  4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
    6.5k
enocean
255 Beiträge 25 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • Basti LiciouzB Basti Liciouz
    @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
    @basti-liciouz läuft bei dir die Version 0.9.3 von npm? Mit der 0.9.2 gab es das von dir geschilderte Problem beim Anlernen.
    Treffer. Nach dem Upgrade auf 0.9.3 funktioniert die ID-Eingabe wieder
    @basti-liciouz sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
    Ich hätte erwartet, dass ich über das FGW14-USB auch Rückmeldungen aus dem Gebäudefunk bekomme.
    Ja, aber nicht für alle Geräte. Das FGW14 dient Primär dazu mit dem Eltako Bus zu Kommunizieren und aus dem Funk kommen nur die Telegramme durch die der Bus auch Spricht. Deswegen rate ich davon ab das FGW14 zu verwenden wenn es nicht unbedingt nötig ist.
    In deinem Fall geh ich davon aus das es eben an der Kaputten Version vom Adapter liegt.
    Ich habe den Aufbau FAM14 > FGW > FGW USB. Hold-Ausgänge der FGW jeweils auf dem Hold-Eingang des FAM14
    Liegt daran, dass ich aufgrund der Gebäudegröße zusätzlich zum FAM14 noch 2 Repeater über das erste FGW angebunden habe.
    Nach der Logik müssten nun Telegramme vom PC (in dem Fall iobroker) in den BR-14 eingekoppelt werden, klappt ja soweit gut. Nur sollten auch Telegramme vom FAM14 sowie Antworttelegramme ausgekoppelt werden. Das geschieht nicht. Sprich alles, was ich über Schalter mache, kommt nicht im iobroker an.
    Nun sehe ich nur die Möglichkeit, alle Schalter/FBH und Co einzulernen und die Steuerung komplett in iobroker umzusetzen, richtig?
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #205
    Interessant, in der Regel ist eigentlich eher diese Richtung schwierig.
    Nochmal zu meinem Verständnis: Du bekommst keine Telegramme von deinen 14er Aktoren? Wie sieht es den mit den Telegrammen der Taster aus? Stell ruhig mal das Loglevel des Adapters auf debug damit du alles siehst.
    Damit die Aktoren ihren Status senden muss man in PCT14 die Rückmeldeliste einrichten. Ich bin mir nicht sicher ob das für den FGW4 auch nötig ist, das hab ich nicht getestet.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    Basti LiciouzB 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Basti LiciouzB Offline
      Basti Liciouz
      #206
      Richtig, jeder Aktor reagiert sowohl auf die Taster und FBH im Haus, als auch auf die über die jeweiligen Attribute gesendeten Befehle vom iobroker > in Richtung BR-14. Aber kein Aktor gibt mir ein Feedback an den iobroker. Die FRGW, die als Sensoren angelernt sind, melden sich jedoch am FGW/FAM und das Feedback kommt auch im iobroker an.
      Ich habe auf die Schnelle einen 4fach Taster im Adapter als f4pt angelernt. Aktualisierung bei Betätigung funktioniert sofort, der damit eigentlich gesteuerte F4SR bleibt jedoch in seinem alten Zustand in allen Attributen.
      Hier der Debug dazu, spezifisch für einmal Schalter auslösen. Der F4PT ist schon wieder dekonfiguriert, ich sehe in dem Debug grundsätzlich alle auslösenden Sensoren, auch wenn sie nicht angelernt sind. fee4166830 ist die Adresse, siehe erste Zeile um 14:49:10.455. Das zweite Telegramm kann ich nicht deuten. Bei jedem Tasten kommen 2, manchmal 3 Telegramme (3 siehe zweiter Screenshot, aber ggf. ist das auch ein anderes Telegramm, das gerade durchs Haus schwirrt)
      Was ich eben nochmal probiert habe, ist am FAM14 zwischen BA Status 2 und 5 zu switchen. Kein Erfolg, keine Aktualisierung nach Betätigung eines Sensors sichtbar.
      Eine Aufnahme aller Aktoren in die Rückmeldeliste hat keine Änderung gebracht (Soll angeblich bei BA=2 am Aktor selbst auch nicht notwendig sein, aber wer weiß)
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #207
        @basti-liciouz ok gib mal den ganzen inhalt aus dem Support Tab in der Adapter config und ein Vollständiges Log.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Basti Liciouz
          #208
          @jey-cee Anbei ein paar Minuten Debug Mitschnitt und die vollständige Konfig
            "nodeVersion": "v18.16.0",
            "serialDevices": [
              "/dev/ttyAMA0",
              "/dev/ttyUSB0",
              "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GH79-if00-port0"
            "instance": {
              "native": {
                "serialport": "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GH79-if00-port0",
                "ser2net": false,
                "ser2net-ip": "",
                "ser2net-port": "",
                "esp2Switch": false,
                "gateway": "fgw14-usb",
                "device-id": "",
                "device-name": ""
              "version": "0.9.3",
              "installedFrom": "iobroker.enocean@latest"
            "devices": [
                "_id": "enocean.0.gateway",
                "native": {
                  "BaseID": "00010000",
                  "Frequency": "868.3 Mhz",
                  "Protocol": "ESP2",
                  "AppVersion": "1.0.0.0",
                  "ApiVersion": "1.0.0.0",
                  "ChipID": "00000001",
                  "ChipVersion": "00000001",
                  "AppDescription": "Eltako RS485 Bus Gateway",
                  "senderIDs": {
                    "00010001": "0001001d",
                    "00010002": "0001001e",
                    "00010003": "0001001f",
                    "00010004": "00010020",
                    "00010005": "00010021",
                    "00010006": "00010022",
                    "00010007": "00010023",
                    "00010008": "00010024",
                    "00010009": "00010025",
                    "0001000a": "00010026",
                    "0001000b": "00010027",
                    "0001000c": "00010028",
                    "0001000d": "00010029",
                    "0001000e": "0001002a",
                    "0001000f": "0001002b",
                    "00010010": "0001002c",
                    "00010011": "0001002d",
                    "00010012": "0001002e",
                    "00010013": "00010046",
                    "00010014": "00010047",
                    "00010015": "00010048",
                    "00010016": "00010049",
                    "00010017": "0001004a",
                    "00010018": "0001004b",
                    "00010019": "00010009",
                    "0001001a": "0001000a",
                    "0001001b": "0001000b",
                    "0001001c": "0001000c",
                    "0001001d": "0001000d",
                    "0001001e": "0001000e",
                    "0001001f": "0001000f",
                    "00010020": "00010010",
                    "00010021": "00010011",
                    "00010022": "00010012",
                    "00010023": "00010013",
                    "00010024": "00010014",
                    "00010025": "00010015",
                    "00010026": "00010016",
                    "00010027": "00010017",
                    "00010028": "00010018",
                    "00010029": "00010019",
                    "0001002a": "0001001a",
                    "0001002b": "0001001b",
                    "0001002c": "0001001c",
                    "0001002d": "",
                    "0001002e": "",
                    "0001002f": "",
                    "00010030": "",
                    "00010031": "",
                    "00010032": "",
                    "00010033": "",
                    "00010034": "",
                    "00010035": "",
                    "00010036": "",
                    "00010037": "",
                    "00010038": "",
                    "00010039": "",
                    "0001003a": "",
                    "0001003b": "",
                    "0001003c": "",
                    "0001003d": "",
                    "0001003e": "",
                    "0001003f": "",
                    "00010040": "",
                    "00010041": "",
                    "00010042": "",
                    "00010043": "",
                    "00010044": "",
                    "00010045": "",
                    "00010046": "",
                    "00010047": "",
                    "00010048": "",
                    "00010049": "",
                    "0001004a": "",
                    "0001004b": "",
                    "0001004c": "",
                    "0001004d": "",
                    "0001004e": "",
                    "0001004f": "",
                    "00010050": "",
                    "00010051": "",
                    "00010052": "",
                    "00010053": "",
                    "00010054": "",
                    "00010055": "",
                    "00010056": "",
                    "00010057": "",
                    "00010058": "",
                    "00010059": "",
                    "0001005a": "",
                    "0001005b": "",
                    "0001005c": "",
                    "0001005d": "",
                    "0001005e": "",
                    "0001005f": "",
                    "00010060": "",
                    "00010061": "",
                    "00010062": "",
                    "00010063": "",
                    "00010064": "",
                    "00010065": "",
                    "00010066": "",
                    "00010067": "",
                    "00010068": "",
                    "00010069": "",
                    "0001006a": "",
                    "0001006b": "",
                    "0001006c": "",
                    "0001006d": "",
                    "0001006e": "",
                    "0001006f": "",
                    "00010070": "",
                    "00010071": "",
                    "00010072": "",
                    "00010073": "",
                    "00010074": "",
                    "00010075": "",
                    "00010076": "",
                    "00010077": "",
                    "00010078": "",
                    "00010079": "",
                    "0001007a": "",
                    "0001007b": "",
                    "0001007c": "",
                    "0001007d": "",
                    "0001007e": ""
                  "BaseID_offset": 64
                "native": {
                  "id": "0001001e",
                  "eep": [
                    "TF-14-04",
                    "TF-13-04"
                  "manufacturer": "ELTAKO",
                  "name": "FSB14",
                  "Sender_ID": "00010002",
                  "baseIDoffset": 4
                "_id": "enocean.0.0001001e"
                "native": {
                  "id": "059c05d0",
                  "eep": [
                    "TF-13-01"
                  "name": "FWS61"
                "_id": "enocean.0.059c05d0"
                "native": {
                  "id": "0001001f",
                  "eep": [
                    "TF-14-04",
                    "TF-13-04"
                  "name": "FSB14",
                  "Sender_ID": "00010003",
                  "baseIDoffset": 6
                "_id": "enocean.0.0001001f"
                "native": {
                  "id": "00010020",
                  "eep": [
                    "TF-14-04",
                    "TF-13-04"
                  "name": "FSB14",
                  "Sender_ID": "00010004",
                  "baseIDoffset": 10
                "_id": "enocean.0.00010020"
                "native": {
                  "id": "00010021",
                  "eep": [
                    "TF-14-04",
                    "TF-13-04"
                  "name": "FSB14",
                  "Sender_ID": "00010005",
                  "baseIDoffset": 11
                "_id": "enocean.0.00010021"
                "native": {
                  "id": "00010022",
                  "eep": [
                    "TF-14-04",
                    "TF-13-04"
                  "name": "FSB14",
                  "Sender_ID": "00010006",
                  "baseIDoffset": 12
                "_id": "enocean.0.00010022"
                "native": {
                  "id": "00010023",
                  "eep": [
                    "TF-14-04",
                    "TF-13-04"
                  "name": "FSB14",
                  "Sender_ID": "00010007",
                  "baseIDoffset": 13
                "_id": "enocean.0.00010023"
                "native": {
                  "id": "00010024",
                  "eep": [
                    "TF-14-04",
                    "TF-13-04"
                  "name": "FSB14",
                  "Sender_ID": "00010008",
                  "baseIDoffset": 14
                "_id": "enocean.0.00010024"
                "native": {
                  "id": "00010025",
                  "eep": [
                    "TF-14-04",
                    "TF-13-04"
                  "name": "FSB14",
                  "Sender_ID": "00010009",
                  "baseIDoffset": 15
                "_id": "enocean.0.00010025"
                "native": {
                  "id": "0001001d",
                  "eep": [
                    "TF-14-04",
                    "TF-13-04"
                  "name": "FSB14",
                  "Sender_ID": "00010001",
                  "baseIDoffset": 25
                "_id": "enocean.0.0001001d"
                "native": {
                  "id": "00010046",
                  "eep": [
                    "TF-13-07",
                    "TF-13-06"
                  "name": "FUD14",
                  "Sender_ID": "00010013",
                  "baseIDoffset": 29
                "_id": "enocean.0.00010046"
                "native": {
                  "id": "00010047",
                  "eep": [
                    "TF-13-07",
                    "TF-13-06"
                  "name": "FUD14",
                  "Sender_ID": "00010014",
                  "baseIDoffset": 30
                "_id": "enocean.0.00010047"
                "native": {
                  "id": "00010048",
                  "eep": [
                    "TF-13-07",
                    "TF-13-06"
                  "name": "FUD14",
                  "Sender_ID": "00010015",
                  "baseIDoffset": 31
                "_id": "enocean.0.00010048"
                "native": {
                  "id": "00010049",
                  "eep": [
                    "TF-13-07",
                    "TF-13-06"
                  "name": "FUD14",
                  "Sender_ID": "00010016",
                  "baseIDoffset": 32
                "_id": "enocean.0.00010049"
                "native": {
                  "id": "0001004a",
                  "eep": [
                    "TF-13-07",
                    "TF-13-06"
                  "name": "FUD14",
                  "Sender_ID": "00010017",
                  "baseIDoffset": 33
                "_id": "enocean.0.0001004a"
                "native": {
                  "id": "0001004b",
                  "eep": [
                    "TF-13-07",
                    "TF-13-06"
                  "name": "FUD14",
                  "Sender_ID": "00010018",
                  "baseIDoffset": 34
                "_id": "enocean.0.0001004b"
                "native": {
                  "id": "00010026",
                  "eep": [
                    "TF-14-04",
                    "TF-13-04"
                  "name": "FSB14",
                  "Sender_ID": "0001000a",
                  "baseIDoffset": 35
                "_id": "enocean.0.00010026"
                "native": {
                  "id": "00010027",
                  "eep": [
                    "TF-14-04",
                    "TF-13-04"
                  "name": "FSB14",
                  "Sender_ID": "0001000b",
                  "baseIDoffset": 37
                "_id": "enocean.0.00010027"
                "native": {
                  "id": "00010028",
                  "eep": [
                    "TF-14-04",
                    "TF-13-04"
                  "name": "FSB14",
                  "Sender_ID": "0001000c",
                  "baseIDoffset": 38
                "_id": "enocean.0.00010028"
                "native": {
                  "id": "00010029",
                  "eep": [
                    "TF-14-04",
                    "TF-13-04"
                  "name": "FSB14",
                  "Sender_ID": "0001000d",
                  "baseIDoffset": 39
                "_id": "enocean.0.00010029"
                "native": {
                  "id": "0001002a",
                  "eep": [
                    "TF-14-04",
                    "TF-13-04"
                  "name": "FSB14",
                  "Sender_ID": "0001000e",
                  "baseIDoffset": 40
                "_id": "enocean.0.0001002a"
                "native": {
                  "id": "0001002b",
                  "eep": [
                    "TF-14-04",
                    "TF-13-04"
                  "name": "FSB14",
                  "Sender_ID": "0001000f",
                  "baseIDoffset": 41
                "_id": "enocean.0.0001002b"
                "native": {
                  "id": "0001002c",
                  "eep": [
                    "TF-14-04",
                    "TF-13-04"
                  "name": "FSB14",
                  "Sender_ID": "00010010",
                  "baseIDoffset": 42
                "_id": "enocean.0.0001002c"
                "native": {
                  "id": "0001002d",
                  "eep": [
                    "TF-14-04",
                    "TF-13-04"
                  "name": "FSB14",
                  "Sender_ID": "00010011",
                  "baseIDoffset": 43
                "_id": "enocean.0.0001002d"
                "native": {
                  "id": "0001002e",
                  "eep": [
                    "TF-14-04",
                    "TF-13-04"
                  "name": "FSB14",
                  "Sender_ID": "00010012",
                  "baseIDoffset": 44
                "_id": "enocean.0.0001002e"
                "native": {
                  "id": "00010009",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "name": "F4SR14-LED",
                  "Sender_ID": "00010019",
                  "baseIDoffset": 45
                "_id": "enocean.0.00010009"
                "native": {
                  "id": "0001000a",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "Sender_ID": "0001001a",
                  "baseIDoffset": 46
                "_id": "enocean.0.0001000a"
                "native": {
                  "id": "0001000b",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "Sender_ID": "0001001b",
                  "baseIDoffset": 47
                "_id": "enocean.0.0001000b"
                "native": {
                  "id": "0001000c",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "Sender_ID": "0001001c",
                  "baseIDoffset": 48
                "_id": "enocean.0.0001000c"
                "native": {
                  "id": "0001000d",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "Sender_ID": "0001001d",
                  "baseIDoffset": 49
                "_id": "enocean.0.0001000d"
                "native": {
                  "id": "0001000e",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "Sender_ID": "0001001e",
                  "baseIDoffset": 50
                "_id": "enocean.0.0001000e"
                "native": {
                  "id": "0001000f",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "Sender_ID": "0001001f",
                  "baseIDoffset": 51
                "_id": "enocean.0.0001000f"
                "native": {
                  "id": "00010010",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "Sender_ID": "00010020",
                  "baseIDoffset": 52
                "_id": "enocean.0.00010010"
                "native": {
                  "id": "00010011",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "Sender_ID": "00010021",
                  "baseIDoffset": 53
                "_id": "enocean.0.00010011"
                "native": {
                  "id": "00010012",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "Sender_ID": "00010022",
                  "baseIDoffset": 54
                "_id": "enocean.0.00010012"
                "native": {
                  "id": "00010013",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "Sender_ID": "00010023",
                  "baseIDoffset": 55
                "_id": "enocean.0.00010013"
                "native": {
                  "id": "00010014",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "Sender_ID": "00010024",
                  "baseIDoffset": 56
                "_id": "enocean.0.00010014"
                "native": {
                  "id": "00010015",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "Sender_ID": "00010025",
                  "baseIDoffset": 57
                "_id": "enocean.0.00010015"
                "native": {
                  "id": "00010016",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "Sender_ID": "00010026",
                  "baseIDoffset": 58
                "_id": "enocean.0.00010016"
                "native": {
                  "id": "00010017",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "Sender_ID": "00010027",
                  "baseIDoffset": 59
                "_id": "enocean.0.00010017"
                "native": {
                  "id": "00010018",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "Sender_ID": "00010028",
                  "baseIDoffset": 60
                "_id": "enocean.0.00010018"
                "native": {
                  "id": "00010019",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "Sender_ID": "00010029",
                  "baseIDoffset": 61
                "_id": "enocean.0.00010019"
                "native": {
                  "id": "0001001a",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "Sender_ID": "0001002a",
                  "baseIDoffset": 62
                "_id": "enocean.0.0001001a"
                "native": {
                  "id": "0001001b",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "Sender_ID": "0001002b",
                  "baseIDoffset": 63
                "_id": "enocean.0.0001001b"
                "native": {
                  "id": "0001001c",
                  "eep": [
                    "TF-14-01",
                    "TF-14-02"
                  "Sender_ID": "0001002c",
                  "baseIDoffset": 64
                "_id": "enocean.0.0001001c"
                "native": {
                  "id": "059d0b5a",
                  "eep": [
                    "TF-13-26"
                  "name": "FRWB"
                "_id": "enocean.0.059d0b5a"
                "native": {
                  "id": "059d0b69",
                  "eep": [
                    "TF-13-26"
                  "name": "FRWB"
                "_id": "enocean.0.059d0b69"
                "native": {
                  "id": "059d0cf3",
                  "eep": [
                    "TF-13-26"
                  "name": "FRWB"
                "_id": "enocean.0.059d0cf3"
                "native": {
                  "id": "059d0b55",
                  "eep": [
                    "TF-13-26"
                  "name": "FRWB"
                "_id": "enocean.0.059d0b55"
                "native": {
                  "id": "059d0ba6",
                  "eep": [
                    "TF-13-26"
                  "name": "FRWB"
                "_id": "enocean.0.059d0ba6"
                "native": {
                  "id": "059d0b16",
                  "eep": [
                    "TF-13-26"
                  "name": "FRWB"
                "_id": "enocean.0.059d0b16"
                "native": {
                  "id": "051df6f7",
                  "eep": [
                    "TF-13-26"
                  "name": "FRWB"
                "_id": "enocean.0.051df6f7"
                "native": {
                  "id": "fee41668",
                  "eep": [
                    "F6-02-02"
                  "manufacturer": "eltako",
                  "name": "f4pt"
                "_id": "enocean.0.fee41668"
          ![0_1701798543071_0dd53590-446f-46fd-b554-c5db059c31ce-image.png](Lade 100% hoch)
          enocean.0
          2023-12-05 18:45:44.910	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:45:44.861	debug	55008b020a3605500000000000000a301a00010086
          enocean.0
          2023-12-05 18:45:39.306	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:45:39.247	debug	55008b020a36055000000000000023303300010020
          enocean.0
          2023-12-05 18:45:37.058	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:45:37.006	debug	55008b020a36055000000000000024303400010023
          enocean.0
          2023-12-05 18:45:14.392	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:45:14.338	debug	55008b020a3605020000000000002930eb000100a5
          enocean.0
          2023-12-05 18:45:13.054	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:45:12.995	debug	55000b020abf0500000000fee4166a20920001001a
          enocean.0
          2023-12-05 18:45:12.717	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:45:12.659	debug	55000b020abf0550000000fee4166a30f2000100be
          enocean.0
          2023-12-05 18:45:12.217	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:45:12.163	debug	55000b020abf0500000000fee4166a20920001001a
          enocean.0
          2023-12-05 18:45:12.057	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:45:12.003	debug	55008b020a3605020000000000002a30ec0001000d
          enocean.0
          2023-12-05 18:45:11.994	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:45:11.939	debug	55000b020abf0510000000fee4166a30b20001003f
          enocean.0
          2023-12-05 18:45:07.031	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:45:06.979	debug	55008b020a3605500000000000002230320001004c
          enocean.0
          2023-12-05 18:45:06.919	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:45:06.868	debug	55008b020a36055000000000000020303000010094
          enocean.0
          2023-12-05 18:45:06.855	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:45:06.804	debug	55008b020a3605500000000000001f302f0001006f
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:59.819	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:59.765	debug	55000b020abf0500000000fee41741206a00010045
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:59.647	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:59.592	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:59.589	debug	55008b020a36057000000000000018304800010068
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:59.541	debug	55008b020a36057000000000000017304700010002
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:59.531	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:59.477	debug	55000b020abf0570000000fee4174130ea0001006c
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:47.754	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:47.703	debug	55008b020a3605700000000000001130410001006d
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:46.947	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:46.887	debug	55000b020abf078f00000d052020b600a900010062
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:45.659	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:45.607	debug	55008b020a360550000000000000153025000100de
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:45.499	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:45.447	debug	55000b020abf0500000000fee4178720b0000100bd
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:45.310	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:45.255	debug	55000b020abf0510000000fee4178730d00001005f
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:18.382	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:18.332	debug	55000b020abf0500000000fee4166e2096000100ad
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:15.199	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:15.148	debug	55000b020abf0550000000fee4166e30f600010009
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:09.870	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:09.821	debug	55000b020abf0500000000fee4166e2096000100ad
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:09.490	debug	Message for ID 059d0b69 has been received. It was repeated 0 times.
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:09.448	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:09.437	debug	55000b020abf0700661f08059d0b698035000100b0
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:06.146	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:06.046	debug	55000b020abf0510000000fee4166e30b600010088
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:03.234	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:03.182	debug	55008b020a3607020000080000003c00d800010073
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:01.549	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:01.455	debug	55000b020abf0500000000fee4166e2096000100ad
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:01.298	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:01.247	debug	55000b020abf0510000000fee4166e30b600010088
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:00.894	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:44:00.799	debug	55008b020a3607026400090000003c003d000100ed
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:57.538	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:57.487	debug	55000b020abf0500000000fee4166e2096000100ad
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:57.282	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:57.231	debug	55000b020abf0530000000fee4166e30d60001008c
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:44.023	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:43.970	debug	55008b020a36070049020a000000212028000100dd
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:42.442	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:42.386	debug	55000b020abf0500000000fee4164820700001002f
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:42.271	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:42.210	debug	55000b020abf0550000000fee4164830d0000100c5
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:37.183	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:37.097	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:37.091	debug	55008b020a3605020000000000002230e400010064
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:37.033	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:37.027	debug	55008b020a3605020000000000002130e3000100cc
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:36.979	debug	55008b020a3605020000000000002030e2000100a0
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:36.967	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:36.915	debug	55008b020a3605020000000000001f30e10001000f
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:36.855	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:36.803	debug	55008b020a3605020000000000001d30df00010063
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:34.967	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:34.915	debug	55000b020abf0500000000fee41658208000010053
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:34.887	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:34.835	debug	55008b020a3605020000000000002430e600010017
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:34.823	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:34.771	debug	55008b020a3605020000000000002330e500010008
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:34.758	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:34.707	debug	55000b020abf0550000000fee4165830e0000100f7
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:04.545	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:43:04.488	debug	55000b020abf0797000009052906c200a8000100c6
          enocean.0
          2023-12-05 18:42:47.702	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:42:47.644	debug	55008b020a3605500000000000000c301c000100e9
          enocean.0
          2023-12-05 18:42:46.020	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:42:45.964	debug	55000b020abf078e00000f05203f8b009e000100f3
          enocean.0
          2023-12-05 18:42:38.146	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          2023-12-05 18:42:38.093	debug	55000b020abf079000000f05203f7d00920001006a
          enocean.0
          2023-12-05 18:42:23.370	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
          enocean.0
          2023-12-05 18:42:17.547	info	["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GH79-if00-port0"]
          ```	05.12.2023 18:45	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          	05.12.2023 18:45	debug	55008b020a3605500000000000000a301a00010086
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:45	debug	55008b020a36055000000000000023303300010020
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:45	debug	55008b020a3605020000000000002930eb000100a5
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:45	debug	55000b020abf0500000000fee4166a20920001001a
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:45	debug	55000b020abf0550000000fee4166a30f2000100be
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:45	debug	55000b020abf0510000000fee4166a30b20001003f
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:45	debug	55008b020a3605500000000000002230320001004c
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:45	debug	55008b020a36055000000000000020303000010094
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:45	debug	55008b020a3605500000000000001f302f0001006f
          enocean.0
          	05.12.2023 18:44	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf0500000000fee41741206a00010045
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:44	debug	55008b020a36057000000000000018304800010068
          enocean.0
          	05.12.2023 18:44	debug	55008b020a36057000000000000017304700010002
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf0570000000fee4174130ea0001006c
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:44	debug	55008b020a3605700000000000001130410001006d
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf078f00000d052020b600a900010062
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:44	debug	55008b020a360550000000000000153025000100de
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf0500000000fee4178720b0000100bd
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf0510000000fee4178730d00001005f
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf0500000000fee4166e2096000100ad
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf0550000000fee4166e30f600010009
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:44	debug	Message for ID 059d0b69 has been received. It was repeated 0 times.
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf0700661f08059d0b698035000100b0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:44	debug	55008b020a3607020000080000003c00d800010073
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf0510000000fee4166e30b600010088
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:44	debug	55008b020a3607026400090000003c003d000100ed
          enocean.0
          	05.12.2023 18:43	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          	05.12.2023 18:43	debug	55000b020abf0500000000fee4166e2096000100ad
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:43	debug	55000b020abf0530000000fee4166e30d60001008c
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:43	debug	55008b020a36070049020a000000212028000100dd
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:43	debug	55000b020abf0500000000fee4164820700001002f
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:43	debug	55000b020abf0550000000fee4164830d0000100c5
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:43	debug	55008b020a3605020000000000002030e2000100a0
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:43	debug	55008b020a3605020000000000001f30e10001000f
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:43	debug	55008b020a3605020000000000001d30df00010063
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:43	debug	55000b020abf0500000000fee41658208000010053
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:43	debug	55008b020a3605020000000000002430e600010017
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:43	debug	55008b020a3605020000000000002330e500010008
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:43	debug	55000b020abf0550000000fee4165830e0000100f7
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:43	debug	55000b020abf0797000009052906c200a8000100c6
          enocean.0
          	05.12.2023 18:42	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
          enocean.0
          	05.12.2023 18:42	debug	55008b020a3605500000000000000c301c000100e9
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:42	debug	55000b020abf078e00000f05203f8b009e000100f3
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          	05.12.2023 18:42	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
          enocean.0
          	05.12.2023 18:42	info	["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GH79-if00-port0"]
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          enocean.0
          • F Offline
            Frank8
            #209
            Moin,
            ich habe noch einen alten Stick TCM515 von Busware den ich in FHEM genutzt habe. Kann ich den mit dem Adapter nutzen und was wäre dann einzustellen?
            • F Frank8
              Moin,
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #210
              @frank8 naja alt ist der TCM515 nicht, das ist der Aktuelle Chip.
              Den kannst du einfach wie den USB300 verwenden, da gibt es keine besonderheiten.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • Jey CeeJ Jey Cee
                G Online
                G Online
                guergen
                #211
                Tagchen,
                hab grade einen alten FUD61NPN-230V Bj weit vor 2019 gegen einen 17/2023 austauschen wollen.
                Der Alte hat sich immer mal wieder ausgeschaltet.
                Habe den neuen angeschlossen und mit den Tastern gepaired, das geht. Aber das pairen per Adapter geht nicht wirklich.
                Eingetragen wird er, aber es kommen weder die Dim-Prozente, noch die RSSI-Werte rein.
                In der Anleitung steht was von CMD wert 5 senden, aber in den Objektdaten steht folgendes:
                "3": "Teach-in",
                "4": "Teach-in FSUD",
                "5": "Request confirmation telegram",
                Sende ich eine 3, geht die LED nach dem senden aus, bei einer 4 oder 5 passiert nix.
                Was läuft hier falsch?
                Muss ich evtl einen anderen als den fud61npn nutzen?
                • G guergen
                  Tagchen,
                  "3": "Teach-in",
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #212
                  @guergen sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                  Kein RSSI Wert ist normal ein sicheres Zeichen dafür das die ID nicht stimmt.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    G Online
                    G Online
                    guergen
                    #213
                    @jey-cee Das dachte ich mir, welches ist denn für einen Eltako FUD61npn-230V neustes Modell die richtige ID?
                    Die Geräte ID lautet 425c0eb von 17/2023
                    • G guergen
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #214
                      Die ID ist für jedes Geräte eine andere, da sie einzigartig sein muss.
                      Das Problem ist das bei Eltako sehr häufig die 0 am Anfang fehlt. Deswegen wird die Eingabe normal auch Rot wenn die Anzahl der stellen nicht stimmt.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        G Online
                        G Online
                        guergen
                        #215
                        @jey-cee Perfekt, die führende "0" fehlte!
                        Läuft
                            "serialDevices": [
                              "/dev/ttyAMA0",
                              "/dev/ttyUSB0",
                            "instance": {
                              "native": {
                                "ser2net": false,
                                "ser2net-ip": "",
                                "ser2net-port": "",
                                "device-id": "",
                                "device-name": ""
                              "version": "0.9.3",
                            "devices": [
                                "native": {
                                  "Protocol": "ESP2",
                                  "senderIDs": {
                                    "0001002d": "",
                                    "0001002e": "",
                                    "0001002f": "",
                                    "00010030": "",
                                    "00010031": "",
                                    "00010032": "",
                                    "00010033": "",
                                    "00010034": "",
                                    "00010035": "",
                                    "00010036": "",
                                    "00010037": "",
                                    "00010038": "",
                                    "00010039": "",
                                    "0001003a": "",
                                    "0001003b": "",
                                    "0001003c": "",
                                    "0001003d": "",
                                    "0001003e": "",
                                    "0001003f": "",
                                    "00010040": "",
                                    "00010041": "",
                                    "00010042": "",
                                    "00010043": "",
                                    "00010044": "",
                                    "00010045": "",
                                    "00010046": "",
                                    "00010047": "",
                                    "00010048": "",
                                    "00010049": "",
                                    "0001004a": "",
                                    "0001004b": "",
                                    "0001004c": "",
                                    "0001004d": "",
                                    "0001004e": "",
                                    "0001004f": "",
                                    "00010050": "",
                                    "00010051": "",
                                    "00010052": "",
                                    "00010053": "",
                                    "00010054": "",
                                    "00010055": "",
                                    "00010056": "",
                                    "00010057": "",
                                    "00010058": "",
                                    "00010059": "",
                                    "0001005a": "",
                                    "0001005b": "",
                                    "0001005c": "",
                                    "0001005d": "",
                                    "0001005e": "",
                                    "0001005f": "",
                                    "00010060": "",
                                    "00010061": "",
                                    "00010062": "",
                                    "00010063": "",
                                    "00010064": "",
                                    "00010065": "",
                                    "00010066": "",
                                    "00010067": "",
                                    "00010068": "",
                                    "00010069": "",
                                    "0001006a": "",
                                    "0001006b": "",
                                    "0001006c": "",
                                    "0001006d": "",
                                    "0001006e": "",
                                    "0001006f": "",
                                    "00010070": "",
                                    "00010071": "",
                                    "00010072": "",
                                    "00010073": "",
                                    "00010074": "",
                                    "00010075": "",
                                    "00010076": "",
                                    "00010077": "",
                                    "00010078": "",
                                    "00010079": "",
                                    "0001007a": "",
                                    "0001007b": "",
                                    "0001007c": "",
                                    "0001007d": "",
                                    "0001007e": ""
                                  "BaseID_offset": 64
                                "native": {
                                  "id": "0001001e",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 4
                                "native": {
                                  "id": "059c05d0",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-01"
                                  "name": "FWS61"
                                "native": {
                                  "id": "0001001f",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 6
                                "native": {
                                  "id": "00010020",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 10
                                "native": {
                                  "id": "00010021",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 11
                                "native": {
                                  "id": "00010022",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 12
                                "native": {
                                  "id": "00010023",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 13
                                "native": {
                                  "id": "00010024",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 14
                                "native": {
                                  "id": "00010025",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 15
                                "native": {
                                  "id": "0001001d",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 25
                                "native": {
                                  "id": "00010046",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-07",
                                    "TF-13-06"
                                  "name": "FUD14",
                                  "baseIDoffset": 29
                                "native": {
                                  "id": "00010047",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-07",
                                    "TF-13-06"
                                  "name": "FUD14",
                                  "baseIDoffset": 30
                                "native": {
                                  "id": "00010048",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-07",
                                    "TF-13-06"
                                  "name": "FUD14",
                                  "baseIDoffset": 31
                                "native": {
                                  "id": "00010049",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-07",
                                    "TF-13-06"
                                  "name": "FUD14",
                                  "baseIDoffset": 32
                                "native": {
                                  "id": "0001004a",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-07",
                                    "TF-13-06"
                                  "name": "FUD14",
                                  "baseIDoffset": 33
                                "native": {
                                  "id": "0001004b",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-07",
                                    "TF-13-06"
                                  "name": "FUD14",
                                  "baseIDoffset": 34
                                "native": {
                                  "id": "00010026",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 35
                                "native": {
                                  "id": "00010027",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 37
                                "native": {
                                  "id": "00010028",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 38
                                "native": {
                                  "id": "00010029",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 39
                                "native": {
                                  "id": "0001002a",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 40
                                "native": {
                                  "id": "0001002b",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 41
                                "native": {
                                  "id": "0001002c",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 42
                                "native": {
                                  "id": "0001002d",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 43
                                "native": {
                                  "id": "0001002e",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 44
                                "native": {
                                  "id": "00010009",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 45
                                "native": {
                                  "id": "0001000a",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 46
                                "native": {
                                  "id": "0001000b",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 47
                                "native": {
                                  "id": "0001000c",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 48
                                "native": {
                                  "id": "0001000d",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 49
                                "native": {
                                  "id": "0001000e",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 50
                                "native": {
                                  "id": "0001000f",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 51
                                "native": {
                                  "id": "00010010",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 52
                                "native": {
                                  "id": "00010011",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 53
                                "native": {
                                  "id": "00010012",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 54
                                "native": {
                                  "id": "00010013",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 55
                                "native": {
                                  "id": "00010014",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 56
                                "native": {
                                  "id": "00010015",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 57
                                "native": {
                                  "id": "00010016",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 58
                                "native": {
                                  "id": "00010017",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 59
                                "native": {
                                  "id": "00010018",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 60
                                "native": {
                                  "id": "00010019",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 61
                                "native": {
                                  "id": "0001001a",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 62
                                "native": {
                                  "id": "0001001b",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 63
                                "native": {
                                  "id": "0001001c",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 64
                                "native": {
                                  "id": "059d0b5a",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-26"
                                  "name": "FRWB"
                                "native": {
                                  "id": "059d0b69",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-26"
                                  "name": "FRWB"
                                "native": {
                                  "id": "059d0cf3",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-26"
                                  "name": "FRWB"
                                "native": {
                                  "id": "059d0b55",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-26"
                                  "name": "FRWB"
                                "native": {
                                  "id": "059d0ba6",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-26"
                                  "name": "FRWB"
                                "native": {
                                  "id": "059d0b16",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-26"
                                  "name": "FRWB"
                                "native": {
                                  "id": "051df6f7",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-26"
                                  "name": "FRWB"
                                "native": {
                                  "id": "fee41668",
                                  "eep": [
                                    "F6-02-02"
                                  "name": "f4pt"
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          Basti Liciouz
                          #216
                            "serialDevices": [
                              "/dev/ttyAMA0",
                              "/dev/ttyUSB0",
                            "instance": {
                              "native": {
                                "ser2net": false,
                                "ser2net-ip": "",
                                "ser2net-port": "",
                                "device-id": "",
                                "device-name": ""
                              "version": "0.9.3",
                            "devices": [
                                "native": {
                                  "Protocol": "ESP2",
                                  "senderIDs": {
                                    "0001002d": "",
                                    "0001002e": "",
                                    "0001002f": "",
                                    "00010030": "",
                                    "00010031": "",
                                    "00010032": "",
                                    "00010033": "",
                                    "00010034": "",
                                    "00010035": "",
                                    "00010036": "",
                                    "00010037": "",
                                    "00010038": "",
                                    "00010039": "",
                                    "0001003a": "",
                                    "0001003b": "",
                                    "0001003c": "",
                                    "0001003d": "",
                                    "0001003e": "",
                                    "0001003f": "",
                                    "00010040": "",
                                    "00010041": "",
                                    "00010042": "",
                                    "00010043": "",
                                    "00010044": "",
                                    "00010045": "",
                                    "00010046": "",
                                    "00010047": "",
                                    "00010048": "",
                                    "00010049": "",
                                    "0001004a": "",
                                    "0001004b": "",
                                    "0001004c": "",
                                    "0001004d": "",
                                    "0001004e": "",
                                    "0001004f": "",
                                    "00010050": "",
                                    "00010051": "",
                                    "00010052": "",
                                    "00010053": "",
                                    "00010054": "",
                                    "00010055": "",
                                    "00010056": "",
                                    "00010057": "",
                                    "00010058": "",
                                    "00010059": "",
                                    "0001005a": "",
                                    "0001005b": "",
                                    "0001005c": "",
                                    "0001005d": "",
                                    "0001005e": "",
                                    "0001005f": "",
                                    "00010060": "",
                                    "00010061": "",
                                    "00010062": "",
                                    "00010063": "",
                                    "00010064": "",
                                    "00010065": "",
                                    "00010066": "",
                                    "00010067": "",
                                    "00010068": "",
                                    "00010069": "",
                                    "0001006a": "",
                                    "0001006b": "",
                                    "0001006c": "",
                                    "0001006d": "",
                                    "0001006e": "",
                                    "0001006f": "",
                                    "00010070": "",
                                    "00010071": "",
                                    "00010072": "",
                                    "00010073": "",
                                    "00010074": "",
                                    "00010075": "",
                                    "00010076": "",
                                    "00010077": "",
                                    "00010078": "",
                                    "00010079": "",
                                    "0001007a": "",
                                    "0001007b": "",
                                    "0001007c": "",
                                    "0001007d": "",
                                    "0001007e": ""
                                  "BaseID_offset": 64
                                "native": {
                                  "id": "0001001e",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 4
                                "native": {
                                  "id": "059c05d0",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-01"
                                  "name": "FWS61"
                                "native": {
                                  "id": "0001001f",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 6
                                "native": {
                                  "id": "00010020",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 10
                                "native": {
                                  "id": "00010021",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 11
                                "native": {
                                  "id": "00010022",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 12
                                "native": {
                                  "id": "00010023",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 13
                                "native": {
                                  "id": "00010024",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 14
                                "native": {
                                  "id": "00010025",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 15
                                "native": {
                                  "id": "0001001d",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 25
                                "native": {
                                  "id": "00010046",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-07",
                                    "TF-13-06"
                                  "name": "FUD14",
                                  "baseIDoffset": 29
                                "native": {
                                  "id": "00010047",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-07",
                                    "TF-13-06"
                                  "name": "FUD14",
                                  "baseIDoffset": 30
                                "native": {
                                  "id": "00010048",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-07",
                                    "TF-13-06"
                                  "name": "FUD14",
                                  "baseIDoffset": 31
                                "native": {
                                  "id": "00010049",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-07",
                                    "TF-13-06"
                                  "name": "FUD14",
                                  "baseIDoffset": 32
                                "native": {
                                  "id": "0001004a",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-07",
                                    "TF-13-06"
                                  "name": "FUD14",
                                  "baseIDoffset": 33
                                "native": {
                                  "id": "0001004b",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-07",
                                    "TF-13-06"
                                  "name": "FUD14",
                                  "baseIDoffset": 34
                                "native": {
                                  "id": "00010026",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 35
                                "native": {
                                  "id": "00010027",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 37
                                "native": {
                                  "id": "00010028",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 38
                                "native": {
                                  "id": "00010029",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 39
                                "native": {
                                  "id": "0001002a",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 40
                                "native": {
                                  "id": "0001002b",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 41
                                "native": {
                                  "id": "0001002c",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 42
                                "native": {
                                  "id": "0001002d",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 43
                                "native": {
                                  "id": "0001002e",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-04",
                                    "TF-13-04"
                                  "name": "FSB14",
                                  "baseIDoffset": 44
                                "native": {
                                  "id": "00010009",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 45
                                "native": {
                                  "id": "0001000a",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 46
                                "native": {
                                  "id": "0001000b",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 47
                                "native": {
                                  "id": "0001000c",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 48
                                "native": {
                                  "id": "0001000d",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 49
                                "native": {
                                  "id": "0001000e",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 50
                                "native": {
                                  "id": "0001000f",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 51
                                "native": {
                                  "id": "00010010",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 52
                                "native": {
                                  "id": "00010011",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 53
                                "native": {
                                  "id": "00010012",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 54
                                "native": {
                                  "id": "00010013",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 55
                                "native": {
                                  "id": "00010014",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 56
                                "native": {
                                  "id": "00010015",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 57
                                "native": {
                                  "id": "00010016",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 58
                                "native": {
                                  "id": "00010017",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 59
                                "native": {
                                  "id": "00010018",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 60
                                "native": {
                                  "id": "00010019",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 61
                                "native": {
                                  "id": "0001001a",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 62
                                "native": {
                                  "id": "0001001b",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 63
                                "native": {
                                  "id": "0001001c",
                                  "eep": [
                                    "TF-14-01",
                                    "TF-14-02"
                                  "baseIDoffset": 64
                                "native": {
                                  "id": "059d0b5a",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-26"
                                  "name": "FRWB"
                                "native": {
                                  "id": "059d0b69",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-26"
                                  "name": "FRWB"
                                "native": {
                                  "id": "059d0cf3",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-26"
                                  "name": "FRWB"
                                "native": {
                                  "id": "059d0b55",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-26"
                                  "name": "FRWB"
                                "native": {
                                  "id": "059d0ba6",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-26"
                                  "name": "FRWB"
                                "native": {
                                  "id": "059d0b16",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-26"
                                  "name": "FRWB"
                                "native": {
                                  "id": "051df6f7",
                                  "eep": [
                                    "TF-13-26"
                                  "name": "FRWB"
                                "native": {
                                  "id": "fee41668",
                                  "eep": [
                                    "F6-02-02"
                                  "name": "f4pt"
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          enocean.0
                          @Jey-Cee Hat das geholfen? Oder fehlt dir noch was zur Analyse?
                              "serialDevices": [
                                "/dev/ttyAMA0",
                                "/dev/ttyUSB0",
                              "instance": {
                                "native": {
                                  "ser2net": false,
                                  "ser2net-ip": "",
                                  "ser2net-port": "",
                                  "device-id": "",
                                  "device-name": ""
                                "version": "0.9.3",
                              "devices": [
                                  "native": {
                                    "Protocol": "ESP2",
                                    "senderIDs": {
                                      "0001002d": "",
                                      "0001002e": "",
                                      "0001002f": "",
                                      "00010030": "",
                                      "00010031": "",
                                      "00010032": "",
                                      "00010033": "",
                                      "00010034": "",
                                      "00010035": "",
                                      "00010036": "",
                                      "00010037": "",
                                      "00010038": "",
                                      "00010039": "",
                                      "0001003a": "",
                                      "0001003b": "",
                                      "0001003c": "",
                                      "0001003d": "",
                                      "0001003e": "",
                                      "0001003f": "",
                                      "00010040": "",
                                      "00010041": "",
                                      "00010042": "",
                                      "00010043": "",
                                      "00010044": "",
                                      "00010045": "",
                                      "00010046": "",
                                      "00010047": "",
                                      "00010048": "",
                                      "00010049": "",
                                      "0001004a": "",
                                      "0001004b": "",
                                      "0001004c": "",
                                      "0001004d": "",
                                      "0001004e": "",
                                      "0001004f": "",
                                      "00010050": "",
                                      "00010051": "",
                                      "00010052": "",
                                      "00010053": "",
                                      "00010054": "",
                                      "00010055": "",
                                      "00010056": "",
                                      "00010057": "",
                                      "00010058": "",
                                      "00010059": "",
                                      "0001005a": "",
                                      "0001005b": "",
                                      "0001005c": "",
                                      "0001005d": "",
                                      "0001005e": "",
                                      "0001005f": "",
                                      "00010060": "",
                                      "00010061": "",
                                      "00010062": "",
                                      "00010063": "",
                                      "00010064": "",
                                      "00010065": "",
                                      "00010066": "",
                                      "00010067": "",
                                      "00010068": "",
                                      "00010069": "",
                                      "0001006a": "",
                                      "0001006b": "",
                                      "0001006c": "",
                                      "0001006d": "",
                                      "0001006e": "",
                                      "0001006f": "",
                                      "00010070": "",
                                      "00010071": "",
                                      "00010072": "",
                                      "00010073": "",
                                      "00010074": "",
                                      "00010075": "",
                                      "00010076": "",
                                      "00010077": "",
                                      "00010078": "",
                                      "00010079": "",
                                      "0001007a": "",
                                      "0001007b": "",
                                      "0001007c": "",
                                      "0001007d": "",
                                      "0001007e": ""
                                    "BaseID_offset": 64
                                  "native": {
                                    "id": "0001001e",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-04",
                                      "TF-13-04"
                                    "name": "FSB14",
                                    "baseIDoffset": 4
                                  "native": {
                                    "id": "059c05d0",
                                    "eep": [
                                      "TF-13-01"
                                    "name": "FWS61"
                                  "native": {
                                    "id": "0001001f",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-04",
                                      "TF-13-04"
                                    "name": "FSB14",
                                    "baseIDoffset": 6
                                  "native": {
                                    "id": "00010020",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-04",
                                      "TF-13-04"
                                    "name": "FSB14",
                                    "baseIDoffset": 10
                                  "native": {
                                    "id": "00010021",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-04",
                                      "TF-13-04"
                                    "name": "FSB14",
                                    "baseIDoffset": 11
                                  "native": {
                                    "id": "00010022",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-04",
                                      "TF-13-04"
                                    "name": "FSB14",
                                    "baseIDoffset": 12
                                  "native": {
                                    "id": "00010023",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-04",
                                      "TF-13-04"
                                    "name": "FSB14",
                                    "baseIDoffset": 13
                                  "native": {
                                    "id": "00010024",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-04",
                                      "TF-13-04"
                                    "name": "FSB14",
                                    "baseIDoffset": 14
                                  "native": {
                                    "id": "00010025",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-04",
                                      "TF-13-04"
                                    "name": "FSB14",
                                    "baseIDoffset": 15
                                  "native": {
                                    "id": "0001001d",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-04",
                                      "TF-13-04"
                                    "name": "FSB14",
                                    "baseIDoffset": 25
                                  "native": {
                                    "id": "00010046",
                                    "eep": [
                                      "TF-13-07",
                                      "TF-13-06"
                                    "name": "FUD14",
                                    "baseIDoffset": 29
                                  "native": {
                                    "id": "00010047",
                                    "eep": [
                                      "TF-13-07",
                                      "TF-13-06"
                                    "name": "FUD14",
                                    "baseIDoffset": 30
                                  "native": {
                                    "id": "00010048",
                                    "eep": [
                                      "TF-13-07",
                                      "TF-13-06"
                                    "name": "FUD14",
                                    "baseIDoffset": 31
                                  "native": {
                                    "id": "00010049",
                                    "eep": [
                                      "TF-13-07",
                                      "TF-13-06"
                                    "name": "FUD14",
                                    "baseIDoffset": 32
                                  "native": {
                                    "id": "0001004a",
                                    "eep": [
                                      "TF-13-07",
                                      "TF-13-06"
                                    "name": "FUD14",
                                    "baseIDoffset": 33
                                  "native": {
                                    "id": "0001004b",
                                    "eep": [
                                      "TF-13-07",
                                      "TF-13-06"
                                    "name": "FUD14",
                                    "baseIDoffset": 34
                                  "native": {
                                    "id": "00010026",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-04",
                                      "TF-13-04"
                                    "name": "FSB14",
                                    "baseIDoffset": 35
                                  "native": {
                                    "id": "00010027",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-04",
                                      "TF-13-04"
                                    "name": "FSB14",
                                    "baseIDoffset": 37
                                  "native": {
                                    "id": "00010028",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-04",
                                      "TF-13-04"
                                    "name": "FSB14",
                                    "baseIDoffset": 38
                                  "native": {
                                    "id": "00010029",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-04",
                                      "TF-13-04"
                                    "name": "FSB14",
                                    "baseIDoffset": 39
                                  "native": {
                                    "id": "0001002a",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-04",
                                      "TF-13-04"
                                    "name": "FSB14",
                                    "baseIDoffset": 40
                                  "native": {
                                    "id": "0001002b",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-04",
                                      "TF-13-04"
                                    "name": "FSB14",
                                    "baseIDoffset": 41
                                  "native": {
                                    "id": "0001002c",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-04",
                                      "TF-13-04"
                                    "name": "FSB14",
                                    "baseIDoffset": 42
                                  "native": {
                                    "id": "0001002d",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-04",
                                      "TF-13-04"
                                    "name": "FSB14",
                                    "baseIDoffset": 43
                                  "native": {
                                    "id": "0001002e",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-04",
                                      "TF-13-04"
                                    "name": "FSB14",
                                    "baseIDoffset": 44
                                  "native": {
                                    "id": "00010009",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-01",
                                      "TF-14-02"
                                    "baseIDoffset": 45
                                  "native": {
                                    "id": "0001000a",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-01",
                                      "TF-14-02"
                                    "baseIDoffset": 46
                                  "native": {
                                    "id": "0001000b",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-01",
                                      "TF-14-02"
                                    "baseIDoffset": 47
                                  "native": {
                                    "id": "0001000c",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-01",
                                      "TF-14-02"
                                    "baseIDoffset": 48
                                  "native": {
                                    "id": "0001000d",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-01",
                                      "TF-14-02"
                                    "baseIDoffset": 49
                                  "native": {
                                    "id": "0001000e",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-01",
                                      "TF-14-02"
                                    "baseIDoffset": 50
                                  "native": {
                                    "id": "0001000f",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-01",
                                      "TF-14-02"
                                    "baseIDoffset": 51
                                  "native": {
                                    "id": "00010010",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-01",
                                      "TF-14-02"
                                    "baseIDoffset": 52
                                  "native": {
                                    "id": "00010011",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-01",
                                      "TF-14-02"
                                    "baseIDoffset": 53
                                  "native": {
                                    "id": "00010012",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-01",
                                      "TF-14-02"
                                    "baseIDoffset": 54
                                  "native": {
                                    "id": "00010013",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-01",
                                      "TF-14-02"
                                    "baseIDoffset": 55
                                  "native": {
                                    "id": "00010014",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-01",
                                      "TF-14-02"
                                    "baseIDoffset": 56
                                  "native": {
                                    "id": "00010015",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-01",
                                      "TF-14-02"
                                    "baseIDoffset": 57
                                  "native": {
                                    "id": "00010016",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-01",
                                      "TF-14-02"
                                    "baseIDoffset": 58
                                  "native": {
                                    "id": "00010017",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-01",
                                      "TF-14-02"
                                    "baseIDoffset": 59
                                  "native": {
                                    "id": "00010018",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-01",
                                      "TF-14-02"
                                    "baseIDoffset": 60
                                  "native": {
                                    "id": "00010019",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-01",
                                      "TF-14-02"
                                    "baseIDoffset": 61
                                  "native": {
                                    "id": "0001001a",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-01",
                                      "TF-14-02"
                                    "baseIDoffset": 62
                                  "native": {
                                    "id": "0001001b",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-01",
                                      "TF-14-02"
                                    "baseIDoffset": 63
                                  "native": {
                                    "id": "0001001c",
                                    "eep": [
                                      "TF-14-01",
                                      "TF-14-02"
                                    "baseIDoffset": 64
                                  "native": {
                                    "id": "059d0b5a",
                                    "eep": [
                                      "TF-13-26"
                                    "name": "FRWB"
                                  "native": {
                                    "id": "059d0b69",
                                    "eep": [
                                      "TF-13-26"
                                    "name": "FRWB"
                                  "native": {
                                    "id": "059d0cf3",
                                    "eep": [
                                      "TF-13-26"
                                    "name": "FRWB"
                                  "native": {
                                    "id": "059d0b55",
                                    "eep": [
                                      "TF-13-26"
                                    "name": "FRWB"
                                  "native": {
                                    "id": "059d0ba6",
                                    "eep": [
                                      "TF-13-26"
                                    "name": "FRWB"
                                  "native": {
                                    "id": "059d0b16",
                                    "eep": [
                                      "TF-13-26"
                                    "name": "FRWB"
                                  "native": {
                                    "id": "051df6f7",
                                    "eep": [
                                      "TF-13-26"
                                    "name": "FRWB"
                                  "native": {
                                    "id": "fee41668",
                                    "eep": [
                                      "F6-02-02"
                                    "name": "f4pt"
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            enocean.0
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #217
                            @basti-liciouz sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                            Hab jetzt fast ne Stunde alles Analysiert, nur um fest zu stellen das es ein einfacher Konfigurationsfehler bzw. ein Verständnisproblem ist.
                            All deine 14er Geräte in ioBroker haben eine falsche ID, deswegen klappt das nicht.
                            Du vergibst solche IDs 00010024, aber in Wirklichkeit sollte die ID so aussehen 00000024.
                            Das Missverständnis besteht darin das die 00010000 die ID ist mit der das FGW14 in den Bus sendet, die Geräte im Bus aber bei 00000001 Anfangen und mit dieser ID Senden.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Basti Liciouz
                              schrieb am zuletzt editiert von Basti Liciouz
                              #218
                              @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                              Danke für die Analyse.
                              In der Schritt für Schritt Anleitung (https://www.all-smart.net/verwendung-von-einem-fgw14-usb-mit-iobroker/) wurde es genau so beschrieben. Basis-ID + Geräte-ID addieren = ID. Deshalb hatte ich es so eingetragen.
                              Gibt es eine Möglichkeit, die Konfig in iobroker anzupassen / die IDs umzuschreiben? Von mir aus über die Shell. Nur all die Geräte neu anzulegen wird sonst ziemlich aufwendig.
                              Danke und VG
                              Edit: Habe es direkt prpbehalber ausprobiert und es scheint zu funktionieren. Nun bekomme ich die Zustände der Aktoren.
                              • Basti LiciouzB Basti Liciouz
                                Danke und VG
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                #219
                                @basti-liciouz Danke für den Hinweis auf den Fehler in der Anleitung. Diese Basis ID kam Zustande weil eine Testerschnittstelle (FTS14) verwendet wurde und die fängt nicht bei 00000000 an sondern hat einen einstellbaren bereich.
                                Nein die IDs der Objekte in ioBroker lassen sich nicht ändern.
                                Was geht: Exportiere die Objektstruktur über den Objekte Tab. Dann bekommst du eine JSON Datei, die du dann mit einem Text Editor (auf keinen Fall Word oder Wordpad) bearbeiten kannst. Die kannst du dann Anschließend wieder Importieren und hast die Objekte mit geänderter ID.
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  docsnyder7
                                  #220
                                  Ich muss nochmal ne blöde Frage fragen... mit dem Enocean USB Stick und dem Adapter, kann dann IOBroker direkt mit den Enocean-Geräten kommunizieren?
                                  • D docsnyder7
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #221
                                    @docsnyder7 ja, im gegensatz zu anderen Lösungen kümmert sich der Adapter um fast alles selber.
                                    Einzige Ausnahme ist eine Art des Anlernvorgangs bei dem der Chip im Stick/Gateway die Telegramme nicht weiterreicht. Daher findet das im Stick statt.
                                    Was ist der Hintergrund deiner Frage?
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      docsnyder7
                                      #222
                                      @jey-cee
                                      Ich möchte irgendwann meinen homee in Rente schicken. Der verwaltet momentan die enocean Komponenten im Haus… im Verteiler stecken noch ein fam14, ein fsr und ein fgw… wollte ursprünglich alles auf 14 er bauen .. die Teile können ja dann raus ausm Verteiler
                                      • D docsnyder7
                                        @jey-cee
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #223
                                        @docsnyder7 sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                                        Wenn du 14er Geräte behalten willst brauchst du auch weiterhin den Fam14, der FGW14 wird nur benötigt wenn du FTS in deinem System hast.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          docsnyder7
                                          #224
                                          @jey-cee
                                          hab keine 14er Geräte, hab damals mit Enocean weitergemacht , statt mit den powerline geräten.
