  4. Stromverbrauch iobroker Server
    6.8k
83 Beiträge 17 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • W Wildbill
    @blockmove sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
    @arteck said in Stromverbrauch iobroker Server:
    Probiere es doch mal mit einem LXC-Container.
    und warum.. ?? vorteile kaum .. und jetzt komm mir nicht mit ist performanter und verbraucht weniger ressourcen
    Doch genau damit komm ich. david-g hat festgestellt, dass er mit VMs bei Proxmox knapp 10W mehr Leistungsaufnahme hat. In dem Thread hier geht es darum einen PC energiesparend zu betreiben.
    Was spricht dann dagegen mal ioBroker einfach mal in einem LXC-Container zu testen?
    Ich hatte iobroker mal als LXC, bin auf VM unter Debian umgeswitcht und habe auf dem NUC keinerlei Mehrverbrauch feststellen können. Es gab mal einen Bug bei Proxmox in Bezug auf Durchreichen von USB-Geräten an LXC, das lief damals nicht immer problemlos (mittlerweile längst gelöst. Damals habe ich iobroker und FHEM von LXC in VMs umgezogen. Damals wie heute kein definitiver Mehrverbrauch oder Performance-Unterschiede feststellbar. Und ob die CPU vom NUC nun mit 20 oder 25% läuft ist mir wurschd. Der Unterschied geht im Rauschen unter.
    Gruss, Jürgen
    P.S.: Und ja, ich kenne mich mit Linux einigermaßen bis gut aus, aber Docker war und ist mir zu kompliziert.
    Blockmove
    #73
    @wildbill said in Stromverbrauch iobroker Server:
    Für Docker gibt es einige WEB-GUIs. Portainer dürfte da die bekannteste sein.
    Damit ist die Konfiguration eigentlich simpel.
    Eigentlich ist es - in meinen Augen - ein Widerspruch zu sagen: "ich kenne mich mit Linux einigermaßen bis gut aus, aber Docker war und ist mir zu kompliziert". 😁
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    • B Blockmove
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      #74
      @blockmove Nunja, ich bin mir da nicht so sicher - Alles was Netzwerkverkehr kanalisieren angeht ist eine ziemliche Hexenkunst... Auch in der Welt der Docker Images die Übersicht zu bewahren ist durchaus schwierig ... wenn man diese Suche anstößt
      https://hub.docker.com/search?type=image&q=nginx
      kriegt man über 10000 Ergebnisse ....
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
        #75
        So ist es. Alles, was das Netzwerkzeug angeht, finde ich Docker viel zu kompliziert. Ich habe noch ein paar Docker-Container auf der Diskstation laufen. Wenn ich daran denke, wie lange es gedauert hat, bis alles so lief, wie es geplant war…
        Zudem bin ich gerne eigener Herr meiner Systeme. Bei Docker ist man ja irgendwie auf Gedeih und Verderb dem Maintainer ausgeliefert, dass der keinen Mist baut, immer wieder ein aktuelles Image liefert, usw.
        Bei VMs und LXC installiere ich einmal und bestimme dann selbst, was darin passiert und was läuft und was nicht.
        Docker ist OK, um mal was zu probieren, aber etwas, was eventuell über mehrere VLAN hinaus erreichbar sein soll und produktiv laufen muss, da ist es das Letzte, was ich mir antun möchte.
        Gruss, Jürgen
        EDIT: Das „Problem mit Docker“ sieht man ja schön fast tagtäglich hier im Forum. Wenn jemand mal gelesen hat, Docker wäre so furchtbar einfach, und dann damit in iobroker einsteigt. Von falscher Netzwerkkonfiguration, fehlenden Portfreigaben oder nicht gemappten Ordnern ist ja alles dabei. Und dann eben die Ergebnisse davon: „Komme nicht auf die Admin-Seite“, „Adapter XY bekommt keine Verbindung“ bis zu „habe Container aktualisiert, nun sind alle meine Daten weg, Backup habe ich keins, dachte bei Docker ist das unnötig“.
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          Blockmove
          #76
          @wildbill
          Dass man viel von Docker liest, mag auch einfach an der Verbreitung liegen.
          Fast jedes NAS hat heute Docker onboard. Und wie es eben bei Klicki-Bunti-Oberflächen ist, will ja keiner mehr sich mit Details beschäftigen. Da kann sich buanet noch soviel Doku schreiben.
          Interessant finde ich da die Lösung mit Homeassistant-OS
          • B Blockmove
            @wildbill
            #77
            und das ist genau das Problem.
            Diese one-klick junkies schlagen dann hier im Forum auf, ohne den geringsten Schimmer, womit sie es da zu tun haben.
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #78
              @homoran Als ich mit iobroker angefangen habe, hatte ich aber auch nicht den geringsten Schimmer, auf was ich mich da einlasse :-)
              • amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                #79
                  @arteck sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                  HA live migration.. das geht nicht mit einem LXC
                  Hier wird fleißig ein iob lxc migriert, wenn ich den node reboote. Funktioniert tadellos.
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #80
                  @meister-mopper sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                  ja der wird aber runntergefahren und dann wieder hoch...
                  eine VM läuft weiter ohne Unterbrechung
                  • arteckA arteck
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #81
                    Danke, das war mir nicht bewusst. Die kurze Unterbrechung ist jetzt für mich nicht von Belang.
                    Aber ich werden mal eine VM für den ioBroker einrichten und schauen, ob es mir ohne Unterbrechung dann doch besser gefällt 😊
                    Proxmox und HA ...
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      #82
                      Hier mal ein Wert ohne Einordnung
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobroker-test-sicher
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container ☐
                        Virtualization: lxc
                                Kernel: Linux 6.5.11-6-pve
                          Architecture: x86-64
                      model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3000  @ 1.04GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : lxc
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Systemuptime and Load:
                       22:42:45 up 3 days, 11:53,  2 users,  load average: 0.26, 0.24, 0.28
                      CPU threads: 2
                      Läuft unter Proxmox, daneben noch ein LXC-Containter mit Docker/Portainer,wo noch nicht viel los ist ...
                      8 GByte RAM, 512 GByte SSD, 2 x m.2-SATA-Controller ohne Festplatten bisher...
                      Habe den an einer mit 60 Watt Glühlampe kalibrierten Nous A1T hängen.
                      Tagesverbrauch 0,167 kWh -> Durchschnittsleistungsaufnahme 7 Watt.
                      Folgende Daten
                      Wirkleistung ("ENERGY_Power") 7 Watt
                      Scheinleistung ("ENERGY_ApparentPower") 15 VA
                      Blindleistung ("ENERGY_ReactivePower") 14 var
                      Das beiliegende Steckernetzteil ist wohl nicht besonders gut. Da ist die Frage, wie der Haus-Zähler das so verarbeitet ...
                      Da kommt man ins Überlegen, vielleicht in ein etwas besseres Steckernetzteil zu investieren ...
                      • MartinPM MartinP
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        CPU threads: 2
                        Folgende Daten
                        Blockmove
                        #83
                        @martinp said in Stromverbrauch iobroker Server:
                        Folgende Daten
                        So schlecht ist doch das Netzteil gar nicht. Durchschnitssverbrauch von 7W ist ok. Die Blindleistung ist auch im üblichen Rahmen. Normal gehören die Netzteil von den Thin Clients nicht zu den Schlechtesten. Über die Genauigkeit deines Zählers findest du im Netz genügend Infos.
