  4. Backitup - Restore schlägt fehl
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @segway sagte in Backitup - Restore schlägt fehl:
    Leider funktioniert nicht eine Datenbankverbindung und beim Restore kommen auch Fehler. Habe ich einen Schritt vergessen ? Sowohl Das als auch Dashboard können nciht restored werden.
    Hast du einen neuen Token in Grafana erzeugt und in Backitup eingetragen? Nutzt du den User "admin"?
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    schrieb am zuletzt editiert von Segway
    @marc-berg sagte in Backitup - Restore schlägt fehl:
    Ja klar. Wie in der Doku angemerkt. Neuen Token erzeugt und implementiert. Das war ja auch laut log erfolgreich aber das anlegen der DBs klappt halt nicht.
    @homoran sagte in Backitup - Restore schlägt fehl:
    also geht es um den Backitup Adapter?
    Das log sah nicht danach aus.
    Yep wie in der Überschrift auch geschrieben
    Dann gehört es in ioBroker allgemein, wenn es ein Problem des Adapters sein soll
    Von mir aus auch da.
    Gruß Dirk
    • SegwayS Segway
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      erledigt. :)
      Hätte mich aber auch zuerst täuschen lassen. ;)
      ° Fixer ---> iob fix
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        erledigt. :)
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        Also es schein so dass die Passwörter nicht übernommen werden - evtl ist das ja so gewollt ?
        Weder
        noch
        Frage:
        Welche Passwörter sind denn da gefragt ?
        Gruß Dirk
        HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • SegwayS Segway
          Weder
          noch
          Frage:
          @segway von welchem Adapter ist das ein Screenshot?
          ich finde bei mir nichts passendes
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            das ist direkt Grafana
            • SegwayS Segway
              Weder
              noch
              Frage:
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Wenn du Zugriff auf die alte grafana.db hast, würde ich die 1:1 rüberkopieren. Im Backup sind meines Wissens keine Passwörter enthalten, bzw. werden diese nicht wiederhergestellt.
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @marc-berg & @Negalein & @Homoran
                So habs jetzt.
                Die Doku Grafana / Influx ist da (wie immer) ein graus.
                Um per InfluxQL sich zu verbinden muss in die HTTP ein Token davor, also quasi
                Token deineigenertokeninInflux
                und unter der Database weiter unter kommt dann
                Da soll mal einer drauf kommen. Ist immer wieder desgleichen mit diesem OpenSource Geraffelt - irgendwie steht immer irgendwas irgendwo aber nie in einem zusammen wie man es braucht. Egal.
                Aber das man ein TOKEN davor schreiben muss da muss man mal drauf kommen.....tssss
                Verbindung steht nun.
                ABER meine Frage an Backitup Adapter --> ist es nicht gewollt dass die Tokens mit gespeichert und zurückgespielt werden ?
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  So habs jetzt.
                  aber du hast grafana doch neu installiert, oder?
                  dann gilt doch der alte Token nicht mehr.
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    Das ist korrekt, dass ich "nur" Grafana neu installiert habe ABER ich hab ja nix an der Influx geändert. Also war meine Erwartung, dass der Token immer noch gültig ist. Aber er wird halt im Backup nicht mit gesichert anscheinend.
                    Was passiert nun ? An den Token in der Influx komme ich nciht mehr dran, da der mir nicht mehr angezeigt wird sondern nur beim erstmaligen erstellen. Also musste ich einen Token (zusätzlichen) Token erstellen.
                    Alles irgendwie sehr komisch.
                    Jetzt muss ich mir erstmal Gedanken wo und wie ich mir die ganzen Token abspeichere.
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      So habs jetzt.
                      Aha. Und wenn Grafana als ClosedSource veröffentlicht werden würde wäre die Dokumentation automatisch besser? Komische Schlussfolgerung.
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @thomas-braun sagte in Backitup - Restore schlägt fehl:
                        Ja für mich ist das klar. Meine gekaufte Bank- oder Virensoftware ist klar strukturiert und erklärt viele Eingabesachen. Oftmals stelle ich das woanders nicht fest - ist aber meine persönliche Meinung dazu und ist hier auch nicht Thema.
                        Nach insgesamt 3h Recherche hats ja geklappt.
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @simatec
                          Die Schlussfrage ist noch nciht geklärt:
                          Beim Backup von Grafana und das Zurückspielen auf eine neue Grafana Installation spielt die Passwörter / Tokens NICHT zurück. Ist das so gewollt ?
                          Gruß Dirk
                          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SegwayS Segway
                            @simatec
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              Nochmal meine Erklärungen - vielleicht drücke ich mich auch falsch aus.
                              Es handelt sich hier in der Datenbankverbindung in Grafana um das Passwort des Tokens zur InfluxDB ! An der InfluxDB wurde überhauptnichts gemacht also ist der Token auch noch gültig (die alte Instanz geht auch noch) - daher die Frage, dass beim zurückspielen des Grafana-Restores die Passwörter der Influx (und auch anderen DBs ?) halt nicht mit zurückgespielt wird !
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Die Frage müsstest du an den Entwickler stellen, ob das so von ihm gewollt war.
                                Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass die Passwörter+Tokens in verschlüsselter Form vorliegen und nicht per API abfragbar sind. (Was aus meiner Sicht so auch der richtige Weg wäre.)
                                EDIT: habe gerade gesehen, dass du simatec erwähnt hast.
                                • SegwayS Segway
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @simatec
                                  Die Grafana API sichert ohne die Konfiguration von secureJsonData die Passwörter nicht mit.
                                  Note: By defining password and basicAuthPassword under secureJsonData Grafana encrypts them securely as an encrypted blob in the database. The response then lists the encrypted fields under secureJsonFields.
                                  https://grafana.com/developers/plugin-tools/create-a-plugin/extend-a-plugin/add-authentication-for-data-source-plugins
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
