
              @liv-in-sky was meinst du damit? auswählen einzelner spalten?
              • Rene55R Rene55
                Michael Roling
                #877
                @rene55 ja das ist gut zu höhren , das ist einiges. Ich habe aber alles immer im HelpterText erklärt, hoffe ich jedenfalls. Die doku auf github ist nicht mehr aktuell. Ich denke aber auch das es im Adapter viel sinnvoller ist
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #878
                  @michael-roling Danke für die Info. Ich habe gerade auf Github nachgesehen - und nix Neues gefunden. Ich schau mal, ob ich mit den Helper-Texten zurecht komme. Sonst muss ich halt fragen.🤓
                  • B BobBruni
                    @michael-roling
                    Michael Roling
                    #879
                    @bobbruni sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.9.x:
                    @michael-roling
                    1.problem parsemode im submenü habe ich gefixt, aber noch nicht hoch geladen
                    2. problem das geht so auch nicht, bzw noch nicht
                    3. time.lc , schaue ich mir an, was wird an der asyncronen abfrage liegen
                    4. schaue ich mir an, war aber so auch garnicht gedacht
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #880
                      ich meinte, das json hat 5 keys - also "5 spalten" für die tabelle - ich kann aber auch nur 3 davon ausgeben , wie im beispiel
                        Michael Roling
                        #881
                        @liv-in-sky das scheint dann nicht anders zu gehen. Oder hast du das in deinem Code mit mehr als 3 spalten ? Ich habe da nichts ein gebaut das nur 3 gehen. Mir war aber klar das es da ein Max gibt.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #882
                          @michael-roling falsch verstanden - ich will, das nur 3 von 5 angezeigt werden ! wegen übersicht und platz im client
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #883
                            @michael-roling
                            eine beschränkung - glaube ich - gibt es für die textlänge, welche in einem inline keyboard stehen kann
                              Michael Roling
                              #884
                              @liv-in-sky ja dafür setzt man doch die values was eigentlich key heißen muss.
                              Nur 2 keys nur zwei Einträge pro row
                                @michael-roling
                                Michael Roling
                                #885
                                @liv-in-sky du musst dann ja alle eingetragen haben. Du kannst ja auch die Reihenfolge ändern
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #886
                                  @michael-roling
                                  in der tabelle - also im json kann man {time.ts} wahrscheinlich nicht anwenden - es gibt einige json dp , die nur einen timestamp als key haben ?
                                    @michael-roling
                                    Michael Roling
                                    #887
                                    @liv-in-sky ich stehe gerade auf dem Schlauch
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #888
                                      @michael-roling
                                      beispiel: trash schedule adapter hat ein solches json
                                      		"name": "RESTMÜLL",
                                      		"daysLeft": 3,
                                      		"nextDate": 1702335600000,
                                      		"_completed": false,
                                      		"_color": "#4d4d4d"
                                      		"name": "GELBER SACK",
                                      		"daysLeft": 3,
                                      		"_color": "#f0de3c"
                                      		"name": "BIOMÜLL",
                                      		"daysLeft": 6,
                                      		"nextDate": 1702594800000,
                                      		"_color": "#48d41f"
                                      der key nextDate wäre zu verwandeln. in diesem fall könnte ich natürlich daysLeft nehmen und weiß dann, wann ich den nächsten termin habe
                                      Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @michael-roling
                                        		"name": "RESTMÜLL",
                                        		"daysLeft": 3,
                                        		"_color": "#4d4d4d"
                                        		"daysLeft": 3,
                                        		"_color": "#f0de3c"
                                        		"name": "BIOMÜLL",
                                        		"daysLeft": 6,
                                        		"_color": "#48d41f"
                                        Michael Roling
                                        #889
                                        @liv-in-sky stimmt.
                                          @michael-roling
                                          		"name": "RESTMÜLL",
                                          		"daysLeft": 3,
                                          		"_color": "#4d4d4d"
                                          		"daysLeft": 3,
                                          		"_color": "#f0de3c"
                                          		"name": "BIOMÜLL",
                                          		"daysLeft": 6,
                                          		"_color": "#48d41f"
                                          Michael Roling
                                          #890
                                          @liv-in-sky das json muss schon vorher fertig sein, sonst ist das ein Fass ohne Boden
                                          liv-in-skyL W 2 Antworten Letzte Antwort
