  3. Off Topic
  4. Internetausfälle durch iobroker?
    6.0k
53 Beiträge 11 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 10 Beobachtet
    @maas-meister
    ifconfig
    sagt? Ich vermute da allerdings auch anderweitig Knoten im Netz. Beim Router oder den anderen Netzwerkkomponenten.
    Maas-Meister
    schrieb am zuletzt editiert von Maas-Meister
    @thomas-braun sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
    @maas-meister
    ifconfig
    enp1s0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
            ether 74:d4:35:1c:b2:bd  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
            TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
    enp2s0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
            inet 192.168.178.10  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.178.255
            inet6 fd00::623d:504f:dab0:b807  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
            inet6 2003:f4:3701:5b00:4c1b:7d8e:b8a4:b0f8  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
            inet6 2003:f4:3701:5b00:d294:277b:e6cb:2df1  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
            inet6 fe80::60ba:5c16:9b7b:d096  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
            inet6 2003:f4:3701:6e00:c571:52b6:19e3:40b  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
            inet6 2003:f4:3701:4c00:91bb:a171:d0fe:12cd  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
            inet6 2003:f4:3701:4c00:86bc:fa9c:e5dd:110  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
            inet6 2003:f4:3701:6a00:97bb:9527:d7a3:ae03  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
            inet6 fd00::92a0:b208:6485:5246  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
            inet6 2003:f4:3701:6e00:2a70:5f2c:8599:fa8a  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
            inet6 2003:f4:3701:6a00:8dd4:6d1e:5993:94d7  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
            ether 74:d4:35:1c:b2:bf  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 7256934  bytes 2526761597 (2.5 GB)
            RX errors 0  dropped 79339  overruns 0  frame 0
            TX packets 7582283  bytes 2044975475 (2.0 GB)
    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
            inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
            inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
            loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
            RX packets 106864990  bytes 30277860618 (30.2 GB)
            TX packets 106864990  bytes 30277860618 (30.2 GB)
    Als test habe ich gerade IPv6 am Router deaktiviert. Da sich diese im Log von der FritzBox sehr häufig neu bezogen wird.
    /// Wurde wieder aktiviert \\
    Thomas BraunT OliverIOO D 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Maas-Meister
      @maas-meister
      ifconfig
      @maas-meister sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
      Falsch. Mach das wieder an.
        @maas-meister
        ifconfig
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        Ich vermute tatsächlich ein Problem mit dem DSL.
        Bei mir hatte sich das zuletzt in etlichen Neuverbindungen am Tag geäußert.
        Gemerkt habe ich das eigentlich nur, weil ich die FB so konfiguriert hatte, dass sie mir bei einer neuen IP 'ne Mail sendet.
        War dann einer der ersten Verfechter zum Ausbau der Glasfaser im Ort. Hat 'ne Menge Überzeugungsarbeit gekostet, aber am Ende waren genug dabei.
        Seitdem wir jetzt Glasfaser haben (seit 4 Jahren), hatten wir 2 längere Ausfälle. Beide Male hatte irgendwo ein Baggerfahrer einen echt schlechten Tag.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @codierknecht sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
          Ich hab das Log aus der Fritte gerade erst gesehen.
          Das ist für mich auch recht eindeutig 'irgendwas nach draußen' / mit dem DSL-Anbieter / Dual Stack.
          https://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/2010211.htm
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Ich stecke da erst recht nicht tief drin, aber wie passt das mit
            Zum testen habe ich mal das Netzwerkkabel aus meinem iobroker-Server gezogen.
            Anschließend lief alles sauber durch.
            zusammen?
            Markus
            Bitte beachten:
            Thomas BraunT MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
            • Samson71S Samson71
              zusammen?
              @samson71
              Kann Zufall sein. Die Abbrüche verteilen sich ja über den Tag, es gibt ja wohl auch Zeiten wo es funktioniert.
                @samson71
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Ja stimmt. Jetzt wo Du es sagst.....
                Mein Bruder hat mit den Telekomikern auch ähnliche Probleme. Immer in Phasen. Dann drosseln die einfach. Kommen wohl mit mit Ausbau des benachbarten Neubaugebiets nicht klar. Deswegen ist da auch Glasfaser beantragt/unterschrieben. Soll im 1.Quartal losgehen.
                Markus
                Bitte beachten:
                  zusammen?
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @samson71 Die Fritzboxen haben in der Regel ungeschirmte LAN Buchsen. Von da her ist es unwahrscheinlich, dass es ein elektrisches Problem ist (Brummschleife o.Ä.). Wenn es doch geschirmte Buchsen sind, könnte man den Schirm abkleben...
                    Ich hab hier Kabel-TV:
                    Internet
                    verbunden seit 18.10.2023, 16:07 Uhr
                    FRITZ!Box verwendet einen DS-Lite-Tunnel
                    • M Maas-Meister
                      @maas-meister
                      ifconfig
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @maas-meister
                      mach mal bei 1 und 1 dazu ein ticket auf.
                      wenn du im internet nach
                      Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
                      suchst gibt es zig Beschreibungen die deinem ähneln.
                      sage dort auch, das du einen smarthome server betreibst.
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        @maas-meister
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @oliverio Die drei Log-Meldungen in Kombination klingen aber ziemlich seltsam
                        ... IPv6-Präfix wurde erfolgreich aktualisiert. Neues Präfix: 2003:f4:3701:5b00::/56
                        ... Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: 93.201.142.201, DNS-Server: 217.237.150.205 und 217.237.149.142, Gateway:
                        ... Internetverbindung IPv6: AFTR konnte nicht bezogen werden: Grund 7 (got no aftr)
                        In der Zeile 1 wird die IPv6 Verbindung hergestellt,
                        Zeile 2 deutet auf Dual-Stack hin, da eine öffentlichen IPv4 Adresse zugeteilt wurde
                        Die Verbindung zu einem AFTR in Zeile 3 für DSLite/CGNAT für IPv4 ist eigentlich aufgrund der öffentlichen IPv4 Adresse obsolet ...
                        @Maas-Meister Was steht denn auf der Übersichtsseite der Fritzbox zur Internet-Verbindung - "verwendet einen DSLite-Tunnel" ?
                        • MartinPM MartinP
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @martinp sagte in Internetausfälle durch iobroker?:
                          @Samson71 Was steht denn auf der Übersichtsseite der Fritzbox zur Internet-Verbindung - "verwendet einen DSLite-Tunnel" ?
                          Keine Ahnung. Geht hier ja gar nicht um mich, bzw. meinen Anschluss. Ich habe Kabel mit ner echten IPv4 Adresse. Muss mich also mit DSLite gar nicht rumschlagen.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @samson71 said in Internetausfälle durch iobroker?:
                            Geändert ...
                            Schreibst Du auch mit Grafana die Kabel-Anschluss - Signal-Werte Deiner Fritzbox mit?
                            Bei mir sammeln sich mit der Zeit unkorrigierbare Fehler in allen Kanälen an, und ich habe mir da irgendwann das Skript aus einem anderen Thread hier geschnappt und lasse mir schöne Fieber-Kurven malen ...
                            • M Maas-Meister
                              @maas-meister
                              ifconfig
                              Dieter_P
                              Wie schaut denn Deine Telefonleitung vom Hausanschluß bis zur FritzBox aus?
                              Sind da ggf. irgendwelche Störer drin wie parallele Telefondosen, alte Splitter oder sonstiges?
                              DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 39354/34107 kbit/s).
                              DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 26422/30717 kbit/s).
                              DSL ist verfügbar (DSL-Synchronisierung besteht mit 63082/35756 kbit/s).
                              Was ist denn das für ein DSL-Anschluß? Up/Down nahezu identische Übertragungsraten (ungewöhnlich) dazu schwanken die Werte recht ordentlich je sync.
                              • D Dieter_P
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @dieter_p
                                @Maas-Meister
                                deswegen wäre ein Ticket beim Provider gut. Der sollte die Leitung kennen und ggfs durchmessen können.
                                ggfs. gibt es auch Probleme bei der Konfiguration des DSLAM (der graue Kasten in der Straße) und kann da mal die Leitung resetten.
                                Evtl bekommt er auch einen wechsel von DS lite wieder zu DS. Deswegen soll er erwähnen, das er ein Smarthome System einsetzt.
                                Das machen die, soviel ich weiß, aber nicht für jeden, da man ja dann für die zeit der Verbindung eine echte öffentliche IPv4-Adresse blockiert und wie ihr evtl gehört habt, dies ein rares und auch immer teuer werdendes gut ist.
                                Links im Profil
                                  Maas-Meister
                                  Habe nochmal über Nacht getestet ob es wirklich am iobroker liegt..
                                  Waren wesentlich weniger Abbrüche, aber trotzdem noch vorhanden.
                                  Die Quelle muss also beim Provider sein.
                                  @MartinP
                                  Dort steht nur das ich mit DSL verbunden bin.
                                  @Dieter_P
                                  Das Haus ist ein Neubau aus 2015 - Störquellen sind meines Wissens nicht vorhanden.
                                  Anschluss ist DSL 100mBit - die Leistung schwankt zwischen 40mBit und 85 mBit.
                                  Ich werde mal ein Ticket eröffnen und sagen dass ein Smart Home Server verwendet wird.
                                  :-) VIELEN VIELEN DANK AN ALLE BETEILIGTEN :-)
                                  Sobald ich mehr weiß, werde ich dies hier nochmal kundtun.
                                  D Albert KA DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Maas-Meister
                                    @MartinP
                                    @Dieter_P
                                    Dieter_P
                                    @maas-meister said in Internetausfälle durch iobroker?:
                                    Da hast doch ausreichend Futter um beim Anbieter die Störung/Unterperformance zu beanstanden.
                                    Laut Deinem Log:
                                    Information des Anbieters über die Geschwindigkeit des Internetzugangs (verfügbare Bitrate): 26412/30706 kbit/s
                                    Hast Du noch wesentlich weniger zur Verfügung. Mach vielleicht mal ein paar Sicherungen solcher Speedtests-Ergebnisse um es Notfalls dem Anbieter vorzulegen.
                                    Drück die Daumen und hoffe Du landest nicht in einer Hotline-Odysse ohne Wirkung
                                    • M Maas-Meister
                                      @MartinP
                                      @Dieter_P
                                      Albert KA Offline
                                      Albert KA Offline
                                      Albert K
                                      @maas-meister
                                      Ich würde auch vorsichtshalber mal das LAN Kabel zum iobroker Server tauschen. Wäre nicht das erste Mal dass ein defektes LAN Kabel ein Netzwerk lahm legt.
                                      • M Maas-Meister
                                        @MartinP
                                        @Dieter_P
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        @maas-meister
                                        zusätzlich vll noch prüfen ob Du Portfreigaben hast, DynDNS nutzt oder doppelte IP-Adressen vergeben hast.
                                        Lehrling seit 1975 !!!
