  4. Backitup - Restore schlägt fehl
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @segway von welchem Adapter ist das ein Screenshot?
    ich finde bei mir nichts passendes
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @homoran sagte in Backitup - Restore schlägt fehl:
    das ist direkt Grafana
    ° Fixer ---> iob fix
    • SegwayS Segway
      Also es schein so dass die Passwörter nicht übernommen werden - evtl ist das ja so gewollt ?
      Weder
      noch
      Frage:
      Welche Passwörter sind denn da gefragt ?
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @segway sagte in Backitup - Restore schlägt fehl:
      Wenn du Zugriff auf die alte grafana.db hast, würde ich die 1:1 rüberkopieren. Im Backup sind meines Wissens keine Passwörter enthalten, bzw. werden diese nicht wiederhergestellt.
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @marc-berg & @Negalein & @Homoran
        So habs jetzt.
        Die Doku Grafana / Influx ist da (wie immer) ein graus.
        Um per InfluxQL sich zu verbinden muss in die HTTP ein Token davor, also quasi
        Token deineigenertokeninInflux
        und unter der Database weiter unter kommt dann
        Da soll mal einer drauf kommen. Ist immer wieder desgleichen mit diesem OpenSource Geraffelt - irgendwie steht immer irgendwas irgendwo aber nie in einem zusammen wie man es braucht. Egal.
        Aber das man ein TOKEN davor schreiben muss da muss man mal drauf kommen.....tssss
        Verbindung steht nun.
        ABER meine Frage an Backitup Adapter --> ist es nicht gewollt dass die Tokens mit gespeichert und zurückgespielt werden ?
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          So habs jetzt.
          aber du hast grafana doch neu installiert, oder?
          dann gilt doch der alte Token nicht mehr.
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            Das ist korrekt, dass ich "nur" Grafana neu installiert habe ABER ich hab ja nix an der Influx geändert. Also war meine Erwartung, dass der Token immer noch gültig ist. Aber er wird halt im Backup nicht mit gesichert anscheinend.
            Was passiert nun ? An den Token in der Influx komme ich nciht mehr dran, da der mir nicht mehr angezeigt wird sondern nur beim erstmaligen erstellen. Also musste ich einen Token (zusätzlichen) Token erstellen.
            Alles irgendwie sehr komisch.
            Jetzt muss ich mir erstmal Gedanken wo und wie ich mir die ganzen Token abspeichere.
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              So habs jetzt.
              Aha. Und wenn Grafana als ClosedSource veröffentlicht werden würde wäre die Dokumentation automatisch besser? Komische Schlussfolgerung.
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @thomas-braun sagte in Backitup - Restore schlägt fehl:
                Ja für mich ist das klar. Meine gekaufte Bank- oder Virensoftware ist klar strukturiert und erklärt viele Eingabesachen. Oftmals stelle ich das woanders nicht fest - ist aber meine persönliche Meinung dazu und ist hier auch nicht Thema.
                Nach insgesamt 3h Recherche hats ja geklappt.
                Gruß Dirk
                • SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  @simatec
                  Die Schlussfrage ist noch nciht geklärt:
                  Beim Backup von Grafana und das Zurückspielen auf eine neue Grafana Installation spielt die Passwörter / Tokens NICHT zurück. Ist das so gewollt ?
                  Gruß Dirk
                  HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SegwayS Segway
                    @simatec
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      Nochmal meine Erklärungen - vielleicht drücke ich mich auch falsch aus.
                      Es handelt sich hier in der Datenbankverbindung in Grafana um das Passwort des Tokens zur InfluxDB ! An der InfluxDB wurde überhauptnichts gemacht also ist der Token auch noch gültig (die alte Instanz geht auch noch) - daher die Frage, dass beim zurückspielen des Grafana-Restores die Passwörter der Influx (und auch anderen DBs ?) halt nicht mit zurückgespielt wird !
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Die Frage müsstest du an den Entwickler stellen, ob das so von ihm gewollt war.
                        Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass die Passwörter+Tokens in verschlüsselter Form vorliegen und nicht per API abfragbar sind. (Was aus meiner Sicht so auch der richtige Weg wäre.)
                        EDIT: habe gerade gesehen, dass du simatec erwähnt hast.
                        • SegwayS Segway
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @simatec
                          Die Grafana API sichert ohne die Konfiguration von secureJsonData die Passwörter nicht mit.
                          Note: By defining password and basicAuthPassword under secureJsonData Grafana encrypts them securely as an encrypted blob in the database. The response then lists the encrypted fields under secureJsonFields.
                          https://grafana.com/developers/plugin-tools/create-a-plugin/extend-a-plugin/add-authentication-for-data-source-plugins
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
