  4. Datenpunkt, Rolle button, ist das boolean?
    2.8k
    4.8k
    4.1k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jumbo125
    Hallo zusammen
    Ich habe mir den Romba iobroker adapter installiert für meinen staubsaugroboter.
    Hier habe ich zum ersten mal einen besonderen datenpank typ.
    Nämlich "Button"
    es ist eine art klingel symbol.....
    Was mich nun interessiert, wie kann ich den status ändern?
    ich habe diese bild
    wenn ich auf die "klingel" drücke, führt der roboter den gewünschten befehl aus.
    wie mache ich das nun in der vis?
    gibt es hierfür einen fertigen button?
    wenn ich über simple api die werte abfrage, bekomme ich bei jedem wert immer true.
    danke euch!
    HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jumbo125
      Hallo zusammen
      Nämlich "Button"
      ich habe diese bild
      danke euch!
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @jumbo125 sagte in Datenpunkt, Rolle button, ist das boolean?:
      ja!
      darauf achten die Option Taster zu aktivieren. Sollte es bei einigen on/off Widgets geben
      • J jumbo125
        Hallo zusammen
        Nämlich "Button"
        ich habe diese bild
        danke euch!
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @jumbo125
        Ein State mit der Role BUTTON muss vom Typ BOOLEAN sein und die Attribute READ=false und WRITE=true haben.
        Anderer Werte stellen einen Fehler bei der Adapterprogrammierung dar. Bitte ggF. ein Issue beim Adapter öffnen.
        Regeln für Roles siehe:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/stateroles.md
        Ein BUTTON hat keinen Wert den du abfragen kannst. Ein Button ist nur ein Eingang, der beim Beschreiben mit val=true und ack=false eine Aktion auslöst. Genau deswegen gibt es im admin auch nur ein Tastersymbol dass du anklicken kannst. In einer VIS musst du ein widget mit Support für Button (NICHT für switch) verwenden.
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @jumbo125
          jumbo125
          @mcm57
          okay danke.
          kann ich einen button mit simple api auch auslösen?
          • J jumbo125
            @mcm57
            okay danke.
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @jumbo125
            Kenne simply api nicht.
            Aber wenn su was mit ack=false schreiben kannst ja. Ack=false braucht bei jedem input State,ergo solte das wohl gehen.
            • mcm1957M mcm1957
              @jumbo125
              ticaki
              @mcm57 sagte in Datenpunkt, Rolle button, ist das boolean?:
              @jumbo125
              Ja geht.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api#set-1
              Spenden
              • J Offline
                jumbo125
                @ticaki super danke!
                welchen value wert muss ich senden? oder ist das egal, da es nur um das ack geht?
                • J jumbo125
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                    jumbo125
                    okay, danke ich muss mir das nochmal bei simple api ansehen. zurzeit komme ich da nicht ganz mit....
                    ich kann ja nur value=true im http request übergeben. wie kann ich ack mit false übergeben
                    • J jumbo125
                      ticaki
                      @jumbo125
                      Das sollte automatisch passieren, übermittel einfach value true.
                      Und falls das nicht geht:
                      value=true&prettyPrint&ack=false
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @jumbo125
                        jumbo125
                        @ticaki
                        danke
