  4. Stromverbrauch iobroker Server
    6.8k
83 Beiträge 17 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 16 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @blockmove
    Dann werde ich mich da am Wochenende mal dran begeben.
    Mal sehen, wie ich TrueNas als CT ans Laufen bekomme. Finde da nur ein ISO zur Installation.
    Sobald ich die truenas vm starte ist alles wie vorher. Da macht der iobroker im keinen Unterschied mehr.
    Proxmox scheint sich so viel zu gönnen Basis für VMs allgemein.
    Blockmove
    #70
    @david-g said in Stromverbrauch iobroker Server:
    @blockmove
    TrueNas läuft - meines Wissens - unter FreeBSD als Betriebssystem. Da brauchst du eine VM.
    Als ich meinen aktuellen Server gebaut hab, habe ich mich für Debian und OMV als Basis entschieden.
    Da ich keine VMs brauche, habe ich auf Proxmox verzichtet.
    Mir reicht Docker für die Container.
    Aber deine Anforderungen können natürlich ganz anders sein.
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    • arteckA arteck
      @blockmove sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
      Was spricht dann dagegen mal ioBroker einfach mal in einem LXC-Container zu testen?
      bei mir ... HA live migration.. das geht nicht mit einem LXC
      bei dir .. NIX.. aber 10W für VM ..mehr.. hmmmmmmmmmmmmmmmm..im Jahr vielleicht.. wenn die Kiste ackern würde ja... aber iobroker macht da nix..
      Meister MopperM Offline
      Meister Mopper
      #71
      @arteck sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
      Hier wird fleißig ein iob lxc migriert, wenn ich den node reboote. Funktioniert tadellos.
      Proxmox und HA ...
      • B Blockmove
        @arteck said in Stromverbrauch iobroker Server:
        Probiere es doch mal mit einem LXC-Container.
        und warum.. ?? vorteile kaum .. und jetzt komm mir nicht mit ist performanter und verbraucht weniger ressourcen
        Doch genau damit komm ich. david-g hat festgestellt, dass er mit VMs bei Proxmox knapp 10W mehr Leistungsaufnahme hat. In dem Thread hier geht es darum einen PC energiesparend zu betreiben.
        W Offline
        W Offline
        Wildbill
        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
        #72
        Ich hatte iobroker mal als LXC, bin auf VM unter Debian umgeswitcht und habe auf dem NUC keinerlei Mehrverbrauch feststellen können. Es gab mal einen Bug bei Proxmox in Bezug auf Durchreichen von USB-Geräten an LXC, das lief damals nicht immer problemlos (mittlerweile längst gelöst. Damals habe ich iobroker und FHEM von LXC in VMs umgezogen. Damals wie heute kein definitiver Mehrverbrauch oder Performance-Unterschiede feststellbar. Und ob die CPU vom NUC nun mit 20 oder 25% läuft ist mir wurschd. Der Unterschied geht im Rauschen unter.
        Gruss, Jürgen
        P.S.: Und ja, ich kenne mich mit Linux einigermaßen bis gut aus, aber Docker war und ist mir zu kompliziert.
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          Blockmove
          #73
          @wildbill said in Stromverbrauch iobroker Server:
          Für Docker gibt es einige WEB-GUIs. Portainer dürfte da die bekannteste sein.
          Damit ist die Konfiguration eigentlich simpel.
          Eigentlich ist es - in meinen Augen - ein Widerspruch zu sagen: "ich kenne mich mit Linux einigermaßen bis gut aus, aber Docker war und ist mir zu kompliziert". 😁
          • B Blockmove
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            #74
            @blockmove Nunja, ich bin mir da nicht so sicher - Alles was Netzwerkverkehr kanalisieren angeht ist eine ziemliche Hexenkunst... Auch in der Welt der Docker Images die Übersicht zu bewahren ist durchaus schwierig ... wenn man diese Suche anstößt
            https://hub.docker.com/search?type=image&q=nginx
            kriegt man über 10000 Ergebnisse ....
            • W Offline
              W Offline
              Wildbill
              #75
              So ist es. Alles, was das Netzwerkzeug angeht, finde ich Docker viel zu kompliziert. Ich habe noch ein paar Docker-Container auf der Diskstation laufen. Wenn ich daran denke, wie lange es gedauert hat, bis alles so lief, wie es geplant war…
              Zudem bin ich gerne eigener Herr meiner Systeme. Bei Docker ist man ja irgendwie auf Gedeih und Verderb dem Maintainer ausgeliefert, dass der keinen Mist baut, immer wieder ein aktuelles Image liefert, usw.
              Bei VMs und LXC installiere ich einmal und bestimme dann selbst, was darin passiert und was läuft und was nicht.
              Docker ist OK, um mal was zu probieren, aber etwas, was eventuell über mehrere VLAN hinaus erreichbar sein soll und produktiv laufen muss, da ist es das Letzte, was ich mir antun möchte.
              Gruss, Jürgen
              EDIT: Das „Problem mit Docker“ sieht man ja schön fast tagtäglich hier im Forum. Wenn jemand mal gelesen hat, Docker wäre so furchtbar einfach, und dann damit in iobroker einsteigt. Von falscher Netzwerkkonfiguration, fehlenden Portfreigaben oder nicht gemappten Ordnern ist ja alles dabei. Und dann eben die Ergebnisse davon: „Komme nicht auf die Admin-Seite“, „Adapter XY bekommt keine Verbindung“ bis zu „habe Container aktualisiert, nun sind alle meine Daten weg, Backup habe ich keins, dachte bei Docker ist das unnötig“.
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                Blockmove
                #76
                @wildbill
                Dass man viel von Docker liest, mag auch einfach an der Verbreitung liegen.
                Fast jedes NAS hat heute Docker onboard. Und wie es eben bei Klicki-Bunti-Oberflächen ist, will ja keiner mehr sich mit Details beschäftigen. Da kann sich buanet noch soviel Doku schreiben.
                Interessant finde ich da die Lösung mit Homeassistant-OS
                • B Blockmove
                  @wildbill
                  #77
                  und das ist genau das Problem.
                  Diese one-klick junkies schlagen dann hier im Forum auf, ohne den geringsten Schimmer, womit sie es da zu tun haben.
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #78
                    @homoran Als ich mit iobroker angefangen habe, hatte ich aber auch nicht den geringsten Schimmer, auf was ich mich da einlasse :-)
                    • amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #79
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #80
                        @meister-mopper sagte in Stromverbrauch iobroker Server:
                        ja der wird aber runntergefahren und dann wieder hoch...
                        eine VM läuft weiter ohne Unterbrechung
                        • arteckA arteck
                          Meister Mopper
                          #81
                          Danke, das war mir nicht bewusst. Die kurze Unterbrechung ist jetzt für mich nicht von Belang.
                          Aber ich werden mal eine VM für den ioBroker einrichten und schauen, ob es mir ohne Unterbrechung dann doch besser gefällt 😊
                          Proxmox und HA ...
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            #82
                            Hier mal ein Wert ohne Einordnung
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: iobroker-test-sicher
                                   Icon name: computer-container
                                     Chassis: container ☐
                              Virtualization: lxc
                                      Kernel: Linux 6.5.11-6-pve
                                Architecture: x86-64
                            model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3000  @ 1.04GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : lxc
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Systemuptime and Load:
                             22:42:45 up 3 days, 11:53,  2 users,  load average: 0.26, 0.24, 0.28
                            CPU threads: 2
                            Läuft unter Proxmox, daneben noch ein LXC-Containter mit Docker/Portainer,wo noch nicht viel los ist ...
                            8 GByte RAM, 512 GByte SSD, 2 x m.2-SATA-Controller ohne Festplatten bisher...
                            Habe den an einer mit 60 Watt Glühlampe kalibrierten Nous A1T hängen.
                            Tagesverbrauch 0,167 kWh -> Durchschnittsleistungsaufnahme 7 Watt.
                            Folgende Daten
                            Wirkleistung ("ENERGY_Power") 7 Watt
                            Scheinleistung ("ENERGY_ApparentPower") 15 VA
                            Blindleistung ("ENERGY_ReactivePower") 14 var
                            Das beiliegende Steckernetzteil ist wohl nicht besonders gut. Da ist die Frage, wie der Haus-Zähler das so verarbeitet ...
                            Da kommt man ins Überlegen, vielleicht in ein etwas besseres Steckernetzteil zu investieren ...
                            • MartinPM MartinP
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                Virtualization: lxc
                              Docker          : false
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              CPU threads: 2
                              Folgende Daten
                              Blockmove
                              #83
                              @martinp said in Stromverbrauch iobroker Server:
                              Folgende Daten
                              So schlecht ist doch das Netzteil gar nicht. Durchschnitssverbrauch von 7W ist ok. Die Blindleistung ist auch im üblichen Rahmen. Normal gehören die Netzteil von den Thin Clients nicht zu den Schlechtesten. Über die Genauigkeit deines Zählers findest du im Netz genügend Infos.
